  2. jürgen curin
Beiträge von jürgen curin
  • JBL P723
    • jürgen curin
    • 12. November 2015 um 20:51
    Hier ist ein Link zum original Controller :https://www.jblpro.com/tunings/c236cards.pdf
    Card 205 sind die Settings für P723.
    Ich hatte 2x P771 Bestückung 2x2227 und 1x 2451 die waren auch richtig gut.
  • Sennheiser ew100 G1 Problem
    • jürgen curin
    • 26. Oktober 2015 um 09:22
    D-Band, alle 3 Funkstrecken und wie gesagt bei dritten ist alles i.O.
    • jürgen curin
    • 25. Oktober 2015 um 18:50
    Hallo
    Ich habe hier 2 ew100 G1 Funkstrecken die folgendes Problem haben. Nach dem einschalten des Taschensenders auch G1 oder des Hanmikros auch G1 ist sofort auf RF und AF Vollausschlag bis Peak. RF ist ja richtig aber AF dürfte ja nur beim besprechen ausschlagen. Das komische ist, dass die Wiedergabe völlig normal ist, ohne jegliche Verzerrungen. ich habe noch eine 3. Strecke ew100 G1 . Jetzt habe ich Handmikro und den Taschensender mit dieser getestet und hier ist alles normal, also liegt es nicht an den Sendern.
    Kennt jemand das Problem oder gibt es einen Tip? :idea:
  • B&C DE 750
    • jürgen curin
    • 3. Juli 2013 um 18:55
    Danke für die rasche Antwort !
  • B&C DE 75, EAW LC 1236
    • jürgen curin
    • 3. Juli 2013 um 18:52
    Hallo
    Ich bin auf der Suche nach 2 Stück B&C DE 75/8 P
    und 1x EAW LC 1236 (ATC 75-314 4 Ohm)
    kann mir jemand helfen ?
  • B&C DE 750
    • jürgen curin
    • 2. Juli 2013 um 21:46
    Hallo
    kann mir jemand den Unterschied zwischen B&C DE 750/8 und B&C DE 75/8 P erklären?
    Danke
  • Inputgain Crest CA 12
    • jürgen curin
    • 27. Oktober 2011 um 12:41
    Falls es jemand wissen möchte, hier die Antwort von Hermann Daun
    die Jumper auf der Amprückseite sind zum Umstellen von Pin 2 hot auf Pin
    3 hot
    Die Gainumstellung befindet sich auf der jeweils aufgesteckten
    Preampplatine direkt bei der 17 pol Steckverbindung
    Werkseinstellung ist 0dB/775mV. Die mittlere Position ist 40x Gain (
    1,87V) und die zum hinteren Chassisende
    ist 20x Gain ( 3,74V )
    Danke an Hermann
    • jürgen curin
    • 26. Oktober 2011 um 11:31
    Hallo Gemeinde
    Kann mir einer von euch sagen, wie mann bei einer älteren Crest CA 12 denn Inputgain auf 20x also 26db stellen kann.
    Soll laut Manual mit Jumperumstellung funktionieren.
    Die Jumperbrücken auf der Inputplatine habe ich bereits gefunden. Es sind für links und rechts jeweils 6 Anschlüße auf welchen jeweils 2Jumper die ersten 4 Anschlüße brücken und somit die letzten beiden A. frei sind.
    wäre sehr Dankbar für eine hilfreiche Antwort.
    mfG.
  • 10 Jahre KIKA in Erfurt
    • jürgen curin
    • 12. Juli 2007 um 01:24
    frag mal bei scan audio Berlin, Frank Wolter er hatte den Gig. in seinem Lager steht nur EAW und davon jede Menge
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
