RCF Art Serie....zum Beispiel
Beiträge von MRspeaker
mmh, nachdem grauenvollem Ergebnis des vorherigen Jahres bist du gefragt worden...
mmh,
was genau machst du jetzt anders?- Ausser das es ein paar Mikros mehr sind?
Ob Aktivbox oder nicht, ist nicht relevant.Wenn die Anforderungen der Veranstalter hoch sind, kommst du mit deinem Material auch nicht umbedingt weiter... Dann braucht es halt mal gescheite Boxen, vernünftiges Amping.. einen Equalizer, passende Mikros (erwähn doch mal die Bezeichnung) und einen Techniker der damit umkann (ganz wichtig).
Was an DAP so grauselig ist, steht hier in vielen vielen endlosen Pro und Kontra Treads in den Tiefen des Forums...
Was in der Garage klappt, muss nicht umbedingt in einer Halle auch funktionieren.
Dann zieh ich den Konverter wieder zurück... :cry:
:grin: -
Na die Qualität passt doch,...
Für umsonst ist DAP, LD..irgendwas und Mikros ohne Bezeichnung doch passend....Du schreibst, das du demnächst eine Halle beschallen musst, und das muss klappen.
Meinst du nicht auch das die Nummer ein wenig zu groß ist?
300 Leute und zwei Plastikboxen mit CD Horn, ok, das kann schon hinkommen..
Aber die Abnahme von Instrumenten, mit irgendwelchen Mikros dazu,...Ich geh mal davon aus das das funktioniert, aber ein berauschendes Ergebnis wird da nicht raus kommen.
Wenn es ums ersetzen geht, würd ich die Boxen tauschen und die Mikros auch, ich kenn sie zwar nicht aber ich vermute mal die selbe Qualität...
mmh...
Die Bell V3 ist ein 15" Top, das beist sich im Mittenbereich was Sprachverständlichkeit angeht. Klingt halt etwas mulmig statt transparent.
Wenn ich das richtig verstehe soll die V3 mit dem Mixer geampt werden, und die R-1500 für die Bässe.
Das würde ich eventuell überlegen, die R1500 ist eher ein Topteilamp, an Basslautsprechern würde ich sie nicht zwingend betreiben. Geht aber allemal besser als die Chinakisten von Onkel Thomann.
Wäre es nicht auch sinnvoll, auch die Bässe von Bell zu kaufen?
In Sachen Service wäre das einfacher...Nun denn zum Controller;
Ich denke bei so einer kleinen Kombo ist das nicht umbedingt nötig.
Ich würde zwei Vorteile daraus ziehen;
- integrierter Equalizer
- Passwortschutz -
Ein RS232 auf RS485 konverter.
Die einen schreien der Controller muss als Driverack zum FOH, die anden meinen er gehört fest ins Amprack....
Ich pack ihn ins Amprack und steuere per RS485 übers Multicore vom FOH. :grin:
mmh..
Der Schalter sitzt vorne.... :grin:Nun funktionieren wird das schon, die Frage ist halt, was können die Wandler, was Prozessor und Software?
interessieren würd mich das auch mal.Ich geh mal davon aus das es eine bessere digitale "analoge" Frequenzweiche ist....
Wie ich schon erwähnte...
Da sind einfach zu viele verschiedene Amps mit zu vielen verschiedenen Leistungen an zu vielen verschiedenen Boxen.....Für mich wurde da ganz einfach am Anfang nicht drüber nachgedacht und nun muss das ganze irgendwie verschlimmbessert?- werden.
Du hast Selbstbauten, hast aber aus irgendwelchen Gründen AZ, obwohl das auch nicht ridertauglicher ist... Du hast ne Sirius PS8 und andersrum wieder ne DAP Box.. du hast teure Studio Amps mit Xilia Controller und wiederum LDPA Amps ohne Leistung....
So ein durcheinander verlangt auch nach Einzelcases, teuren Caseanfertigungen und viel Arbeit....
Wie oben erwähnt ist es schonmal eine Idee, die Klamotten zwischen Low Budget und Profi- PA zu trennen, um eine klare Linie zu fahren.
Dann schonmal ein zwei Amps dazu kaufen um nicht andauernd rumschrauben zu müssen (Diese Kreissäge kostet dich ja immerhin auch schon 600€...... :wink: ) Da haste midestens zwei LDPAs für....
Dann holste noch nen weiteren Controller dazu, ich geh mal davon aus, euer Problem ist, das ihr nur einen habt?
Oder hol ne DBX analog Weiche, das reicht für kleine Bestecke....Und dann kannst du immernoch wenn das zu unflexibel ist, alles in kleinere Cases packen.
Was Harting angeht;
Mach dir ein Klinkepatchfeld rückseitig an die Cases. Definiere einen Standart, zum Beispiel Harting 108pol. Dann auf dem Harting die Stifte aufteilen (hinwege, rückwege, ampwege, controllerwege...)
Dann für jedes Case passende Patchblenden mit Klinkesteckern sowie eine weitere Blende mit 2 Hartings (einer zum durchschleifen).
So kannst du vorverdrahten und es deinen Kunden passend übergeben und musst dem Kunden nur sagen; "Da Harting einstecken".Damit dein Kunde nicht das Siderack mit dem Amprack verbindet, kannst du auch Codierbolzen benutzen, um nicht alle Hartings untereinander verbinden zu können.
Und falls es mit Speakon das selbe Problem gibt, machst du das selbe mit Harting Modular bzw. Hochstromkontakten bei deinen Boxen. Dann allerdings kein Klinke Patchfeld sondern ein Speakon Patchfeld.Schön beschriftet und ein zwei weitere Amps und Controller gekauft könnte man vielleicht auf diese Weise eine Lösung finden?
Schreib am besten mal,
an welchen Boxen du das Gerät betreiben möchtest.Dann ist eine Einschätzung eher möglich.
So pauschal lässt sich das schwer beantworten ob du so ein Gerät benötigst und ob sich der Mehrpreis lohnt.
Von ca. 10 Ram Audio Amps innerhalb von zwei Jahren ein Ausfall.
Garantieabwicklung läuft gerade. -
Wie erwähnt gibt es für sowas Ausdrückwerkzeuge.
Die sollten im Sortiment jeder Schaltschrrankbude sein.
Jeder größere PA-Verleiher der Harting benutzt, sollte sowas auch haben.Wenn nicht, kann ich gegen einen Umkostenbeitrag gerne ein Ausdrückwerkzeug per Post vermieten.
Es wäre hierbei noch zu erwähnen,
unter anderem einen Berührungsschutz zu gewährleisten.....Schutzkleinspannung ist das nicht mehr...
@ florian splettstößer....
Lieder Florian,
ein netter Umgangston wäre wesentlich hilfreicher um gewisse Diskusionnen nicht in falsche Richtungen zu weisen.Zum Thema billiger;
Es gibt Leute, die haben Anspruch, und eben diese Suchen manchmal das, was nicht von der Stange kommt.
Genau deswegen kann man sich besser an ein Forum wenden, und nicht an einen Händler direkt.
Das sich dann der ein oder andere hier zu Wort meldet, ist dann in gewissem Rahmen ja wohl auch eher als Hilfestellung zu verstehen.
Es gibt nicht alles in Onlineshops....Zum Thema; Dann bau ich noch Powercon rein und löt ein bischen rum....
Sorry, aber das disqualifiziert dich ein wenig.
Da kann sich nun jeder selbst eine Meinung bilden... -
Du fährst 4 Wege mit einzelnen Speakon Strippen?
Kein wunder das das so umständlich ist....
und dann noch einzelne Cases...alles umständlich irgendwie...
Ich glaube die Haubencasemethode macht das auch nicht besser...
da fehlt einfach System.... du versuchst glaube ich alles mit allem zu kombinieren und es fehlt an Material...
Ich glaube es ist sinnvoller, noch ein paar Amps mehr einzukaufen und sich dann über gewisse Sachen grundlegende Gedanken machen....P-Touch gibt es übrigens bis 18mm breite, ich glaube kaum das jemand das nicht lesen kann.......
Ich mein ich kenn ja viele Firmen, kleine, große....
Jede kocht ihr eigenes Süppchen...
aber alle haben sie System... Ich wüsste nicht wann ich mal gesehen hätte, das einer der Kollegen nur mit umbauen beschäftigt ist oder bei solchen Systemen jede Speakon Verbindung einzeln bis zum Amp legt... -
Kunden die eine riesen 4-wege PA leihen, sollten damit auch umgehen können.
Wenn nicht, würd ich so oder so mitkommen, egal wie gut alles beschriftet ist.
Und die kleinen Systeme mein Gott.. 4pol Speakon mit 4x4².....
da schreibste auf amprack linke seite, rechte seite...
und wie der Kunde patcht, ist doch egal, ob zu erst ins top oder zuerst in den bass.. hauptsache er brückt nichts und dass kann man ja wohl noch unterrichten nicht links und rechts untereinander zu verbinden....Wobei Gaffa zur Beschriftung nun wirklich keine wirkliche Lösung ist.
Wie wäre es mal mit Lochblenden, beschriftet mit P-Touch oder Magnetbeschriftungsstreifen.
Also wenn man das geschickt beschriftet, kann ich mir keinen Kunden vorstellen, der zu doof ist sowas einfaches zu verdrahten...
Und wenn doch; Personal mitgeben..
muss der Kunde dann halt einsehen... -
Also amtliche Leuchtmittel solltens schon sein.
Hatte heut wieder das Problem mit Dry Hire billig Leuchtmitteln.
2 von 4 deffekt.....Ansonsten preislich so einrichten, das man das decken kann...
wie man das macht bleibt ja jedem selbst überlassen....Vertragliche Regelungen mach ich da nicht, deffekt ist deffekt.
Transpotiert ein Kunde seine Bars jedoch unsachgemäß mit 120 km/h im Anhänger... dann sieht die Sachlage etwas anders aus....
Da sind mir schon reihenweise Leuchtmittel gestorben, bei solchen Aktionen. -
Standarts gibs keine...
Aber mach das Muco Buchse/Buchse
So kann der Hand nicht vorne und hinten verwechseln und Buchsen am Core sind etwas roadtauglicher.
Die Stecker sind ja geschützt im Pult etc. -
59329 Wadersloh nähe Dortmund, Lippstadt, Oelde, Beckum, Padderborn..Soest..
Und mittlerweile hab ich auch ein Gebiet für ein Forentreffen gefunden, wenn das klappt, wirds geil...
aber erstmal alles planen.. -
Profis sind keine Profis weil sie laut können.
Laut kann jeder.Nimm eine 15" Pizzo Box und sie wird dir hörtechnisch lauter vorkommen als eine Messtechnisch lautere amtliche Box....
Die Lautstärke richtet sich nach dem Veranstalter bzw. Kunden.
Dieser trägt die volle Verantwortung.Darüberhinaus gibt es Gesetze, Vorschriften etc, welche eingehalten werden sollten.
Im allgemeinen, Praxisrelavant gesagt;
wir machen nicht zu laut, und nicht laut, sondern der Veranstaltung entsprechend passend und angemessen. -
Wenn ihr pro MTL 200€ bezahlt, und bei 6 Stück dann 1200€ zustande kommen.....
Dann baut ein paar BMS bestückte 18" (Beispiel) und es wird wesentlich mehr Freude als diese Materialschlacht bereiten....
Da bin ich fest von überzeugt.
