  2. MRspeaker
Beiträge von MRspeaker
  • Preisliste erstellen
    • MRspeaker
    • 26. Mai 2012 um 20:39
    Schnapp dir Excel, macht eine Spalte für die Bezeichnung, eine für den Preis und eine Spalte für eine Artikel Nr. damit deine Kunden schneller Material telefonisch durchgeben können.
    Bilder würde ich keine rein setzen.
    DAP und Konsortenmaterial verschreckt manche Kunden....
    :grin: :grin:
  • Boxensystem für Dorfgemeinschaftshaus
    • MRspeaker
    • 26. Mai 2012 um 20:21
    Oder für je 200€ einfach ein etwas potenteres aktives PC Boxensystem kaufen.
    Dann braucht man auch kein Mischpult und hat sogar etwas halbwegs hochwertiges statt irgendwas billiges was sich PA schimpft.
  • Ich weis nicht, was soll es bedeuten
    • MRspeaker
    • 20. Mai 2012 um 17:02
    Wenn das Budget passt, warum nicht....
    Ich kann die Masche verstehen.
    Die Band hat einen festen Preis, die PA wird je nach Budget angepasst.
    Warum weniger liefern wenn der Veranstalter genug Budget hat? Dann kitzelt man halt noch ein paar Kröten raus und stellt hier und da noch ein paar Lampen hin....
    Wenn der LKW eh unterwegs ist kann man ihn auch voll machen. :D
    Ich selbst habe ein paar Jahre fest für eine Band gemischt, hier haben wir einen festen Prozentsatz vom Gesamtbudget ausgemacht, wobei die Band sich auch nicht unter Wert verkauft.
    Ergebnis; Bei kleinen Jobs war es etwas weniger, aber nicht zu wenig und bei großen Jobs war es prozentual etwas mehr..... Auf nem Stadtfest muss man ja auch mehr ackern als wenn man mit nem 01v unterm Arm in einer Gaststätte ein bischen laut macht....
  • Langzeiterfahrung mit Lüftergekühlten Aktivsubwoofern?>Staub
    • MRspeaker
    • 20. Mai 2012 um 16:25
    Durch den Staub kann sich die Wärme besser im Gerät halten.
    Unsere Endstufen blasen wir mit Druckluft einmal im Jahr aus, da sammelt sich einiges an.
    Alternativ Blech abschrauben und aussaugen.
    • MRspeaker
    • 20. Mai 2012 um 16:14
    Mit 600€ kommt ihr nicht hin.
    Das dave System hat keine Wandhalterungen und ist deutlich über dem Budget.
    Die JBL Control haben Wandhalterungen aber sind von den Kosten so hoch, das Ihr nur noch 200€ habt, das reicht kaum für einen Hifi-Verstärker, noch für die entsprechenden Kabel die mit 50€ bis 100€ zuschlagen werden.
    Eine T-Amp Endstufe würde ich nicht empfehlen.
    Hier müsste noch ein Mischpult gekauft werden.
    Wenn das Budget auf ca. 800€ aufgestockt werden kann, sollte es etwas besser aussehen.
    Vernünftig Musik ist jedoch auch dann eine definitionssache.... Ich persöhnlich würde bei so geringem Budget das ganze nicht als vernünftig bezeichnen.
  • Wie wird eine D-Typ Aussparung angefertigt ( z.B. XLR )?
    • MRspeaker
    • 20. Mai 2012 um 08:26
    Wir fräsen die Löcher einfach.... :D
    Der Vorteil bei den schwarz- Pulverbeschichteten Alufrontplatten ist, daß die Schicht weggraviert werden kann.
    So hat man einen schönen silberfarbigen Text, schnell, einfach und billig ohne Füllmasse.
    Wenn es schnell gehen soll, nutze ich eine Hydraulische Handknacke.
    Ich glaube so teuer sind die Dinger auch nicht mehr.
    Man spart sich in jedem Fall das entgraten und muss nur vorbohren.
  • Nexo PS15MK2
    • MRspeaker
    • 20. Mai 2012 um 08:20
    Bei PL Audio war eine ganze Menge Nexo Material letzte Woche in der Gebrauchtliste wenn ich mich recht entsinne.
    Ansonsten frag mal bei Sound and Vision in Anröchte, die haben Nexo.
    Wir selbst haben nur Coda da.
  • Gleichgesinnte aus dem Raum Bielefeld?
    • MRspeaker
    • 20. Mai 2012 um 08:15
    Was heißt denn gleichgesinnte? Also wir schupsen auch Kisten....
    Wir kommen aus Wadersloh, das ist ca. 1Std. von Bielefeld.
  • Störungsbeseitigung in der Anlagenkette - Workaround?
    • MRspeaker
    • 18. Mai 2012 um 15:10
    Ich würde erstmal nur die Signalleitungen abstecken und alle Geräte einschalten.
    Wenn nichts brummt nach und nach alle Signalleitungen vom Amp bis zum Mischpult hin einstecken.
    Dann findet sich sicher der Übeltäter.
  • Warum ist der Safe-Ring bei den meisten Scannern unten?
    • MRspeaker
    • 16. Mai 2012 um 09:46
    Wenn die Scanner keine andere Sicherungsmöglichkeit bieten, wäre es ja eine Möglichkeit, die Traverse einfach einen Meter höher zu setzen.
    Und sonst müssen andere Geräte her wenn der Sicherheitsaspekt im Vordergrund steht.
    Oder es darf sich halt unterhalb der Traverse niemand aufhalten.
    • MRspeaker
    • 15. Mai 2012 um 15:39
    Aber die Schleife hast du ja weil der Strom einen Weg nimmt, den er nicht nehmen soll....
    Ich gebe dir recht das die Ursache des Brummens in einer Brummschleife liegen kann. :D
    Ok, sagen wir es anders..... Es ist eine Ansichtssache...
    Natürlich helfen die galavanischen Trenner sehr oft, keine Frage.
    Aber vom Rundfunk ist diese Installation wohl Meilenweit entfernt.
    Es gibt auch Baustellen bei denen man mit dem galavanischen Trenner auch nicht weiter kommt, weil sich der Strom halt andere Wege sucht.... Die gilt es halt zu ergründen.-.
    Der Threatstarter erzählte was von undurchsichtigen Kabelwegen, langen Kabelwegen, Strom und DMX alles beieinander.....
    Ich würde hier rein Interesse halber gucken ob das alles vernünftig ist.
    Zig galavanische Trenner zwischen jede Leitung packen bringt ja auch nichts...
    Nachher kommt ein neues Gerät und der Spaß beginnt von vorne....
    • MRspeaker
    • 15. Mai 2012 um 13:06
    Nur weil die neuen Verstärker mehr Leistung haben, muss es nicht zwingend mehr rauschen.
    Dann würde ich die Verstärker als falsch dimensioniert und minderwertig einstufen.
    Ich kenne kaum Geräte die wirklich nennenswert rauschen, so daß es auf einer Veranstaltung stören würde. Ein bischen Grundrauschen gibt es ja immer....
    Wenn eine Anlage seid 30 Jahren einwandfrei läuft, was verspricht man sich dann von Amps mit mehr Leistung? Deffekte Chasis?
    Brummen in der Anlage ist nichts feines und hat mit Masseverschiebungen zu tun.
    Galvanische Trenner beheben nicht die Ursache, funktionieren aber. :grin:
    Da heißt es nur, ausprobieren, Ursache finden und beheben.
    Ich hab die letzten 5 Jahre keinen nennenswerten selbst verschuldeteten Brumm mehr gehabt, man muss nur konsequent vernünftig verkabeln.
    Lange Kabelwege, immer wieder wechselnde Phasen, kleine Schutzleiterquerschnitte oder gar nicht vorhanden Schutzleiter.. es gibt etliche Ursachen für einen Brumm...
  • Wie DJ Equipement auf angenehme Höhe bekommen?
    • MRspeaker
    • 15. Mai 2012 um 12:59
    Also wir haben das Mischpult mit den Decks in einem Case.
    Wenn ich den Deckel abnehme und unter das Gerätecase stelle, komme ich ca. 150mm höher.
    Das DJ-Case hat Gummifüße, so sitzt es recht fest auf dem Deckel, und kann nicht wegrutschen da am Rande des Deckels ja die Alu- Profilkanten sind.
    Da brauche ich weder Spanngurte noch extra Tische noch sonst was.... :D
    Das betrifft jetzt primär Gaststättenjobs.
    Bei den größeren Jobs sind es eh Bühnenpodeste mit Varifuß.
    Und da nehme ich auch gerne die 2x1m Variante damit sich anlehnende Gäste nicht gleich alle Stecker abreißen....
  • Kunststoffgehäuse kaputt = Totalschaden?
    • MRspeaker
    • 13. Mai 2012 um 21:31
    Den schaden soll ja sicherlich die gegnerische Versicherung zahlen.
    Stell dem Verursacher die Box in Rechnung.
    Wenn seine Versicherung der Meinung ist, die Rechnungssumme sei zu hoch, wird sie selbst einen Gutachter hinzuziehen. Dann wird die Box von einem Spediteur abgeholt, verpakt und vom Gutachter bewertet.
    Wenn deine Rechnungssumme in etwa mit der Wert des Gutachters übereinstimmt bekommst du den Schaden ersetzt, oder halt den Zeitwert der Box...
  • Immer längere Auflegezeiten: Wie handeln?
    • MRspeaker
    • 13. Mai 2012 um 09:24
    genau, allerspätestens nach 10 stunden ist Feierabend.
    Bei den DJs haben wir das Problem eher weniger.
    Auf und Abbau der Anlagen wird grundsätzlich von technischen Hilfskräften durchgeführt.
    Unsere DJs erledigen zu 99% Kofferjobs und kommen mit max. 10 Stunden immer klar.
    Bei mittleren Jobs tauschen wir das Personal aus.
    Meistens sind wir mit 2 Mann unterwegs, einer baut auf und zieht den Job komplett oder bis zur 10. Stunde durch, der andere baut ab.
    Natürlich klappt das nicht immer, aber ich denke wir fahren zu 95% ganz gut damit und halten uns an die entsprechenden Arbeitsschutzgesetzte.
    Unfälle die nach der 10 Stunde entstehen, sind auch ganz schlecht zu rechtfertigen.
    Es gibt Firmen die nach der 10. Arbeitsstunde einen Hotelaufenthalt vorschreiben wenn der Rückweg nicht zumutbar ist.
  • wie Alu PAR Scheinwerfer (polish) am besten reinigen?
    • MRspeaker
    • 11. Mai 2012 um 14:34
    Da kommt kurz der Seitenschneider, Kabel in den Kabelschrott, Blech in den Blechschrott und dann gehts alle paar Monate zur Schrotthändler.
    • MRspeaker
    • 10. Mai 2012 um 09:21
    Also wir werfen die Kannen weg.....
    Irgendwann sind sie einfach uppe....
    So teuer sind die Dinger ja auch nicht.
    Ich nehm hier lieber etwas günstigere.
    Das Säubern und schwarz färben ist ja wenn man vom Stundenaufwand ausgeht fast teuer als eine neue Kanne.
    Und Beulen gehen da von auch nicht weg....
  • Suche hochwertige, kleine PA für Band
    • MRspeaker
    • 9. Mai 2012 um 12:46
    Also doppel 8" mit 18" drunter ist nett, stimmt.
    Wir fahren coda k289pro mit pw118, sehr nettes set bis 150...200 leute. auch für lautere Musik.
    Praktisch ist hier auch das schmaale Packmaß.
    Bei 12" Topteilen hat man natürlich etwas mehr membranfläche aber ganz ehrlich.. bei so kleinen Veranstaltungen vermisst die auch keiner...
  • Adat in profesionell Steckbar
    • MRspeaker
    • 7. Mai 2012 um 16:45
    Gesehen hatte ich diese Stecker auch, soweit ich weiß braucht man jedoch teures Werkzeug zum konfektionieren.
    Ich glaube ich muss mal den ein oder anderen Vertriebler anhauhen....
    Ich dachte eigentlich das hier jemand schon eine praktikabel Lösung hat, oder haben alle gleich 1he unterm 01v96 / bzw. LS9? Das wollte ich eigentlich vermeiden.
  • guma lässt den Koffer im Auto - ein ( Selbst-) Test
    • MRspeaker
    • 7. Mai 2012 um 13:08
    Also ich betreue unter anderem alle paar Monate eine Böse Onkelz Coverband, dort haben wir mit den Vocal Mikros ein bischen probiert weil die Jungs in sehr kleinen Gaststätten richtig Vollgas geben und die Stimmen sich ja irgendwie auf einer 5x5m Bühne durchsetzen müssen.
    Pauschal zu sagen, daß man mit Sennheiser keinen vernünftigen Sound hinbekommt ist denke ich falsch.
    Wir haben beim Frontmann mit einem e965 genau das erreicht.
    Bei allen anderen in der Truppe blieb es beim SM58.
