  2. Sebastian Giese
Beiträge von Sebastian Giese
  • Altes Thema, neues Szenario - Stativ im Publikum
    • Sebastian Giese
    • 4. Juni 2008 um 21:20
    Zitat von "Martin2003"
    Pipes (Alurohre) z.B 3m lang und 50mm Durchmesser so mit Couplern von unten an die Bühnendachkonstruktion anschlagen das die Pipes ca. 1m - 1,5m vor die Bühne stehen wäre eine Lösung die ich letztens ohne Probleme durchgeführt habe.
    Grüsse
    Martin
    So gesehen beim Ideenpark 08 in Stuttgart.
    Hat funktioniert und da hingen glaub 1 oder 2KW Arris dran, hält also.
    Und das dürfte auch nicht wirklich teurer als die Lifte werden...
    Gruß Balla
    • Sebastian Giese
    • 2. Juni 2008 um 23:47
    nicht ganz onTopic aber trotzdem:
    man kommt als FFWler an Einsatzstelle, was isses?
    Proberaum 40cm unter Wasser.
    Fohhn Boxen, E-Drumset, Gibson Les Paul, Soundcraft Spirit, Keyboards teilweise unter Wasser bzw Schlamm.
    Das tut weh...
  • Fragen zu Beyma CP 350
    • Sebastian Giese
    • 16. April 2008 um 17:39
    Zitat von "Waldschrad99"
    Ich hab 2 gute ältere holländische Boxen v. ZF TECHNOLOGY mit gleicher Bestückung wie die älteren d&b 1502
    BEYMA 15G-400
    BEYMA CP-350
    Die 350er im großen Horn sind somit gut genug, mit G-400 in selber Box betrieben zu werden.
    Meine Boxen sind noch tragbar, geschaffen für kräftigen Sound ab 280 Pax.
    Statt EV 15B würd ich eher was kernigeres dazu schrauben, zB. RCF L15P-520 die halten länger u. sind besser verarbeitet.
    Anfang Nov. 2005 waren Diafragma oder Spulen noch erhältlich in Lahr/SW beim BEYMA-Vertrieb.
    Falls Bedarf besteht, hätte ich die 2 genannten Komplett-Boxen abzugeben.
    Haben bei Rock, New Wave, Gothic, Electro .... Partys u. Konzerten immer richtig guten Sound gemacht.
    Musste nicht mal was am EQ ändern bei den Partys, einfach gescheites Material hin und gut is.
    Leider sind meine Einsätze zu selten u. ich brauch Platz für ein Pult.
    Daher Verkauf. (siehe b2b)
    http://www.vtb2b.de/verk_bilder/bild_v_0000000908_3.jpg
    http://www.vtb2b.de/verk_bilder/bild_v_0000001634_1.jpg
    Falls bei Konzerten die Frauenstimmen nicht prägnat genug rüberkämen stelle ich noch je 1 Stück 12"/1" dazu und basta.
    Bei mittleren Veranstaltungen (ab 500 Pax) dann halt 2 davon pro Seite.
    Die optimale Aufstell-Position findet sich meisst recht schnell, im Bild wars nicht so - aber das war noch der Souncheck Ende Nov. 2005.
    Mit 15"ern u. 12"ern gemischt kann ich gleichzeitig den guten alten 70er--90er Grouve und und "modernen" Sound auf Haupt-Master und B-Master varieren.
    Weiterhin wären oben genannte 2 RCF-Chassis, + evt 2 EV 15B Pro bei mir zu haben.
    Allerdungs klingen 4 AUDIO ZENIT CD-12 noch lange nicht so warm u. druckvoll wie 2 ZF TECHNOLOGY.
    In welchen Boxen sind denn Deine CP-350 verbaut ??
    Sry hab grad eben erst gesehen dass hier jemand geantwortet hat...
    Also die CP350 sind in Selbstbau Boxen engebaut, vorne en Horn dran, ca. 35cm breit (gibt sicherlich ne Bezeichnung dafür, wie gesagt ich bin Laie), die haben wir inzwischen repariert und mal mit den EVMs zusammen getestet, da fehlen eben komplett die Mitten (logisch ohne Mitteltöner).
    Deshalb mein anderer Thread, sry Mods ich hab grad erst gesehen dass ich schon nen Thread zu dem Thema hatte...
  • Mitteltöner zu EVM 15B und Beyma CP350
    • Sebastian Giese
    • 16. April 2008 um 17:30
    Hi
    wir haben billig 4 Electro Voice EVM 15B und zwei Beyma CP350 in entsprechenden Gehäusen erstanden.
    Der Anlage fehlen die Mitten, dementsprechend klingt sie auch.
    Welche Lautsprecher bzw auch fertige Boxen sind dafür zu gebrauchen, die Anlage in den Mitten zu verstärken?
    Bis jetzt haben wir versucht mit Thoman Hausmarke 300Watt Aktiven den Sound so lala hinzudrehen, die Dinger sind jetzt aber 2,5 Jahre alt und am verrecken, deshalb möglichst billig ne akzeptable Lösung.
    Die EVM sind net zufällig durch ne Frequenzweiche auch als Mitteltöner zu gebrauchen? Hab irgendwo gelesen dass die 15B (oder 15L) dafür zu gebrauchen wären.
    Vielen Dank für eure Mühe,
    Sebastian
    • Sebastian Giese
    • 18. März 2008 um 22:56
    Hallo
    ich habe hier zwei kaputte Beyma CP350 Diaphragmen.
    So wies aussieht ohne Titan. Weis jemand ob wenn ich jetzt neue mit Titan einbaue sich was ändert/bzw was zerstört wird? Was bewirken die Titandinger?
    Sry ich hab kein Plan davon, muss die nur reparieren...
    In welcher "Güteklasse" spielen denn eben diese Treiber und die Electro Voice EVM 15B?
    Ich denk mal das sind Steinalte Teile aber nur mal aus interesse.
    Gruß Sebastian Knecht
    EDIT:
    Dass ich auch ohne Probleme Titan einbauen kann weis ich jetzt, hab ich in nem anderen Thread gefunden.
    Die zweite Frage würd mich trotzdem interessieren.
