  2. michael schuster
Beiträge von michael schuster
  • FREE one – Ein Nahfeldmonitor?
    • michael schuster
    • 26. September 2025 um 09:33
    Schon was her, aber trotzdem.
    Erstmal: gute Arbeit. :thumbup:
    Aber wie bei so vielem kann man immer was verbessern, darum ein paar Tips:
    • Die zu messende Box würde ich noch weiter von Begrenzungsflächen entfernt aufstellen, am besten mitten im Raum auf halber Raumhöhe.
    • Anstatt die Messung zu glätten würde ich die ankommenden Reflexionen per Fensterung rausfiltern. Ja, dann fehlen Informationen über den Bassbereich.
    • Für den Bassbereich würde ich ungefensterte Nahfeldmessungen (so nah wie möglich) von TMT und Port machen, in VituixCAD den Schallwandeinfluss mittels Difraction-Tool reinrechnen lassen und das Ganze dann mit dem Merger an die Fernfeldmessungen anfügen.
    • Deine Messdiagramme haben auf der X-Achse eine dB-Bandbreite von 100 dB. Das ist zuviel, nimm lieber die Hälfte, dann erkennt man mehr.
    • Lass dir per Overlay auch mal Einzelfrequenzgänge und Summe zusammen anzeigen. Aufschlussreich ist auch eine Messung mit verpoltem Hochtöner: gibt es dann in der Summe eine möglichst große Auslöschung, die überall unter den eingeblendeten Einzelfrequenzgängen liegt, kann man am davon ausgehen, dass die Phasenlage von TMT und HT bei richtiger Polung korrekt ist.
    • Messungen unter Winkel sind zu empfehlen. Man kann in VituixCAD zu diesem Zweck auch mehrere Messungen pro Treiber auf einmal laden.
    Auf diese Weise entwickelt ist die Box dann zwar mehr oder weniger linear im Freifeld, was sie erstmal ungeeignet für eine Schreibtischaufstellung mit per Monitor vergrößerter Schallwand erscheinen lässt.
    Trotzdem würde ich eine Box auf diese Weise entwickeln, weil sie dann vielseitiger einsetzbar ist.
    Statt dessen würde ich die Box per EQ an den Aufstellungsort anpassen, was ja eigentlich kein Problem ist, wenn ausschließlich ein PC die Audioquelle ist.
    *edit*:
    Was mir zur Messerei noch einfällt: misst du mit Zeitreferenz, also z.B. (semi)zweikanalig?
  • Kaufberatung 2HE 4 Kanal DSP Endstufe
    • michael schuster
    • 25. September 2025 um 18:14
    Ich weise mal auf diesen Thread eines anderen Forums hin, der sich um das gleiche Thema dreht und mir ziemlich ergiebig zu sein scheint.
    Ich selbst habe unter Wohnraumbedingungen eine Crown XLS1502 und eine Nova X2000 im Einsatz, die Lüfter beider Endstufen habe ich, wenn ich mich recht erinnere, noch nie gehört.
    Ok, beide haben keinen DSP, darum verwende ich einen Controller, in meinem Fall einen alten Alto Maxidrive 3.4 Compact.
  • Passiv Cardioid mit gedämpftem port , hat wer Erfahrungen??
    • michael schuster
    • 22. Juni 2025 um 17:31
    Zitat von paho
    schau dir diese Webseite an, da gibts verschiedene Beispiele
    https://kimmosaunisto.net/KS-2125/KS-2125.html#Kotelo
    Leider hat Kimmo Saunisto diesen Inhalt (und noch einige andere) von seiner Webseite heruntergenommen. Man findet ihn aber hier noch:
    KS-2125
  • Wie ist Eure Ausrüstung in Hinsicht Lausprecherbau?
    • michael schuster
    • 24. November 2023 um 22:43
    habe ich früher mit akabak gemacht und dann am selbstgebauten weichensteckbrett.
    Akabak ist für mich noch ein Buch mit sieben Siegeln.... ;(
    Michael
    • michael schuster
    • 24. November 2023 um 22:34
    Ich lege dir trotzdem mal VituixCAD ans Herz, weil man damit auch aktive Weichen simulieren kann. Würde dann den vielmaligen Aufbau der Messapparatur vielleicht etwas eingrenzen, zumal auch verschiedene DSPs, auch welche von Hypex, als Voreinstellung auswählbar sind aufgrund der Tatsache, dass sich unterschiedliche DSP-Implementierungen wohl in Sachen Filterbeschreibung zuweilen etwas uneins sind.
    Das Dirac-Kästchen ist dann für die anschließende Raumanpassung, nehme ich an.....? Die würde ich nur unterhalb der Schröderfrequenz des jeweiligen Raumes anwenden, falls der Rest gut durchentwickelt ist. In normalen Wohnräumen wären das so 300 Hz, darüber würde ich eine Raumkorrektur nur sehr beitbandig je nach Geschmack anwenden.
    Michael
    • michael schuster
    • 24. November 2023 um 22:03
    Zitat von ThoSchu
    Entwicklung und Messtechnik:
    • AJHorn
    • Easera
    • SatLive
    • REW
    Den reflexionsarmen Raum der TU habe ich um die Ecke.
    Was mir hier auffällt: da wird gar keine Simulationssoftware erwähnt, die für die Frequenzweichenentwicklung geeignet wäre, wie z.B. VituixCAD (das ich benutze), LSPCad, XSim und was es sonst noch so da draußen gibt.
    Hat das einen Grund? Entwickelst du z.B. nur aktiv mit DSP-Controllern trennende Weichen? Oder hast du einen riesigen Bauteilevorrat für passive Weichen, so dass du dich per Try&Error da durch hangeln kannst (bzw. musst)?
    Michael
    *edit*:
    Ach ja, fast vergessen, meine Aufzählung:
    Werkzeuge:
    • Oberfräse mit Fräszirkel und "DiaTagger"
    • Stichsäge
    • Tauchkreissäge mit Führungsschiene
    • Akkuschrauber
    • Lötkolben
    • Zahlreiche WAGO-Klemmen
    • Weiterer Kleinkram
    Messhardware:
    • Notebook
    • 2in-2out-USB-Audiointerface mit ASIO-Treibern
    • Messmikrofon mit Kalibrierdatei
    • Schallpegelkalibrator
    • Drehturm mit Winkelanzeige
    Software:
    • REW zum Messen
    • VituixCAD für alle möglichen Simulationen, insbesondere Frequenzweichensimulationen
    • WinISD für's schnelle Überschlagen von Gehäusegedönse
  • Mystery PA miniaturisiert
    • michael schuster
    • 7. Oktober 2023 um 15:32
    Zitat von Y-King
    Wirkungsgrad, Tiefgang und Gehäusegröße stehen in einem festen Verhältnis zueinander.
    Der Satz ist DER Schlüssel, diesem Umstand ist nicht zu entkommen. Immer bedeutet das sich Einschießen auf zwei dieser Größen einen Kompromiss bei der dritten. Also wähle weise. ;)
    Michael
  • Passende Topteile für 4x18Zoll BR Subs
    • michael schuster
    • 2. September 2023 um 16:55
    Vermutlich würde ich dann aber auch die verbliebenen G550 ersetzen, aber das ist natürlich auch eine Budget-Frage. Mir wäre halt nicht so wohl dabei, unterschiedliche Subwoofer zu mischen, aber ich kann nicht sagen, inwieweit das hier begründet wäre.
    Michael
  • Transport von Subs - spielt die Lage des Treibers eine Rolle?
    • michael schuster
    • 2. September 2023 um 10:25
    Ich habe mal ein Pärchen Peerless CSX257W sehr lange waagerecht gelagert. Das sind ziemlich alte Basschassis aus dem Hifi-bereich mit extrem niedrigem fs (16 Hz hatte die K&T in der Ausgabe 2/96 gemessen), die nicht sonderlich schwere Membran ist sehr weich aufgehängt (hohes Cms). Da war die Dezentrierung in der Z-Achse schon mit bloßem Auge deutlich zu sehen.
    Bei hart aufgehängten PA-Treibern hätte ich da aber weniger Bedenken, auch wenn der Effekt auch da wohl, wenn auch in deutlich kleinerem Maße auftreten wird.
    Weil's irgendwo anders vermutet worden ist: eine offene VC trägt gar nichts dazu bei, die Membran zentriert zu halten, sie ist nicht magnetisch.
    Michael
    • michael schuster
    • 2. September 2023 um 09:55
    Zitat von Rico95
    4x Ks Audio cw118 (2x Beyma 18g550, 2x Beyma 18Lex1000fe-8)
    Das sind für ein Subwoofermodell ja ziemlich unterschiedliche Bestückungen. Wie kommt das? :/
  • 18NLW9600 BR-Port zu 1/3 verschlossen
    • michael schuster
    • 18. August 2023 um 08:28
    Wo die Tuningfrequenz liegt, kann man π x Daumen auch mit einem durchstimmbaren Sinusgenerator ermitteln: man sweept untenrum durch und beobachtet dabei den Membranhub: dort, wo die Membran fast steht, ist ungefähr fb.
    Wenn die Portfläche vergrößert wird, steigt fb. Wenn ich mir das gepostete FG-Diagramm ansehe, scheint es aber zumindest so, als läge fb auch so schon nicht gerade niedrig.
    Michael
  • Zusammenhang Spule und Leistung
    • michael schuster
    • 4. November 2022 um 13:08
    Der Thread ist zwar alt, aber das Thema ja immer wieder aktuell:
    Zitat von patec
    Was du dazu brauchst, ist ein Weichensimulationsprogramm, das die die Spannungen an allen Einzelteilen der Weiche berechnen kann. Ich hatte da mal ein Programm namens Bassyst, das vorwiegend zur Simulation von Gehäusen diente, die Weichenberechnung aber auch gleich dabei hatte. Das kann man aber soweit ich weiß nicht mehr kaufen.
    VituixCAD kann das in seiner aktuellen Version ("View"->"Powerdissipation").
    Michael
  • Ambitionierter 10/1 Eigenbau, aktuelle Treiberauswahl?
    • michael schuster
    • 9. Juli 2022 um 18:41
    Zitat von Fux
    Weist Du zufällig was es für einen Öffnungswinkel am Hornhals hat?
    Nein, das weiß ich leider nicht. Hier gibt es aber eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, unter denen du nachfragen könntest.
    Michael
    • michael schuster
    • 9. Juli 2022 um 15:20
    Zitat von Fux
    Limmer 022 wäre mir zu klein.
    Ist sicher, dass hier das Limmer 022 nicht mit dem Limmer 021 verwechselt wurde? Ich verwende ein Limmer 022 mit BMS 4550 ab ca. 1,5 kHz über einem 10''er, auf die Idee, das 022er wäre zu klein, bin ich gar nicht gekommen.
    Michael
  • Anhörtipp
    • michael schuster
    • 25. Oktober 2021 um 10:52
    Ohne Scheiss: ich hatte wirklich massiv Pipi in den Augen.......
  • Anhörtipp
    • michael schuster
    • 23. Oktober 2021 um 19:08
    Wahnsinn..... 8|
  • PA für Elektro Club 200qm
    • michael schuster
    • 18. Oktober 2021 um 13:22
    Zitat von MatzeRockt
    30 Schleifen für den Kram?
    30 Kilo-Schleifen waren da wohl gemeint. ;)
  • Licht für Privatfeiern - Anfänger
    • michael schuster
    • 14. Oktober 2021 um 13:48
    Ich fand ja die .AVS-Visualizations (AVS: Advanced Visualization Studio) im Zusammenhang mit Winamp damals toll. Das mit einem Beamer an eine Wand geforfen kam schon gut. Leider ist das Ganze wohl ein bisschen ausgestorben.
    Cool wäre ein von der abspielenden Software unabhängiger Host für AVS-Visualizations, der auf den Systemsound lauscht. Winamp samt laufendem AVS-Plugin war nämlich leider nicht immer ganz absturzsicher......
    Michael
  • These: Alle Laptops kommen aus der gleichen Fabrik
    • michael schuster
    • 3. Oktober 2021 um 20:37
    Mir wäre erstmal nur ein "So ein Bullshit" eingefallen. Ich bin voll der Bewunderung, wie ihr das wegsteckt.....
  • Neuer Technik Rucksack
    • michael schuster
    • 6. August 2021 um 21:14
    Er wollte wohl einen Scherz machen. Ist nicht so ganz aufgegangen..... :/
    Ansonsten sachdienliche Hinweise kann ich leider nicht geben, sorry.
    Michael
