  2. veritas33
Beiträge von veritas33
  • Eminence Magnum 18LF - neues Gehäuses!
    • veritas33
    • 22. Mai 2007 um 19:47
    Danke fürs Willkommen :)
    Also die Lautsprecher sind zum Beschallen von Partys gedacht, sprich von Musikstil her so ziemlich alles, aber vorwiegend Trance/Techno. Die 15er laufen im Übrigen zusätzlich zu dem 18er in den Tops, Trennfrequenz liegt bei ca. 120Hz. Als Amping nutze ich zzt. noch eine DAP Audio Endstufe (gebrückt 700Watt an 8Ohm). Ist natürlich alles nicht das beste und tollste aber ich bin absolut zufrieden :) vielen Dank für deine schnelle Antwort!
    Mfg. Veritas
    (ich denke die untere Grenzfrequenz könnte man zwischen 40und50 Hz ansetzen oder???)
    • veritas33
    • 22. Mai 2007 um 18:56
    Hi!
    Ich habe mir vor ein paar monaten ein Eminence Magnum 18LF Chassis für 150€ zugelegt um meine beiden 15", 6,5",1" Tops zu unterstützen (die Tieftöner darin haben mir zu schnell schlapp gemacht bevors richtig laut wurde ;) O:-) ). Habe auch schon ein Gehäuse gebaut, wo das Problem dann auch schon anfängt. Der Klang ist nach ordentlichem einschwingen sehr sauber und das Teil drückt auch schon mit meiner derzeitigen 700Watt Endstufe recht ordentlich (kommt natürlich bald was dickeres dran), mein Problem aber ist, dass die Maße von dem Gehäuse einfach zu riesig sind!!! BxHxT: 62x72x62, :oops: :( :roll: Innenvolumen liegt so bei ca. 230 Litern, BR-Rohre sind auch berechnet etc., dennoch musste ich letzten lesen das angeblich auch schon mit einem viel kleineren Gehäuse (ca120Liter) der gleiche oder ein sogar noch größerer Schalldruckpegel erzielt werden kann?!?! Jetzt bin ich natürlich sehr daran interessiert das ganze Teil in ein kleineres Gehäuse zu packen, da das dann viel besser zu händeln wäre! Könnte mir vielleicht einer von euch eine ideale Kiste inkl. BR-Rohren dazu berechnen? (habe schon zwei Stück mit 10cm Durchmesser- Länge variabel, daran scheiterts also nicht ;) ). Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet!
    hier noch schnell die T&S:
    800Watt rms
    Frequenzgang: 28-1600Hz (soll aber nur bis ca.120 spielen)
    95dB@1W@1m (steht so auf dem "Beipackzettel" habe aber schon woanders gelesen, dass er ein paar mehr haben soll)
    (fs) 32Hz
    (Re) 6,1Ohm
    (Le) 2,65mH
    (Qes) 0,33
    (Qms) 7,33
    (Qts) 0,32
    (Vas) 254Liter
    (Vd) 754cc
    (Cms) 0,1258m/N
    (BL) 27,23T-M
    (Mms) 200Gramm
    (Rms) 5,4365N*sec/M
    (EBP) 96,2
    (Xmax) 6,4mm
    (Sd) 1188cm²
    (Zmax) 185Ohm
    (Xmech) 31,75mm
    Ich bedanke mich jetzt einfach schonmal im voraus bei allen die mir da helfen, weil ich seit der letzten VA derbe Rückenschmerzen wegen diesem riesen Klotz habe (ist übrigen aus 19mm MDF gefertigt und mit nicht wenigen Spaxschrauben verziert, weil da auch mal gerne Leute drauf tanzen ;) Endgewicht also so um die 65kg :roll: :oops: )
    Also dann, viele Grüße
    Veritas
    (für simple Horn oder Bandpasskonstruktionen bin ich auch offen, solange die von einem Anfänger zu meistern sind! :) )
