  2. Manuel S.
Beiträge von Manuel S.
  • Soundcraft SI EXPRESSION
    • Manuel S.
    • 12. Juli 2014 um 22:23
    Frage an die Kollegen mit nem Apple Airport Express an dem SI Pult.
    Bekommt Ihr mit der aktuellen Software V1.6 und der aktuellen Visi Remote
    die Meter Anzeigen im Ipad zum laufen?
    Remote und neue Funktionen funktionieren alle, aber Metering zeigt bei
    mit in der VisiRemote vollen Ausschlag obwohl kein Pegel anliegt.
    Im Handbuch zur App steht was von UDP am Router aktivieren,
    finde ich bei dem Apple Airport aber nix dazu.
    Hat noch jemand das gleiche Problem oder gar nen Lösungsvorschlag.
    lg.
    Manuel
  • W-Lan Router für Digital Pult
    • Manuel S.
    • 7. April 2014 um 16:37
    habe auch den Airport Express. Funktioniert wunderbar.
    Bin bei 5GHz, weil bei uns von Bands oft Line6 Gitarrenfunkanlagen
    verwendet werden (und ich verwende diese auch).
    Hab den Express gebraucht günstig bekommen (noch das alte Model).
    Bin zufrieden.
    lg.
    • Manuel S.
    • 30. Januar 2014 um 20:49
    Hallo Rainer,
    ich stand vor kurzem vor der gleichen Frage und hab mir
    nach ein paar Tipps aus dem Forum dann das normale IPad
    geholt (ein 3er gebraucht).
    Ich habe die Soundcraft App im Einsatz und denke die
    dürfte auch nicht viel anders sein als die A&H.
    Ich hab beim normalen IPad schon Probleme die Fader richtig
    zu erwischen und nicht gleich versehentlich beim antippen
    gleich lauter und leiser zu machen.
    Hab jetzt auch mal ein MINI probiert und da geht's noch schlechter.
    Wenn du nur 1-2 Rednermikros und nen Zuspieler (CD...) regeln
    möchtest, reicht vermutlich das Mini. Für mehr nimm das große.
    lg.
  • NU QU24
    • Manuel S.
    • 24. Januar 2014 um 12:52
    @ skyworker:
    Danke, das sind genau die richtigen Worte.
    Jetzt kann ich beruhigt ins Wochenende starten.
  • Soundcraft SI Compact 16/24/32
    • Manuel S.
    • 22. Januar 2014 um 21:52
    Hallo Tobbes,
    Ich vermute, du möchtest den Stereoeingang am Kanal 22 haben?
    kannst du die FX so routen:
    FX1, FX2,Stereo In, FX4 ?
    Dann müsstest du FX4 nur dem SlotA21 und Stereo In dem SlotA22 zuordnen.
    Allerdings habe ich ein SiEX vielleicht is es da anders als beim Compact.
    lg.
    • Manuel S.
    • 18. Dezember 2013 um 22:19
    Hallo Volker,
    danke für die Antwort. Habe mir jetzt jedoch schon das SiEX geholt.
    Das hat ja 6 Stereokanäle (auf je 1 Fader), anstatt der 4 Stereokanäle
    beim Compact.
    Der Compact 16 Deal beim T. ist zwar sehr gut, aber für ein paar Euro
    mehr hab ich jetzt mit dem SiEX1 mehr DSP Power, falls ich mal die
    Stagebox und die 16XLR Inputs am Pult gleichzeitig brauch.
  • Soundcraft ViSi Remote
    • Manuel S.
    • 30. November 2013 um 12:54
    OK sorry mein Fehler.
    Da ich weder ein Ipad noch die VISI Remote richtig gesehen und benutzt habe
    und das Pult erst bestellt ist und auch noch nicht da ist, kann ich den
    Umfang der Nutzung der VISi Remote selber noch nicht abschätzen.
    Ich dachte bei meiner Frage eher an die User, die vielleicht die Visi Remote und
    Pulte von Soundcraft, speziell die Compact oder SIEX schon ne Zeit benutzen,
    und ggf. vor der selben Frage standen (reicht das Mini) und vielleicht kurz
    über Ihre Überlegungen dazu berichten mögen.
    Da die SIEX1 nur 14 Fader hat, wird das Ipad bestimmt für die Einspielerkanäle,
    Hall und wenig genutzte Inputs (also wo man nicht oft schrauben muss) als
    Fader und On/off Ersatz herhalten dürfen. Das ist auf alle Fälle geplant.
    Das weitere wird sich erst zeigen wenn ich mal die Hardware da habe und
    Zeit damit zu arbeiten.
    Deshalb schon mal Danke an Andi der mir mit seiner Antwort schon mal
    weitergeholfen hat.
    • Manuel S.
    • 29. November 2013 um 23:36
    Hallo liebe Kollegen,
    ich bekomme nächste Woche mein SIEX1 und da ich noch kein Ipad habe für die VISI Remote,
    stehe ich jetzt vor der Entscheidung Ipad 2 gebraucht bis 250€
    oder ein Ipad Mini für 290€ neu. Hab mir im Laden mal die aktuellen
    Ipads angeschaut und durfte aber keine App draufladen.
    Reicht das kleine?
    Schon mal danke für die Antworten.
    • Manuel S.
    • 13. November 2013 um 23:00
    Hallo liebes Forum,
    jetzt hab ich noch mal Fragen an die User einer SI Compact.
    Kann man die Returns der Effekte auch auf einen beliebigen Monokanal
    oder 2 gelinkte Monokanäle routen, oder nur auf die 4 Stereoreturns.
    Ich hab grad den Offline Editor installiert, da kann man die Returns
    nur auf die Stereokanäle routen. Allerdings ist der Offlineeditor noch
    auf dem Stand V2 (Software Compact).
    Die I-Pad Software hab ich auch geladen, allerdings finde ich da gar
    keine Möglichkeit an das Routing ranzukommen. Auch finde ich
    keine Editiermöglichkeit für die Effekte.
    Liegts daran, dass die Software mit keinem Pult verbunden ist (also
    offline genutzt) oder bietet die App zu den Effekten keine Funktion?
    Bedank mich schon mal im voraus für die Antworten.
    • Manuel S.
    • 7. November 2013 um 09:47
    Vielen Danke an die Runde für die Infos.
    Dann wird es wohl das Soundcraft Si Compact oder Ex1 werden.
    Schade das bei 4 Effektgeräten keine 4 Sendbusse "eingebaut" wurden.
    2 Mix Wege möchte ich da nicht unbedingt opfern.
    • Manuel S.
    • 7. November 2013 um 09:34
    Hallo Volker,
    Somit könnte ich auf den Stereokanal 1 und 2 die Klinkeneingänge legen (Zuspieler)
    und hab in der Bank 2 noch Kanal 17-22 frei für weitere Mikrokanäle, falls ich
    eine digitale Snake anschließe, oder?
    Dann wäre das Compact 16 für mich ausreichend und ich muss nicht das
    500€ teurere Expression1 nehmen.
    Die weiteren Kanäle des EX1 (ich glaube insgesammt 55) brauche ich nicht unbedingt.
    • Manuel S.
    • 6. November 2013 um 10:02
    Eine Frage an die Qu-16 User.
    Aus der Anleitung werde ich nicht ganz schlau, deshalb hier die Fragen.
    Es gibt ja nur 2 FX Sends für die 4 FX.
    Kann ich Mix 5-6 aus FX Send 3 und 4 mißbrauchen.
    Also Mix5 auf FX3 und Mix 6 auf FX4 routen.
    Und wie sende ich dann zB. das Signal von Micro 1 nur
    auf Mix5 (gibts da dann bei Sends auf Fader eine Pan Funktion?).
    Kann ich die Mix 7-8 und Mix 9-10 als Subguppen verwenden.
    In der Anleitung habe ich nix gefunden, ob ich die Mix 7-8 und 9-10
    auf den Master Bus L/R routen kann.
    Die Mix 1-4 möchte ich auf alle Fälle Pre als Monitorwege belassen.
    Danke schon mal vorab für die Infos.
    • Manuel S.
    • 6. November 2013 um 09:39
    Eine Frage an die User des Updates V3.
    Gab es eine Änderung bei den Stereokanälen?
    Lt. Anleitung gibt es 4 Stereokanäle auf Ebene 2.
    Wenn man diese als FX Returns verwendet, muss
    man für die 2 Stereoeingänge (4xKlinke) 4 Kanäle verwenden.
    Bei der Si Expression 1 gibt es hier:
    4x Stereoreturns
    und
    2x Stereokanäle
    auf Ebene 2.
    Ist dies jetzt beim Compact genau so?
    Mir wäre ein Fader für einen Stereoeingang lieber,
    als 2 verlinkte Monokanäle.
    Vorab schon mal danke für die Antwort.
  • Multieffekt mit (mind.) 2 Engines für Coverrock gesucht
    • Manuel S.
    • 19. September 2011 um 17:25
    Hallo Ulf,
    ich benutze das MX400 genau für diesen Zweck (Coverrockband),
    da mir die Effekte in meinem Mackie tt24 nicht nicht so gefallen haben.
    Engine 1 für den Gesang und Engine 2 für die Drums.
    Da es 4 Ausgänge hat, kann man jede Engine separat Stereo ausgeben.
    Vom Preis-Leistungsverhältnis finde ich das Gerät sehr gut.
    Via USB und Laptop kannst du deine Presets dann auch sehr schnell
    einstellen, weil du mit der Mouse sofort auf jeden Parameter zugreifen kannst
    (wenn du das willst).
    Ich denke, das der Sound des MX400 OK ist (für den Preis)
    und der "normale" Zelt/Stadtfestbesucher
    keinen Unterschied zu den deutlich teureren Kollegen hören wird.
    Lg.
    Manuel
  • Craaft T8 Controller Setup
    • Manuel S.
    • 28. Juli 2011 um 13:01
    Servus pdmusix,
    hab 2009 zuletzt mein C5 System mit Satlive durchgemessen.
    Wenn du mir deine Mail per PN schreibst kann ich dir gern ein
    PDF des Screenshots zusenden.
    Das T8 geht von 125Hz-2,5KHz relativ linear (+3/-3dB),
    von 2,5KHz bis 12,5KHz fälls dann relativ gleichbleibend um ca. 7dB.
    Ab 12,5 Richtung 16 noch mal 3-4 dB
    Ich hab lediglich nen Hishelf 6 bei 9,5Khz mit +7dB in der Weiche.
    Trennung zu den S15 Subs bei ca. 140-150Hz.
    Beim Hersteller bekommt man leider keine Daten mehr dazu.
    lg.
    Manuel
  • Digitalcontroller mit 8 Ausgängen (zB. OMNITRONIC DXO-48E)
    • Manuel S.
    • 6. April 2011 um 21:29
    Hallo Forum,
    erst mal Danke für die Beiträge.
    @ Jonny, der XP-4080 wird es wohl werden, wenn ich
    in der Preisklasse unter 900€ Brutto nix finde.
    Ich denke den kann ich auch ohne Test kaufen ohne Angst zu
    haben mich zu verschlechtern. Außerdem gibts bei großen T ja
    1 Monat Money Back.
    @ Verstärker, wenn du nicht mit einem DXO-48E gearbeitet hast,
    nützt mir deine Erfahrung nicht sehr viel. Auch Billighersteller
    bringen ab und an ne Perle (soll ja auch von Behringer ab und
    an ein gutes Gerät geben). Ich habe von Omnitronic nur
    vor Jahren was vor der Nase gehabt. Das war allerdings wirklich
    nichts tolles.
    @ Reini, hab ich nicht gewusst das Nova 4in8 hat. Kenne die
    kleineren Kisten (da hab ich auch schon mit gearbeitet).
    Werd ich mir mal anschauen. Nova sind eh fast meine Nachbarn.
    @ Tobias, den Test werd ich mir holen. Die Tools hat macht ja
    doch noch den Eindruck das die Ergebnisse nicht von den Anzeigen
    der Hersteller abhängig sind.
    @ Thomas, BBE DS48 gefunden ab 499€. OK. Die Marke sagt mir
    jetzt gar nix. Kannst du mir dazu was sagen. BBE hat das große T
    im Sortiment, aber keine Weichen.
    Also vielleicht findet sich ja noch ein omnitronic user der sich outen möchte?
    BBE hört sich auch nicht schlecht an (vom Preis).
    lg.
  • Solton SPA-802
    • Manuel S.
    • 5. April 2011 um 18:22
    Hi benjamin,
    ich hatte auch mal eine SPA802.
    Stabil gebaut, nie Probleme gehabt.
    Ich denke 80€ sind OK.
    Wenn Craaft drauf stehen würde dann wär
    es eine CPA, so war das damals bei Solton/Craaft :)
    Die T.amp E800 (falls du die mit T.A'mp meinst) ist für die 150 Euro neu auch OK.
    Bei den aktuellen günstigeren Endstufen habe ich aber
    immer den Eindruck, dass die bei der Leistung schon so 10-20%
    schwindeln. Stelle ich auch immer wieder mal im Direktvergleich
    mit meinen "alten" Amps fest. Aber auch diese Endstufe macht
    das was Sie soll. Und du hast 3 Jahre Garantie!
    Aber für 80€ bekommst du bestimmt nix besseres :)
    • Manuel S.
    • 5. April 2011 um 16:58
    Hallo Forumskollegen,
    ich möchte eine 2/6 Maxidrive PC gegen eine Variante
    mit 8 Ausgängen ersetzen, da ich gerne die 4 Endstufenkanäle
    der 2 Bassendstufen einzeln steuern möchte.
    Da die Topteile auch 2 Kanäle brauchen, und die Nearfills auch,
    brauche ich also 8 Ausgänge (Eingänge würden auch 2 reichen,
    aber die Geräte haben wohl alle 4in8).
    Preislich möchte ich unter 900€ bleiben.
    Sound sollte nicht schlechter sein als die Maxidrive.
    Gefunden habe ich dazu dieses Gerät:
    OMNITRONIC DXO-48E
    Hat den jemand im Einsatz und kann ein Statement dazu abgeben.
    Alternativen bis 900€ höre ich auch gerne.
    lg.
    Manuel
  • Leergehäuse "THE BOX PRO ACHAT 112" oder mit defekte Speaker
    • Manuel S.
    • 31. Januar 2011 um 09:56
    suche 2 Stück der 12" Monitore von Thomann:
    "THE BOX PRO ACHAT 112 M" (oder MA Version)
    Entweder Leergehäuse, oder gerne auch mit defekten Speakern o.ä.!
    Wichtig ist, das das Gehäuse noch OK ist!
    Bitte Angebote einfach per PN!
    Bitte nur diese Gehäuse oder Baugleiche (Form, Maße...)
    Danke
    mfg
    Manuel
  • Welche Reinigungsmittel haben sich bewährt?
    • Manuel S.
    • 19. August 2010 um 15:53
    Hallo Holger,
    bei meinen JBL Eon (schwarz), hat Stoßstangenreiniger (mit schwarzen Pigmenten) super funktioniert.
    Bei meinen PU beschichteten Gehäusen habe ich auch schon alle Auto- und Haushaltsreiniger durchprobiert,
    allerdings habe ich da kein so gutes Ergebnis bekommen.
    Am besten hat bei mir da der Glasreiniger abgeschnitten.
    Viel Spass beim putzen :)
    lg.
