  2. stephan k.
Beiträge von stephan k.
  • Kme VSS 18 Problem
    • stephan k.
    • 17. Februar 2020 um 02:11
    Zitat von glen
    Du kriegst auch keine Fohhn, Kling und Freitag oder d&b oder Meyer Sound bei Thomann (Jedenfalls nicht im Online Store) Das hat andere Gründe.
    Defekte sind sicher nicht der Grund.
    KME ist nach meinen Erfahrungen gutes, solides und durchdachtes Material. Die CBA und QSA Serien laufen hier problemlos sein 20 Jahren (Im Tourbetrieb und hier in der Stadthalle)
    Und die VSS 18 mit VLS64 spielt wohl.....
    Ich kenne Kme auch noch von früher.Aus diesem Grund habe ich auch das SD6 System geholt,leider wurde ich enttäuscht..Die VLX12 muss ich sagen spielen super knackig und sauber aber die Einheit vss 18 ist für die Katz.
    Jemand meinte mal zu mir das man den Vss auch brücken kann also a und b nutzen das soll seiner Meinung nach Berge versetzen,ist da was dran?kannst mir eigentlich nicht vorstellen wie das funktionieren soll
    • stephan k.
    • 16. Februar 2020 um 00:32
    Zitat von slaytalix
    Die Jungs bei KME sind eigentlich sehr nett & auch telefonisch versiert, Auskunft zu geben. Bei der VSS 15 sowie der DA 428 gibt es so viele Möglichkeiten.
    Mute der Kanäle ? Da ist evtl. irgendwas verstellt. Da empfiehlt sich dann ein Paßwort
    Ich habe die Presets auch noch auf SD Card
    Irgendwas mit Output Headroom Info
    Du wirst lachen, ich habe bis heute nicht hinbekommen. Anlage ist ins Lager gewandert und stand bis heute dort. Nun knüpfe ich an das Thema wieder an und hoffe das diesmal jemand helfen kann der evtl. Das selbe Problem hatte.
    • stephan k.
    • 25. Juni 2019 um 00:29
    Man könnte ja trotzdem mal ein Nichtuserpreset ausprobieren, ob denn dann was aus dem Sub raus kommt. Dann ohne die SD6 natürlich.
    Ich hatte schon alle durch und glaub bei dem sd8 preset kam gefühlt mehr und der Limiter schlug erst später an. Leider kann man das preset nicht ändern und nur der Kanal von top A ist nutzbar:/
    • stephan k.
    • 24. Juni 2019 um 23:41
    Also auch Preset 1 und ein Signal in Input A eingeschleift?
    Es gibt nur ein Preset für die SD6 und das nennt sich User small Pa so hat es mir auch kme am Telefon gesagt
    • stephan k.
    • 24. Juni 2019 um 23:09
    Zitat von discodude
    XLRs, wie oben vorgeschlagen , schon mal einzeln probiert ?
    Ja leider keine Änderung,also schliesse ich Verpolung erstmal aus oder?
    verstärkerberserker
    Ist aber eigentlich verständlich beschrieben
    Fehler:
    -Limiter auf 0db greift zu früh ein auch bei leiser Lautstärke
    Was schon probiert:
    - alle Einstellungen durch probiert,keine Änderung..
    - Mischpult getauscht um defekt auszuschließen....
    -Kabel getauscht
    Wo ist das Problem wenn ich schreibe Systemvolumeregler bei 9 Uhr?
    • stephan k.
    • 24. Juni 2019 um 21:40
    Zitat von discodude
    Stephan.
    Nichts für ungut.
    Irgendwas passt da in der Experten-Laien Kommunikation nicht.
    Hier sind nun mal viele Experten ( und auch viele die es nur sein wollen - wie ich ? ) unterwegs. Da wird’s oft schwierig zu verstehen was die andere Seite meint mit dem was se schreibt.
    KME hat nun mal ihre Produkte , in den letzten Jahren, mehr in Richtung Experten Ausgerichtet.
    Irgendwie gibst du aber auch nicht so viel preis trotz nachfragen. Auch hast du keinen Standort in deinem Profil so dass man vielleicht ein kurzes treffen machen könnte ( du bringst nen 6er Bier mit und jemand schaut die Holzkiste mit integrieretem DSP mal durch) .
    Wenn ernsthaft weiter kommen willst solltest du dich mal auf die Hilfestellung einlassen.
    Hallo dude:)
    Ich habe ja bisher das gemacht was gesagt wurde denk ich? ich glaube nicht das jemand bei mir aus der Nähe ist zumindest habe ich noch keine PAler kennen gelernt die um 06449 Aschersleben ihre Kreise ziehen:/ das wäre sicherlich das beste aber....
    Ja wie gesagt die kme lässt mich verzweifeln...
    • stephan k.
    • 24. Juni 2019 um 09:01
    Zitat von kimix
    Ich lese hier schon eine Weile mit ....
    Ruf bei KME an - da braucht’s keine 50 Antworten hier im Forum.
    Versteh ich nicht ganz
    Wenn du den post wirklich verfolgt hast dann hättest du mitbekommen das dass schon längst geschehen ist und dennoch keine Hilfe war.
    • stephan k.
    • 23. Juni 2019 um 22:49
    Könntest du mir die preset Einstellungen mal nennen? Wäre nett:)
    • stephan k.
    • 23. Juni 2019 um 17:38
    Zitat von madmax
    Das hat doch alles mit irgendeiner Regelei und Pegeleinstellung nix zu tun.
    Wenn der Amp geht ins Limit geht und aus dem daran angeklemmten Lautsprecher nix nennenswertes rauskommt, liegt der Fehler woanders.
    Wie gesagt, ist nich die erste Anlage die ich besitze bzw. Bediene, Nur die kme lässt mich verzweifeln. Es kann doch nicht sein wenn der Mischer top eingestellt ist und ich den Volumeregler auf 9 Uhr stelle das der Limiter anspringt.
    Limiter steht übrigens bei 0db ...
    • stephan k.
    • 23. Juni 2019 um 13:55
    Nein, Mischpult ist auf 0db eingepegelt..
    Ich komme ja noch nicht mal bis auf 3 Uhr ohne Limiter.. selbst bei leisen Pegel schlägt der Bass schon sehr hoch aus obwohl kaum was raus kommt.. ich habe alle Tipps die genannt wurden schon versucht aber es ändert nichts..
    Den Systemregler muss man ja nutzen und umso lauter man macht desto mehr geht der in den Limiter also muss er ja was damit zutun haben?
    • stephan k.
    • 23. Juni 2019 um 07:58
    Guten Morgen,
    Also ich habe das jetzt mal alles probiert:
    - xlr Kabel zwecks verpolung getestet.. daran liegt es nicht..
    - internen Output auf -5 dB runter gesetzt und den SV Regler voll auf, bringt überhaupt nichts....
    -Mal ein anderes Preset geladen ,weiß nur nicht mehr welches?‍♂️ Da kam gefühlt mehr und der Limiter sprang nicht an? also liegt es doch am Preset User small Pa wo kme mal wieder Mist gebaut hat?
    Also doch einschicken ?
    • stephan k.
    • 21. Juni 2019 um 00:38
    Zitat von madmax
    Nach wie vor glaube ich hier an einen Hardware-Fehler.
    Zum Beispiel ein verpolter Lautsprecher.
    Auch Monteure machen Fehler..
    Bei 52 Hz Cut müsste eher sowas wie tiefes TokTok rauskommen.
    Nimm doch mal ein definiertes Signal, wie etwa einzelne, langsame Bassdrum Schläge und beobachte die Bewegung der Pappe.
    Ich werde es mal probieren Danke .
    Anbei mal zwei links
    Kein Bass im Track aber Sub schlägt aus als gäbe es kein Morgen ?
    https://filebin.net/me32zy261zl48r….MOV?t=e75cqlvx
    Und einmal meine Bar um die es sich handelt falls der Raum dran schuld sein sollte wobei ich das definitiv nicht glaube
    https://filebin.net/od5akloly4mtjj….MOV?t=vslym2m5
    • stephan k.
    • 20. Juni 2019 um 22:16
    Ja, Garantie etc. besteht!
    Einfach mal so nach Klingenthal zu kutschen ist mir zu weit und Lust hab ich dazu auch keine;)
    Ist immerhin schon die zweite Anlage von kme. Die erste hatte Transportschäden und die muckt jetzt so rum, also können die sich drum kümmern. ?Von KME kam nur die Aussage das sie solch ein Problem nicht kennen und es auf ein Einstellungsfehler schieben, obwohl sie selbst schreiben das die Anlage schon das perfekte und fertige Preset vorinstalliert hat?‍♂️
    Ich dachte das ich hier mal nach frage und explizit sich vss Nutzer melden.. Aber anscheinend gibt es davon nicht so viele...?
    Was die 52hz an geht schrieb ich dazu schon was?
    • stephan k.
    • 20. Juni 2019 um 17:11
    "Komm wir essen Opa!" - Satzzeichen retten Leben.
    Sinnfrei und ausgelutscht ?
    Bezüglich wummern hab ich mich vielleicht im letzten Post falsch ausgedrückt.
    Ich weiß eigentlich wie ein Sub klingen muss, aber das was da raus kommt ist alles andere als „Bass“! Ehr so als wenn ich durchgängig n 40hz Ton drüber laufen lasse?
    • stephan k.
    • 20. Juni 2019 um 02:17
    Zitat von Dodi
    Positiv, da dann eine eventuell durch die Verpolung hervorgerufene Auslöschung weg fällt.
    Nimm einfach einmal 2 Bass oder Fullrange Boxen, stelle sie direkt nebeneinander und teste mal aus, was passiert, wenn du eine Box umpolst.
    Brauchste noch nicht mal eine pa dazu, geht im Wohnzimmer ebenfalls.;)
    Also wenn das wirklich so viel ausmacht dann versuche ich das mal, andernfalls würde ich dann auf einen defekt tippen..? wie gesagt Kick bzw. Punch kommt nicht nur son wummern ?
    • stephan k.
    • 19. Juni 2019 um 22:47
    Zitat von Dodi
    Das hat nichts zu sagen.
    Das solltest du auf jeden Fall testen.
    also sollte wenn verpolt, sich mit einem XLR der Klang verändern,positiv oder negativ?
    • stephan k.
    • 19. Juni 2019 um 21:18
    Ja mit beiden xlr, ich glaub aber das dass fertig Konfektioniert war?
    • stephan k.
    • 19. Juni 2019 um 03:34
    Zitat von paranoize
    Dann regle einfach mal zum Testen den Output für den Bass runter und dann das ganze System rauf .. der Sub stand ja auf den Bildern auf 0dB, wenn ich das richtig gesehen hab
    Ja genau intern auf 0db, könnte bis 6 dB rauf aber das schafft der niemals in diesem Zustand ? also meinst den internen Output bis auf -6 dB einstellen und dann den systemvolume Regler voll auf?
    • stephan k.
    • 18. Juni 2019 um 21:58
    Zitat von JohannesN.
    Ja, ich habe ihn erst Sonntag wieder in der Hand - ich gucke mal in die Parameter.
    Dankeschön:)
    Vielleicht liegt es sogar an der digital/analog Schaltung
    • stephan k.
    • 18. Juni 2019 um 21:12
    Das ist das Problem, ich kann den Max. auf 9 Uhr stellen dann geht der Bass schon in den Limiter ☹️
    Könnte auch nen Mischpult defekt sowas fabrizieren??
    Falls du mal an deinem vss bist könntest du mir deine Parameter und Regler Einstellungen mal nennen so als Anhaltspunkt,wäre nett :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
