  2. MRspeaker
Beiträge von MRspeaker
  • Ummantellung mehrerer Einzeladern
    • MRspeaker
    • 6. Januar 2022 um 21:40
    Ich bin aktuell auf der Suche, einzelne Adern mit einem neuen Mantel zu versehen.
    Die Variante mit Geflechtsschlauch ist mir bekannt, damit konfektionieren wir seid Jahren, nutzen diese Variante jedoch nur für dünne Kabel.
    Für einzelne Adern möchte ich gerne einen besseren mechanischen Schutz.
    habt ihr da mal was passendes, schickes in schwarz in den Händen gehabt?
    Folgendes Produkt geht schon in die passende richtung; https://www.lappkabel.de/produkte/onlin…lvyn-sp-pu.html
    Der Innendurchmesser könnte so um die 8mm betragen. 6mm dürfte etwas knapp werden.
    Man müsste gucken, wie biegsam es ist... die üblichen Wellschläuche sind ganz nett, jedoch ist mir eine glatte Oberfläche lieber.
    8-10mm Festo-Pneumatikschlauch hatte ich noch angedacht... Oder eine seiner flexibleren Verwandten....
  • LED PAR-Kannen: Welche LEDs als Ersatzteile?
    • MRspeaker
    • 4. Januar 2022 um 18:28
    Das ist absolut richtig.
    Man muss das alles abwägen. Wenn von 100 etwas preiswerteren Strahlern mal einer kaputt geht, dann sind die Reparaturkosten irgendwo schon in der Preisdifferenz vom Einkauf bezahlt.. Kann man auch so sehen... Man sollte natürlich trotzdem nicht das günstigste kaufen.
    Durch Austauschgeräte haben wir selbst immer Ersatzteile auf Lager und sparen uns somit auch den ganzen Aufwand mit einschicken, RMA-Dokument, Garantieabwicklung, Verpackung... Da geht eine Stunde genauso drauf wie in der Werkstatt, nur halt ohne doppelte Versandkosten. g***
    Wichtig ist, dass der Hersteller eine Reparaturfähigkeit vorgesehen hat. Sprich Ersatzteile sind lagernd, Schaltpläne verfügbar, oder keine Typenbezeichungen abgeschliffen... M3 Schrauben statt Blechschrauben in Dünnblech... usw usw...
    Generell würde ich aber behaupten, sind weit weniger Geräte defekt als früher. Durch die Digitaltechnik, Netzwerkkabel usw. haben sich die Probleme eher mehr in den IT-Bereich verschoben. g***
    Kratzende Potis, korrodierte Kontakte und gebrochene Harting Gehäuse, viele viele viele zu wechselnde Leuchtmittel, abgebrochene PE-Drähte in den Par-Gehäusen...
    Betrachtet man den gesamten Furpark, dann hat eine Firma ohne Werkstatt doch eine erheblichen Kostenfaktor an der Backe.
    • MRspeaker
    • 4. Januar 2022 um 15:57
    Wir haben sehr viele LED-Scheinwerfer von destilan und werden von dort auch mit Ersatzteilen, beispielsweise LEDs und Boards versorgt.
    Genrell versuchen wir alles zu reparieren und schmeißen selten etwas weg.
  • Symetirscher Ausgang == Eingang?
    • MRspeaker
    • 30. Dezember 2021 um 10:53
    Man nehme sich ein einfaches Baumarkt-Multimeter, und messe es einfach durch....
    Das wird zu 99% eine Kombo-Platine mit zwei XLRs sein.
    Warum sollte der Chinese den Aufwand betreiben einen Link zu symmetrieren...
  • Neues PA-System für großen Raum
    • MRspeaker
    • 28. November 2021 um 15:16
    Ich kann nur empfehlen, sich das APS einmal anzuhören.
    Definitiv ist das eine Waffe bei der jedem Kunden die Kinnlade runter fällt.
    Das Dingen ist schön klein und handlich, super flexibel und kann richtig laut, beim Parookaville als Nearfill, in der Dorfkneipe als Single Front, DJ Monitor, 0815 Stadtfest im 3er Hang... Das Dingen meistert viele Aufgaben mit Bravour.
    Wir haben, bzw. sind dabei alles auf APS umzustellen, selbst unsere Doppel 12er RX40 von Coda macht gegen APS einfach keinen Spaß mehr und wird verkauft.
    Hat im Lager auch große Vorteile, nur noch eine Sorte von Box für fast alles bis um die 1000 Leute.
    Heute bau ich alle APS zusammen und mach was großes und morgen geb ich sie einzeln für kleine Sat-Anlagen raus...
  • Daslight DVC 4 Gold - Ausfall
    • MRspeaker
    • 21. November 2021 um 20:14
    Hier im Forum gibt es relativ wenige die Daslight nutzen, ich hab noch ein Interface und der User Zegi...
    Ich würde bei Facebook die Daslightgruppe aufsuchen, die Gruppe dort ist recht lebhaft und zu 99% geht da auch jeder Threat über Abstürze, Probleme und merkwürdige Auffälligkeiten.
    Hängt der Laptop direkt am Strom? Ich würde ihn über den Batteriebetrieb laufen lassen und schauen, ob der Fehler verschwindet. Vielleicht verhaspelt sich das Interface durch Masseverschiebungen oder ein paar störende Peaks auf dem PE...
    Wenn das hilft, dann mal einen Splitter hinter das Interface hängen, mit galvanischer Trennung.
    Es gibt USB-Ports die nach gewisser Zeit in den Energiesparmodus wechseln, das mag das Interface auch nicht.
    Daslight ist so zimlich die zickigste und verbugteste Software die kenne.
  • Yamaha 01v
    • MRspeaker
    • 14. November 2021 um 20:51
    Ja richtig, ich bezog mich auf das 01v96.
    01V ist natürlich noch eine Stange älter aber hey.. für die ein oder andere kleine Band geht das schon...
    Was haben wir damals alle über Digitalpulte und deren Haltbarkeit philosophiert...
    Wenn es um ein altes 01V geht würde ich wenigstens die Batterie tauschen bevor sie ausläuft.
    Ansonsten, so lange gepflegt und kein großer Faderverschleiß vorhanden ist... Läuft die Kiste..
  • Yamaha 01v
    • MRspeaker
    • 14. November 2021 um 17:52
    Ich würde es nehmen.
    Wir haben viele Jahre mit dem Pult gearbeitet.
    Bands und Sprachveranstaltungen gemischt...
    Die Verzögerng des Eqs kann ich nicht nachvollziehen, er tut was er soll.
    4 paramettrische Mitten reichen in ganz vielen Fällen auch aus. Wer damit nicht Leben kann, ist mit dem Pult natürlich nicht gut beraten.
    Digitale Stageboxen... Bei kleinen Gigs braucht man das nicht... Kabel bleibt Kabel.
    Wir reden hier ja vermutlich über kleine Gigs mit einer zentralen Stagebox und keine Vernetzung einer 12m Bühne mit Ampcity.. Und selbst da wird noch viel analoges XLR gezogen....
    Definitiv spricht die Verarbeitung für das 01V.
    Die Fader, die Mosfets, lässt sich alles relativ bequem tauschen und auslöten.
    Das Pult hat einen guten Ruf und durch seine Kartenslots ist es sehr vielseitig nutzbar.
    Also mit guter Pflege hält die Kiste sehr lange.
    Die Bedienung ist relativ einfach.
    Ich sag mal gebraucht für um die 600€ geschossen... Ist doch ok...
    Und nein es klingt nicht grässlich, das liegt meist an schlechten Mikros und Boxen....
    Da gibt es zig andere Stellen die den Ton versauen.
  • PK Sound, Trinty10 advanced robotic linearray Hat das schonmal jemand gehört ?
    • MRspeaker
    • 5. November 2021 um 14:32
    Unabhängig von der tonalen Qualität der Lautsprecher, finde ich den Ansatz der hier verfolgt wird recht interessant.
    Aber auf der anderen Seite ist ein Array-Modul dreimal schwerer als andere moderne Systeme.
    Bei einem Hang kommt da schon einiges zusammen.
    Es ist ein Nieschen-Produkt denke ich. Es mag Spezialfälle geben, bei denen das benötigt wird.
    Ein Vorteil wäre vielleicht, dass es nur eine Sorte von "Box" im Lager gibt.
  • Programmieren von DasLight 4
    • MRspeaker
    • 4. November 2021 um 12:07
    mmh-
    also wenn ich das so raus lese, scheint der Anspruch relativ gering zu sein, da reicht durchaus Daslight.
    Wenn Daslight in den ganzen Wochen stabil auf dem PC lief, ohne Abstürze, dann ist die Chance recht hoch, das es mit dieser Hardware-Config stressfrei läuft. Probleme haben damals ganz oft Midi-Controller gemacht. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht.
    Was ist denn in den "Wochen" der Programmierung bereits geschehen?
    Alle Geräte sind also gepatcht und laufen einwandfrei, bzw. lassen sich per DMX ansteuern?
    Im Szeneneditor werden relativ einfache Szenen oder Stepreihenfolgen erstellt, die dann von diversen Buttons oder Steuerbefehlen getriggert werden. Wesentlich mehr hat Daslight kaum zu bieten.
    Der Trigger für eine Stepreihenfolge kann auch der Line in sein.
    Was genau ist jetzt nach Wochenlanger programmierung die Problematik? Wo hakt es?
    ps: Viele Scheinwerfer können auch per DMX in einen Sound-to-light Modus versetzt werden.
    Dann hat man viel Blinki Blinki ohne Programmierarbeit.
    • MRspeaker
    • 3. November 2021 um 18:34
    Auch wenn der Verein in der höchsten Liga ist, Daslight ist es nicht. Das ist unterste Einsteigerliga.
    Entsprechend ist der Zeitaufwand beim programmieren sehr sehr sehr hoch und das Ergebnis zweifelhaft und mit Kompromissen behaftet.
    also, ja wir können helfen, aber gegen Bezahlung wird das eher unbezahlbar und in Richtung kostenlos wird sich kaum einer den Schuh anziehen, da Daslight Projekte sehr zeitaufwändig sind.
    Für allgemeine Fragen gibt es eine recht gute Daslight Gruppe in Facebook.
    Auch hier gibt es ein paar wenige Daslight User, mich eingeschlossen (3er Version... ).
    Also ein paar Fragen kann man hier schon beantworten sofern sie gestellt werden.
  • CREDITREFORM
    • MRspeaker
    • 2. November 2021 um 17:25
    Bei dieser jährlichen Abfrage geben wir nicht alles an Daten Preis.
    Müssen wir ja auch nicht....
    Ich hatte bisher aber auch noch nie Probleme mit irgendeinem Lieferanten.
    Auch nicht wenn hier und da mal die Zahlungsvereinbarungen für ein paar Projekte spezifisch angepasst worden sind. Ich gehe schon da von aus, dass sich Lieferanten dort teils eine Auskunft geben lassen.
  • Lieferketten Problematik - the struggle is real!
    • MRspeaker
    • 30. Oktober 2021 um 10:05
    Naja aber die Frachtkosten sind maginal.. das juckt keinen.
    In einen Container passen derart viel Mikrofone, Laptops... das sind Cents und jetzt vielleicht ein €....
    Ich glaube, dass uns das Thema Lieferzeiten sicherlich noch 1-2 Jahre beschäftigen wird.
    Es wird irgendwann wieder Ruhe einkehren. Spätestens dann, wenn man seine mittlerweile 5x bei verschiedenen Großhändlern bestellte Ware (auf Hoffnung, dass wenigstens einer pünklich liefert), dann auch bekommt.... Dann bestellt man erst mal lange Zeit nichts mehr und es kommt eine kleine Ruhephase.
    Privat doch auch. Durch Corona bestellen alle wie verrückt... Aber irgendwann ist das neue Sofa im Wohnzimmer, die Küche eingebaut und das Ersparte für Hobbyzeug ausgegeben,... Dann kommt am Ende die Rückzahlung ans Finanzamt wegen Kurzarbeit... Ware wird eh gerade teurer, dass mindert den Kaufstrom... Der Markt reguliert das schon. g*****
    • MRspeaker
    • 29. Oktober 2021 um 21:31
    Ja... Dante Stagebox von Yamaha irgendwann im September oder Oktober bestellt, kommt mit Glück im Februar... Meine ich zumindest... Man muss schon aufpassen, das man Verbrauchsmaterial nicht doppelt und dreifach bestellt. g*****
    In den letzten 20 Jahren habe ich immer für Veranstaltungen benötigtes Material eine Woche vorher bestellt.
    Aktuell ist Pokern angesagt, was man noch so gebrauchen könnte... lol
  • Audio USB vom Mixer (wing oder x32) auf 30-50 Meter via usb/lan extender möglich?
    • MRspeaker
    • 25. Oktober 2021 um 22:15
    Ich habe bei mir im Büro eine Motu-Karte über einen USB/Lan Extender am laufen..
    klappt soweit ohne Probleme.
    Aber mal ehrlich...
    Wenn ich eine Bühne habe, dann liegt dort doch auch eine analoge oder digitale Stagebox?
    Vorzugsweise Dante, Lizens kaufen und direkt ins Netz einspeisen....
    Warum so ein gebastel?
    • MRspeaker
    • 22. Oktober 2021 um 22:31
    Die ND212 ist in der Tat brauchbar für ihr Geld.
    Ich hatte die um 2005 rum mal mit einer Coda R40 verglichen.
    Allerdings gibt es bei der ND212 soweit ich weiß verschiedene Treiberbestückungen und Versionen.
    Ob die von damals noch aktuell ist... keine Ahnung...
  • Fixture ID MA2
    • MRspeaker
    • 21. Oktober 2021 um 20:49
    Schonmal im Fixture Share geguckt?
    Und sonst halt eine ähnliche Lampe suchen und im Editor selber umschreiben.
    Bei Problemen helfen die Jungs von MA sehr gerne weiter.
    • MRspeaker
    • 20. Oktober 2021 um 19:28
    Auch bei Subs bleibt die Entwicklung nicht stehen.
    Der Coda SCP Sub zum Beispiel ist mit einem Sensor ausgestattet, welcher die Membraneauslenkung misst. Eine Komperatorendstufe vergleicht das Sensorsignal mit dem Eingangssignal und steuert ggf. gegen. Das bietet sehr viele Vorteie bei der Impulsantwort und Gruppenlaufzeit. Ein 18ner mit richtig Punch.
    Natürlich kostet das alles irgendwo Geld.... Aber es ging ja darum, wie weit mittlerweile die Entwicklungen sind.
    Das sind zwei verschiedene paar Schuhe. Selbstbau des Lernens oder Sparens willen, oder durchdachte Produkte fertig kaufen.
    • MRspeaker
    • 20. Oktober 2021 um 18:09
    Zu: können die "alten" Bausätze noch mit dem heutigen Hörempfinden mithalten?
    Defintiv nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Bei Coda Audio zum Beispiel werkeln Ingenieure, Softwareprogramierer und Elektroniker Jahre an Produkten die mit Selbstbau in keinster Weise zu realisieren sind. Software, Hardware, da steckt so viel Entwicklungsarbeit drin, dass baut keiner mehr einfach so nach oder entwickelt es mal eben selbst....
    Die Treiber sind auch nicht mehr mehr am Markt frei zugänglich sondern werden speziell mit der Box in einem Guss entwickelt.
    Natürlich gibt es sehr sehr gute Selbstbauten, aber ich behaupte, wer wirklich die Crème de la Crème für sein Hörempfinden möchte, lässt Selbstbau und kleine Boxenbauer links liegen...
  • I don‘t need für Schule und Hobby
    • MRspeaker
    • 16. Oktober 2021 um 15:18
    Ich schließe mich den Kollegen an, werde ruhiger (das kommt mit der Erfahrung und dem Alter... g*).
    - Wenn der Kunde trotz Kommunikation keine genügende Aufbauzeit einräumt wird halt während dem Einlass ruhig weiter aufgebaut... Ist nicht dein Problem....
    - Wenn das Mischpult auf die Bühne soll, lerne nein zu sagen oder lerne damit umzugehen.
    Ein kleiner Monitor parallel zum Master oder auch ein Kopfhörer auf AFL gestellt informiert dich über die Frontlautstärke.
    - Erfahrung... Es gibt Tontechniker, die gucken sich das Mikro und die PA an und stellen einen brauchbaren nicht zu lauten Sound ein, ohne dass je ein Ton aus den Boxen kommt.
    - verstelltes Mischpult
    Entweder sperrt man den Layer oder verlässt das Pult nicht....
    Also ja, es gibt Tage die laufen nicht so, wie man es gerne hätte, aber in diesem Fall lässt sich das ein oder andere vermeiden.
  9. Suche Lichteffekt
