  2. wiethaler wolfgang
Beiträge von wiethaler wolfgang
  • Infos zum "Inspiron Horn"
    • wiethaler wolfgang
    • 9. Juli 2007 um 11:08
    würde mich auch sehr interessieren. Mir wurde auch die Bassbox angeboten und das Horn-Top. Aber auch leider ohne jegliche Photos und auch nur sehr wage Daten.
    Die Bässe sollen auch voll die Monster sein. Von Lautstärke und Tiefgang. Im dreier Stack 112 db/1W/1m und Tiefgang 35 hz oder so.
  • 2 Sparc MH2 ,2 B2 ,2 SA-BMH 2001 was ist davon zu halten
    • 7. Juli 2007 um 16:17
    hab ich eigtlich schon vor.
    MFG
    • 7. Juli 2007 um 11:48
    wow stolzer Preis. Falls Ihnen die Preisliste zufällig unter die Finger kommt, könnten Sie mir bitte eine Kopie bzw. den damaligen Preis der von mir oben Genannten kompnenten senden?
    Vielen Dank im vorraus.
    • 5. Juli 2007 um 12:46
    postet mal bitte Eure Meinungen über diese Sparc Boxen und Endstufe. Hab mit der Suchefunktion nichts gefunden.
    - Zwei Sparc MH 2
    - Zwei Sparc B 2
    - Zwei SA-BMH 2001
    - Passende Frequenzweiche
    Ist dieses System brauchbar ? Wenn ja für wie viel pax, indoor. Musikrichtung ist so ziemlich alles.
    Was ist ein gerechtfertigter Preis dafür ?
  • JBL 4742 - jbl 2206 H allternative gesucht
    • 5. Juli 2007 um 08:12
    Es giebt doch sicher einen Chassis, der ungefähr die selben Paramenter hat wie der 2204 oder 2206 ??
    • 3. Juli 2007 um 00:14
    Daten und Photos sind kein Problem, wenn man weiß wie das Chassis heißt. Danke für den Tip, der könnte hinkommen, den gibts aber in zwei Versionen oder ? Einmal mit den alten Kabelklemmen und einmal mit den neuen, wie beim 2206. Oder ? Auf Photos sieht man den mal so und mal anders. Wird dann schon der sein.
    Ich bin aber immer noch auf der Suche nach einer allternative.
    Die Daten von dem 2204H sind:
    350 W RMS, 8 Ohm, 95 db SPL 1W/1m, FS 45 Hz , VAS 87,82, QTS 0,35, Xmax 6,858
    Die vom 2206H :
    fs: 52 Hz
    Re: 5.3 ohms (H), 10.0 (J)
    Qts: 0.32
    Qes: 0.34
    Vas: 62 l(2.2 ft3)
    SD: 0.055 m2 (84.7 in2)
    Xmax: 7.5 mm (0.30 in)
    VD: 413 cm3 (25.4 ins)
    Le: 1.5 mH (H), 3.0 (J)
    ~0 (Half space)*: 2.5%
    Pe (Max)1: 600 W continuous pink noise
    Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen :?:
    MFG
    • 2. Juli 2007 um 18:30
    auf dem Chassis steht leider nichts drauf, von der Forderseite schauts aus wie der 2206 und die JBL Anschlussklemmen hats auch so wie der 2206. Aber hat hald nur ein Loch hinten am Magent, das mit dem feinen Gewebe.
    Kann ja auch sein, das irgend ein Idiot den "Aufkleber" mal runtergerissen hat, aber jbl müssen die Chassis ja sein, sonst wäre ja die Anschlussklemmen nicht mir dem jbl Logo. Aber was is das dann für ein jbl Chassis ?
    MFG
    • 2. Juli 2007 um 08:31
    ja da habe ich schon angefragt, ist aber auch keine Originalbestückung, sondern EV-LSP hat mir der Verkäufer mitgeteilt. Ich suche auch nur einen Bass und nicht zwei, aber die werden leider nur zu zweit verkauft.
    Noch eine Frage zu dem 2206:
    Wenn man nachgoogelt, findet man bilder, auf denen das Chassis 3 "Lüftungsöffnungen" hat, und ein Aufkleber ist auch drauf. Mein Chassis dagegen hat einen Runden Kreis in der Mitte und keinen Aufkleber drauf. Sind dies dann schon jbl 2206 oder andere ?
    MFG
    • 29. Juni 2007 um 08:06
    Es gibt doch so viel schlaue Köpfe hier im Forum. Einer von denen muss sich da doch auskennen, oder nicht ?
    • 27. Juni 2007 um 12:16
    richtig der eine sub war ein schnäpchen. Aber mir gefällt der so gut, dass ich einen zweiten haben will.
    Kennt nicht irgendjemand eine alternative zu dem 2206 H, weil der doch ziemlich teuer ist.
    MFG
    • 27. Juni 2007 um 07:21
    Aber bei jbl selbst werden die Teile wohl ein Vermögen kosten oder ?
    Ich hab jetzt mal eine Anfrage gestartet mal sehen was rauskommt.
    Einen Lautsprecher der ungefähr das selbe macht in dem Gehäuse wie der jbl weiß keiner oder?
    MFG
    • 26. Juni 2007 um 23:49
    ich benötige die Lautsprecher, die in der JBL 4742 verbaut sind. Ich besitze schon eine und will eine Zweite bauen. Mein Problem ist, dass auf den Lautsprechern nichts drauf steht und ich auch im Netz nichts dazu finde.
    Wo kann ich die Original Speaker kaufen, oder einen Lautsprecher der ungefähr die selben Parameter hat ?
    Ich hoffe auf eure Hilfe, da ich sonst keine Ahnung hab, wen ich fragen könnte.
    Vielen Dank
  • Suche Selbstbau pa
    • 18. Juni 2007 um 18:59
    das Rudel Lautsprecher ist nur vorhanden, sagt keiner das es verwendet werden muss. Ich kann die Teile auch verkaufen.
    Das Selenium sind Hochtonhörner, die wahrscheindlich nicht zu gebrauchen sind.
    Ich will Selbstbauen, sorry falsch formuliert.
    Maximallast sollte ich das vielleicht nicht nennen. Am Limit der Anlage so zu sagen, dass sich alles noch gut anhört und nichts kaputt geht.
    Viel bass heißt, das der Bass im Vergleich zu den Tops ruhig etwas größer dimmensioniert sein kann und druck dahinter sein soll.
    Holz ist nicht das Problem, mein Onkel ist Schreiner. Arbeitszeit hab ich genug. Kann schon mit Holz umgehen. Zumindest zum Gehäusebau reichts.
    Dass ich für Bass eine extra Endstufe brauche ist klar, aber doch keine für 1400 kröten. Ich bin ein Hobbybeschaller und veranstalte ab und zu mal einen privat Feetz. Tamp Proline 3000, Tamp 2400(mit roter schrift) oder änlichem sollte da meiner Meinung nach besser funktionieren, in anbetracht meines Budgetts. Gebraucht natürlich.
    Hk Actor ist wohl ein bisschen zu teuer.
    Aber sowas in die Richtung wäre super.
    Zwei Tops und Vier Bässe dazu, aber was für Tops und was für Bässe ?
    In den Tops sollte der Fostex FD200 mit entsprechendem Horn, Beyma Td-400 soll passen, hat mir jemand gesagt. Für 190 zwei Stück is aber ein bisschen teuer. Gibts da was anderes billigeres dafür?
    Daten Fostex fd 200:
    http://www.volvotreter.de/downloads/FD200-Spec-Sheet.pdf
    ab 10 khz is nich mehr viel los, kann man das dann mit den Controller korigieren ?
    • 18. Juni 2007 um 16:37
    ich suche eine Anlage, mit der man unter maximallast ca 450 pax beschallen kann(anwesende), soll dann schon Laut sein.
    Die Anlage wird im Freien und in Hallen verwendet, nur Privat.
    Nach möglichkeit Flexibel, ist aber nicht dringend nötig, da für kleinere Sachen Material vorhanden ist.
    Musikrichtung ist so ziemlich alles, teils auch basslastig.
    Da ich gerne viel Bass mag wäre dies natürlich schön, wenn das verwiklicht werden könnte.
    Vorhandenes Material:
    -Palladium p-1200
    -Ecler apa 600
    -4 Eminence Delta 12
    -2 Eminence Kappa 15
    -2 Fostex fd 200
    -2 Selenium Hl 48-50
    Budget ist eher klein Dimmensioniert. so ca. 1500, dass wäre verkraftbar.
    Da muss dann hald alles dabei sein.
    Controller dachte ich an Behringer DEQ 2496 für ca 200 gebraucht.
    Ich bitte um eure Hilfe, da ich ziemlich wenig Ahnung habe.
    Vielen Dank
  • Hk Pro 12
    • 17. Juni 2007 um 19:34
    Danke, ich hab min. 5 mal gesucht mit der suchfunktion und ncihts gefunden
    Brauche keine Antworten mehr, jetzt weiß ich dass es schrot ist.
    MFG
  • Topteil Selbstbauprojekt - Fostex fd 200, Beyma td 400 und ?
    • 17. Juni 2007 um 19:28
    Ich will ein 2"/12" oder 2"/15" Topteil bauen, Trapezförmig, möglichst Kompackt.
    Aktiv getrennt mit Behringer DEQ 2496, Wo?
    Soll bis 150 Hz oder tiefer spielen, 150 hz min.
    Daten von dem Fostex:
    Nun ist der passende Midtone Treiber gesucht, und die dazu passenden Gehäusemaße, dass ich es dann nachbauen kann.
    Vorhanden ist Eminence Delta 12, Eminence Kappa 15. Wird wahrscheindlich nichts helfen oder?
    MFG
    Danke für die Antworten
  • Hk Pro 12
    • 17. Juni 2007 um 19:21
    suche Meinungen über diese oben genannte Box.
    Gibts in dem Preissegement was besseres?
    ca 600€ pro paar
    MFG
  • Diskussion aus "Biete"
    • 14. Juni 2007 um 15:51
    Naja, dann hat die Polizei und Staatsanwaltschaft aber was zu tun, bei den vielen Mitgliedern und Verkäufen. :D
    MFG
    • 14. Juni 2007 um 15:46
    Danke,
    es gibt doch noch Menschen die nicht gleich mit dem Gesetzbuch nach jemandem werfen
    würde mich interesieren, wass Herr morgen_meister dazu zu sagen hat.
    MFG
  • Bitte löschen
    • 14. Juni 2007 um 15:37
    Tread ist vom ersteller Gschlossen
    Danke für Antworten
    MFG
