  2. MRspeaker
Beiträge von MRspeaker
  • Stack sichern
    • MRspeaker
    • 18. September 2006 um 19:11
    Wenn du eine Distanzstange nutzt,
    machen Spanngurte bedingt Sinn, das Top ist ja gesichert, dank der Schwerkraft bzw. der Stativhülse.
    Bei rauhem Puplikum empfehle ich jedoch eine zusätzliche Sicherung.
    Beim normalen Stacking sind Spanngurte ein Muss. Die Anlage so sichern, das wenn jemand da gegen fällt, das Stack nicht umwerfen kann.
    Gegen äussere Gewalteinwendung kann keiner was groß machen.
    Ich habe meine Stacks auch auf Palette, nutze 5 Tonnen Gurte das hält.
    Aldi Gurte sind irgendwie Kinderkram.
  • Sehr überzeugender bass!
    • MRspeaker
    • 18. September 2006 um 19:00
    Wo ist das Problem?
    Man nehme einen verdammt guten Treiber, zum Beispiel von BMS der auch 1kw locker wegsteckt bei einem verdammt guten Wirkungsgrad, das in einem passendem Gehäuse das den Output sinnvoll umsetzt und dazu einen passenden Amp (ich meine keine ld dingsda oder t-amps...) mit konventionellen Trafo, gut und reichlich überdimensioniert in Sachen Leistung.
    Das ganze dann auf der Party entsprechend der Musik eingestellt (low cut etc..)
    Fertig ist der Brüllwürfel der auch wirklich brüllt.
  • 15" und 18" Bass mischen
    • MRspeaker
    • 17. September 2006 um 20:27
    Naja der Kappa ist ja nicht gerade der lauteste Brüllwürfel,
    und wenn der gegen zwei 18" ankommen soll hab ich eher das Gefühl das die 18" Flächenmäßig überwiegen und der Sound deswegen ok ist.
    Ich glaub auch das du nicht wirklich mehr Pegel gewinnst, wenn die Kappas dabei sind.
  • mouin
    • MRspeaker
    • 16. September 2006 um 10:49
    Genau das versucht man ja den Kiddis beizubringen....
    Es reichen für solche Party kleine Syteme, man muss nicht das ganze Lager leer fahren....
  • Live Mono oder Stereo mischen
    • MRspeaker
    • 15. September 2006 um 21:08
    Für mich ist es sehr stark von der Veranstaltung abhängig inwiefern ich das Panning mit in den Mix einbeziehe.
    Da wäre erstmal die technische Sicht;
    Um Feedbackproblemen entgegenzuwirken, panne ich bei Chören oder den Overheads beim Schlagzeug teilweise die rechte Seite nach links und die linke nach Rechts.
    Der Abstand (Mikrofon / Lautsprecher) erhöht sich.
    Allerdings habe ich selten ernsthafte Probleme mit Feedbacks.
    Auch können sich wie bereits erwähnt zwei Signale gegenseitig etwas stören, also besser ein links, eins rechts und es klingt angenehmer, oder breiter..
    Auch kann es sein das ein Instrument oder eine Stimme in der nähe eines Front- Lautsprechers steht. Ich kann nun per Panning das Signal auf die andere Lautsprecherseite geben, so ziehe ich das ganze etwas in die Breite, und der Sound wird gleichmäßig
    Bei kleinen Veranstaltungen macht das Sinn, bei großen nicht.
    Dann käme die optische Seite;
    Steht das Instrument links, möchte man es vielleicht auch links hören, natürlich hat dann jede Stelle vor der Bühne einen anderen Sound. Ob das bei einem Rockgig vorteilhaft ist, ist sicher Situationsabhängig, aber wenn man beispielsweise eine fest bestuhlte VA mit „geringem“ Publikum hat, könnte das eine Interessante Sache werden.
    Manchmal klingt Mono auch langweilig, wenn ich panne kann sich jeder seinen Lieblingshörplatz aussuchen g*. …. Alle Leute die am FOH stehen, haben denselben Geschmack wie ich. Die, die links stehen mögen den Gitarristen.
    Alles in allem gibt es also viele Möglichkeiten, manchmal muss man es machen, manchmal möchte man es machen und manchmal lässt man es einfach besser bleiben.
  • Was fährt man für so eine Party alles auf?
    • MRspeaker
    • 13. September 2006 um 15:36
    Eben,
    da gibs ne kleine Aktiv- Satelitten PA, oder zwei Fullrangetops und gut is....
    1x 4er Bar, zur not n bischen Derby, Nebelmaschine Lichterschlauch....
    Ich frage mich wie ihr 2 4er Bars samt Scanner und Traverse in eine Garage bekommt?- Die Lifte sind doch schon 2m hoch :grin:
    4x 18". 2x15"...
    irgendwas ist da verkehrt, Kundenwünsche?, Material besteht aus Raveland Chasis?- Oder doch ein bischen den Tread falsch gelesen?
    Oder habt ihr nichts kleines auf Lager und müsst das hinstellen?
    ....versteh die Aussagen nicht...
  • McCrypt PA-7000 offen
    • MRspeaker
    • 13. September 2006 um 15:21
    eben
  • Was muss alles ins Amp-Case?
    • MRspeaker
    • 13. September 2006 um 00:05
    mmh,
    also die kleinen Racks laufen bei mir alle auf Schuko (sinnig und reicht),
    und das große Amprack hat einen eingebauten Drehstromverteiler mit 16A. Ist einfach sinnvoll, bei kleinen VAs wird eine Phase für das Licht gelassen und bei großen VAs werden eh alle drei Phasen für den Ton benutzt.
    Licht wird bei großen VAs eh separat Versorgt.
    Die MA Digital Dimmer haben nunmal direkt einen Drehstromanschluss.
    Aber bei zwei Amps reicht ne Schukodose und gut ist, ich würd da nichtmal ne 19" Leiste anbringen, einfach nen Schukoverteiler an die Rackinnenwand dübeln und gut ist...(vernünftig)
    • MRspeaker
    • 12. September 2006 um 15:40
    Laufen wird sie schon...
    Aber das Lüftungskonzet ist doch etwas fragwürdig oder?
    Wenn ich das Gerät in ein Case baue ist es glaube ich die dümmste Idee die Lüfungslöcher unten und seitlich anzubringen.
    Vorne und hinten macht mehr Sinn in meinen Augen.
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • MRspeaker
    • 11. September 2006 um 17:59
    Die "Bose" klingen recht böse, sie sind fest installiert und reichen vielleicht allemal für Sprachdurchsagen.
    Der Klang ist nicht wirklich zu gebrauchen.
    Da ein Witzbold meinte sie anzuwerfern, während des Aufbaus, konnte ich mich des grottigen Klanges nochmal besäuseln lassen.
    • MRspeaker
    • 11. September 2006 um 16:26
    Ja es klang wirklich sehr nett,
    ohne jetzt rum prollen zu wollen aber der Sound war Zufrieden- stellend.
    So dass direkt eine Anfrage kam, mit dem Betreiber der Kulturbühne in Kontakt zu treten um weitere VAs durchzuführen.
    Die Anlage selber hab ich fast flat gelassen, ist aber bei Coda kein Thema, ich nutze nichtmal einen Controller.
    Bischen bei 45..Hz, bischen bei 85.. boosten, das übliche.. war aber nicht zwingend nötig. Alles andere quasi flat.
    • MRspeaker
    • 11. September 2006 um 15:56
    Na dann will ich auch mal wieder.
    Kleiner Gottesdienst auf einer Kulturbühne ohne viel Zeit zum proben.
    Mit dabei waren zwei Chöre, eine Band, diverse Solos, ansprachen etc.
    Leider hab ich kein Bild vom FOH, ist aber üblich bestückt. nichts teures und nichts was man nicht gebrauchen kann.
    Kurz zu Info; Licht wurde nicht von mir gestellt, also fragt nicht warum da keine Safetys hangen, meine Boxen sind gesafet.
    Forumsuser Schrecki war auch mit und hat kräftig unterstützt, war ne schöne Sache.
  • kleine Monitorboxen
    • MRspeaker
    • 11. September 2006 um 15:41
    Wenn nicht allzu laut und Bass von der Front,
    vielleicht eine K4 von Coda?
    • MRspeaker
    • 6. September 2006 um 18:52
    Natürlich kann ein Mikro ins Amprack gehen,
    Ich komm mit 25Pol Harting ins Amprack. 6stk returns und 6stk sends.
    So brauche ich bei mini VAs mit Bühne, großer PA und nur wenigen Mikros keine Dicken Multicore oder Stageboxen...
    Aber da es hier wohl eher um DHing geht ist es fraglich ob sich der Aufwand lohnt.
    Ein Tip;
    Das Rack mit Rückseitigen Rackschienen bestellen,
    so kann die Patchblende auch zur not nach hinten wandern.
    Oder diverse Geräte.. für den Fall der Fälle..
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • MRspeaker
    • 4. September 2006 um 21:30
    Deswegen nutze ich Steckdosenleisten von Brennenstuhl.
    Da brennt nichts fest auch wenn der Name er vermuten lässt. :grin:
    Zumindest hatte ich noch keine in der hand bei der das der Fall war.
  • 1He Endstufe für Hoch/Mittel Ton
    • MRspeaker
    • 30. August 2006 um 21:06
    jup- genau
    • MRspeaker
    • 29. August 2006 um 22:36
    Nun, so würde ich doch mal bei B&C anrufen, den Aufdruck des Treibers nennen und die Leistung so erfahren sofern das Modell auf der Homepage nicht angegeben ist.
    Alternativ halt beim Boxenhersteller und dort erfragen.
    Was die 1 HE Amps angeht würde ich entweder die üblichen Hersteller durchklappern, die haben ihre Produkte ja auf der Homepage oder diverse Großhändler durchforsten.
  • Maxminale Personen beschallung
    • MRspeaker
    • 29. August 2006 um 18:28
    Das hängt von so vielen Faktoren ab...
    50 Leute bei Gabber, 500 Leute Hintergrundmusik....
    Ein paar Hundert bei normaler Mucke.....
  • Eurodesk SL3242FX-PRO
    • MRspeaker
    • 25. August 2006 um 16:53
    Eben, Gerät umtauschen, zurück zum Händler - fertig.
    Das hört sich jetzt nicht nach einer Behringer- typischen Krankheit an.
    Und ebensowenig lässt sich da wohl reparieren.
  • VA Vertrage etc.
    • MRspeaker
    • 22. August 2006 um 22:11
    Ich hab noch nichts bekommen.
pro-silentium.de
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
