  2. sascha kurpas
Beiträge von sascha kurpas
  • Dämpfungsglied 20db
    • sascha kurpas
    • 12. April 2011 um 19:46
    also wenn ich das richtig verstanden habe:
    pin1<--------------------->pin1
    pin2<---680ohm----------->pin2
    pin3<---680ohm------------>pin3
    und zwischn pin2 und 3 eine brücke mit 120ohm
    is das so richtig???
    Danke schonmal für die antwort
    • sascha kurpas
    • 12. April 2011 um 17:52
    ich habe ein Sm pro AudioPR 8 E Preamp.
    Da er bei Drumabnahme zum übersteuern neigt und leider kein pad knopf besitzt möchte ich mir dieses 20 db Dämpfungsglied selber bauen mit 20 cm kabel zwischen den Steckern.
    Hat einer von euch eine anleitung für mich?
    also was ich wie bei den polen verlöten muss.
    Bitte möglichst einfach und verständlich beschrieben.
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
    Gruß Sascha
  • SENNHEISER MKE2-1053 an Funke
    • sascha kurpas
    • 11. Februar 2011 um 14:27
    Hallo alles zusammen.
    wollte mich bei euch allen für eure Hilfe bedanken.
    Hab das so wie "elektrikus" es beschrieben hat gemacht.
    funzt wunderbar.
    DANKE DANKE DANKE
    Gruß Sascha
    • sascha kurpas
    • 9. Februar 2011 um 17:34
    Bitte helft mir weiter, dass ich das ding zum laufen bekomme..
    Gruß Sascha
    • sascha kurpas
    • 8. Februar 2011 um 18:39
    Nabend an alle,
    habe ma nachgeschaut.
    Auf dem Mikro steht MKE 2- 1053.
    hab auch den 3,5mm klinkenstecker am ende des mikros auf gemacht und es ist da wie folgt gelöter:
    Rote ader geht auf spitze
    Blaue ader und schirm gehen auf schirm.
    Hilft euch das weiter???
    Wie muss ich den mini xlr anlöten?? Also Welche Farbe und schirm auf welche nummer und wo muss evt. ne Brücke rein oder vll doch ganz anders??
    gruß Sascha
    • sascha kurpas
    • 8. Februar 2011 um 14:19
    simonstpauli:
    Hi werde gleich zum lager fahren und mir die belegung nochma genau angucken und dir dann auch die genaue Modellbezeichnung hier Posten und Hoffe, dass du mir dann weiterhelfen kannst.
    • sascha kurpas
    • 8. Februar 2011 um 13:48
    @ bemi
    Vielen dank für die info.
    An dem Sennheiser mik ist ein Mono klikenstecker.
    Ich würde das ding jetzt so löten:
    Schirm vom sennheiser kabel auf 1 beim mini xlr
    signal ader vom Sennheiser kabel auf 2
    Brücke im xlr von 2 auf 3.
    oder is das so falsch???
    • sascha kurpas
    • 8. Februar 2011 um 11:58
    simonstpauli:
    ich habe es mit nem addapter von 3,5mm klinke auf XLR am xlr eingang am pult angeschlossen und da dann Phantompower eingeschaltet.
    Mit dem adapter: da muss ich dann von 3,5mm klinkebuchse auf mini xlr und dann im mini xlr eine brücke zwischen pol 2und 3 löten oder???
    siehe oben den link zu akg..
    gruß sascha
    • sascha kurpas
    • 8. Februar 2011 um 10:56
    das Bodypack ist ein AKG PT80.
    für das ding gab es auch ma nen ansteckmikro von AKG.
    • sascha kurpas
    • 7. Februar 2011 um 22:27
    Nabend,
    Danke schon mal für die Antwort.
    Zitat von &quot;christian weith&quot;
    Wie gibst Du dem Mikrofon mit einem Gitarrentransmitter 48V ?
    edit: Hat das MKE nicht einen LEMO Stecker?
    mit dem 48V, Habe ich keinen Transmitter dazwischen, sondern gehe direkt ans pult.
    Mit dem Stecker: Keine Ahnung, das mikro is net neu und hab es geschenkt bekommen.
    janos buttgereit:
    so wie ich das aus dem datenblatt entnehmen kann ist das nur ne brücke im mini xlr stecker oder deute ich das falsch???
    Gruß Sascha
  • Suche Tdif interface Tascam MA-AD8
    • sascha kurpas
    • 6. Februar 2011 um 17:14
    Hi suche günstig (da ich Student bin) ein
    Tascam MA-AD8
    Interface.
    Hat einer so ein ding noch irgendwo??
    Gruß sascha
    • sascha kurpas
    • 5. Februar 2011 um 14:43
    Hallo liebe Forum Gemeinde,
    ich habe ein kleines Problem:
    ich besitze ein AKG Wms 80 Funksystem mit dazugehörigem Pockettransmitter.
    Habe ich bis jetzt immer als Gitarren funk benutzt ohne probleme.
    Jetzt Habe ich ein SENNHEISER MKE2-1053 ansteckmikro geschenkt bekommen. Dieses Hat nen 3,5mm klinkestecker.
    wenn ich dieses Mikro direkt mit nem XLR adapter ans pult anschließe kommt kein signal. Schalte ich aber Phantompower ein funzt es.
    Jetzt hab ich mir nen Adapter von 3,5mm klinke auf den AKG mini xlr stecker gebaut um das Mikro an das Bodypack anzuschließen.
    Nun bekomme ich aber am pult kein signal bzw ganz leise und krazig von dem mikro..
    Kennt jemand das Problem oder kann mir da jemand helfen??
    Über Antworten würde ich mich freuen
    gruß Sascha
  • Frage Erweiterungskarte
    • sascha kurpas
    • 23. Dezember 2010 um 00:00
    Nochmal eine frage an WW
    Das mit der karte hab ich jetzt verstanden... endlich.
    Eine kleine frage hab ich aber noch:
    da an dem 03d die Kanäle 9-16 ja nur über klinke eingänge verfügen, reicht da nicht einfach ei addapter von klinke -> xlr weiblich ???
    für eine Antwort wäre ich nochmal dehr dankbar...
    Sorry aber habe halt net soviel ahnung von der materie
    gruß Sascha
    • sascha kurpas
    • 22. Dezember 2010 um 20:32
    Nabend WW.
    ja das is doch ma jetzt ne aussage die ich verstehe.
    vielen dank für deine erklärungen.
    Vielen dank auch an alle vorposter die hier geantwortet haben und mir versucht haben das zu erklären
    • sascha kurpas
    • 22. Dezember 2010 um 15:56
    Also wenn ich dich richtig verstanden habe frank,
    brauche ich jetzt um ein mikro oder gitarre o.ä. anzuschließen soein interface was du hast oder wie???
    ich bin gerade völlig verwirrt !!!!!!
    ich will im prinzip das pult statt 16 kanäle auf 24 line in kanäle erweitern so das ich es für live anwendungen benutzen kann.
    und auch diese zu einer PA schicken kann.
    ich habe mit dem pult kein Recording vor.
    Gruß Sascha
    • sascha kurpas
    • 22. Dezember 2010 um 11:28
    vielen vielen dank für die schnellen antworten.
    frank_nachtigall: und mit dem "tascam tdif auf aes ebu interface" was du noch irgendwo rumfliegen hast könnte ich dann direkt z.b. ein gesangsmikro anschließen und das raus zur PA schicken? Willst du das ding verekaufen???
    diesen tascam Da88 recorder wollte ich eigentlich net holen, da ich das pult ehr live einsetzen wollte.
    gruß Sascha
    • sascha kurpas
    • 21. Dezember 2010 um 16:33
    habe ein Yamaha 03D digitalpult erstanden, und da ist eine Erweiterungskarte verbaut.
    Die Aufschrift auf der Karte: yamaha CD8-TDII Tascam.
    Meine Frage:
    wofür ist die karte und was mache ich damit???
    kann ich mit diesem kabel (http://www.thomann.de/de/cordial_cfd3_dft.htm) ganz normal mikros anschließen oder wie???
    Bin in der Materie noch net so eingearbeitet und hoffe Ihr helft mir weiter.
    Gruß Sascha
  • Erfahrungen mit 4-Acoustic Funkstrecke
    • sascha kurpas
    • 18. Juli 2008 um 21:44
    wollte mal fragen ob jemand von euch erfahrungen mit einer Funkstrecke von 4 Acoustic hat und ob das was taugt??
    Wollte mir das Modell "4A-KRU-6" zulegen.
    Bin nur ein klein Unternehmen also hab halt net viel Budget zur verfügung.
  • Großes Konzert als Hand
    • sascha kurpas
    • 26. Mai 2007 um 18:28
    Komme zwar aus Ennepetal,
    könnt mir aber ganz NRW oder nahe umgebung von NRW anbieten.
    Danke schonmal im Vorraus
    • sascha kurpas
    • 10. Mai 2007 um 13:50
    erstmal vielen Dank für eure Antworten.
    Hoffe aber weiterhin auf eure Hilfe, damit mein Betreff in erfüllung geht
    Gruß Sascha
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
