  2. MRspeaker
Beiträge von MRspeaker
  • kaufberatung lichtanlage
    • MRspeaker
    • 12. Juli 2011 um 09:24
    Dies LED Fluter sehen doch alle hässlich aus.
    Nimm doch zwei Stückchen (1,5m) Traverse, montiere diese auf eine Platte und pack vertikal ein paar Varytec Gigabars drann.
    Nicht zu verwechseln mit den Bars von Thomann, die sind sau schwer, taugt doch nichts das Zeug...
    So hast du im Hintergrund einen schönen Lichteffekt der je nach Programmierung entssprechend den Raum in einer Farbe ausfüllt oder über die Automuster Chaseeffekte hervorruft.
    Jetzt das ganze an ein billiges Lichtpult mit Fußschalteranschluss (Step Eingang) und dann kannst du von der Bühne von einer Szene in die nächste Steppen.
  • Kleine gute Lautsprecher (max 8Zoll) + Amping
    • MRspeaker
    • 12. Juli 2011 um 09:16
    Seh ich auch so.
    Für 6x6 Meter reicht doch jede Hifibox...
    Man glaubt es kaum, aber die werden auch ganz schön laut.
    Schöner Klang und Sachen von LD usw. schließt sich doch aus.
    Klang kostet Geld.
  • Global Truss Sleeve und Kreisdimensionen
    • MRspeaker
    • 11. Juli 2011 um 09:12
    Da ihr eh eine Statik braucht, würde ich den Bestand einfach nach B&K durchgeben, dann bekommt ihr ein Angebot mit den benötigten Teilen.
    • MRspeaker
    • 9. Juli 2011 um 08:51
    Das liegt daran das es hier im Forum Leute gibt, die gute 10-20 Jahre Erfahrung haben.
    Die haben keine Glaskugel sondern sehen gewisse Sachen einfach realistisch.
    Malt es euch doch mal selber auf Papier.
    Ein Top pro Seite hat vielleicht 90° an Abstrahlwinkel, eher weniger.
    Einige Line Arrays bekommen gut 110° in der breite hin, strahlen durch die Bananenähnliche Form Vertikal auch von der erste Zuschauerreihe bis in die letzte.
    Der Unterschied ist theoretisch nachweisbar mit einfachster Geometrie, und in der Praxis hört man sowas sofort.
    Wen dem Kunden ein Top pro Seite reicht, ist das doch völlig in Ordnung (machen wir oft genug so) und auch durchführbar, aber schön ist was anderes, und da gebe ich Treibsand recht, männlicher geht immer. :grin:
  • Pult-Beleuchtung
    • MRspeaker
    • 7. Juli 2011 um 20:09
    Das kann man auch machen...
    Wies halt am besten gefällt.
  • Pult-Beleuchtung
    • MRspeaker
    • 7. Juli 2011 um 12:47
    Wir haben hinter unseren Mischpulten ja die üblichen Stützklötze und Kabelgräben.
    Am Stützklotz kommt einfach ein D-Norm Gehäuse, unten mit M12 Verschraubung und oben mit XLR für die Lampe.
    D-Norm Gehäuse an die Stützklötze schrauben, ein übrig gebliebenes altes 12V Stecker-Netzteil an den XLR verdrahten, Rittal 19" Steckdosen-Leiste in den Graben schrauben, oder halt ins Rack und fertig....
  • Merkwürdiges Brummen - Fehlerquelle nicht identifizierbar
    • MRspeaker
    • 7. Juli 2011 um 12:44
    - Vertausche ich den Signalweg vom Pult zum Panel, ändert sich nichts, immernoch links.
    - Vertausche ich den Signalweg vom Panel zum Controller, wandert es nach rechts.
    Sofern die Kabel geprüft wurden, einfach mal das Panel genau angucken, was ist das?
    Etwas profesionelles? - Oder diese DAP Billig China Panels mit schlechten Übergangswiderständen?
    Wenn der Schirm deiner Kabel auch mit auf dem Gehäusestecker sitzt, hast du über das Panel eventuell Masseverschiebungen da auch hier das D-Norm Gehäuse leitend ist und mit den Panel verbunden ist, welches wiederrum über Rackschienen mit dem PE anderer Gehäuse verbunden ist, die wiederrum manchmal den PE versauen.
    Ich lese auch was von Mono und Klinke....
    Ich würde da mal auf eine symmetrische Kabelführung wechseln und dann bei Problemen einen Übertrager zwischensetzen.
  • Daslight Steuerungsproblem
    • MRspeaker
    • 7. Juli 2011 um 09:31
    Mal eine Frage von mir,
    Wisst ihr ob die Effektbuttons auch mit verschiedenen Modi geschaltet werden können?
    Also wie beim Lightcommander.
    Solo- Flash (Alles aus, bis auf die Werte die im Effektknopf gespeichert sind)
    tastend - schalten, statt einmal drücken für ein und einmal drücken für aus.
  • Tisch/Gestell zusammenklappbar für 19 zoll Racks?
    • MRspeaker
    • 6. Juli 2011 um 12:32
    Wir nehmen teilweise Bütec Platten, 0,5x2m beispielsweise.
    Keyboardständer und Böcke rennt dir ein betrunkener Gast schnell um.
    Sehr ärgerlich wenn teures Zeug drauf steht.
  • Direktimport aus China
    • MRspeaker
    • 6. Juli 2011 um 12:17
    Und das lohnt?
    Umsatzsteuer, Zollgebühren sowie Fracht kommt ja auch noch drauf.
    Ich glaube kaum das so ein halbes Duzend preislich wesentlich günstiger ist, als wenn highlite Containerweise dort einkauft.
    Das heißt es lässt sich höchstens der Gewinn des in Deutschland sitzenden Vertriebs einsparen, die jedoch in so großen Mengen einkaufen, das die Chinesen denen sicher auch andere Rabatte gewären als dir....
    Falls dem nicht so ist, ich kaufe dir gerne ein halbes Duzend zum angenehmen Preis ab, So ein Wackelmoped in der 575W Liga, aber bitte mit leisen Lüftern und natürlich unterm ek der üblichen Großhändler.... :grin: :grin: :grin:
  • 4 Kanal Ampaufteilung für Vermietung
    • MRspeaker
    • 6. Juli 2011 um 09:31
    4 Kanal- Amp mit eingebautem dsp oder wenn zu teuer mit externem dsp.
    Die meisten lassen sich passwortschützen, von alto gibt es einen der nur in der Front das Preset anzeigt und mehr nicht. Ist die Installationsvariante.
    Dann 4pol Speakon Verkabelung und fertig.
    Beschriftung im Frontpanel mit Links / Rechts.
    Dann sollte der Kunde das hinbekommen. Kurz eine Info das er vom Bass zum Top schleifen muss (Kabel mitgeben, die auf die Länge abgestimmt sind, eventuell auch schon in die Box stecken, ebenso beim Amprack).
    Sollte doch was schief gehen, kann der Kunde nur noch zwei Tops parallel schalten oder zwei Bässe, aber das macht die Endstufe ja mit.....
    • MRspeaker
    • 6. Juli 2011 um 09:12
    Genau, entweder eine Scene oder über dmx im autofade.
  • DJ zur längeren Zusammenarbeit nähe Lippstadt
    • MRspeaker
    • 4. Juli 2011 um 18:24
    Nur privat?
    Ich kenne DJs die bekommen einen zitrigen wenn sie auf der Bühne vor 600 Leuten stehen und diese zum springen bringen wollen.
    Also da sind schon Unterschiede, emotional.
    Musik richtung House, techno halt was neuerdings so modern ist.
    Aber wenn das Puplikum nicht drauf abgeht muss man das halt erkennen und umschwenken können und nicht seinen Willen aufzwingen.
  • Suche Anschlussfeld für Rack
    • MRspeaker
    • 4. Juli 2011 um 18:21
    Das geht alles ohne Probleme,
    Netzwerk: NE8FDP
    USB; NAUSB (alte artikel nr, neue ist meine ich mit -w am ende oder so..)
    Auch mit Powercon über Neutrik D-Norm Profilgehäuse geht ohne Probleme.
  • Thomann und Musik Service starten Joint Venture
    • MRspeaker
    • 4. Juli 2011 um 12:50
    Naja... Das Monopol wird halt immer weiter ausgebaut und die Preise weiter gedrückt.
    Die Zeiten der Tante-Emma Läden sind vorbei.
    • MRspeaker
    • 4. Juli 2011 um 12:37
    Ja, so ganz schlüssig bin ich noch nicht.
    Kommst du aus der Nähe? Lippstadt / Beckum / Oelde?
    Erfahrung mit Zeltdiscos?
    • MRspeaker
    • 4. Juli 2011 um 09:19
    Markiere mal im Szeneneditor alle Steps deiner Köpfe.
    Dann ziehst du alle Fader ausser Pan/Tilt nach unten.
    Nun erstellst du Effekte, einen Für die Farbe, einen für Gobos usw.
  • Abbauhelfer HEUTE ABEND 03.07.2011 32839 Steinheim
    • MRspeaker
    • 3. Juli 2011 um 21:01
    edit g*
  • Richtige Verkabelung
    • MRspeaker
    • 3. Juli 2011 um 16:42
    Es ist durchaus gängig in der Veranstaltungstechnik 2,5mm² Kabel zu verwenden da der Einsatzzweck unbestimmt ist.
    Es gibt einfach nur eine Sorte Kabel im Lager die immer passt.
    Denn zu 99,9% berrechnet niemand irgendwelche Spannungsabfälle und wenn die Kabel erstmal von der Verteilung hoch zum rigg, durch das rigg, über 10 3er Steckdosen gelegt werden, ist man einfach auf der sicheren Seite einen hohen Querschnitt zu haben.
    Wo ist das Problem? Bei Boxenleitungen nehmt ihr sogar 4mm², und da geht es nicht um Sicherheit g*
    Natürlich kann der Betreiber 1,5mm² nehmen.
    Wenns denn passt.
    Cos phi spielt ja auch eine Rolle....Immerhin haben wir es ja nicht mit rein ohmschen Lasten zu tun.
    Ich hab doch keine Ahnung wo sein Verteilung sitzt.... :D
    • MRspeaker
    • 3. Juli 2011 um 12:34
    Überlastet werden kann nichts, dafür gibt es Sicherungen in den Verteilungen.
    1,5mm² sind keine Pflicht.
    Aufgrund der ständig wechselnden Einsätze und unbekannten Kabellängen sollten es 2,5mm² sein.
    Oder sagen wir es anders, der maximal zulässige Spannungsabfall darf nicht überschritten werden.
    Wer das nicht berrechnen und einschätzen kann, ist mit 2,5mm² ganz gut drann.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
