  2. MRspeaker
Beiträge von MRspeaker
  • Varytec Par 56 Freestyler
    • MRspeaker
    • 19. September 2011 um 09:22
    Also die ersten 3 Kanäle sind die Farben.
    Wenn die schon nicht anspringen scheint es wohl eher an der Kanne zu liegen, oder die Dip-Adresse falsch eingestellt?
    Dann kommt ein Kanal für Festfarben oder Farbverläufe und noch ein Kanal für Makros.
    Ich glaube das Fixture ist schneller geschrieben als gesucht. g*
  • Zwei DMX Signale zusammenführen
    • MRspeaker
    • 19. September 2011 um 09:19
    Warum kannst du eine PC-Lösung nicht leiden?
    Wir haben Daslight.
    Da kannst du per "dmx in" deinen MA12/2 anschließen.
    Dann kannst du per IO-Port oder per Midi-Port oder per USB-Tastatur oder per Touch-Screen oder ganz normal per Tastatur oder halt auch per "dmx in" alles an erweiterten Steuerungen anschließen.
    Du bekommst für 400€ kein besseres Lichtpult. Ich hab einige durchprobiert.
  • Heimkino mit PA-Endstufen/Lautsprecher?
    • MRspeaker
    • 13. September 2011 um 09:14
    Der Sound ist halt recht druckvoll.
    Was ja bei den Membrandurchmessern auch kein Kunststück auf kleinem Raum ist.
  • Preisfrage Traversensystem
    • MRspeaker
    • 12. September 2011 um 12:29
    Wir würden auch grob in dieser Richtung kalkulieren.
    Genau habe ich die Preise jetzt nicht im Kopf aber die lw155 liegen glaube ich bei 22 netto und die Truss bei 3€ netto pro Meter bei uns.
    Letzt endlich ist bei so einer Sache mit Auf / Abbau und Transport weniger das Material sondern eher der Stundensatz ausschlaggebend.
    Fahrtstrecke x 4 also 80km
    Personal mindestens zwei Leute wegen der Kurbellei...
    Also ca. 40 Minuten Fahrt plus 20 Minuten Aufbau.
    Macht 4 Stunden bei zwei Leuten. Also irgendwas zwischen 40€ und 80€ netto... je nachdem was ihr da in Rechnung stellt an Stundensätzen.
  • DBX Kompressor 166
    • MRspeaker
    • 12. September 2011 um 09:16
    also den DBX 166XL haben wir im Siderack.
    Kannst du dir gerne mal ausleihen.
    Oder im Oktober auf dem Dorfjubileum von Diestedde anhören, bzw. testen.
    Den Samstag steht das Zelt nachmittags leer.
  • Forumstreffen/Stammtisch Zentral NRW, Lust drauf?
    • MRspeaker
    • 11. September 2011 um 14:48
    Also Interesse hätte ich auch mal wieder.
    Wir sind nur bis mitte Oktober so gut wie ausgebucht.
  • Daslight 512...flashtasten (gelöst)
    • MRspeaker
    • 9. September 2011 um 05:54
    So ich habe mal die neue Software aufgespielt.
    Das mit dem Blitzmodus klappt wunderbar.
    Aber ich kann die Szene nicht mehr ausschalten.
    Ich habe Beispielsweise auf einem Effekt eine Scene. Diese lässt sich über die Computer Tastatur auch starten. Aber nicht wieder abschalten.
    Ist das normal?
    in der alten Version war das nicht so? Gibt es noch einen Trick?
  • Suche Mikro, nur Sprache, kabelgebunden
    • MRspeaker
    • 8. September 2011 um 12:52
    Da der Einsatzzweck eh variiert, lässt sich kaum ein Mic empfehlen.
    Was bei dem einen Stressfrei läuft, macht beim anderen mit anderen Lautsprechern und Konstellationen mehr Stress.
    Bei uns läuft das grob so....
    Trinkveranstaltungen: Shure Sm58
    Alles andere: Sennheiser e865 oder was besser passt.
    Ich betreue derzeit eine Coverband, bei dieser klang das e865 beim Sänger wirklich schrecklich, das sm58 jedoch total klasse. An anderen Tagen ist es wieder anders.
    Ich würde eine Handvoll Mikros mal an den eigenen Boxen austesten und dann weiter sehen.
  • Bump.
    • MRspeaker
    • 6. September 2011 um 05:56
    Wir haben die Verteiler 2008 oder 2009 in den Händen gehabt, müsste ich sonst genau nachgucken.
    Und Lötzinn nimmt man nicht da es nicht Formbeständig ist.
    Zudem werden die Drahtenden spröde.
    Durch erhöhten Strom über geringe Querschnitte wird es warm, Schwingungen durch den Transport sowie den mobilen Auf und Abbau erhöhen die Bruchgefahr die sowieso gegeben ist, wenn man den ganzen Kabelsalat nicht vernünftig mit Kabelbindern sichert.
    Und nochmal, allein die Erdung macht mir bei dem Dingen sorgen.
    Reißt auch nur eine PE-Leitung der mittleren Steckdosen ab, sind alle weiteren nicht mehr mit dem Schutzleiter verbunden.
    Nachdem man den Verteiler 3mal auf und zugeschraubt hat, halten auch die Blechschrauben nicht mehr vernünftig, und genau die sollen dann für die Erdung am Gehäuse sorgen?
    Erdungen sind sternförmig auszuführen und jedes Abnehmbare Teil für sich.
    Sorry. Aber bei sowas lass ich lieber die Amperemeter weg und kauf einen vernünftigen Verteiler.
    Jeder wie er es meint.
    Belastet das Dingen mal mit 3,5 bis kurzfristig 4kw pro Schuko und dann sehen wir mal weiter.
    Das sind Spielzeugverteiler.
  • Bump.
    • MRspeaker
    • 5. September 2011 um 19:25
    Wir hatten seinerzeit die 32A Version mit 6 Schukoausgängen.
    Die Kupferstäbe wurden als N-Leiter von Dose zu Dose verlötet.
    Die Schukos sind einem unserer Kunden nach und nach weg gebrannt, das Dingen war 3x bei uns zur Reparatur.
    Letzt endlich trat das gleiche Problem auch bei zwei Kollegen auf.
    Ergo komplettumbau auf Mennekes mit neuer Verdrahtung und neuer VDE-Prüfung.
    Und mir wird da schon mulmig 16A Wechselstrom über vielleicht 2mm Dicke Kupferstäbe zu jagen die alle 5cm verlötet sind, natürlich auch nur einbischen verlötet... Zinn kostet ja in China auch Geld.
    Weiterhin kann man auf den Bildern erkennen, das der PE durchgeschliffen wird, und nicht Sternförmig verteilt wird.
    Zudem ist die Verdrahtung unter aller Sau.
    Es ist auch lediglich eine Blechwand geerdet. Der Rest darf dann den Umweg über Die Blechschrauben nehmen.
    wer zahlt denn freiwillig fast 200€ für den 16A bzw. fast 400€ für den 32A Verteiler?
    Das ist ne reine Kabelsalatblechkiste.
  • Bump.
    • MRspeaker
    • 5. September 2011 um 12:49
    Such das Dingen lieber nicht.
    Abgesehen da von das er elektrisch unter aller Sau verdrahtet bzw. sogar verlötet ist, hält er einem Strom von 6x16A kein bischen Stand.
    Dir schmelzen alle Dosen weg und wenn du Pech hast, die verlöteten Kupferstäbe.
  • 6x Funkstrecke mit Headset, Dortmund 09.-11.09.
    • MRspeaker
    • 2. September 2011 um 21:03
    Wir müssten noch die gewünschte Anzahl haben.
    Wäre dann 6x ew100/sk100/ME3 Headset
    Antennencombiner und Richtantenne ist leider nicht dabei.
    Könnte ich aber zur not per dry hire zumieten, wenn gewünscht und verfügbar.
    Standort wäre 59269 Beckum oder 59329 Wadersloh, beides nahe an der A2.
  • Aktivmodul für 2.1? Gibts da was brauchbares?
    • MRspeaker
    • 31. August 2011 um 13:01
    PL Audio, Camco, Nexo, Audiovasion, Coda Audio....
    Alles in der gleichen Ecke. :grin:
    Bei Adam Hall bekommt man die einzelnen Ampmodule ihrer eigenen Systeme.
  • Bessere Alternative zum Pio DJM 700 gesucht
    • MRspeaker
    • 30. August 2011 um 12:56
    Hast du mal geschaut, ob es intern Jumper für die Ausgänge gibt?
    Ich habe das Pult auch hin und wieder im Einsatz, bisher ist mir so ein riesen Pegelsprung noch nicht aufgefallen, oder den Djs.
    Oder mein Soundcraft Urei ist gleich leise... :grin:
  • Hilfe bei DMX Pult für den Mobiel Einsatz
    • MRspeaker
    • 30. August 2011 um 09:16
    Das Problem ist,
    das die günstigen Pulte wenig Knöpfe haben.
    Man ist recht unflexibel. Kommen dann Par-Scheinwerfer dazu, blinken die meist nur als Lauflicht.
    Ich glaube das Pult hat auch keine internen Muster wie Kreise usw.
    Das wird dann recht aufwendig beim programmieren.
    • MRspeaker
    • 29. August 2011 um 09:16
    Natürlich, Scanco und Licon bekommst du ohne Probleme weiter vermietet.
    Aber;
    Pulte dieser Klasse schließen meist schon die Hobbykistenschubser aus, und die großen Firmen kommen wenn du keine Conections hast, auch nicht wegen einem einzigen Pult zu dir.
    Sprich du musst schon einen Kundenkreis dafür haben.
    Ansonsten muss ich sagen, habe ich lange Zeit damit verbracht, ein Pult für ein paar Wackler zu suchen. Unter 1500€ wird es da wirklich schwierig.
    Eine gebrauchte Creation wäre vielleicht noch was.
    Ich bin selber zu Daslight gewechselt.
    Kommt diese Woche als Gold ZM Version bei uns an.
    Über den DMX Eingang fahre ich dann per Lightcommander die Software an, sowie später zusätzlich über Touchscreen und Midikeyboad.
    Das kommt dann schon sehr nahe an ein gutes Lichtpult ran.
  • Alto maxidrive Störsignal
    • MRspeaker
    • 29. August 2011 um 09:08
    Ich tippe auch auf die cpu leistung.
    Das hatten wir auch ganz oft, dass der Controller bei wilden Settings nicht ganz so will wie man selber.
    Stell mal alles auf null.
  • flächendeckendes WLAN (LTE)
    • MRspeaker
    • 26. August 2011 um 12:53
    Es gibt im PA-Forum einen entsprechenden Beitrag.
    Es geben dir aber auch alle Hersteller Auskunft über das Thema.
  • [löschen]
    • MRspeaker
    • 25. August 2011 um 12:46
    Prügelt mal schön das 5fache der angegebenen Leistung in so ein Chasi....
    :grin:
    Es gibt Belastungsgrenzen bei einem Chasi, das gibt der Hersteller an.
    Wenn die Endstufe ein bischen mehr leistet, ist das ok.
    So langsam verstehe ich, warum alle wissen wollen wie man limitiert. gÜ**
  • [löschen]
    • MRspeaker
    • 24. August 2011 um 19:27
    50% Mehr Leistung brauchst du nicht.
    Das bringt kein bischen mehr Lautstärke oder klang....
    Ich hab noch eine gebrauchte r1500 von Ram Audio.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
