Zitat von "Oliver Horn"Eine GrandMA z.B
Hallo
ich kenn GrandMA, das ist aber kein Party pa. Selbstverstänlich was bezahlbares. Sonst kostet ja das Pult mehr als das ganze zu steuernde licht :lol:
gruß
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Oliver Horn"Eine GrandMA z.B
Hallo
gruß
Pc mag ich nicht so gerne, finde ich zu störanfällig.
Was wäre ein richiges Hybridpult?
Was ist als 2. kleines Pult zu empfehlen, darf ruhig unterste Klasse sein. Ist aber auch blöd, dann brauch ich zwei DMX leitungen?
Zitat von "tratos"Hallo
Ich glaube nicht ,daß das funktioniert - da müßte ja ein Programm quasi im Hintergrund laufen . Schreib doch einfach ein mail an den Stage-Line Support
Gruß Elmar
Das Programm läuft meiner Meinung nach auch im Hintergrund.
Wenn ich zb. ein Programm auf Musikgetakt starte (Überblendzeit min, also sofortiger wechsel zwischen dein einzelnen szenen) kann ich die Flaschtasten uneingeschränkt benutzen.
Ist bei den LED pars auch sehr gut nutzbar, nur beim Scanner hilft mir das leider sehr wenig.
Die Flashtatsen funktionieren quasi immer.
Es würde doch aber im prinzip auch keinen unterschied machen wenn ich den Steuerkanal nicht auf 255 sonder zb. auf 120 setzte?
Denke aber das dies nicht funktioniert. Leider
Was kann ich dann machen ?
Steuervorschläge, wie ich das am besten mache?
ich habe die oben genannte Steuerung und ein Problem bzw Frage.
Zu steuern sind 8 led pars und 2 Scannner.
Die Led Pars würde ich gerne mit einem Programm steuern, dass musikgetaktet abläuft. Und die Scanner teilweise per Hand, oder auch in das Programm einbinden.
Scanner + Led pars in ein Programm funktioniert super.
Jedoch Led pars im Programm und Scanner per Hand funktioniert nicht.
Wenn das Programm abläuft kann ich die Steuerfader des Scanners nicht mehr benutzen, obwohl diese DMX Werte des Scanner gar nix mit den Led pars zu tun haben.
Weiß jemand eine abhilfe. Kann man das vielleicht irgendwo im Menü ändern?
Gibts vielleicht eine andere Lösung, außer ein weiteres Dmx pult :?
danke
gruß
einen neuen american dj auccuscan 250
Gibst ne Empfehlung für die Lampe ?
gruß
hatte ich auch schon vor. Ist leider nicht ganz so einfach laut der Aussage von Jobsti.
Er sagte damals, das die beiden 12" den kleinstmöglichen Abstand (ganze beieinander) haben müssen/sollen , damit das ohne Schweinereien funktioniert.
Wäre gut wenn er es hier auch nochmal schreiben könnte. Ich weiß es nicht mehr genauer.
gruß
warum nicht einfach nur das Logo auf die Kisten kleben die Jobsti selbst gebaut hat. Somit ist die Sache vom Tisch und keiner kann sich beschweren.
Alle anderen Gehäuse sind ja nicht von der Frima Jobst-Audio, somit hat auch das firmeneigene Logo drauf nichts verloren.
Alles andere ist quasi ein Nachbau, aber in dem Sinne kein Original.
Jeder andere kann sich auf seine Lautsprecher kleben was er will.
Meine Meinung zu dem ganzen
gruß
ein Vergleich mit den bekannten preiswerten Amps - Tamp LDPA ect., speziell im Bassbereich wäre sehr interessant.
Die Aussage kein Basswunder hilft mir leider nicht weiter.
Wäre super wenn dies jemand machen könnte.
Danke
ich habe mir heute für meine Lautsprecher Frontschilder gebaut, da ich
der Meinung bin, dies gibt ihnen den letzten Schliff.
Vorgehensweise:
- Hab erst aus einem Edelstahlblech (2 mm dick) 6 Stücke mit je
70 x 50 mm ausgeschnitten.
- Dann sauber entgratet und ab zur Lasergravurmaschiene
Nach ein bisschen rumprobieren an den Einstellung was auch schon perfekt.
(aus der LMT-121 hab ich versehentlich eine LMT-112 gemacht, find ich aber nicht so schlimm :oops:)
Finde die Schilder sehr gelungen und einfach zu machen. Geht auch ziemlich flott.
weiß nicht wie Laut deine Bässe können,
das Paf 212 aus dem paforum könnte passen.
http://hr-systems.biz/downloads/Kurzdatenblatt_PAF212.pdf
aber auch das MT-1214 oder nicht ganz so laut das LMT-212, die letzten beiden sind von Jobsti.
http://www.Jobst-audio.de
Einfach mal ansehen.
man liest bisher nur gutes über die neue qsc gx5.
Weiß nicht ob dir die reicht.
Als Limiter würde ich ein Lautsprechermanagementsystem kaufen.
gruß
gibts was neues, was das Thema gx5 betrifft?
gruß
ein Faschingswagen soll meiner Meiung nach keine rollende Krachmaschiene sein. Kann zwar ruhig laut und auch basslastig sein, aber nicht zuviele kreischende Höhen und ohrenbeteubende Mitten. Hört man leider sehr oft so.
Bedenke bitte bei deinen Druckkammerlautsprechern, dass auch kleine Kinder dort sind auf den Umzügen.
Horntops braucht es dort meiner Meinung nach nicht zwingend.
Lieber 4 normale einigermaßen gute Topteile, sollten für den Außenbereich reichen. Für innen kannst du ja deine Dap verwenden.
Auf ausreichender Höhe angebracht und gut.
gruß
naja die Pars hinten auf der Traverse hätte man auch links und recht auf ein Stativ packen können. Und in die Ecke auf maximale höhe. Muss aber nicht sein, geht so genau so. Denn Kopf haut man sich nur ein mal an, dann merkt man sichs.
Was ich allerdings nicht so schön finde, sofern ich das richtig deute ist, wenn geliehenes Material im Regen steht. Auch wenn keine Schäden entstehen würde, wenn ich der Verleiher wäre, mich das schon ein bisschen ärgern. Es muss ja auch nicht sein.
Das ist aber auch wieder Ansichtssache.
Finde ich den Aufbau so ganz ok. Gibts nichts zum mecken.
Zitat von "chris mealone"hi,
ja der wäre eigentlich fürs auto gedacht, aber man ist ja flexible.
also irgendein billig schrott?
muss ich da was beachten, weils n subwoofer sit?
bei nem 2 kanal amp bleibt ja dann noch ein channel frei,oder?mfg
chris
Es ist denk ich jedem klar, dass nicht jeder alles wissen kann.
Aber es sollte klar sein, dass wenn man in einem öffentlichem Forum eine Frage stellet, man sich erst einmal über grundlegende Sachen informieren sollte sufu etc. Und wenn party-pa drüber steht, ist auch party-pa drin. :roll:
So nun zu deiner "Frage":
Endstufe im Auto = 12V
Endstufe Pa = 230V
von dem her ist man da nicht mehr so Flexibel. (Außer mit Batterie und Ladegerät etc, finde ich zu aufwendig)
Für Pa gilt:
Endstufe+Frequenzweiche
Endstufe:
Dein sub hat 125 w rms an 4 ohm geht also in richtung tamp e400. Dann hast du noch einen Kanal für ein Top oder einen weiter "sub" frei.
Frequenzweiche gibts bestimmt was von Behringer o.ä.
Was must du beachten:
Du brauchst eine vernünftige Trennung sprich hicut und lowcut
gruß
Hallo
einen billigen Hollydrön oder Omnischrottig oder sonst irgendeine Billigmarke mit 3000 w PMPO ![]()
ne Spass beiseite.
Wenn das was fürs Auto werden soll, biste im falschen Forum
Kenn zwar den Auto Sub nicht, aber für Pa sicher nicht optimal. Tamp könnte evtl passen
gruß
ich Verstärke derzeit mit einer dap p-1200 meine ps-12. Soweit ganz ok, aber zu schwer.
Meine beiden Bässe mit ldpa 1600. Zwei weiter kommen. Leistungs wäre dann gerade noch ausreichend. (Jobstis lmb118 600 watt rms, amp sollte daher 1300-1500 W an 4 ohm pro Kanal haben)
Die Dap soll auf alle fälle gegen was leichters ersetzt werden. Denke hier passt die qsc gx5 sehr gut. Ram r-1500 sicher auch eine gute Wahl, kostet jedoch etwas mehr.
Eigenlich wollte ich Amps der gleichen Serie. Finde aber da nicht wiklich was bezahlbares, das die gleiche Leistung bringt, aber weniger Gewicht hat.
Die Synq Digit 3K6 gefällt auch, was preis/leistung betrifft. Dämpfungsfaktor 300, is der für bass ok ? Ein test dieses Gerätes wäre interessant.
ich hab gar keine ct118. Die Frage war an PALexus, der mit der GX5 seine ct118 angetrieben hat.
Ich hab schon eine LDPA 1600. Gefällt mir auch sehr gut. Jedoch ist das mir das Gewicht fast zu hoch. Find ich nicht so schön die alleine im Rack Treppen zu tragen.
Deine andern vorgeschlagen Amps sind sicher gut. Nur 30kg pro Amp finde ich bei mobilem Einsatz fast unmöglich.
Hab gerade nochmal nachgesehn. Hat ja doch nur 500 watt an 8 ohm im 2 Kanal betrieb. Dann wird das ganze für mich wieder uninteressant. Reicht ja nicht für einen 18".
Nun bin ich wieder auf der Suche nach einer möglichst Günstigen Leistungsstarken und Leichten Ampserie :?
gruß
hört sich gut und schlecht an ![]()
die ct118 haben doch 1000 W rms, da sind doch die 600 W aus dem Amp zuwenig? Lieg ich da falsch?
Was hat LDPA 1000 bzw 1600 für einen Däpfungsfaktor. Kann leider mit diesem Begriff nicht wiklich was anfangen.
Danke
Zitat von "Jonnytrance"wiethaler wolfgang
wegen 2 Ohm Betrieb lese mal Hinweis ganz unten auf Seite 3 im Bedienungsanleitung.
Danke @ Jonnytrance auf die Idee bin ich gar nicht gekommen dort nachzusehen :oops:
Jetzt sind leider meine anderen Fragen untergeganen, desshalb hier nochmal.
kann jemand was zur Bassfestigkeit im Verleich zu bekannten Endstufen auf dem Billigsektor Ldpa Tamp etc.
Dauerbelastungstest und die Überprüfung der angegebenen Leistungsdaten wäre interessant.
