  2. michael schuster
Beiträge von michael schuster
  • Bose L1 im Selbstbau - als Ersatz für Sub / Sat Kombis
    • michael schuster
    • 3. August 2010 um 21:01
    Das schafft man bestimmt, indem man den TMT-Bereich so weit runterzieht, dass er dem Wirkungsgrad des Hochtons entspricht, wo die Breitbänder nicht mehr "koppeln". :D
    Michael
  • Alto D4 - "The Sound Of Silence"-MOD
    • michael schuster
    • 23. Juli 2010 um 17:21
    Den Kurzschlusstest habe ich nicht mehr gemacht, da die Endstufe schon wieder zugeschraubt und ins Rack geschoben war. Ausserdem laboriere ich gerade an einem Hexenschuss. Den habe ich aber bestimmt nicht von der D4, nur heben könnte ich sie gerade auch nicht . . . :(
    Ich holen den Test aber bestimmt noch nach, wenn mein Rücken wieder mitmacht. Solange verlasse ich mich mal auf die vorhandenen Schutzschaltungen.
    Aber die D4 ist jetzt nahezu unhörbar. Kaputt gemacht habe ich offenbar auch nichts. Vielen Dank jedenfalls schonmal für den MOD. :grin:
    Viele Grüsse,
    Michael Schuster
  • T-amp e400 ein kanal leiser?
    • michael schuster
    • 23. Juli 2010 um 01:22
    Es hat jetzt vielleicht nicht viel mit PA zu tun: Ich habe einen AVR, dessen linker Front-Kanal leiser läuft, als der rechte, es sei denn, man gibt ihm Pegel. Das scheint ihn aufzuwecken.
    Woran kann das liegen?
    Vielleicht hilft es ja auch bei der Lösungssuche im anderen Fall.
    Michael
    • michael schuster
    • 22. Juli 2010 um 19:26
    Ja, der Originallüfter ist noch drin.
    Ich habe zur Kontrolle mal die Stecker gezogen, an denen die nun ja zwei NTCs pro Stück hängen, und die Widerstände bei Zimmertemperatur gemessen. Am linken Modul waren es ca. 610, am rechten ca. 640 Ohm.
    Naja, das linke Modul wird von meiner Heißluftaktion (hoffentlich habe ich nichts kaputt gemacht . . . :shock: ) noch ein bisschen erwärmt gewesen sein, daher wohl die kleine Differenz. Zeigt aber immerhin, dass ich mich wohl nicht verlötet habe. :grin:
    Jetzt muss der Verstärker nur noch im Betrieb getestet werden. Sehe ich das richtig, dass schlimmstenfalls eine Notabschaltung bei Überhitzung eintritt?
    Michael Schuster
    • michael schuster
    • 22. Juli 2010 um 18:02
    Jürgen Klingel:
    So, ich habe die Modifikation jetzt vorgenommen. Die von dir genannten NTCs sind mit 2K-Wärmeleitkleber von Arctic Silver an genau den gleichen Stellen, wie von von dir vorgeschlagen, eingeklebt und in Serie geschaltet zu den originalen NTCs. Bei mir gab es, ausser dass die Kühlwannen golden und nicht blau sind, noch den Unterschied, das der bereits vorhandene NTC des rechten Moduls auf der rechten Seite angebracht war.
    Die Endstufe zeigt jetzt folgendes Verhalten:
    Die beiden Lüfter auf den Modulen starten kurz, um dann gleich wieder zu stoppen. Der Gehäuselüfter läuft leise weiter. Ich habe dann mit einem Heißlufgerät mal auf die NTCs des linken Moduls, hier liegen der originale und der frisch eingebaute NTC ja nah beieinander, draufgehalten. Die Drehzahl des Gehäuselüfters änderte sich nicht, die Lüfter auf den Modulen liefen aber auch nicht an.
    Nun ja, ich teste das später mal im Betrieb, vielleicht war ich mit dem Heißluftgerät ja auch nicht forsch genug. Komisch ist aber, dass sich der Umbau scheinbar anders auswirkt, als bei dir.
    Michael Schuster
    • michael schuster
    • 16. Juli 2010 um 09:15
    Ich habe meine NTCs aber schon und sie haben kein Montageblech. :(
    Wenn du einen Festwiderstand nimmst, dann wird die Maximaldrehzahl, die in manchen Situationen ja vielleicht auch ihre Daseinsberechtigung hat, nicht erreicht.
    Michael
    *edit*: Boah, im ganzen Raum Euskirchen ist kein Wärmeleitkleber zu bekommen. Ich habe so ziemlich jeden Radio- und PC-Laden angeklingelt, sogar beim Obi habe ich angerufen. Paste war größtenteils kein Problem, habe ich aber selber. Manche kannten den Kleber gar nicht. Jetzt habe ich ihn mir im Internet bestellt und kann wieder warten . . . :cry:
    • michael schuster
    • 15. Juli 2010 um 23:37
    Dann wäre 2-Komponenten-Wärmeleitkleber wohl die richtige Wahl. Mal sehen, ob irgendein örtlicher PC-Laden sowas hat.
    Michael
  • kleiner Amp für Installation
    • michael schuster
    • 15. Juli 2010 um 17:59
    Oder eine Yamaha P2500S. Die ist zwar aktiv gekühlt, aber man sagt der P-Serie nach, sehr leise zu kühlen. Liefert an 8 Ohm angeblich 275 Watt pro Kanal.
    Michael Schuster
    • michael schuster
    • 15. Juli 2010 um 16:37
    Jürgen Klingel:
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    [...]Außerdem brauchts noch einen temperaturbeständigen Kleber, ich habe 2-Komponenten-Epoxy genommen.[...]
    Geht auch Pattex Kraftkleber? Der soll temperaturfest bis 110°C sein.
    Michael Schuster
    *edit*: Ich habe gerade gesehen, dass ich noch Schrumpfschlauch brauche. Dann werde ich wohl auch 2k-Kleber besorgen. Der von Pattex soll bis 150°C temperaturfest sein. Das sollte wohl reichen. :grin:
    • michael schuster
    • 14. Juli 2010 um 21:22
    waldschrad99:
    Sicher meintest du u.a. diesen Thread. Den habe ich gelesen. Hauptsächlich dieser Thread hat mich ja dazu bewogen, mir die D4 zuzulegen. Dort hat Jürgen eine ausführliche Beschreibung der Endstufe gepostet, aber Verbesserungen, die über seinen "The Sound Of Silence"-MOD hinaus gehen, habe ich dort nicht gefunden.
    Was die Äusserungen von Rockline angeht, so hat er sich glaube ich mal sehr ausführlich allgemein über PWM-Endstufen und deren Stromlieferfähigkeit geäußert, aber soweit ich weiss nicht im speziellen über die D4. Welcher Thread das war, weiss ich aber nicht mehr.
    Viele Grüsse,
    Michael
    • michael schuster
    • 12. Juli 2010 um 22:38
    Zitat von "Waldschrad99"
    Nun, ich hab die D4, welche vom ForumsKollegen auf NEUTRIK-Anschlüsse umgerüstet wurde und ein paar weitere interne Verbesserungen ....
    Was sind denn das für weitere Verbesserungen?
    Michael
  • Leiser PA-Amp mit viel Leistung für's Wohnzimmer gesucht
    • michael schuster
    • 11. Juli 2010 um 19:48
    Hier geht's zu Jürgen Klingels "The Sound Of Silence"-MOD. :D
    Ich werde es baldmöglichst ausprobieren.
    Michael Schuster
    • michael schuster
    • 11. Juli 2010 um 19:28
    Vielen Dank. Ich hab's mir noch nicht ganz durchgelesen, hole es aber sofort nach. :)
    Michael Schuster
    • michael schuster
    • 10. Juli 2010 um 23:05
    Zitat von "Pfälzer"
    Wenn Lüfterlose Amps mit mächtig PS unter der Haube gefordert sind gibts eigentlich nur einen Hersteller:
    http://bryston.com/
    Das sind die Arbeitstiere schlechthin fürs Studio oder das "erwachsene" Wohnzimmer.
    Ganz nebenbei haben Deren Amps 20 Jahre! Garantie
    Zum Wohl. Die Pfalz.
    Wolf
    Die sind schon chic, aber sie übersteigen mein Budget bei weitem. Da investiere ich lieber ein bisschen in ein wenig Tuning. :grin:
    Michael
    • michael schuster
    • 9. Juli 2010 um 23:29
    Die Alto D4 ist jetzt hier. Sonderlich leise ist sie nicht, etwa vergleichbar mit meinem PC (was euch natürlich nicht viel sagen kann). Das Geräusch ist allerdings etwas, wie soll ich sagen, sonorer und fällt auch, wenn nicht gar so laut Musik gehört wird, nicht mehr auf. Bei Leisehörstunden oder bei Filmen in leisen Momenten ist das allerdings wohl noch zu laut. Deswegen bin ich an Tuningmethoden immer noch interessiert. In einem anderen Forum wurde mir geraten, den Gehäuselüfter ausserhalb des Partybetriebes einfach auszustecken. Dabei lag aber wohl die Vorstellung eines Eisenschweines zugrunde, dessen ganzes Metall durch kurze Impulse sich kaum aufheizt. Wie mag es aber bei einem Leichtgewicht, wie es eine Class-D-Endstufe darstellt, aussehen?
    Jürgen Klingel: Ich wollte nur noch mal leise anfragen . . . :oops:
    Ansonsten: Das Teil pumpt wirklich Leistung ohne Ende. Es ist aber auch meine erste PA-Endstufe. :grin:
    Diese Kühlwanne an den Digimod-Modulen ist bei mir übrigens nicht blau, sondern golden. Chic. :roll:
    Michael Schuster
  • 4-Kanalendstufe 1HE mit geringer Einbautiefe
    • michael schuster
    • 4. Juli 2010 um 23:59
    Ich komme nur drauf, weil ich mir kürzlich selber eine bestellt habe, wenngleich für einen etwas anderen Zweck:
    Ich habe zwar irgendwie vernommen, dass alles inkl. eines Controllers auf 2 HE unterzubringen sein soll (soll es keine Patchblende geben?), aber könnte man sich nicht auch auf 3 HE einigen? Und wenn das eine Option ist, wieso kommen Geräte wie die Alto D4 nicht ins Gespräch. Zu unbekannt? Leistung scheint sie ja genug zu bringen (so 4X750 Watt an 4 Ohm). Dabei wiegt sie nur knapp 8 kg. Und furchtbar teuer ist sie angesichts der verbauten beiden Powersoft Digimod 1500 Module wohl auch nicht.
    Leider habe ich sie noch nicht, daher dienen als Grundlage für eine Empfehlung nur Daten, die die Endstufe auf dem Papier hat. Ausserdem gibt's noch einen recht aussagekräftigen Thread darüber im Party-PA-Forum.
    Michael Schuster
    • michael schuster
    • 1. Juli 2010 um 23:35
    Es wäre sehr nett, wenn du das tun könntest.
    Michael Schuster
    • michael schuster
    • 1. Juli 2010 um 22:23
    Die von Proel (die HB-D3000, so hieß sie glaube ich) habe ich aber nirgends mehr im Verkauf gefunden, sonst wäre es die vielleicht geworden.
    Du sprichst von einem ersetzten Lüfter. Sind auf den Digimod-Modulen nicht auch je ein Lüfter verbaut?
    Ich trau's mich kaum zu fragen, aber könntest du aus deiner kurzen Beschreibung deiner Maßnahmen nicht ein kleines Tutorial machen? Wahrscheinlich würde nicht nur ich mich darüber freuen. :)
    Michael Schuster
    • michael schuster
    • 1. Juli 2010 um 11:29
    Das täte ich gerne, aber dieses Haus ist nicht unterkellert (ich war nicht der Bauherr . . .). Ebenso wenig gibt's eine andere Möglichkeit, einen "Maschinenraum" einzurichten.
    Michael Schuster
    • michael schuster
    • 1. Juli 2010 um 00:15
    [...](habe schon einen Leiseren reingesteckt, mit modifizierter Temperaturregelung)[...]
    Kann ich darüber mehr erfahren? Und wie gefällt dir dieser Amp?
    Michael Schuster
