Das Holz kann ja durchaus B1 sein. Sind Bühnenplatten ja auch. Für Stoffe gibt es Sprays. Und auch Konfetti schlangen gibt es als B1 Ware für Veranstaltungen. Es ist sicherlich für eine Gefährdungsanalyse nicht tragbar einfach zu sagen das andere Zeug wäre nicht B1.
Beiträge von MRspeaker
Sieht jetzt nicht so schlecht aus von aussen.... ist ja bald Messe.
Wir haben slimpar-126pro. Trotz rgbwauv sehr hell.
Der Amp ist klasse.
4 18" Bässe, zwei doppel 12er, so richtig Party Pegel mit koprimierter Ballermanmusik und der Amp wird kein bisschen warm.
Ich frage jetzt einfach mal anders rum, wenn hier anscheinden die alten analog Hasen das falsche Bedienkonzept für modernes LED geraffel haben,
Wie wir denn allgemein eine Show auf moderne Art und Weise programmiert?Wir würde das eigentlich so handhaben;
Fader für: UV, Maserdimmer LEDs, Master Dimmer Köpfe, Blinder, ggf. 2x Saalbeleuchtung, Linsen.... --> 7 Fader
2 Chases -> Speed, Fadezeiten --> 2-4 Fader / Encoder
--> Farbwahl --> Touchscreen oder eine Menge Knöpfe....-> 6 Flashbuttons für feste Farben diese gerne auch auf Fader zum zumischen
-> Buttons für Effekte, Strobo, Nebel,--> 6stk?-> Buttons zur Anwahl von MH Fahrten, feste Positionen 6stk, Chaseanwahl? -> 6Stk?
Achja und der gute alte solo Mode
Also suchst du ein Angebot g*
Ich würde mir bei 30m auch keine Sorgen machen.
So hochauflösend ist auch weder die angedachte Box noch das Tontechnische Material.Ich hab hier eine 50m Trommel 4x4 da ist im rauhen Beschallungsalltag auch nichts zu hören.
Ich würde die Thomann Endstufe noch gegen eine wertigere tauschen.
Wenn es Aktive Tops werden sollen, kauf Hybridkabel dann musst du auch nur ein Kabel zu den Boxen legen.
Einen 18" Bass würde ich auch nicht nehmen, bis 100 Leute reicht 12-15".Bei so kleinen Systemen würde ich sogar eher dazu raten einen Sub mit Triple Amp zu nehmen.
Also was ganz klassisches. 15" Bass, 10" Tops rein stecken fertig.Ein Hybridkabel vom DJ Pult zum Sub, zwei Boxenkabel zu den Tops... fertig. 3 Kabel...
Mehr Aufwand betreibe ich für so Kleinkram nicht. g* -
Ich wäre eh etwas vorsichtig mit richtigen Lauten Boxen.
Im allgemeinen geht das ein paar Jahre gut und dann meckert eh ein Anwohner wegen Lärmbelästigung, dann kommt noch die Gema weil sie keiner angemeldet hat und dann fliegen die Boxen wieder vom Platz... :grin:
Oder irgendjemand zerstört vorher die Boxen mit Unerfahrenheit.Guck nach alten Zeck Lauprechern usw... Da gibt es bestimmt ein paar Liebhaberstücke die ein neues zuhause suchen.
Komischer Weise nichts...Das wunderte mich.
Auf dem XP Rechner kam nach dem einstecken sofort die Frage nach einem USB Treiber, dort wurde der Amp erkannt.
Auf dem Lappi hingegen ist nichts passiert, ausser das der Amp beim einstecken der USB Verbindung runter gefahren ist, also hat der Amp die Verbindung erkannt.Der einzige Unterschied der mir jetzt einfällt ist, auf dem Lappi habe ich erst die Software installiert, und dann eingesteckt.
Auf dem Bürorechner habe ich erst die USB Verbindung aufgebaut, und dann die Software und Treiber Installiert.Ich würd das Problem jetzt nicht unbedingt auf den Amp schieben, mal gucken was da nicht passt. Die USB Anschlüsse funktionieren zumindest bei anderen Geräten....
Vielleicht mochte der Lappi auch nicht das upgrate auf Win10, wobei ich das hab pausieren lassen damit Daslight nicht wieder abkackt und meckert....
Amp ist eingetroffen, Camco Q Power 14.
4x ungezügelte 2,5kw und ein USB Anschluss zum drosseln der Leistung bei B16 Automaten usw.Getestet wird heute Abend, macht erstmal einen soliden Eindruck.
Bis jetzt negativ aufgefallen (oder bin ich zu blöd?)-
An Windows 7 bekam ich keine USB Verbindung zustande.Beim Büro PC mit Windows XP ging es ohne Theater.
Hab mir gerade mal die Philips Kiste angesehen,
keine Ahnung wie damit Rock 'n' Roll funktioniert.
Durch den Knick transportiere ich viel Luft im Case und auf der Baustelle werf ich das Ding dann vom Tisch wenn man voller Enthusiasmus bedienen möchte.
Vermutlich sind die Taster auch gleich fest auf die Platine gelötet, damit die Platine Haarisse bekommt.
Das ist jetzt nichts gegen Philips, aber die Kiste ist für mich unabhängig vom Konzept rein äusserlich ähnlich allen anderen.Hier mal so grob wie wir bedienen: https://www.youtube.com/watch?v=xqPDQzAzVgI
Es bleibt doch dabei, die Multifunktionalen Systeme heutzutage erlauben wesentlich mehr Möglichkeiten, und genau die kann man dann in der Bedienung nur Starr umsetzen durch Play drücken weil die Anzahl der Knöpfe und Fader fehlt.
Mehr Knöpfe gehen dann richtig ins Geld.... Oder sind Bastellösungen per Midi...Wie bei den Tonpulten, tausend neue Möglichkeiten aber um Gottes willen Bloß nicht Knöpfe und Drehregler für Effekte usw. ins Pult bauen, könnte 5€ mehr kosten....
Doch klar kann beides funktionieren. Zumindest Theoretisch. :grin:
Es kann ja beispielsweise eine Firma beauftragen entsprechend alles zu übernehmen.
Dann ist er Kapitalgeber mit Weisungsbefugnis.Ich kenne einen Veranstalter der doch recht Intensiv plant, und an der Veranstaltung selbst gerne alles als Gast auf sich zukommen lässt.
Was jetzt nicht heißt das er bei Problem- oder Sonderfällen nicht ansprechbar ist.Aber wir sind hier ja erst mal bei der Gewerbeanmeldung. :grin: :grin:
Das ist bei den modernen Lichtpulten doch der gleiche "Misst" wie bei den Digitalpulten.
Mich hat das früher aufgeregt, das ich bei einem Digitalpult halt nicht mal eben 3 Regler gleichzeitig oder zwei Kanäle gleichzeitig verändern kann. Man lernt halt irgendwie mit zu leben, bis man vergessen hat, dass das echt praktisch ist.
Bei den Lichtpulten ist es genauso.
Du sagts, kein Mensch braucht 3 Fader für RGB.
Ich sage, doch- genau das!- Weil ich drei fader Blind und ganz inutitiv in Millisekunden auf genau den Wert bekomme den ich möchte. Genau so wie es bei einer spontanen Bedienung nicht besser sein kann.
Ja ich brauche Fader für FADEZEITEN und den guten alten "Solo Mode" Knopf von MA, ja zu "Männer Knöpfen" Und kein Tastaturplastik für 5000€ von MA und Nein, ich habe kein Bock auf Kabelsalat mit Touch, USB / Midi Theater, Keyboard Quatsch........
Thema Solo Mode bei ETC; Ja von hinten durchs Knie wenn sie alle Gruppen auf Null ziehen bis auf....
Oh ja herlich, das verdoppelt mir meine ohnehin nicht vorhandenen Knöpfe
Wenn man wenigstens Motorfader nutzen würde.... Oder mal anständige und viele Knöpfe...
Aber irgendwie ist der technische Fortschritt auch ein großer Rückschritt.Bis jetzt ist die GLP Creation das einzige Pult das eventuell wohl in Frage kommt.
preislich nicht ganz so abgehoben.Anonsten ist man natürlich auch in der Problematik das früher ein Lico 12/2 oder 24 in der 1000e Liga locker ausgereicht hat, ja selbst für zwei Scanner wenn es drauf ankam.
Durch die LED Technik bewegt man sich natürlich automatisch in einer höheren Liga in der man Pulte sucht die das beherschen. Das muss man auch mal so sehen. Die LEDs sind teurer als eine Par Kanne, und die Pulte halt auch um es dann zu steuern....Und das hat nichts mit Programmiergewohnheiten zu tun.
Zur Gewerbeanmeldung,
Da gibt du an, was du machst. Also schreib rein was du machst.....Zur Veranstaltung;
Du Bist Unternehmer, du hast Weisungsbefugnis.
Deinem Freund Pflichten zu Übertragen bleibt also in deiner Entscheidungsgewalt.Als Unternehmer trägst du grundsätzlich die Verantwortung.
- Einsatz von fähigem Personal (Ausbildung, Lehrgänge...)
- Einhaltung aller Normen und Richtlinien (UVV Prüfung (Prüfung Leitern, Lifte, Rundschlingen, Drahtseile...)..., DGUV.(Elektrische Geräte VDE701,702..).. usw usw....
- VDE Normen Errichtung mobiler / temporärer Niederspannungsanlagen und deren Messung & Dokumentation (Schutzleitermessung, FIs, Einspeisung..)
- Einhaltung aller Verordnungen (Versammlungsstättenverordnung...)
- Gefährdungsanalyse für Material, Fremd und Eigenpersonal
- Unterweisung aller beteiligten
...Viel Spaß :grin:
Das ist wohl richtig.
Wenn man deine Materialliste so liest, reichen auch 2 Stufenlinsen alla Arri650
Die Datenblätter / Leistungsangaben der RX40 sind bei Coda auf der Homepage und sollten identisch zur R40 sein.
Ansonsten sind hier einige Themen über die Suche zu finden. -
Immerhin schon 800€ für die Pizzo Sammlung. g****
Ich nehme mal an Infos dazu findest du in der Versammlungsstättenverordnung.
Schau doch mal noch und poste es hier.Letzt endlich wirst du zum Hersteller einer Sache, da gibt es sicher einiges mehr zu beachten als nur den Lack... Normen, Richtlinien...
Aber da kenne ich mich nicht aus.
