  2. MRspeaker
Beiträge von MRspeaker
  • Architekturbeleuchtung / Fassadenbeleuchtung im Straßenraum
    • MRspeaker
    • 1. Dezember 2009 um 13:02
    Ist doch ganz einfach,
    lass dir den Auftrag vom Veranstalter schriftlich bestätigen.
    Informiere ihn dies bezüglich noch und fertig.
    Habe ich in Beckum damals ähnlich gemacht, da war es dann nur reine Vermietung, angebracht wurden die Scheinwerfer von einer anderen Firma....
  • Kilometergeld
    • MRspeaker
    • 23. November 2009 um 09:29
    was brauchst du denn um dein Fahrzeug wirtschaftlich auf der Straße zu haben?
    Hier in der Gegend sind es Kilometersätze zwischen 30 und 70 Cent sowie der Stundensatz für den Fahrer (PKW).
    Oft sind Anfahrtswege innerorts auch kostenfrei da der Anfahrtsweg unter 2 Kilometern liegt...
    Dann verrechnet sich das über die Gewinnspanne der Veranstaltung.
    Hast du einen LKW, können die Transportkosten auch wesentlich höher liegen....
  • einfacher CD-Player
    • MRspeaker
    • 18. November 2009 um 13:01
    Alternative zum Autoradio;
    CD-Rom Laufwerk aus einem PC mit Play/Pause Taste- geht auch und ist noch kleiner.
  • Installation - welche Dübel ?
    • MRspeaker
    • 16. November 2009 um 09:32
    Ganz ehrlich, ich würde den Tread schließen und auf das Mutterforum oder eine Fachfirma verweisen.
    - Dübel sind meines wissens gar nicht zugelassen, die Tropfen im Brandfall aus der Decke, ich meine da muss sowas wie ein Schwerlastanker her....
    - Stahlseil zum Ring formen...
    Ist wie erwähnt nicht zugelassen, Seilklemmen zu verwenden. Auch hier würde ich ausschließlich BGVC1 zertifiziertes Material verwenden.
    - Auflast bei Bruch...
    Im Falle des Lösens einer Seilverbindung können beim Fall der Box ernorme Kräfte auf die Dübel wirken, allein deswegen würde ich das von einer Fachfirma machen lassen.
    - Ich würde mir erstmal vom Auftraggeber schriftlich die Erklärung geben lassen, überhaupt an geplanter Stelle bohren zu dürfen (Statik...).
  • Feedback in kleinen Räumen!
    • MRspeaker
    • 13. November 2009 um 18:32
    Sag ich ja, Mikro wechseln.
    Und sonst die Boxen raus schmeißen.
    Macht doch keinen Spaß wenn man mit dem Kram sich nur rum ärgert.
    Ansonsten kann man auch einen parametrischen Equalizer kaufen, und geziehlt das Band unterbrücken.
    Ich würde mal probeweise von Kollegen ein paar Gerät mieten und ausprobieren.
  • Chormikros fliegen
    • MRspeaker
    • 12. November 2009 um 09:21
    Es braucht keinen teuren Halter.
    Einfach das Kabel von oben herrab lassen, dann das Mikrofonkabel mit einem Kabelbinder am Mikrofon selber fixieren.
    Zieht man den Kabelbinder richtung Mikrofonkorb, zeigt das Mikro nach oben, zieht man den Kabelbinder zum Stecker, richtet sich das Mikro nach unten.
    Durch Drehung des Kabels kann man dem verdrehen des Mikrofons entgegenwirken damit es zum Chor zeigt.
    Wenn alles justiert ist, kann der Kabelbinder noch ein paar Ecken strammer gezogen werden.
    2.Vorteil; Das Mirkro ist am Kabelbinder und am XLR befestigt, somit hat man zwei Halterungen die das Mikro im Fall des Falles halten.
    • MRspeaker
    • 12. November 2009 um 09:11
    Ich tippe auch erst mal auf das Mikro,
    aber auf die PA würde ich auch noch mal ein Auge werfen.
    Ich hab auch sennheiser ew165 mit Kondensatorkapsel auf kleinen Veranstaltungen vor der Box (Coda K289pro). Da fiept es auch nur sehr sehr selten...
  • Bitte löschen
    • MRspeaker
    • 5. November 2009 um 09:20
    Ich hätte noch ein Yamaha EMX3000 inkl. Case abzugeben.
  • mietgesuch, pioneer cdj 1000 in 59329
    • MRspeaker
    • 30. Oktober 2009 um 18:50
    Suche für den 07.11.09 2stk Pioneer cdj 1000 zum mieten.
    Ort; 59329 wadersloh
  • CDJ 1000 - mietgesuch
    • MRspeaker
    • 30. Oktober 2009 um 18:49
  • Halbplayback Sänger o. Aleinunterhalter für Silvester in Ham
    • MRspeaker
    • 25. Oktober 2009 um 14:41
    Ich könnte dir "Elvis" anbieten, wenn er Zeit hat.
    Ist einfach zu handhaben, 1x Monitor wenn möglich, ansonsten kommt er mit Micro, Mischpult und Dat-Player...
    Alternativ kann ich mal bei ein paar Mädels der Chöre für die ich arbeite nachfragen....
    In welche Richtung soll das denn überhaupt gehen?
    Oder ist das völlig egal? Gagenhöhe?
  • 3punkt Traversen hochkurbeln
    • MRspeaker
    • 23. Oktober 2009 um 12:39
    Naja, das ist etwas am Thema vorbei.
    Es geht nur darum, kleine Truss-Karees oder T-Formen auf drei bis vier Füßen in die Höhe zu bekommen, bei denen ich nicht umbedingt die Gabellifte mit einem Gewicht von fast 100 Kilo mit nehmen möchte.
    3stk. Work LW155 bekommme ich sicherlich schneller und einfacher in den Anhänger.
  • GLP YPOC 575 Laser
    • MRspeaker
    • 21. Oktober 2009 um 09:29
    Der Laser ist rot, recht Leistungsschwach.
    Für den Einsatz auf einer Veranstaltung nicht zu gebrauchen.
    Geräte wie der Scanncommander von MA Lightning besitzen die Möglichkeit, auf einer Bühne koordinaten festzulegen um im Tourbetrieb sich daran auszurichten.
    So braucht die Traverse nicht so exakt zu stehen.
    Diese koordinaten (Isobandkreuz auf der Bühne) werden dann mit dem Laser angefahren.
    Für den Betrieb wärend einer Veranstaltung wäre ein Laserschein vorgeschrieben, bzw. auch von Vorteil.
  • Hilfe Kaufentscheidung Sub´s
    • MRspeaker
    • 21. Oktober 2009 um 09:24
    Ich würde nie etwas hochwertiges gegen DAP oder ähnliches eintauschen.
    Das wäre ein Rückschritt.
  • [Suche] Zeck F42 oder F52, Steckdosenleisten IP44
    • MRspeaker
    • 18. Oktober 2009 um 09:11
    Ich habe noch ne ganze Menge an Reststücken, Meridian 2x2,5m², meiszt so 10-15m Stücke. Wenn da Interesse besteht, ich benötige diese nicht mehr da ich auf andere Kabel umgestiegen bin.
    NL2FC habe ich entsprechend an den Kabeln drann, ansonsten hab ich aber auch noch ne ganze 100er Packung....
    • MRspeaker
    • 18. Oktober 2009 um 08:57
    mmh, der den kannte ich auch noch nicht, sehr kompackt.
    macht aber irgendwie einen instabilen Eindruck, da gefiel mi der work lieber.
    • MRspeaker
    • 17. Oktober 2009 um 12:44
    Ah,
    das hört sich ja schonmal gut an.
    Macht einen guten Eindruck. Danke- werd mir das mal näher ansehen.
  • Suche Pult
    • MRspeaker
    • 15. Oktober 2009 um 18:32
    digitalpulte von yamaha.
  • Suche Pult
    • MRspeaker
    • 15. Oktober 2009 um 16:31
    nimm doch einfach ein 01v oder 0196 mit Adaterweiterung.
    Dann sind locker 24 Kanäle drinn und bei Bedarf fast das doppelte.
    Mach ich mittlerweile auch so bei Low Budget sachen, billiger gehts nicht.
    2Stk. 01V kaskadiert, dazu zwei Stk. ada8000 von behringer.
    Und schon ist der Frontplatz mit 42 Kanälen für kleines Geld zu haben.
    Wenn man dann noch eine 8-16 Kanal Mehrspuraufnahme per Adatsoundkarte anbietet ist das Setup schon zimlich übel für den Preis. g*
    • MRspeaker
    • 15. Oktober 2009 um 12:57
    Kennt jemand preislich günstigere Alternativen zu einem sau schweren Gabellift?
    Der Preis ist ja fast egal, aber das Gewicht zum Nutzen nervt mich.
    Beispiel keines "T" auf Füßen.
    Das ist so wenig Truss das man es eben in den Anhänger wirft.
    Aber bei 2 Gabelliften hat man dann doch wieder einiges zu rackern....
    Meine Überlegung;
    3x VMB TE06, diese Zahnstocher....
    Nur sind die VMBs ca. 2m lang, somit wirds beim bestücken der Traverse ungemütlich.
    Kennt jemand andere Methoden? Günstiger und/oder leichter... ?
    ps;
    Kettenzüge im Dach anschlagen fällt aus.. Die Möglichkeit habe ich nicht immer.
    Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten die ich noch nicht kenne?
    Bei 4Punkt gäbe es ja noch Möglichkeiten das Karee über die Steher hochzufahren...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
