Häng einfach mal jedes Gerät einzeln an den Licon.
Dann wird sich vermutlich alles normal verhalten.
Beiträge von MRspeaker
Schau mal ob sich DMX Adressen überschneiden oder irgendwas auf Master/Slave steht.
Ich hatte sowas auch schon mal und bin fast wahnsinnig geworden.Im Zweifellsfall alle Geräte reseten.
Bist du sicher, das alles richtig angesteuert wird?
Oft haben solche Bars einen separaten Master-Dimmer, oder auf einem DMX Kanal mehrere Funktionen so daß erst auf einem bestimmten Wert diverse Funktionen erkennbar werden.
Softwareprogramme wie auch die Licon arbeiten ja mit Fixtures, dort ist ja alles in einer Datei vermerkt, und die Konsole weiß wie sie die Bar ansteuern muss.
Ein schnödes 0-100% Dimmer Lichtpult kann dann durchaus anders reagieren.
Micht macht nur stutzig, das es garnicht reagiert.
Das hört sich irgendwie nach Masterdimmer oder Sowas wie ein Shutter/Strobo-Makro an.Wir haben mehrere Varytec Gigabars, auf einer Veranstaltung waren die wie wild am rumzappeln, und nicht per Lichtkonsole zu bändigen.
Ich habe Stunden gebraucht, sie ans laufen zu bekommen.
Das Ergebnis der Aktion, ein Spaßvogel muss wohl eine einzige Bar auf Master-Slave / Sound to light... oder sowas eingestellt haben, das hat dann die anderen Bars angestiftet auszuticken...
Auch eine Botex Bar wollte vor Jahren mal nicht so wie ich wollte. Sie sollte einfach im Sound-to-light modus arbeiten, sie machte jedoch rein garnichts... Naja nun bin ich schlauer. Die Botex 6er bars haben ein Poti für die Mikrofonempfindlichkeit, die 4er bars nicht. Poti hoch gedreht und schon gehts....
Also beim korg nanokontroll leuchten die Taster automatisch wenn man drauf drückt.
Nun gibt es zwei möglichkeiten.
Um aus einem Taster einen Schalter zu bauen, kann man das ganze in Daslight umstellen oder im Midi Editor von Korg.Macht man es im Midi-editor bleibt die Tastenbeleuchtung natürlich wie bei einem Schalter auch an.
Mir reicht das völlig.
Ich hab von Midi überhaupt keine Ahnung, aber das habe ich in 5 Minuten hinbekommen.
Die Software von Korg zeigt alle Midigeräte der Firma an, und es lassen sich über den Editor alle Geräte, Tasten und Fader frei patchen und zuordnen, also eine einfache Adressenvergabe.
Das geänderte File läd man einfach in das Faderboard und fertig. Wer möchte, kann das File auch noch am PC speichern.
Ich stelle mir vor, das so auch ohne Probleme mehrere Faderboards laufen.
Wer da von keine Ahnung hat, lässt alles wie es ist und installiert nur den Treiber.
Daslight erkennt die Taster automatisch.Dann gibt es noch das Korg Nanokey.
Hier sind die Taster leider nicht beleuchtet, zumindest nicht die Anschlagtasten, aber mal ehrlich, wer guckt beim Licht bedienen schon auf die Taster.... -
Wir haben Daslight im Einsatz, der AP20 kommt die nächsten Tage, falls ich hier nicht schreibe, erinnert mich per pn.
Derzeit nutze ich ein Korg Nanokontrol 2.
Das funktioniert sehr gut. Treiber installieren, fertig. Daslight erkennt die Knöpfe die man am Controller betätigt automatisch.Ich hoffe mal das das beim Ap20 auch so ist.
So,
bei uns ist das Korg Nanokontrol 2 eingetroffen und getestet.
Ich muss sagen, es funktioniert auf anhieb.Das schöne, Einen Gain für den Dimmer, einen Fader für den Speed und 3 Buttons, beispielsweise für Strobo, Goboshake oder ähnliches.
Die anderen Knöpfe sind dann für Effekte, Nebelmaschine usw...Auf den "Pause" button pausiere ich alle Szenen und halte sie an, geht bei Daslight jedenfalls.
Die knöpfe sind leider diese normalen Gummi-knöpfe, man muss recht tief drücken, also mit schnell bedienen ist es nicht...
Jedoch kommt da bei uns ja später noch der Touchscreen und der HE10 Port am Interface mit dem ich dann ein eigenes Tasterboard baue, das dann unterhalb dem Faderboard sitzt.
Dann kann man auch mal aggresiver als LJ auf die Tasten hauhen.Den AP20 habe ich mir auch bestellt, und teste den in den nächsten Tagen auch einmal an...Mal gucken wie der sich so schlägt.
LED Par56 sollte gehen.
Alternativ wenn das Licht von LED nicht gefällt, einfach einen 3-5€ Partyblitzer nehmen, und diesen über ein Switchpack zum Beispiel Botex DP-DMX20L ansteuern.
Ich hab da auch keine Lust mehr zu.
Es wird sowieso immer das günstigste Angebot genommen.
Also verdient man kaum was drann oder hat den Auftrag garnicht und nur Arbeit..... -
Na das hört sich ja super an.
ich habe eine mit einem 5pol xlr meine ich...
Diesexterne von Antari... wenn die passt. -
So langsam kommen die Großhändler mit Gutscheinen und Sonderangeboten um die Ecke.
Ich denke mal um Platz zu schaffen... g*Kennt jemand schon den Verkaufspreis?
gerne per pn...Bin am Überlegen und weiß nicht recht ob ich auf das neue Pult warte oder die Gunst der Stunde nutze und das alte als Schnäppchen irgendwann kaufe.
Gibt es Bauklötze in Case-Form? Dann kann er schonmal üben... :grin: :grin: :grin:
Aber bis dahin sind ja noch ein paar Jährchen... g* -
Frag mal beim örtlichen Musikalienhändler nach.
Ich hatte mal eine Gitarrístin die über einen Fußschalter ein kleines Gerät angetriggert hat.
Also es gibt sowas mit Sicherheit. -
Vielleicht sollte man hier im Forum mal unter Licht eine Unterkategorie für Daslight einrichten, es gibt ja leider kein deutsches forum.
Dabei gibt es immer mal wieder Gesprächsbedarf. -
Seid dem 12.12.2011 ist unsere neuste Errungenschaft ist 3190 Gramm schwer und 51cm lang.
Hat dauernd Hunger, will Aufmerksamkeit und ist einfach süß.Unser kleiner Janosch.
Der BCF ist zu groß?
Der ist doch halb so gro wie ein 12/2 Lightcommander, und wesentlich kleiner als ein 24/6 Lightcommander.Falls du noch ein anderes interessantes Midi-pult findest, gerne auch mit Motorfadern bin ich interessiert.
Ich suche noch was schickes für Daslight und weiß noch nicht ob ich den Behringer nehme. -
Ich habe einen 12/2 per dmx-in am daslight.
So richtig pralle ist das auch nicht von der Funktionen her.
In DVC3 gibt es ein paar erweiterungen, so daß man auch den Speed per dmx verändern kann.Ansonsten hoffe ich, das es endlich möglich sein wird, lightcommander und software paralell zum lampen steuern zu nutzen.
Denn momentan kannst du dich nur für eines entscheiden... Ist halt irgendwie etwas blöder....
Also einfach per dmx in die Kanäle ddes Commanders auf die Ausgänge patchen und fertig....Für Midi nimm am besten den Behringer bcf.
Der hat Motorfader und steuer die funktionen im daslight recht gut, reicht völlig aus. -
Warum so kompliziert?
Dein Pult hat doch sicher einen Sound to light Eingang.Programmier einen großes Chase und lass den auf sound to light laufen.
Da musst du nichts steuern.
Von den 50 Gästen guckt doch eh keiner genau hin... Lass das zeug laufen und gut is.
Das ist doch bei uns gleich um die Ecke....
Ein bischen Zeit habe ich denke ich auch.
Kommt auf die Summe die gezahlt wird an...ps; Gabelstaplerschein vorhanden, bin gelernter Elektriker....
Ich ruf morgen früh mal durch.
Naja... Ausfallen kann so zimlich alles auf einer VA.
Ob man deswegen alles doppelt mit nimmt?.. Eher weniger.Ich kenne auch keinen Licht- oder Tontechniker der zwei Pulte unterm Arm hat.
