Soest ist ja nicht weit weg von uns.
Vielleicht habt Ihr Lust von uns eine Ram Audio DQX 7.0 auszuprobieren?
Es gibt auch demnächst von Ram Audio die DQX Endstufen als 4 Kanalvariante.
Mir fällt gerade der Name nicht ein....
Oder guck mal nach alten MC Crypt Battlemixern von Conrad, oder Stageline mpx Mixer.
Wir haben die Dinger für den Kleinverleih, Saufveranstaltungen, Gartenfeten usw. bei denen der Kunde nur ein Notebook am Mixer hat.
Die Teilen halten warum auch immer ewig... zumindest unsere.
Könnte sich Behringer mal ne Scheibe von abschneiden... g*
Wir haben kleine Multicore auf Schill GT310, es gibt ja auch kleinere Trommeln....
Wir haben auch keinen einzigen Ausfall bei Quantum und anderen Kabeln.
Der Service bei Sommer ist eigentlich Top.
Habt ihr einen direkten Ansprechpartner?...
Frag mal bei Komitz Tontechnik in Ahlen, ich meine er hat noch welche übrig...
Wir könnten einen "Elvis" anbieten.
Ist sie auch,
3mm dicke Frontplatte, Griffe aus Vollmaterial....
Damals hatten teure Endstufen auch ein teures Gehäuse und solide Technik.
Ich hätte noch ein solides Eisenschwein, Solton SPA800.
2x250 Watt an 8 Ohm und 2x 400 an 4 Ohm (ca.).
Brückenbetrieb macht sie auch mit, 3he hat sie.
Das Gerät ist in einem Top Zustand, Speakon und xlr Anschlüsse.
Ist das der selber Fixture Editor mit dem wir unsere Files für unsere Sirius250 erstellen, bzw. exportieren?
Dann kann ich oder mein Kollege sicher weiter helfen.
Das Münsterland ist ja direkt neben dem Westfalenland, schau doch mal bei uns vorbei.
Vorzugsweise ab nächster Woch wenn Interesse besteht, dieses Woche ist ausgebucht.
also ich habe bereits dynamische wie auch Kondensatormikros bei solchen Sachen verwendet. Beides geht und beides hat Vor und Nachteile.
SM58 habe ich schonmal drei Stück für 6 Leute genommen.
Immer zwei pro Personen pro Mikro.
Blattgeräusche usw. hast du kaum, bei einem Abstand von einem Meter. Pack ein Gate zur not rein und gut ist.
Kondensatormiks in klein wären vielleicht akg 391b, die nutzen wir auch.
Du könntest sie von oben abhängen oder dezent mit doppelgabel zu zweit an ein Stativ packen und auf die Redner richten, da diese sich ja nicht bewegen und nur sitzen.
Hier kann sich schnell alles aufschaukeln, du solltest eine gute PA haben und für genügend Headroom sorgen. Alles gut ausrichten.
Und dann solltest du möglichst am Pult ein bischen mitarbeiten, du solltest wissen wenn du die Redner nicht siehst, wo welcher Redner sitzt wenn du ihn hörst damit du Nachregeln kannst.
Kleiner Tip;
Mach dir am 01V eine Senke und eine Anhebung mit einem schmaalen bis leicht breiten Q.
Die Filter schiebst du erstmal seidlich, in Frequenzen die du nicht brauchst.
Du bist später schneller im Bedienen.
Du brauchst nur den Filter anwählen, in die richtige richtung Schieben und gegebenfalls leicht anpassen.
Das geht schneller als erst alle Parameter neu einzurichten.
Der Lico 12/2 hat nur einen Chaser der faden kann.
Allerdings kann man keine Zeiten eingeben, sondern lediglich die Fade in/out Zeiten per Schieberegler definieren.
Der Regler ist beschriftet, ich glaube die Einteilung ist in Sekunden.
(Die beiden Regler rechts vom Chase-fader reglen das).
Ansonsten über Midi oder einen Chaser mit mehreren Steps programmieren wenn die Zei tnicht ausreicht.
Noch einfacher; Am PC ein Wavefile basteln, welches nach 60 Minuten einen Ton ausgibt, der zum Sound in des Licos wandert.
Steht der Commander auf Sound to light, regelt er nach 60 minuten einen Step weiter....
Kommt drauf an....
Für 400 Personen wird das so grade reichen, vorne etwas lauter, hinten etwas lauter....
Wenn die 18" Bässe ordentlich schieben und vernünftige Amps mit ein paar kw da hinter stecken sehe ich dort kaum Probleme.
Problematischer sind die Topteile, das Zelt ist 20m breit, da kommst du mit dem Abstrahlwinkel der Tops nicht ansatzweise überall hin.
Besser wäre hier ein doppel 12er Topteil mit mehr Mittenkraft und noch ein kleines Topteil für den Seitenbereich.
Es hängt also da von ab, was alles in dem Zelt beschallt werden soll und wie heftig dort Pegel gefahren werden soll.
Die Anlage wird ein Minimum an die Anforderung darstellen.
Falls garnichts mehr geht...
Wir haben 2Stk. 12x2m roten Messe-rips auf Lager, wurde nur einmal eingesetzt und ist im guten Zustand (einmal Staubsaugen...)....
Verlegen ist kein Problem wenn die Bezahlung stimmt. ![]()
Ich habe ein Pultcase in das du ein komplettes Siderack setzen kannst.
http://cgi.ebay.de/Mischpultcase-…=item2eac579096
Und hoch
Das Hybridcase ist jetzt bei Ebay
Ich habe garkeine PA im Wohnzimmer, nichtmal eine Hifi Anlage, Fernseher oder ähnliches.
So ein kleines Aldi-aktivsystem hängt wohl am PC im Büro aber das wars dann auch.
Warum?
Ganz einfach... Ich hab schon genug mit meinem Hobby zu tun, da muss ich nicht auch noch zuhause da von belagert werden.
Früher war ich auch mal so und habe viele Sachen im Zimmer gehabt, um sie auszuprobieren usw.
Aber mittlerweile ist aus dem Hobby ein Nebenberuf geworden und so bin ich um jede Ruhe zu Hause auch froh.
Ich würde Vorschlagen du guckst einfach das du möglichst viel Taschengeld zusammen kratzt und dann bei Audio Zenit, RCF und co. ein passendes 12" Topteil das deinem Budget entspricht, kaufst.
Du brauchst dein Top nicht getrennt anfahren, das ist Perlen für die Säue, was du brauchst ist einfach was vernünftiges.....
Wir ziehen Schraumpfschlauch drüber.
Und wieder hoch damit.
Liste ist wieder aktuell.
