  2. ronny stritzke
Beiträge von ronny stritzke
  • Geräteprüfung mit FLuke 6500-2
    • ronny stritzke
    • 10. Februar 2025 um 11:37
    Ok danke, aber da mein Aufgabenbereich aktuell anderweitig ist, bin ich nicht allwissend und möchte mich damit auseinander setzen und mich damit arrangieren.
    Was man nicht alltäglich macht, ist nicht in Fleisch und Blut wie bei dem, der es täglich macht. Jeder ist halt vom Fach auf seinen Gebiet.
    Ich nehme das jetzt nicht als "Angriff" auf, sondern als gut gemeinten Hinweis. Danke dafür, aber genau aus diesem Grund erfrage ich hier ja die Einzelheiten und dachte das dafür das Forum da ist und einem geholfen wird.
    Mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 10. Februar 2025 um 11:10
    Das heißt ich würde damit intern nichts zerstören? Kannte das noch von früher wo man bei installierten Leuchtstofflampen die Röhren rausnehmen musste....
    • ronny stritzke
    • 10. Februar 2025 um 10:36
    Hallo, ich möchte gern den kompletten Bestand einer Veranstaltungsfirma mit dem Fluke Gerätetester 6500-2 (bereits im Bestand) testen.
    Dazu hätte ich als "Neuling auf dem Gebiet" ein paar Fragen:
    Bei Geräten mit einem Ein/Aus Schalter kann ich das entfernen der Leuchtmittel bei Riso mir sparen, wie sieht es aber mit Geräten aus, welche kein Schalter haben und intern Netzgeräte, LED Leuchtmittel welches nicht entfernt werden kann; Laptops, Computer gestützte Licht- Tonpulte etc. aus? Gibt es da eine herabgesetzte Spannung die das Gerät dann nimmt?
    Wie macht er das, da er ja selbstständig die komplette Geräteprüfung durchläuft?
    Eine Datenbankerstellung habe ich bereits angefangen, gibt es da sinnvolle Unterteilungen zwischen Kabeln wie Verteiler , Power Con, Verlängerungsleitungen, CEE Kabel, Lichtgeräte, Tongeräte, Mischpulte etc.?
    Mfg Ronny
  • Suche IR Extender für TV Receiver Fernbedienung mit Klinkenanschluß
    • ronny stritzke
    • 13. November 2024 um 13:01
    geht nur um 10Meter....
    • ronny stritzke
    • 13. November 2024 um 08:08
    Hallo, habe ein Receiver der relativ ungünstig im Sportraum steht. Ich möchte das Signal der Fernbedienung vom
    Technisat Technibox S1
    verlängern, nur gibt es da unzählige...
    Gibt es hier Erfahrungsträger die sowas eingesetzt haben? Wie lang darf das Klinkekabel insgesamt sein?
    Mfg Ronny
  • Sporadischer BIldausfall CREATELED AIRULTRA-7
    • ronny stritzke
    • 24. Mai 2024 um 04:10
    admin passt
    • ronny stritzke
    • 23. Mai 2024 um 13:04
    danke, kennt jmd das Passwort? 0000 geht nicht
    • ronny stritzke
    • 23. Mai 2024 um 12:23
    ok, dann versuch ich das mal, hab mir diese eben runtergeladen und werd versuchen die zu installieren und mal durchzuschauen. hab mir die v5.5.0 und v.5.4.8 runtergeladen, hoffe eine davon funktioniert dann.
    Kann man vorher ein Backup von den Einstellungen machen?
    • ronny stritzke
    • 23. Mai 2024 um 12:18
    aber muss man das dann 2x machen, also über den Controller UND PC? so steht es zumindest da drin?!
    • ronny stritzke
    • 23. Mai 2024 um 11:50
    laut Beschreibung muss man zusätzlich, so wie auf Seite 29-31 beschrieben mit einem PC auf den Controller mit der NovaLCT Software auf den Controller zugreifen und dort die Einstellung zusätzlich vornehmen? Ist das zwingend erforderlich?
    Würde dann Port 1 als Primary und 6 als Backup nehmen wollen.
    Mfg Ronny
    Dateien
    VX600-All-in-One-Controller-User-Manual-V1.1.0.pdf 4,94 MB – 270 Downloads
    • ronny stritzke
    • 28. April 2024 um 17:32
    super danke eich, wird beim nächsten Mal gleich ausprobiert, vorher mal schauen ob ich die entsprechende Einstellung finde
    • ronny stritzke
    • 28. April 2024 um 15:47
    danke dir und dann kann ich es so machen wie bisher, vorn einspeisen alle durchschleifen und dann am letzten Modul die „Backup“ Leitung ran!?
    • ronny stritzke
    • 28. April 2024 um 05:19
    also vorne und hinten einspeisen.... muss im Controller dann was umgestellt werden?
    • ronny stritzke
    • 27. April 2024 um 05:02
    Controller ist ein
    Novastar VX600
    Mit freundlichen Grüßen Ronny
    @niggels Du meintest den Ring schliessen ist ein "MUSS"???
    • ronny stritzke
    • 26. April 2024 um 13:08
    Hallo, es gibt ab und an das Problem das während der Veranstaltung das Bild der LED Wand Modulweise ausfällt, mal ein Modul mal bisschen mehr wie die Hälfte, etc.
    Größe der Wand ist 4x2m, also 32 Module.
    CAT Einspeisung erfolgt einseitig und dann alle durchgeschliffen mit entsprechenden Patchkabeln
    230V Versorgung erfolgt 2x also 16 Module erhalten eine Einspeisung.
    Wäre vielleicht ein CAT Booster zu empfehlen bzw. kann man mit einem IP Tester die entsprechende Signalstärke messen?
    Mfg Ronny
  • Gerät für Prüfung Ortsveränderliche Geräte
    • ronny stritzke
    • 26. September 2023 um 10:56
    Der bringt mir ja nichts, da haben wir den 1664FC auf Arbeit
    • ronny stritzke
    • 26. September 2023 um 10:30
    oh ok, weil? wollte gerade mal nach Gossen Metrawatt schauen.... habt ihr noch was anderes außer diese beiden?
    Mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 26. September 2023 um 08:59
    Hab mir mal folgende Geräte angeschaut:
    Fluke 6500-2
    Fluke 6200-2
    Benning ST755+
    Metrel MI3360
    Metrel MI3309 BT Delta GT
    find das MI3309 bisschen klein, steh mehr so auf "normale" Geräte. Daher schwanke ich zwischen dem 6200-2 oder dem 6500-2 von Fluke, wobei das 6500-2 gleich die "Power-Con" Prüfdose drin hat, was viele unserer Geräte haben, was dann zum Vorteil wäre.
    Fluke 6500-2
    was haltet ihr davon, hab auf die "schnelle" nichts Vergleichbares/Günstigeres gefunden....
    Mfg Ronny
    • ronny stritzke
    • 22. September 2023 um 21:00
    ah ok, sowas kommt dann auch dazu…und bei Benning bzw Metrel auch?
    • ronny stritzke
    • 22. September 2023 um 19:53
    Danke euch, gucke mir mal beide Geräte in Ruhe mal an, Preis Leistung sollte ja auch stimmen. 1000 Datensätze reichen locker, sind ja so geschätzt viell die hälfte an Geräte… wie macht ihr das dann mit der Bezeichnung der Geräte, einfach jeweils immer den Typ des Gerätes als Abkürzung und dann durchnummeriert würde mir da jetzt in den Sinn kommen…
