  2. MRspeaker
Beiträge von MRspeaker
  • Kontakte bei XLR: Gold contra Nickel
    • MRspeaker
    • 7. Februar 2003 um 14:37
    Also ich glaube kaum das es einen wirklich grossen Unterschied macht (auuser in der Brieftasche)....
    Zum wurde mir mal erzählt das wenn Goldstecker verwendet werden, bei beiden Seiten also die männliche und weibliche Steckerseite vergoldet sein muss, ansonsten gibs Probleme wenn Feuchtigkeit mit im Spiel ist...
    Und da ich eigentlich keine Endstufe kenne, und kein Mischpult usw. was vergoldete Stecker hat, wo macht es dann Sinn ein zwei goldene einzubauen???
    • MRspeaker
  • Bassrutsche
    • MRspeaker
    • 7. Februar 2003 um 13:58
    Ah - das wußte ich bis jetzt noch nicht das es einen unterschied zwischen Horn und Rutsche gibt.. wieder dazu gelernt-..
    gut also ich höre sicher kein reggea...
    die rutschen kommen nur für techno in frage
    Leistungsgemäß stelle ich mir aber schon so an die 400 Watt Sinus vor, ich hab lieber n bischen mehr luft nach oben...200 sind mir da zu wenig
  • Bassrutsche
    • MRspeaker
  • Bassrutsche
    • MRspeaker
    • 6. Februar 2003 um 13:36
    Also zu einem eurer Beiträge, Bassrutschen seien nicht ganz klangtreu,
    ich habe schon einige Hören können und weis das sie klanglich etwas schlechter sind (dafür aber höhere db)
    Aber Ich nutze die Kisten nicht für ein Klassikkonzert sondern für Techno,
    die Leute vom Dancefloor werdens nicht hören,
    und so schlimm ist es nicht...
    Und das bischen instrumentalbegleitung bei Techno ist eh im höheren Frequenzberreich
    aber wie auch immer - ich bin auf der Suche nach einem Horn mit Preisgünstigem Lautsprecher und bis jetzt ist das 186er Horn mit dem Eminence Omega Pro mein favorit...
  • Bassrutsche
    • MRspeaker
  • Bassrutsche
    • MRspeaker
    • 4. Februar 2003 um 17:07
    Sollte ich mir villeicht mal zulegen,
    nur ich hoffe natürlich auch das einer der mehr Ahnung wie ich hat - hier rein schreibt welcher Speaker den ein geeigneter für das ein oder andere Horn ist-
    Kann ja sein das der ein oder andere ganz gute erfahrungen mit einem etwas Preisgünstigerem Modell gemacht hat
  • Bassrutsche
    • MRspeaker
  • Bassrutsche
    • MRspeaker
    • 4. Februar 2003 um 16:54
    Den hatte ich auch mal gesehen - macht auch nen ganz guten Eindruck...
    Nur soweit ich weis kostet der PD 1850 etwa 750 Euro, macht bei nem vierer Stack rechnerisch 3000 Euro...
    Das übersteigt den kosten/nutzen Faktorbei mir
  • Bassrutsche
    • MRspeaker
  • Bassrutsche
    • MRspeaker
    • 4. Februar 2003 um 16:39
    Ich hab mal ein bischen rum geforscht, wie ist es mit dem 186Horn von Speakerplans?
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page11.html
    und als Speaker einen Eminence Tieftöner Kappa 18 - 169 euro
    oder Eminence Tieftöner Omega Pro 18 - 249 euro
  • Bassrutsche
    • MRspeaker
  • Bassrutsche
    • MRspeaker
    • 4. Februar 2003 um 15:53
    Hallo@all
    Ich möchte ganz gerne vier eventuell später noch zwei weitere Bassrutschen bauen.
    Beinhalten sollten diese einen 15 oder 18 Zöller -
    der im Stückpreis bei ca. 150 - 250€ liegen sollte...
    Später sollten die 4-6 Rutschen dann meist im Stereostack - villeicht bei kleineren Sachen im Monostack zu zwei Stück laufen....
    Welche Tieftöner könnt ihr empfehlen und welche dazu geeigneten Gehäusepläne? (Bei Antwort bitte wenn möglich Lautsprecher und Gehäuseplan angeben - ihr machts mir einfacher und anderen Lesern auch)
  • Bassrutsche
    • MRspeaker
    Hallo@all
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
