  2. MRspeaker
Beiträge von MRspeaker
  • Clipping bei verstärkern soll Signal abschalten
    • MRspeaker
    • 8. Oktober 2003 um 15:57
    Datenblätter von Transistoren und anderen Halbleitern bekommst du bei:
    http://www.ICMaster.com - Die haben so gut wie alle Datasheets.
    Man muss sich nur anmelden per email adresse und einen Fragebogen ausfüllen aber man wird nicht weiter genervt - gespamt oder sonst was.
    Sollten mehrere Hersteller vertreten sein, am besten Datenblätter von Philips Motorola oder Infineon nehmen, da sind so gut wie nie die Server files down.
    BC 546 (ABC) ist übrigens nen Feld Wald und Wiesen Transistor der in jedem Mini Datenbuch oder Schulbuch / Tabellenbuch ....zu finden ist.
    --> kollektor strom durch verstärkungsfaktor teilen dann haste den basis strom. v= IK / IB
    • MRspeaker
  • Trapex - Fullrange - Box - Baupläne
    • MRspeaker
    • 1. Oktober 2003 um 20:25
    Hallo, DJ-JaJa
    Tut mir aufrichtig Leid
    ich bekomme zur Zeit ca. 15 spams minimum pro tag das regt tierisch auf.
    Leider sah ich nur die Adresse und nicht den Anhang.
    Es war defintif mein Fehler -
    hiermit entschuldige ich mich aufrichtig!
    • MRspeaker
    Hallo, DJ-JaJa
    • MRspeaker
    • 30. September 2003 um 19:03
    Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfe.
    • MRspeaker
    • MRspeaker
    • 30. September 2003 um 14:59
    Vielen Dank schobn mal im Vorraus ich hoffe es gibt was brauchbares auf dem Markt.
    oder was gebrauchtes?
    • MRspeaker
    • MRspeaker
    • 30. September 2003 um 14:57
    kann mir jemand von euch weiter helfen, ich hatte hier im Forum schon nach einer Trapez förmigen Fullrange Box geguckt aber leider liesen sich keine Pläne finden, bei B&C Speakers waren brauchbare Pläne die wir in Betracht gezogen hatten - Gibt es von euch eventuell Vorschläge, im Preisrahmen bis 220€ pro Box.
    die Box sollte folgende Eigenschaften haben:
    umbedingt: 8 Ohm
    ca. min. 150W RMS
    mehr als 95db 1W/1m
    Trapezförmig
    Stativ Flansch
    2-Wege (wird aktiv getrennt)
    keine Piezzo Treiber und als Bass einen 12" oder 15"
    wenn möglich Bass Reflex
    Im Prinzip sollte die Box diesen Konstrukt ähneln:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-153577.html
    Sollten sich keine passenden Pläne finden werden wir diese auch kaufen und umlackieren oder weiter sparen und die von B&C bauen.
    der Bassbereich kann ruhig etwas schwächer ausfallen, wichtig ist das die Box im Sprachbereich "gut" klingt hauptsächlicher Einsatz ist outdoor.
    Leider haben wir nicht die Erfahrung im Berechnen von Boxengehäusen und Trapezförmige Boxen lassen sich ohne hin nur mit viel Aufwand berechnen soweit ich weiß.
    • MRspeaker
    umbedingt: 8 Ohm
    ca. min. 150W RMS
    mehr als 95db 1W/1m
    Trapezförmig
    Stativ Flansch
  • Signalverlust? Signal auf 600m?
    • MRspeaker
    • 24. September 2003 um 16:01
    UweLam
    Die Idee mit dem Muco is net schlecht, um das ganze mal zu testen. Haben hier auch noch eine Trommel 50m mit glaub 40 kanälen.
    Das mit dem Berechnen erwies sich nämlich als äusserst kompliziert bei ner symetrischen Leitung die einen Kapazitiven Anteil hat und das mit einem Frequenzbereich von ca. 0 - 20k Hz.
    Ich werde das Muco bei zeiten mal mit einem Sinus und einem Audiossignal speißen und die beiden enden des Mucos über nem Oskar jagen. Würd mich ja doch genauer interessieren aus elektrischer Sicht wie sich das Signal nach 1km Kabel verhält bzw. was es schon nach 500m macht.
    • MRspeaker
    • 23. September 2003 um 10:20
    mmh, ich bin grad am überlegen, vielleicht sollte man dass einfach mal unter realen Bedingungen testen und veröffentlichen.
    Sagen wir eine Strecke von 500m - im Versuchsaufbau mit den
    Querschnittn 0,25 0,35 0,75mm²
    alle 20m einmal Messen und sagen wir XLR Kabel mit höchstens 10m länge wegen der übergangswiderstände an den Steckern.
    vielleicht liese sich sowas ja realisieren? - denn die frage stellte sich glaub ich schon öfters ob es möglich ist - zudem würds mich auch interessieren, wenn ich das Wochenende ma Zeit hab kann ich auch noch n paar Berechnungen dazu machen, hab die Formeln ja parat.
    • MRspeaker
    • 22. September 2003 um 21:34
    Ich meine ich häte gelesen das hier im Forum jemand bei 500meter länge Probleme hatte mit nem Querschnitt von ich glaub 0,5 oder 0,35...
    wollt ich nur mal anmerken - falls die oben genannte lösung aus irgendwelchen gründen nicht umsetzbar ist.
    • MRspeaker
    • 22. September 2003 um 13:10
    Ich gehe mal davon aus das es nicht gehen wird,
    denn ich meine die XLR Eingänge sind nur parallel zu den XLR Outputs, also von daher nicht verstärkt.
    Bei einer Strecke von 600 Meter kann man sich den Spannungsverlust ja per Formelbuch ausrechen- wird nicht wenig sein.
    mal ne kurze überlegung bei 16 Lautsprechern - macht das Mischpult das mit, ausgangsseitig? - die Boxen sind alle parallel da wird der eingangswiederstand sicher extrem gedrückt oder nicht?
    ich habe dann ja eine niederohmige Last am Pult. halt um den fator 16.
    ich würde es mit kabeln versuchen die einen hohen querschnitt haben, sagen wir 1mm². oder symetrische verstärker nutzen.
  • Förderbandmatten - Pflege/Behandlung
    • MRspeaker
    • 16. September 2003 um 11:46
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten -
    Nein aufrollen und nur grob abfegen machen wir nicht - ganz einfach weil wir auch Veranstaltungen annehmen bei denen es eventuell doch etwas besser aussieht wenn sie sauber sind. Zudem stinken die irgendwann doch nur rum und alles klebt.
    Also ich habe selber ca 40 Meter und beziehe weitere 100 (ca) eventuell mehr übers THW wenn die eigenen nicht reichen.
    Ansonsten würde ich auch mal bei den örtlichen Zementwerken nachfragen, die verlegen Kilometerweise denn einige haben die Bänder bis zum Steinbruch.
    (in Ahlen hat eins dicht gemacht - eventuell da nach fragen, Namen nenn ich nicht)
  • Suche Gehäuse für Eminence Kappa 18
    • MRspeaker
    • 15. September 2003 um 12:40
    Auch wenn ein Horn nicht der wahre Brüller ist,
    Soweit mein wissen reicht kannst du das 186er foldet Horn von Speaker Plans mit dem Eminence bestücken. Ich meine aber die hatten nur Messdaten auf der Page mit nem RCF... Musst mal gucken.
    • MRspeaker
    • MRspeaker
    • 15. September 2003 um 12:27
    Wir haben seit langem schon Förderbandmatten im Einsatz für unsere Kabel und wollten ganz gerne wissen wie ihr eure nach einer VA behandelt.
    Oft haben wir das Problem das sie wenn sie über Nacht draussen waren auf der Unterseite extrem feucht sind, Lufttrocknen dauert zu lange - und die Sonneneinstrahlung ist sicher auch nicht gut wenn wir mal von Heißer Mittagssonne ausgehen.
    Und feucht einlagern gibt Schimmelflecken.
    Nehmt ihr euch jedes mal n Trockentuch (bei gut 40 Metern die wir hier haben macht das nich so doll Spaß, ihr habt sicher mehr.. ) oder wie behandelt ihr sie / lagert sie ein?
    PS: Auch das säubern ist so eine Angelegenheit für sich, selbst mit nem Hochdruckreiniger werden sie nicht ganz sauber weil der Staub sich zimlich gut fest setzt. Unsere sind Stellenweise mehr grau als schwarz.
    Vielleicht könnt ihr ja n bischen was zur Pflege und behandlung schreiben.
    MFG
    Audio² Beschallungstechnik
    Sebastian Nowak
  • Dynacord..wieso geht das so laut???
    • MRspeaker
    • 2. September 2003 um 18:38
    Ich versuchs mal zu beantworten,
    Nicht nur die Leistung einer Box ist wichtig sondern eher die Leistung die in Schall umgesetzt wird und nicht die Leistung die in Wärme umgesetzt wird.
    Eine *teure* Box wird mehr leisten als zwei *billige* die einen schlechteren Wirkungsgrad haben.
    Teilweise wird auch mehr Equitment aufgefahren damit es zum einen nach mehr aussieht (wer zahlt schon für zwei kleine Boxen, das Auge will fürs Geld was sehen, macht mehr eindruck) - zum anderen um Leistungsreserven nach oben zu haben.
    Es kann durchaus sein das die Dynacord mit ihrer Leistung nahezu am Ende war, während die Bell VPS noch Reserve ohne Ende hatte.
    Zum anderen kann es ja auch sein das die Dynacord besser einige Peaks verkraftet.
    Zudem hängt es auch viel davon ab wie voll die Halle war, ich denke auch das die kleine Dynacord wohl auf stativen war...
    eventuell hat die sich nach hinten besser durchgesetzt.
  • 2 T-amp fragen
    • MRspeaker
    • 20. August 2003 um 20:07
    So der neue AMP ist jetzt auch wieder schon etwas länger im einsatz, aber es gehen dennoch alle Speakons rein, keine Probleme
    Also wars vielleicht ein Einzelfall mit dem T-AMP
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
