  2. 0815roadie
Beiträge von 0815roadie
  • Welche Ersatzkapsel für BF1051
    • 0815roadie
    • 3. April 2009 um 15:41
    ich habe ein BF1051 mit einer defekten Kapsel. Wie immer bin ich jetzt auf der Suche nach einer möglichst günstigen Lösung für das Problem. Was würdet Ihr mir empfehlen?
  • Funkmicro Reichweite
    • 0815roadie
    • 22. März 2009 um 20:12
    Also vergraben geht leider nicht. Der Weg ist geteert. An diesem Platz brauche ich nur ein Mikro und mir ist gerade ein System aus 1xBFR1051- Diversity Receiver 1xBF 1051 Mikro zugeflogen. Antennen hoch und damit sollte es gehen oder?
    • 0815roadie
    • 22. März 2009 um 09:35
    Also ein Fußballtor ist es leider nicht. Es handelt sich um ein Reittunier. Wobei die Schiedstrichter am einen Ende im Platz stehen und die Zuschauer am anderen Ende außerhalb. Hinter den Zuschauern kommt ein Gebäude in dem der Verstärker stehen soll. Die Antennen oder zur Not die Empfänger an dem Gebäude oben und außen anzubringen wird relativ leicht. Näher an den Sender zu kommen wird schon schwerer. Ich will keine Kabel wo die Zuschauer und Pferde laufen. Eventl. kann ich Netz und XLR über Kopf zum Platz bringen. Dann kann ich näher an die Sender heran.
    Und dann mal testen.
    • 0815roadie
    • 21. März 2009 um 20:31
    Ach so ich könnte ja nur die Empfänger oben außen anbringen. Allerdings das Monacor System muß ich wohl mal auf Reichweite testen.
    • 0815roadie
    • 21. März 2009 um 18:08
    Also brauche ich ein System mit externer Antenne.
    • 0815roadie
    • 21. März 2009 um 15:22
    ich habe demnächst eine VA bei der zwei Funkmikrofone benötigt werden (nur Sprachübertragung). Diese müssten allerdings etwa 60m weit weg vom Empfänger betrieben werden. Die Mikros sind im Freien und der Empfänger wäre hinter einem Tor. Zur Verfügung steht mir ein SHURE PG24E/PG58 R10 VOCAL und ein TXS Set von Monacor. Ich fürchte aber, dass beide bei der Entfernung probleme machen könnten. Was haltet Ihr davon? Und wenn ich mit meinen Mikros Probleme haben dürfte, was sollte ich dann nehmen? Wie immer, wirft die VA nicht viel ab.
    Danke schon mal für Tips!
  • DMX zu Microplex Wandler
    • 0815roadie
    • 14. November 2008 um 12:55
    ich suche jetzt schon verzweifelt einen Umwandler von DMX auf Micro-Plex.
    Hat von Euch jemand da eine Quelle für?
    Fals nicht, währe auch ein Schaltplan für meine NSI NRD8000 Dimmerpacks hilfreich. Dann könnte ich die zur Not selber mit DMX Schnittstelle erweitern.
    Schonmal Danke vorab!
  • Kennt jemand Eliminator 4 etwas genauer
    • 0815roadie
    • 2. November 2008 um 18:31
    Hallo Gemeinde,
    mir sind gerade zwei der besagten Boxen in die Hände gefallen. Da ich so gut wie keine Messmöglichkeiten habe (außer meine Ohren) wollte ich mal fragen, ob hier jemand etwas mehr dazu sagen kann. Also die Dinger mit jeweils einem EVM15B und irgend ein EV HT.
    Da ich eh nie so große Sachen mache, habe ich mir überlegt, ob ich anstelle der rießigen 15" Midbins und der Hörner, einfach die Elis als Tops zu meinen (hoffentlich bald) vier Stück Eliminator Bashörnern nehme. Was haltet Ihr davon?
  • Erledigt
    • 0815roadie
    • 31. Oktober 2008 um 21:36
    Der Beamer wird in Nürnberg benötigt
  • Erledigt
    • 0815roadie
    • 31. Oktober 2008 um 16:29
    Hallo Kolegen,
    ich habe eine Anfrage für den o.g. Beamer. Ich gehe mal davon aus, dass mein Kunde dafür auch die Leinwand benötigt. Da ich noch kaum was mit Beamern gemacht habe frage ich mal hier vorsichtig an.
    Vermutlich benötige ich noch Angaben über die Größe usw. im Zweifelsfalle kann ich aber ja eh nur anbieten was zu dem Termin frei wäre.
    Roadie
    Habe wegen Krankheit die Sache an Kollegen weiter gegeben!
    Danke!
  • www.winkelrack.de
    • 0815roadie
    • 3. Oktober 2008 um 15:36
    Gibt es für Firmenkunden Rabatte?
  • www.eventlogistics24.de
    • 0815roadie
    • 3. Oktober 2008 um 15:34
    Die Seite kann ich gar nicht ansehen! Ich habe Linux mit Firefox. Wenn ich die Seite ansehen will kommt, dass ich Adope Flashplayer installieren soll. Dies funktioniert dann nicht automatisch und zum manuel installieren habe ich keine Lust, weil mein letztes plugin auf nach zwei Tagen immer noch nicht funktioniert hat.
    Ich weiß, eigentlich ist das eher mein Problem, aber wenn ich bei meiner Webseite so ansehe welche Browser so im Schnitt verwendet werden, können halt evtl. manche Bedarfsträger nicht auf Deine Seite zugreifen. :)
  • zefetzt mal bitte meine Seite
    • 0815roadie
    • 9. Juli 2008 um 12:41
    Ausgerechnet auf der ersten Seite!
    Danke, schon geändert. :roll:
    • 0815roadie
    • 4. Juli 2008 um 14:43
    Na sauber!
    Hab ich sofort geändert.
    Danke und Grüße nach Wien
    Norbert :oops:
    • 0815roadie
    • 4. Juli 2008 um 14:00
    Erst mal vielen Dank für die Unterstützung!
    Meine neue Seite ist jetzt online. Ich denke damit bin ich ein großes Stück weiter.
    Soweit sinnvoll und möglich habe ich die Hinweise der Gemeinde eingearbeitet bzw. einarbeiten lassen. Was die Steuernummer angeht, diese sollte ich besser nicht angeben, da ich als Kleinunternehmer gemeldet bin. Einen Phantasienamen darf man dennoch zusätzlich führen. Man muß allerdings immer seinen eigenen Namen mit aufführen. :D
    • 0815roadie
    • 30. April 2008 um 05:21
    So Ich hab jetzt einen Profi mit der Überarbeitung betraut. Alleine mein neues Logo finde ich schon umWelten besser!
    Mal sehen wie das ganze wird.
    Die groben Fehler habe ich zwar schon beseitigt aber das muß noch viel besser werden.
    • 0815roadie
    • 28. April 2008 um 08:54
    Uff.
    OK. Ich werde natürlich umgehend daran arbeiten!
    Danke schon mal für die vielen Tips.
    Übrigens die Telefonnummer stimmt. Das liegt daran, dass wir früher zu Schwabach gehört haben. :?
    • 0815roadie
    • 27. April 2008 um 22:14
    Ola Leude,
    ich hab ja auch ne schöne Seite entwickelt! Ich habe kein Graphisches Feingefühl usw. . Deswegen wer Lust hat, kuckt mal vorbei und dann mach ich ne dicke Liste was geändert werden muß.
    Aber der AC/DC Banner bleibt!!!
    Danke schon mal! 8)
  • Interesse an einem Forentreffen in 48435 Rheine
    • 0815roadie
    • 27. April 2008 um 21:55
    Schade,
    mehr als 500 km is zum vorbeistöbern zu weit.
    Wann läuft mal was in Franken?
    Trozdem viel Spaß !!! :wink:
  • Geräuschpegel in Gewerbemischgebiet bei Video open Air
    • 0815roadie
    • 26. April 2008 um 17:59
    Stimmt!
    Die ganze Sache wird ein rießen Spaß. Wäre doch schade wenn es gestört wird, oder wir gar abbrechen müssen. :)
    Also denn, danke soweit für die Infos!
