  2. christoph lachmann
Beiträge von christoph lachmann
  • expolite Tour spot 60 LED-Movinghead
    • christoph lachmann
    • 24. März 2015 um 14:31
    Hallo ich hole diesen Thread mal aus dem Jenseits wieder ans Tageslicht.
    Hat einer von euch schonmal die Lüfter der Toursports getauscht ?
    Da sie mir doch recht laut erscheinen, wollte ich den Lüfter gegen einen leiseren tauschen,
    nun weiß ich allerdings nicht welchen genau man nehmen sollte.
    Hier die ursprünglichen Lüfterdaten:
    NMB-MAT
    Model: 3108NL-04W-B50
    12DC 0.36A
    80x80mm
    Nachtrag:
    http://www.nmbtc.com/fans/part-numb…4W-B50-B00/5094
  • Litecraft Mini Par AT10
    • 27. September 2012 um 13:24
    Moin, ich habe hier gerade einen PAR64 AT3 stehen zum testen.
    Ich bin beeindruckt, hatte bis jetzt nur günstige LED Strahlergesehen, aber die Teile von Lc sind wirklich top.
    Robust und nicht zu schwer.
    Schöne Farben, allerdings stört der einschaltzeitpunkt der LEDs
    mega hell.
    Lüfter ist sehr leise.
    heute abend will ich mal einen PAR64 500W Raylight mit A1 Leuchtmitel daneben stellen und gucken wie groß der Unterschied ist.
    Bin auch noch am überlegen ob PAR64 At3 oder doch besser die Mini At3 für mich besser sind.
    Da bin ich mir noch nicht so einig.
  • AKAI APC20 für Lichtsteuerung geeignet ?
    • 11. Januar 2012 um 15:37
    Zitat von "cheesy"
    Die Midi-Wert sind fest für die Tasten hinterlegt.
    Es gibt wohl eine Programmieranleitung, wie man die Midi-Wert (Noten) der TAsten ändert, aber ich glaube da ist es echt einfach den Midi-Translater zu verwenden (Bomes Miditranslator).
    Wenn jemand den Link zu der Tastenbeschriftung hat, wäre schön, wenn einer den posten könnte.
    Selbst Gaffa hält nicht auf den Tasten !
    Gruß,
    Cheesy
    http://www.styleflip.com/index.php?main_page=product_info&products_id=214
    • 11. Januar 2012 um 15:31
    Hallo, so ich erkläre das mal so wie es mit erklärt worden ist.
    Es ist ein wenig kompliziert den APC zum Laufen zu kriegen, da das Gerät ja eigentlich nur für Ableton Live gebaut worden ist. Midi Gerät ist nicht gleich Midi-Gerät.
    Das Teil verschiedene Betriebs Modis
    Mode 1 ... sendet nur Daten raus.
    Mode 2 ... sendet und emfängt Daten <- den Modus den wir wollen damit die Tasten leuchten.
    Nun ist es so , dass das Gerät initialisiert wird, dass heißt:
    Ableton sagt dem Gerät "Hier ist Ableton, du emfängst jetzt daten" damit die Tasten auch Leuchten (Mode 2 wird geschaltet)
    Ich habe eine Java File bekomme , was dies für uns erledigt, man braucht Ableton nicht extra starten, mann kann mit der File auch andere schöne dinge machen, zum Beispiel die Tasten gleich aufleichten lassen.
    Die Tasen haben alle Noten ich stelle mal ein Bild davon rein.
    jede note hat einen wert: Channel-Note-Data1-Data2
    Für uns sind die Data 2 Werte wichtig hier wird dem Teil gesagt wie etwas zu leuchten hat
    Die Werte sind folgende.
    __________________________________________
    Alle Buttons: 0 Beleuchtung aus
    127 beleuchtung an (grün)
    Clip Lounch: 1 grün
    2 grün blinkend
    3 rot
    4 rot blinkend
    5 orange
    6 orange blinkend
    7-127 Beleuchtung an (grün)
    Scene Lounch
    Clip Stop
    Play-Buttons: 1-127 Beleuchtung an (grün)
    Activator: 1-127 beleuchtung an (grün)
    Solo: 1-127 beleuchtung an (blau)
    Record: 1-127 beleuchtung an (rot)
    So das Problem was ich jetzt noch habe ist das, dass wenn man eine Taste drück der Note on befehl kommt (taste grün) lässt man sie wieder los kommt ein note off befehl (taste aus)
    Man muss also wenn man die taste drück, das Signal so patchen, dass es wieder zurück gesendet wird an die gleiche Taste mit dem geänderten Data2-Wert (farbe) die man möchte.
    Das klappt bei mir noch nicht, würde mich freuen wenn da einer mit klar kommt. habe es schon in so vielen Foren probiert. Vielleicht kenn sich hier eine damit aus und kann mir das mit einem midi translator erklären.
    noch was: DMX Controll hat diese Sendefunktion mit abänderung der Midi Noten schon eingebaut. Im Freestyler Forum habe ich es vorgeschlagen, aber leider wird auf meine Idee nicht eingegangen.
    Tastenbelegunf APC
    • 10. Januar 2012 um 17:05
    sucht mal im internet nach APC20 Cover , ich weiß nich mehr genau was ich eingegeben habe, aber es gibt in
    der USA einen Shop der aufkleber für das Teil hat, man kann sie dort auch beliebig beschriften.
    Mein APC läuft noch nicht,
    habe eine Java Script zum initialisieren, das klappt.
    allerdings kann ich keine Signale an den APC senden da, ich mir dem midi Translator nicht zurecht komme.
    Midibefehle verschickt er ohne weiteres, aus der Richtung klappt alles.
    • 24. Dezember 2011 um 14:18
    Hi, hat sich hier schon was getan ?
    habe mir den APC20 für Freestyler gekauft. bin auch gerade am gucken wie ich es zum laufen bekomme
