Wenn du aus einem Stereo Signal ein Mono Signal machen möchtest nutze sowas : SMC-1 ,
Ich glaube irgendwie nicht, dass ein Summierer mit RCA-Anschlüssen hier groß weiterhilft.
Michael
Neues Benutzerkonto erstellenWenn du aus einem Stereo Signal ein Mono Signal machen möchtest nutze sowas : SMC-1 ,
Michael
[...] 27" [...] 22" [...]
...wird nur was schwierig, sowas in ein 19-Zoll-Rack zu quetschen.... ![]()
Michael
Vielleicht ein SPL Volume 8 hinter die DCXe schnallen? Ist halt nicht so ganz günstig, aber vielleicht gibt's da ja was in gebraucht.
Michael
Der B&C 12TBX100, den ich auch selber verwende, sollte auch recht geeignet sein. Nur gilt auch hier wie immer: bei gegebenem Tiefgang steigt der Leistungsbedarf, je kleiner das Gehäuse ausfällt.
Michael
Geländewagen waren bei mir früher immer Jeeps....![]()
Michael
Ich musste erstmal gucken, was ein Tensator ist. Nachdem ich es nun weiß, nehme ich an, dass heutzutage der Bedarf danach wohl recht groß sein wird.....![]()
Michael
Na sowas, so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal: es zeigten sich unter Windows 7 Professional 64 Bit Darstellungsfehler in der Bediensoftware zu einem Alto MaxiDrive 3.4 compact, die ich unter Windows XP nicht hatte und nun die Software unbenutzbar machten.
Netterweise war dieser Windows 7 Variante eine VM und Windows XP zur Verwendung darin beigepackt, das hat super funktioniert. ![]()
Übrigens hat das Alto-Gerät zwar einen USB-Eingang, doch verbirgt sich dahinter wohl ein USB-RS232-Adapter, der den oben schon mal genannten Profilic-Treiber verlangte. Das hat schon was gedauert, bis ich darauf gekommen war....![]()
Einen Controller mit Netzwerkfunktionalität und Webinterface fände ich übrigens mal toll, da könnte man sich solche OS-Probleme sparen. Bei Routern geht es doch auch, selbst bei den billigsten.
Michael
die Windows Fraktion markiert bei großen Dateimengen gerne die wichtigsten mit einem . am Beginn, damit die bei Sortierung nach Dateinamen ganz oben stehen und wundern sich unter macOS (und Linux) plötzlich
(Also lieber mit Präfix aaa, aab usw. markieren.)
Yep, in der Tat nehme ich für sowas einen oder mehrere Unterstriche, also das hier: "_"
Michael
Oh, hier gehen die Links. Komisch.
Michael aka. Azrael
Ich würde einfach nochmal hart eingespannt und mit freier Polkernbohrung messen.
Michael
....Uups, und da fliegt sie hin, die Cruise Missile....![]()
....war mein erster Gedanke. ![]()
Michael
Der B&C 12TBX100 läuft in vergleichsweise kleinen Gehäusen gut, braucht dann aber auch recht viel Leistung. Ich habe zwei davon in je 43 Litern @ 41 Hz. Es geht auch kleiner, dann auch lauter. Natürlich steigt dann die untere Grenzfrequenz.
Als Tops verwende ich ein Pärchen selbstentwickelter 8''/1''er, bei nur einem 12TBX100 reichen aber wohl auch 6,5''er-Tops.
Michael
Ich habe hier eine Crown XLS 1502, eine Alto D4 mit Jürgen Klingels "Sond of Silence"-Mod und eine Craaft Nova X2000. Ich achte auch immer auf die Lüfterlautstärke, weil die Teile auch in meinen Gemächern arbeiten sollen.
Die D4 war nicht übermäßig laut, für's Wohnzimmer aber zu laut. Sie ist auch nach dem "Sound Of Silence"-Mod nicht lautlos, aber auf jeden Fall erträglich.
Die Lüfter der Crown XLS 1502 habe ich noch nie wirklich gehört, insofern sollte die oben schonmal vorgeschlagene XLS 1002 auch taugen.
Auch die Lüfter Nova X2000 habe ich noch nie gehört, aber die Endstufe dürfte über dem Budget liegen und leistungsmäßig auch ein wenig Overkill bedeuten.....
Michael
Ein Prototypen aus OSB, 40 Liter @ 40 Hz, verifiziert per Impendanzmessung, ist gebaut und lief testweise mit HPF=LR4@ so 35 Hz an einer gebrückten Nova X2000 (ok, etwas übertrieben, später wird es ungebrückt pro Kanal ein Subwoofer sein):
ich in beeindruckt. Schon einer dürfte für eine ausgelassene Wohnzimmerparty für die meisten schon locker reichen. ![]()
Azrael
Es sind jetzt übrigens zwei B&C 12TBX100 geworden, die gerade auf dem Weg zu mir sind. Eine Nova X2000 ist auch schon da und wartet auf ihren Einsatz. Ich bin gespannt. ![]()
Michael
Kennt jemand den BMS 12S305? Der gibt sich recht hubfreudig und würde laut Simulation gut in 50 Litern @ 40 Hz gehen.
Ein bisschen skeptisch macht mich nur, dass ich ihn in keinem Shop als lagernd gefunden habe. Praxiserfahrungen finde ich auch nicht. Der scheint recht neu zu sein.
Btw.: hat schonmal wer bei blue-music.de bestellt? Da gibt's den recht günstig, jedoch ist er dort ebenfalls nicht auf Lager.
Michael
Ich hole diesen alten Thread nur vor, um mitzuteilen, dass die gemoddete D4 noch immer klaglos ihren Dienst tut. ![]()
Langzeiterfahrungen sind ja für den ein oder anderen vielleicht auch interessant.
Michael
