Lasst euch das System doch einfach vorführen.
So könnt ihr euch selbst überzeugen.
Beiträge von MRspeaker
Ich suche ein defektes Gerät um ein paar Teile auszubauen.
Primär den Play Button. -
mmh, wie tief muss man den Bohren und was ist das für ein Gewinde?
Metrisch ist es auf jedenfall nicht, was die Sache etwas problematisch erscheinen lässt. -
Ich habe eine defekte z1200....
Wie bekommt man den Fühler aus dem Heizblock?
Ich habe bereits das Gewinde abgerissen so bombenfest sitzt der..... -
Ich bekomm den Fühler nicht raus, der sitzt so bombenfest das das Gewinde abgebrochen ist.
Das scheint so ein chinesischer Mist zu sein, das Gewinde ist auch nicht metrisch und recht grob.
Ich suche einen Antari Z1200 Heizblock mit Thermostat und Sicherung.
Bei dem Denon DN S-1000 reicht mir der Play Knopf oder ein ganzes Gerät zum ausschlachten.
Das könnte vielleicht Interessant sein.
Ist die Frage ob man aus zwei Geräten eins basteln kann....
Hängt halt vom Heizungsblock oder von der Steuerkarte ab.... -
Die Leiselüfter aus dem PC Bereich habe ich schon mehrfach verbaut.
Man hört wirklich garnichts, da muss man schon mit dem Ohr bis an die Flügel....Alternativ würde ich mal schauen was der Amp wirklich leisten muss, da die Endstufe vielleicht nie an ihre Leistungsgrenze kommen wird, reicht es vielleicht die Kühlbleche zu vergrößern um die Wärme besser abzuführen.
Natürlich hat das mit basteln zu tun.
Schallschutzmatten sollten auch helfen, allerdings setzt das ja vorraus, das die Kammer mehr oder weniger komplett dicht ist, und dann kann ja keine Luft mehr zirkulieren.
Denn durch das Lüftungsloch kann ja wieder der Schall austreten. -
Ich suche eine Heizung von einer Antari Z1200 Nebelmaschine.
Die Anschlussleitungen mit Sicherung und Thermofühler sollten dabei sein. -
So mein Problem scheint behoben, bzw. erkannt.
Die Spannungen die ich an der Heizung messen konnte, waren auf einer Seite die Rückspannung über die Heizung selber.
Unter einem Geflechtsschlauch verbirgt sich eine 10A Sicherung die ausgelöst hat.Da so eine Sicherung nicht ohne Grund fliegt habe ich weiter gesucht.
Es scheint der Thermofühler zu sein.
Dieser hat im Kaltzustand 1,5 und im Warmzustand 3 Ohm.
Laut den oberen Angaben 6 und 9 Ohm also viel zu wenig.Ohne den Thermofühler fängt die grüne Lampe am zu flackern und mit einer Drahtbrücke springt die Lampe komplett auf Grün und auch die Pumpe fängt an zu pumpen.
Also ist denke ich der Thermofühler defekt.
Dieser lässt sich jedoch aus der Heizung nicht ausbauen, leider hatte ich ihn im Übereifer abgebrochen. Man kann zwar ein Gewinde sehen aber ich denke der Fühler ist eingeklebt worden, da bewegt sich garnichts.Also falls jemand noch eine Heizung mit Anschlussleitung plus Sicherung hat, immer her damit.
Wenn man das grob rechnet müssen die Funken im Jahr für ca. 300 bis 400 Euro unterwegs sein.
Und normal sollten die Funken ja noch Gewinn einspielen um sich dann neue anzuschaffen.Wie oft ihr die Klamotten unterwegs habt, weiß hier natürlich keiner aber ich behaupte mal das sich die Dinger bis 2015 wenigstens bezahlt gemacht haben.
So ein paar Funken braucht doch eh jede Bude....
Naja 200 tanzende Leute sind ja keine Hausnummer...
Da spielt so mehr oder minder jedes halbwegs vernünftige 12" Topteil mit.
10" würd ich nicht nehmen, auch nicht wenn RCF drauf steht.Aber bei 400 Leuten wird nunmal so einer Anlage einiges abverlangt.
Und es macht einen Unterschied ob ich eine kleine Anlage im Kotzberreich ansteuere oder eine überdimensionierte Anlage locker Flockig durch den Abend bringe.Ich mag lieber letzteres.
Und ich miete auch größere Anlagen wenn ich der Meinung bin, das eigene Material nicht vernünftig einsetzen zu können....
Aber jeder wie er will. -
Haartrockner?
Der Haartrockner ist eine 1,5kw Heißluftpistole....
Daher wundert es mich das die LED nicht auf Grün schaltet....Ich vermute mittlerweile das die Steuerplatine einen weg hat....
Muss ich mal ausbauen und durchmessen.
Dummerweise ist das alles immer so Zeitintensiv. -
morethanmusic
Also ich habe öfters gelesen, mit destiliertem Wasser zu spülen.
Falls da snicht hilft, ich brauche noch Ersatzteile....
Zurück zu meinem Problem, ich habe heute Spannungen gemessen.
An der Heizung messe ich 0V, an der Pumpe 240V aber sie pumpt nicht.
Das halte ich für Merkwürdig. -
blade11
Ich kenne die Stinger Topteile nicht persöhnlich, aber rein vom Datenblatt sind die gute 10db leiser im Max SPL als unsere "profesionellen" Topteile.Das heißt die Kiste ist schneller am Ende als man vielleicht gerne hätte.
Und wenn lediglich zwei Kleine Böxlein für 400 Leute sein sollen, setzt das vorraus, das die Stackinghöhe passt, die Dinger vielleicht weit werfen können....
Ich behaupte mal, ohne das Dingen gesehen zu haben, das es auf einer Party bei der es richtig zur Sache geht, richtig schnell schlapp macht.Es bleibt wie es ist, wir drehen uns im Kreis, Qualität kostet Geld.
Man kann natürlich auch alle paar Monate nach jeder Party Chasis reconen und Treiber wechseln.
Ich hab einige Klamotten jetzt fast 10 Jahre, bis jetzt ist nichts am Leistungstot gestorben.Ein Lautsprecher geht eigentlich nur dann kaputt wenn man ihn überlastet, und ich wette das hängt zu 99% damit zusammen, das man den billigen Sachen das zu traut, was die großen schon seid Jahrzehnten können, nämlich laut und das ohne zu verzerren.
Der nächste Thread wird dann, wie stelle ich den Limiter passend ein......
Lol, Die Boxen von Jobst sind zwar passiv, aber hauptsache wir haben sie mal wieder erwähnt. g*
4Stk. 18ner sollten es sein, bei ordentlicher Partymucke, da stimme ich zu.
Beim Topteil würde ich jedoch wie erwähnt was ordentliches nehmen.Die DAP Soundmate kenne ich auch, da wirst du defintiv nicht mit Glücklich.
Das Zeug kommt was Lautstärke angeht einfach nicht ausm Quark und klingt dann auch nicht mehr so toll.Wie gesagt, wenn es billig werden soll, nimm lieber 4 Topteile und pack die in die Truss.
Dann haste die Brüllwürfel 2m von den Köpfen entfernt, und musst nicht ganz bis zur Kotzgrenze fahren.Ganz ehrlich?
Für 1500 Euro Budget bekommst du keine Anlage für 400 Pax, auch keine die erweitert werden kann. Für 1500 bekommst du ein Topteil oder einen Verstärker... das wars.Ich würde weiter zumieten bis das Budget ca. 5000 - 10000 Euro beträgt, und dann was gebrauchtes vernünftiges holen. Es gibt am Gebraucht-Markt genügend Markensysteme.
Falls passiv doch von Interesse ist, auf die schnell hab ich das hier gefunden;
http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=3047
Für 3500 Euro ist das gerbaucht allemal mehr wert als irgendwelche Bastelleien mit Chinesentopteilen, zugemieteten Bässen oder sowas....
Für 200..300.. Leute reicht das auch und wenn es Richtung 400 und mehr geht müsst ihr für euch entscheiden ob das noch wirklich ausreicht... So richtig sagen kann das ja keiner. -
400 tanzende Leute?
Ich habe selber einige RCF Art300 Topteile, und die neuen 312er verkauft und verbaut.
Denen traue ich keine 400 Leute zu. Da braucht es schon ein richtig profesionelles Topteil von Nexo, GAE, Coda... halt etwas mit Wirkungsgrad oder ein Doppel 12" Topteil.Höchstens 4Stk. Art312A in der Truss geflogen und na an die Leute ran.
Ansonsten hast du die Topteile schneller zerstört als dir lieb ist.
Du schreibst ja selber das dir derzeitige Anlage euch eher nicht zufrieden stellt.Oder ihr fahrt halt "moderate" Lautstärkenpegel- und von den 400 tanzenden tanzen vielleicht doch nur 200....
400 ist schon eine hohe Hausnummer.Und da reden wir nichtmal über DAP, LD oder sonstige Billig-Massenware.
Vielleicht kann mir jemand heute Abend noch etwas weiter helfen, ich habe gerade kein Multimeter zur Hand.
Der Controller leuchtet permanent mit der roten LED, die grüne will nicht angehen.
Die Heizung heizt nicht, die Pumpe pumpt nicht.
Per DMX geht auch nichts.Das Heizelement habe ich durchgeklingelt, Durchgang ist da, irgendeine Spannung muss auch anliegen, konnte ich schonmal grob mit dem Phasenprüfer grob messen.
Den Thermostaten habe ich auch durchgeklingelt, hier ist auch elektrischer Durchgang.
Jedoch springt die LED am Controller auch nicht auf grün, wenn ich den Thermostaten mit einem 1,5kw Föhn aufheize. -
und hoch
Liste aktualisiert.
Es gibt doch von den Chinesen diese JBL-Control Kopien.
Ich glaube die sind mit Omnitronic gelabelt.Die Dinger sind dezent, klein, aus Plastik und wenn kaputt gibts ein neues Rudel, sind ja nicht so teuer.
