Bitte den Head 3 Tage reservieren. Melde mich in Kürze ob ich den nehme
Beiträge von tobias jäckel
Ich hab meine MH's morgen offen.
Dann kriegst du ein Bild -
Dein Denkansatz ist genauso richtig wie deine Vermutung.. es wird nur der Chaser ausgelöst - allerdings nicht geschwindigkeitsgesteuert.. lasse mich aber gern überraschen ob du noch ne andere Lösung findest
Soweit ja ganz gut, und die Anwendungsbeispiele sind auch praxistauglich für mich,
nur kann ich ja nur Midi linken. Richtig gut wäre jetzt gewesen ich hätte noch mit DMX-IN linken können.
Oder geht das über iwelche Umwege und Tricks?
Wäre cool den ein Midi-Fader-Board wollt ich nich auch noch zu stehen haben
muss ich auch grad nochmal genau nachfragen
@deisei:
Kann ich die Geschwindigkeit der gebauten chaser doch iwie auf nen fader packen oder hab ich das falsch verstanden?
Ich mein damit nicht die eingebaute BPM Steuerung, sondern eig ne Funtion wie bei intelligentem Licht der Speed-Fader.Gruß Tobias
Hallo
Je nach Bugett kann auch folgendes interessant werden:
Daslight 512
+ normaler Scene Setter ect. für Faderboard und ChasersteuerungKomplett ca 500€
Daslight mit DMX-IN das Pult da ran gesteckt und das Frontlicht oder Blinklicht wie auch immer
per Input-Schaltung im Daslight aufs Pult legen. Im DVC2 können auch Szenen via Fader ferngestartet werden.Gruß Tobias
Das wäre das Forum: http://www.daslight.com/support/index.…23f9857b25f749a
Hab Daslight 1 im Theater am laufen seit fast 2 Jahren.. ohne Probleme, Abstürtze ect.
Daslight 2 läuft bei mir aufm Pc. Damit bau ich mir einzelne Szenen mit Farben, Gobos und Movements für die MH's
konventionelle licht wird direkt auf den dmx-Input (DVC2 512) geschaltet und per Lichtpult werden die Chaser getappt.
Alle MH-Szenen werden per "Link with Control" ebenfalls per Lichtpult ausgelöst.
Also den PC als Recheneinheit und das Pult als Faderunit für das richtige Feeling
Für spezielle Tipps grad in Sachen Faderunit gerne per PN melden -
Grad heute passiert!
ne Theaterprobe aufgenommen und plötzlich rotes Fenster "USB Memory too busy" oder so ähnlich... seit wann stürzt der Recorder denn ab?
Hab dann die Aufnahme neu gestartet und gut war...
Seeeehr komisch
Softwareversion 1.15 -
Vllt hilt es auch schon die Köpfe mal richtig durch zu pusten. Was man auf den Bildern so erkennen kann
sind das ja auch nich mehr die saubersten.
Aber Vorsicht der Lüfter kann, wenn er zu viel Umdrehungen kriegt kaputt gehen. -
Wenn ich die Invertierung verlieren würde wäre das kein kopf am.. hab im Vorfeld immer noch die Möglichkeit die Kanäle am MH zu invertieren.
Nur kann ich einzelne Kanäle nich einfach umpatchen. Das Pult reserviert sich halt so viel Kanäle wie das Fixture hat und gut is. kein Zwischenrauspatchen möglich. Das hab ich schon probiert
florian: Das is mir schon klar mit der Entladunglampe.
Es gibt aber auch Heads mit getrenntem Dimmer und Shutterkanal.Untermenüs gibts leider nich so reichhaltig weil ich noch die alte Version 1.xx hab.. da gibts weniger Menüpunkte als und der 2.xx
Also was wunderbar geht sind im Super-User-Modus die Pan und Tilt zu invertieren jeweils pro Fixture alles kein Problem... aber sonst :?
Mal eine technische Sache: Würde es gehen im MH die Kabel von dem Steuerkanal zu tauschen? Das der also eigentlich sagt aufmachen - der Shutter aber langsam zugeht?
Oder ist das auf der Plantine gesteuert und geht über die selben Kabel wie das normale Auf-Zu vom Shutter?
--> Wohlbemerkt: Der Dimmer wird bei einem bestimmten DMX-Wert des Shutters aktiviert <-- -
Hallo an alle FatFrog User
Kann mir jmd sagen ob und wie ich Dimmerkanäle von MH's drehen kann!?!?
Sprich das bei Wert 255 nich 100% Dimmng ausgegeben werden sondern 0% für Dimmer voll auf.
Oder kann man das Fixture vom Futurelight PHS 250 so um schreiben das der den Kanal automatisch dreht? Am Head selbst kann ichs nicht ändern - das steht fest.
Wäre ganz dankbar für Hilfe... bin noch nich so erfahren mit der Konsole hab mir dann über Umwege geholfen xDGruß
Schließe mich an...
Hab das selbe Problem mit meinen PHS 250... Reflektor alles Original... justieren brachte nichts..
Grad beim Stern-Gobo is das nich so toll
Danke für die Hilfe -
Hallo
Suche obiges Gerät.
Kann gerne gebraucht sein (sofern es schon jemand einsetzt)
oder eben B-Ware.Bitte alles anbieten.
Gruß Tobias -
Hallo..
Wenns möglich is, einfach den Spezialkram und die PAR's tauschen:
Preset A: Nebel, Strob ect
Pretet B: PAR'sErst ein paar Chaser mit den PAR's bauen und halt abspeichern.
Im Szenen/Chaser Modus hast du weiterhin zugriff aufs Preset A, dann einfach nach bedarf den Nebel oder so dazu hochziehenSo würde ich das machen
Das scheint mir als wäre es gut zu gebrauchen.. Danke Chilene..
ma gucken was der Regiesseur dazu sagt -
Hallo liebe Gemeinde..
ich suche für eine Produktion in unserem Theater ein Hubschrauber-überfliegendes Geräusch... was ich so per google gefunden hab is nich so ganz berauschend...
Wenn jetzt jmd weiß wo ich sowas herbekommen kann wäre ich euch sehr dankbar..
Denkbar is auch das aus einem Film rauszuschneiden... Dazu bräucte ich allerdings einen solchen - ich kenne keinen so aus ÜberlegungDanke schön
Du dem unsauberen Einschalten - kann ich nix zu sagen. Stecke aber selbst meine MH's so in eine normal Schukodose (sofortiger Start des Leuchtmittels) .. bislang keine Probs.
Zum Ausschalten: Die Idee ist schon auf jeden Fall richtig. Um welchen Scanner handelt es sich denn?? Dann könnten man schauen ob es einen DMX-Kanal(Wert) der einen Lamp-Off-Befehl ausgibt. Dann kannst du den sauber ausschalten, abkühlen lassen und einpacken
