  2. Joker
Beiträge von Joker
  • Grand Prix / European Song Contest...
    • Joker
    • 26. Mai 2003 um 22:23
    Siehe Lichtforum. :wink:
  • PA für ein Pfarrfest gesucht!
    • Joker
    • 3. April 2003 um 22:01
    Vielleicht lässt du den Leuten hier einfach etwas mehr Zeit als 4 Stunden um zu reagieren und dann wirst du vielleicht auch ein paar Angebote bekommen. Geduld ist eine Tugend. :wink:
    Thomas
  • Eine Frage zur Weiterbildung
    • Joker
    • 1. April 2003 um 17:46
    Here we go:
    http://www.erco.com/download/data/…ichtplanung.pdf
    • Joker
    • 24. März 2003 um 21:57
    Was auch keiner braucht:
    Mit Kabelbindern(!) befestigte Botex T4 Bars, die dann auch noch genau zu Konzertbeginn ausgehen und dann während die Band spielt durch einen wagemutigen Kletterer von Hand wieder angeschaltet werden müssen. :roll:
  • Feedback bei Wetten Dass.
    • Joker
    • 24. März 2003 um 21:51
    Gut, dass wir darüber gesprochen haben. *gähn*
    Thomas
    (der sich fragt, ob man echt wegen jedem Mist
    gleich einen Thread aufmachen muss :))
  • ich suche ...
    • Joker
    • 20. März 2003 um 13:48
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5696
  • ist dieser tech rider so ok?
    • Joker
    • 17. März 2003 um 22:25
    Steffen:
    Stimmt, da hast du Recht, obwohl ein Rider ja nun auch nicht auf jeden Spezialfall eingehen kann. Aber die Formulierung von Oliver ist da auf jeden Fall schon ein sehr praxistauglicher Lösungsansatz.
    Thomas
  • Pro - Kontra Anonymous
    • Joker
    • 17. März 2003 um 22:02
    Hallo
    Allerdings müsst ihr auch verstehen, wenn nicht jeder jedem all seine Daten preisgeben will. Man hat in so einem Forum wie diesem hier keinerlei Kontrolle darüber, wer ein Profil liest und wer nicht. Mit den von euch geforderten Daten ist es relativ leicht möglich die genaue Adresse und die Telefonnummer einer Person ausfindig zu machen. Würdet ihr jedem im Internet eure Adresse und Telefonnummer geben? Denkt mal drüber nach.
    Thomas
    • Joker
    • 17. März 2003 um 19:28
    Das mit dem Licht ist wirklich zu wenig, besonders wenn ihr noch verschiedene Farben als Effekt haben wollt. Schreib besser mindestens 24kw rein.
  • Gleiche Boxen bei Verschiedenen Herstellern?
    • Joker
    • 14. März 2003 um 17:28
    Das war nicht unter Gürtellinie - das war Ehrlich..
    Und für einen Moderator trotzdem vollkommen daneben...
  • Laptop als Zuspieler ...
    • Joker
    • 14. März 2003 um 15:30
    Chris:
    Naja, das ist aber nur zur Zeit eine rechtliche Grauzone. In ein paar Monaten könnte es schon ganz anders aussehen und dann könntest du für Privatkopien zivilrechtlich verfolgt werden.
    Erst vor zwei Tagen ist auf Heise wieder ein Artikel zu dem Thema erschienen: http://www.heise.de/ct/aktuell/data/anw-12.03.03-022/
  • Defekt am Hifi-Verstärker...
    • Joker
    • 10. März 2003 um 21:44
    Vertrauen ist gut, Kontrolle haben ist besser. :wink:
    • Joker
    • 10. März 2003 um 20:49
    An deiner Stelle würde ich nicht so laut rumerzählen, dass bei dir jemand pusht und dann auch noch den Namen des anderen indirekt verraten. Kann in die Hose gehen...
  • technical Rider
    • Joker
    • 9. März 2003 um 13:54
    Und mit Google findest du auch hunderte...
  • PA für ABBA-Revival Band
    • Joker
    • 2. März 2003 um 18:19
    dieplattenleger, kleiner Tipp: Man muss auch mit Kritik umgehen können und nicht gleich in so einem Ton antworten... :roll:
  • 19"-Computergehäuse?
    • Joker
    • 1. März 2003 um 23:03
    Unter 4 HE geht da leider nix
    Argh, wenn du solche entscheidenden Informationen gleich geben würdest, könnte man sich eine Menge Suchzeit ersparen. :evil:
    Mal abgesehen davon glaube ich nicht, dass du bei 4HE eine fertige Lösung unter 10kg finden wirst. Solche Servergehäuse sind halt nicht dafür gedacht, dass sie ständig durch die Gegend geschleppt werden und somit möglichst leicht sein müssen.
    • Joker
    • Joker
    • 1. März 2003 um 22:46
    http://www.plug-in.de/ipc/rk110s.htm
    1HE, 450mm
    Gewicht wird bei 1HE auch nich so groß sein, vielleicht
    6-7kg
    cu
    Thomas
    • Joker
    1HE, 450mm
    6-7kg
    cu
    Thomas
  • Kaufempfehlung/-beratung
    • Joker
    • 28. Februar 2003 um 18:25
    Zitat von "kepi-light"
    Außerdem wäre ich dankbar für einen Demultiplexer mit weniger Kanälen als der Botex Multi Exchanger 72 Kanal Demultiplexer 3-pin Version. Hat mir da jemand noch einen Tipp?
    http://www.malighting.de/home/products/…dmx___more.html
    http://www.soundlight.de/produkte/wg18/wg18.htm#3006A
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
