  2. MRspeaker
Beiträge von MRspeaker
  • Anschaffung neue Bühnenmonitore
    • MRspeaker
    • 14. Oktober 2021 um 17:49
    Wir setzen von Coda Audio G512-96 Lautsprecher mit Systemamping ein.
    Bisher waren alle Künstler mehr als zufrieden mit dem Monitorsound.
  • Neues PA System
    • MRspeaker
    • 13. Oktober 2021 um 11:32
    Und warum habt ihr euch für so eine Konfettianlage aus zig verschiedenen Herstellern bestehend entschieden? Möchtet ihr gerne den Crossoverpunkt und das Time alignment mit dem Messmikro selber anpassen? Warum nicht gleich was passendes...
    Generell würde ich ein System eines Herstellers wählen und in diesem Fall gerne aktiv. In Sachen Preisleistung ist das wesentlich günstiger und es klingt auch sofort im Rahmen des möglichen gut....
    Warum kauft ihr das System nicht zum Thomannpreis beim Fachhandel und lasst euch beraten?
    Ist das nicht von hinten durchs Knie geschossen, sich erst etwas zusammen zu stellen um es dann von den Teilnehmern eines Forums kostenlos zu zerlegen um es dann wiederrum neu zusammen zu stellen?
  • Blues-Rock Band sucht PA
    • MRspeaker
    • 11. Oktober 2021 um 19:13
    Also das klingt jetzt ein bisschen nach Eierlegender Wollmilchsau....
    Keine 5000€ aber skalierbar und für den Proberaum und klein und leicht und guter klang und und und....
    Also irgendwo muss man Kompromisse eingehen. Im Fall Coda wäre dies defintiv der Preis. Je nach Menge des Zubehörs und Anzahl der Tops....setzen wir mal um die 15k Startpreis an.. Dafür rockt da auch der Proberaum genauso wie ein Event mit mehreren hundert Leuten. Geb ich Brief und Siegel.
    Halbwegs skalierbar und "günstig" wäre vielleicht noch sowas richtung JBL VRX, das dürfte mit ganz viel Glück so gerade eben irgendwie übers Knie gebrochen für das Geld mit Bässen und Amping zu bekommen sein.
    Mit Point-Source Arrays liegt ihr allgemein sicherlich nicht verkehrt.
    Alles andere wäre zu viel Gebastel.
    Man könnte natürlich auch ein potentes 12" Top in den Raum werfen, skalierbar wäre hier das ganze mit 1 oder 2 Bässen...Aber das wars dann auch.. Letzten Endes passt dann bei großen Sälen der Abstrahlwinkel nicht mehr oder oder...
    • MRspeaker
    • 10. Oktober 2021 um 20:08
    Ja, dass ist richtig, Coda
    Zitat von BobbyMcGee
    Interessant! Gibts irgendwo Preise dazu?
    Du kannst mich gerne kontaktieren.
    • MRspeaker
    • 10. Oktober 2021 um 10:19
    Ein variables, kleines leichtes transportables, gut klingendes System nach dem Stand der Technik,
    das könnte das Coda N-APS sein.
    https://codaaudio.com/de/speakers/n-aps/
    https://codaaudio.com/de/speakers/n-sub/
    leicht:
    12,2kg pro Top / N-Sub 28kg
    transportabel:
    518 x 200 x 358 mm Top/ 518 x 418 x 595 mm Bass
    variabel:
    - 3 Bässe plus 2-x Tops Vertikal im Stack
    - 1-2 Tops Horizontal an einer Distanzstange
    -1-4 Tops geflogen, Vertikal oder Horizontal
    - skaliere den Abstrahlwinkel asymetrisch oder symetrisch mit Magnetcouplern wie er benötigt wird
    gut klingend:
    Dank patentiertem RDC Treiber
    technischer Stand der Dinge:
    dynamische Luftkühlung um der Powerkompression entgegen zu wirken, frequenzselektive Limiter, IIR- und phasenlineare DS-FIR-Filter...Simulation der PA mit dem Optimiser, und und....
  • Suche gebrauchte Fullrange Tops
    • MRspeaker
    • 2. Oktober 2021 um 20:16
    ok
  • Noob braucht Beratung
    • MRspeaker
    • 1. Oktober 2021 um 20:30
    Hallo Pauale,
    Wir haben ganz gern dB Technologies LVX 10 für kleine Sachen verkauft.
    Können wir euch natürlich auch zum T-Preis verkaufen, wir sind ganz zufriedne damit, haben auch schon mehrere in einer Gastronomie in Betrieb. Bisher keine Klagen bei dauerhaftem Tagesgeschäft.
    RCF Art Serie wird auch immer ganz gerne genommen, ist auch ein Kassenschlager für den kleinen Geldbeutel. RCF hat auch bezüglich Ersatzteilsupport recht weit die Nase vorn.
    Bei LD wäre ich mir da nicht so sicher wenn Produkte auslaufen....
    • MRspeaker
    • 30. September 2021 um 22:20
    Ich hätte noch zwei Stück Coda Audio RX40 inkl. Case
    Sehr guter Zustand, fast nagelneu vom Zustand her.
    Nutzungsdauer waren jetzt glaube ich um die 4-6 Jahre.
  • Gute "Spare-Amps"?
    • MRspeaker
    • 20. September 2021 um 21:18
    Ich verstehe die Fragestellung nicht, man nimmt als Ersatzgerät im Idealfall exakt das gleiche.
    Hat eine Endstufe andere Parameter, passen die Controllersettings, Limiter usw. nicht mehr.
    Selbst wenn die Leistung passt, so klingen doch auch Endstufen verschieden.
    Wir arbeiten zum Beispiel mit Coda Audio Systemamps. Über die Linus-Plattform werden alle Amps im Netzwerk verwaltet, und wenn ein Amp aussteigt, kann man die DSP-Config der defekten Endstufe auf den Spare-Amp übertragen.
    Bei dem Preis einer T-Amp Endstufe kann man sich natürlich auch 10Stk. da von auf Lager legen, und defekte einfach in Kauf nehmen... Machen wir bei LED Scheinwerfern so...
    Aber ich würde nie im Leben mehr als zwei Amp- Typen verwenden.
    1x was dickes für die Front und 1x was kleines für Delay, Monitor, kleine Partyanlage...
    Noch weniger würde ich einen Amp mit Aktivweiche nehmen die zu rein garnichts mehr kompatibel ist. Im schlimmsten Fall stirbt nach der Endstufe der Lautsprecher durch Powerkompression.
    Also man fängt sich mit so einer Bastellei mehr Probleme ein als nötig.
  • Reparatur XLR-Dosen-Einsätze
    • MRspeaker
    • 18. September 2021 um 00:43
    Das gezeigte Gehäuse auf dem Bild dürfte kein Harting sein.
    Die Bolzen bei Harting haben eine andere Geometrie.
    Wenn ich mich recht an die alte Hartingzeit erinnere, sind das nur graue Nippel ohne Endplatte.
    Daher spreitzt sich der Bügel manchmal ab.
  • Backline Strom
    • MRspeaker
    • 27. August 2021 um 21:50
    Solche Glimmlampen benötigen unter 1mA an Strom.
    Da wäre in meinen Augen ein Verbund von Schaltnetzteilen schlimmer.
    Letzten endes ist es sowieso ratsam, Stromkreise auf mehrere RCDs aufzuteilen.
    Sonst sorgt das Bier des Musiker auch gerne für Dunkelheit wenn es verschüttet wird.
    Auf größeren Bühnen sind mehrere RCDs kein Problem, auf kleinen Bühnen wird die Anzahl an Geräten nicht ausreichen, um einen RCD zum fliegen zu bewegen.
    Diese Lampe bietet eh keine 100%ige Sicherheit.
    Die leuchtet unter Umständen auch ohne PE in der Hauptzuleitung.
  • 4 Kanal Endstufe
    • MRspeaker
    • 19. August 2021 um 18:14
    Wir hätten noch zwei gebrauchte Camco Q-Power 14.
    Das wäre in Sachen Qualität, Leistung, und da gebraucht auch preislich eine Alternative die sehr sehr viel Freude bereitet. g***
  • Endstufen Leistung genügend?
    • MRspeaker
    • 14. August 2021 um 18:17
    mmh, mit deiner Unsicherheit ob die Frage hier richtig ist, gebe ich recht.
    Wenn du an einem Technikkurs teil nimmst, frag am besten den Kursleiter. Dafür ist dieser ja da...
    In zweiter Instanz wird der Discounter, bei dem die Lautsprecher gekauft worden sind, mit Sicherheit auch ganz genau sagen können, was zum Betrieb eben jener ganz genau benötigt wird, denn der möchte sicherlich noch viel mehr verkaufen.
  • Erfahrungen zu INVOLIGHT LED MH50 DUAL?
    • MRspeaker
    • 22. Juli 2021 um 14:07
    Eine Produkte von Involight sind sehr gut, einige sind quasi unbrauchbar.
    Im Bereich Movingheads sind einige Modelle schnell ausgelaufen... Der MH127B hat eine unbrauchbare Linse, gibt hässliche Ränder. Der MH127S war ein echt cooler MH, scheinbar aber auch nicht mehr verfügbar....
    Der Service hingegen ist sehr gut.
  • Fehlersuche Snake
    • MRspeaker
    • 30. Juni 2021 um 21:13
    Schon mal überlegt, wenn 8 Kanäle kein Signal anzeigen, dass im Pult ein ganzer 8er Block Probleme bereitet?
    Multicore halte ich für unwahrscheinlich. Alle 8 ganz plötzlich und alle auf einmal ist doch etwas kurios.
  • Kaufempfehlung für Installation Tanzschule
    • MRspeaker
    • 16. Juni 2021 um 22:33
    Wer lässt denn bitte für 12K eine Anlage von jemandem verbauen der nicht weiß was er verbauen soll?
    Lass dir die Anlage von einem Fachmann vor Ort verkaufen.
  • Sub-Endstufe => Alternativen zur TSA 4-1300 (2HE, eher leicht, günstig)
    • MRspeaker
    • 29. April 2021 um 20:34
    Nur weil der AMP in die ganze Welt geliefert wird, heißt das nicht, dass er eine CE-Erklärung mitbringt.
    Die CE Erklärung vergibt der "Inverkehrbringer" - sprich Importeur in diesem Fall. So mein Wissensstand.
    Rechtlich also mit allen drum und drann, Entsorgung des Gerätes, unbedenklichkeitserklärung, Bedienungsanleitung... und und und....
    Wird der Amp aus China bestellt, kommen halt noch 19% MwSt drauf sowie ggf. ein paar Prozent Gebühren... Bei Elektronik 3% je nach Artikelart. Unter 150€ ist es nur die MwSt.
    Kurzum, ohne CE bewegt man sich auf "rechtlich" dünnem Eis.
    Alles andere kann man beim Zoll erfragen.
    • MRspeaker
    • 28. April 2021 um 22:54
    Gebrauchte sehr alte Endstufen würde ich in keinem Fall kaufen.
    Dann dauert es nicht mehr lange bis die Kondensatoren auslaufen und der Amp läuft nicht mehr, rauscht nur noch rum...usw... Wirtschaftlich ergibt das keinen Sinn...
    Ich hätte noch zwei junge Camco Q-Power 14 die nicht ganz so alt sind... aber das wäre vermutlich nicht die angefragte Preisklasse.. 2HE 13,8kg 4x 2520W @ 4Ohm.
    Eingansstrom parametrierbar auf den vorliegenden Automaten...
    Wenn die Amps beim Kauf schon an den Fotos erahnen lassen, dass das Innenleben nie gesäubert wurde, dann auch Finger weg. Hitzestau mögen die Bauteile auch nicht so wirklich über die Jahre.
  • Tontechnische Betreuung Hochzeit
    • MRspeaker
    • 11. April 2021 um 15:41
    Also aus eigener Erfahrung kann ich dir nur sagen, hol dir eine Firma wie uns oder jemand anderes aus dem Forum ins Boot.
    Spreche genau ab was du von deinem Material benutzen möchtest, bzw. was vorhanden ist und was dazu gemietet werden soll- und zwar dann bestenfalls von der Firma, die dir die Hochzeit Personaltechnisch durchführt.
    Wie oft waren wir schon für andere Kollegen auf fremden Baustellen und dann fehlten Kabel, Klinke/XLR Adapter in 01V Pulten, Di-Boxen... Dann stehen plötzlich andere Pulte als gewünscht vor Ort oder irgendein schlecht gewarteter Krempel oder zu wenig Powerconkabel.... Oder in der Truss ergibt sich eine Schlacht aus 3er Steckdosen, Kaltgerätekrempel, Powercon weil nicht einheitliches Material verwendet wird und von irgendwelchen Hobby DJs zusammen gesucht wird....
    Also tu dir den gefallen und Buche eine Firma, die bringt vielleicht noch ihr eigenes Pult und eine Kabelkiste mit, hat alle Files vorbereitet und Stressfrei und alles läuft glatt.
  • DPA 2028 für Sennheiser EW in NRW mieten...
    • MRspeaker
    • 30. März 2021 um 13:59
    Frag mal bei Pradler Veranstaltungstechnik in Rietberg nach.
  9. Suche Lichteffekt
