  2. stöff
Beiträge von stöff
  • fragen zu coda linus 12c verstärker
    • stöff
    • 28. Juni 2026 um 22:57
    Wo ist "Test", wenn man ihn braucht?!
  • Martin Audio TORUS
    • stöff
    • 29. Mai 2026 um 17:30
    Sonderdruck_Martin Audio Torus_English.indd
    • stöff
    • 29. Mai 2026 um 17:26
    Zitat von Martin K.
    Servus,
    melde Dich doch gerne mal bei mir. TORUS und die SUBS sounden bestens. Gerne kannst Du Dich mit mir austauschen.
    Kollegen, welche damit schon Erfahrung haben, kann ich Dir gerne vermitteln. Melde Dich, wenn Du Interesse hast, mit Usern zu reden und Dich nicht auf „wahrscheinlich so wie“ zu verlassen. LG
    Naja, ich habe das Torus mit Subs im direkten Vergleich mit einer Selbstbau Anlage gehört und das waren WELTEN in jeder Hinsicht. Also ich weiss durchaus was ich schreibe. Das Torus ist sicher ein praktisches System, keine Frage aber in Bezug auf das klangliche Verhalten gibt es nicht soo viel schönes zu berichten.
    • stöff
    • 28. Mai 2026 um 11:59
    Kann halt keine Mitten. Hochton klingt von Haus aus eher spitz, so wie von Kleintreiber- Kombis gewohnt. Klingt so wie das Heutzutage alle ähnlichen Kisten tun. Untenrum eher boom. Ich spreche hier von default Setup und Konservenmusik. Der Cardiobass ist klanglich halt eher boom ohne wirklichen Tiefbass.
  • Selbstbau 3 Wege Horntop
    • stöff
    • 12. April 2026 um 12:35
    Ergänzend, wenn man mal die Werte von Ralles 6er MF Horns bei 1w/1m im Kontext mit der zu einem Kompressionstreiber geringen Kompression betrachtet dann macht das bei ähnlicher Belastbarkeit auch alles Sinn.
    • stöff
    • 12. April 2026 um 12:28
    Um zum Thema zurück zu kommen. Beim Test war ich anwesend. Die Klirrmessung des 6" am gedruckten Horn habe ich auf 15Meter Distanz mit leicht zugehaltenen Ohren auf Achse erlebt. Diesen physisch erheblichen Mittelton Impact auch abgesehen von den Klirrwerte kann der BMS (vermutlich) nicht. Der Sweep (an Ostersonntag btw :D ) war richtig heftig. Wenn man dann einen Blick auf die Klirrwerte macht dann wird klar, dass Ralles Tröte hier wohl im Vergleich zu allem bisherigen, einen neuen Massstab gesetzt hat. Ich mache PA Kram schon lange und kann das halbwegs beurteilen. Ergänzend, der MF Part eines BMS 4594 oder reine MF ala BMS 4594nd etc. kann die 130dB bestimmt auch reissen, aber nicht mit den Klirrwerten wie ein 6er an Ralles Horn. Und ja, ein Koax mit HF ist halt Koax und hat seine Berechtigung aber eben auch seine Limiten. Will man jetzt sowas in 6dB lauter dann ist ein 4594HE nicht mehr die richtige Wahl
  • Lab Gruppen FP Serie Thomann Neuauflage ?
    • stöff
    • 20. Januar 2026 um 19:22
    Nein, nicht Switzerland... aber wir haben das Matterhorn aufgehäuft, das ist auch nicht zu unterschätzen :P
    • stöff
    • 19. Januar 2026 um 21:33
    soeben eine FP10k von Thomann erhalten. Verpackung genau wie bei den PLM. Äusserlich gegenüber einer FP 10k von 2009 absolut identisch mit Ausnahme der Potis welche etwas grösser sind. Leider keine Zeit das Gerät zu öffnen und nun bereits im Rack. Zumindest aus Sicht der Verpackung und dem äusseren Erscheinungsbild eine echte Lab Gruppen.
  • BMS 4599ND
    • stöff
    • 4. Dezember 2025 um 19:38
    Genau, Sirenen und co... aber es sollte für PA ja noch brauchbar bleiben bzw. den typischen Kanditaten noch etwas voraus haben...
  • BMS 4599ND
    • stöff
    • 3. Dezember 2025 um 21:32
    über diesen Treiber gibt es nicht sehr vieles... für so schnell mal zum testen auch nicht gerade wenig Geld. Kennst Du das:
    BMS 4599HE Revisited – Joseph Crowe
    Btw. interessiert mich dieser Treiber auch (schon lange und irgendwie, haha)....
  • Cardioid - die 150igste
    • stöff
    • 17. Oktober 2025 um 18:11
    K&F PIA ist hervorragend, kann ich absolut empfehlen (nicht vom hören sagen...). Die Box ist unglaublich innovativ und eine Alleskönnerin wenns nicht grad für Rockpegel sein muss. Das System Amping macht die preislich (im Verhältnis) sehr günstige Box aber wieder recht teuer. Btw. in der Schweiz gibts von kleinen Buden einiges an Innovativität zu bieten. Kennst Du by Schenk Audio? Urs Schenk hat für derlei Installationen viel Erfahrung. Kenne ich seit langem persönlich und würde die Hand ins Feuer legen.
  • 100 Zoll Subwoofer vorgestellt
    • stöff
    • 2. August 2025 um 22:38
    Das machen in der Tat nur die sehr reichen Männer welche beim Boot, der Villa, Sportwagen und all den gekauften hübschen Frauen schon durch sind... bestimmt aber keiner der es an der Freund der Musik macht (evtl. sogar was von der Sache versteht...).
    • stöff
    • 2. August 2025 um 20:24
    Wozu ist das gut, mal abgesehen vom Showeffekt und einem evtl. Rekord. So was macht einfach keinen Sinn... und ja, auch ein bisschen zu Ehren von unserem allseits vermissten WF habe ich für mich selber auch einen Bubentraum erfüllt.. 200stk. 6.5" Langhuber in CB. Zugegeben mit der Abstimmreso wäre WF nicht zufrieden, ist es doch eher ein Arps.. aber ja, 200stk. Antriebspunkte in meinem Keller haben schon was. Btw. gegenüber befindet sich ein auf den Raum und die Umstände optimierter poröser Absorber mit einer Tiefe von "über alles" 2.5 Meter. Es ist noch nicht fertig, aktuell sind die Tops (Ab 300Hz) dran. Die Wob spielt von beliebig tief bis ca. 300Hz. Die Messung(en) sind roh und komplett ohne DSP. Beim einen Bild mit vs ohne den rückwärtigen Absorber. Ich will euch damit nicht langweilen aber es soll Zeigen, dass WF Spuren hinterlassen hat...
      • 12,05 kB
      • 640 × 360
      • 36,1 kB
      • 640 × 480
      • 45,78 kB
      • 1.533 × 578
      • 134,56 kB
      • 1.600 × 1.200
  • 18LW2600 Sub
    • stöff
    • 12. März 2025 um 11:42
    Das Chassis habe ich aktuell für eine Install in einem Club an der Decke geplant. Es darf sogar noch etwas kleiner sein. Abzüglich Chassis, Streben und Port reichen auch 135-140Lt. Abstimmung ca. 34Hz und für beide Chassis rund 900cm2 Port. Mit diesem Chassis machst Du auch in Bezug des Preises überhaupt nichts falsch, vor allem wenn die Tops auch halbwegs runter kommen.
  • nexo alpha Neuauflage?
    • stöff
    • 7. Februar 2025 um 16:59
    Zitat von Herr Nink
    Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Die Boxen sind halt schlicht schwer, wenn man um einen Vergleich zu
  • ISE 2025
    • stöff
    • 5. Februar 2025 um 12:01
    Zitat von steffen r
    Verstellbare Hornflanges sind ja eigentlich keine Erfindung der letzten Jahre, das gibt es schon ewig.
    Das stimmt durchaus. Bei K&F wird das aber in einer für die Praxis sehr taugliche und am Ende äusserst kosteneffiziente Weise umgesetzt. Gerade die neueren Produkte von K&F finde ich ausgesprochen gelungen.
  • PA System von Genesis für die "invisible touch Tour" Europa
    • stöff
    • 7. Januar 2025 um 09:58
    Danke euch, mittlerweile weiss ich noch etwas mehr, es müsste wirklich das Prism gewesen sein. Sehr gut möglich, dass in Europa aus u.a. logistischen Gründen noch Meyer dazu kam. Für mich war es als damals 15jähriger das erste Konzert in einem Stadion. Für Paul Young war ich damals wohl noch nicht bereit... aber als die LinnDrumm zum Genesis Start für "Mama" loslegte wars um mich geschehen. In Erinnerung bleibt ein super zumindest auf meinem Platz sehr homogener Sound und ein Phil Collins mit einer grandiosen Stimme (Intonation war top).
    Das Prism war damals offenbar noch ganz frisch, bei der Mama Tour setzte Showco noch anderes Frontholz ein.
    Wen es evtl. auch noch interessiert, gibts hier viel zu entdecken:
    Was haben Led Zeppelin & Lynyrd Skynyrd gemeinsam? SHOWCO
    Btw. muss ich über das Prism auch etwas schmunzeln, Heutzutage würde das in einem Forum von den Physikjüngern in der Luft zerrissen... btw. bin ich innerlich etwas enttäuscht, es wäre mir lieber gewesen wenn meine Erinnerungen durch eine Martin Anlage geprägt wären :-).
    • stöff
    • 7. Januar 2025 um 00:06
    MSL3
    Oh, das hätte ich nicht erwartet, sieht dem Prism aber auch ähnlich. Gibts mehr Infos darüber resp. worauf stützt diese Information? So oder so aber schon mal vielen Dank :)!
    • stöff
    • 6. Januar 2025 um 23:22
    Weiss jemand von euch wer für die Beschallung der invisible Touch Tour von Genesis 1986-1987 verantwortlich war? Ich sah auf einem Video mal sowas wie das "Prism" von Showco. Danke euch!
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • stöff
    • 14. Dezember 2024 um 17:35
    Das ist doch keine Auseinandersetzung! Das ist eine Diskussion und ja, es ist eine alte Anlage und man kann diese so belassen. Aber man kann es doch auch als Gegenstand einer Diskussion sehen, was damit/daran verbessert werden könnte. Oder ist das hier kein Austausch dazu, resp. genau die Plattform dafür? Und nein, das Wort Line Array besser gar nicht in den Mund nehmen, denn dann müsste ich (zu eurer aller Belastung :D wieder rumnerven frech* .
