Die Ideen sind wirklich gut.
Ich wollte das auch mal realisieren, musste dann aber feststellen das die Dekoleute in jede Kederschiende Girlanden eingezogen hatten.
Da hatte sich die Sache vorzeitig erledigt. ![]()
Ist in der Art 322 noch das selbe Chasis wie in der Art300?
Dann habe ich glaube ich noch eins im Lager am verstauben.
Das würde ich dann abgeben.
Also zum Grundverständnis,
Bei DMX werden grundsätzlich alle Geräte durchgeschliffen.
Natürlich kannst du durch diverse DMX Verteiler auch Sternförmig deine Geräte anschließen.
Diese Verteiler können profesionell mit Elektronik ausgerüstet sein, mit diversen Extrafunktionen oder halt ganz einfach durch ein Y-Kabel.
Sinn macht eine Sternförmige Verteilung bei größeren Veranstaltungen.
Zum Beispiel geht ein Kreis ins Rigg über der Bühne, ein Kreis für den Kram am Boden, ein Kreis für Saalbeleuchtung zum Hausmeister usw. usw.....
Dann hat man auch gleich eine höhere Ausfallsicherheit und einen guten Überblick was wo hin geht.
Also ganz einfach, bestell einen Haufen 1m,3m,5,10m Leitungen und schleife alle Geräte.
Kabel fertigen wir alles selbst.
Man kann aber auch beim Händler des Vertrauens welche kaufen.
Zum Beispiel bei uns.
http://www.audio2.eu/Werkstatt_Service.html
- als einfache Blechblende
- als gefräste Blende
- als Sommercable Sysbox System...
Vieles ist möglich.
Naja wenn eine Seite nicht funktioniert geht das Dingen halt zum Radio und Fernsehtechniker des Vertrauens.
Einfach logisch an den Fehler ran gehen,
wenn nichts aus den Boxen raus kommt auf einer Seite, würde ich erstmal die Versorgungssannungen durchmessen und mit der anderen Seite vergleichen.
Wenn die da sind, dann vielleicht mal in die Eingänge einen Sinus packen und Stück für Stück durchmessen.
Vielleicht liegt es ja an der Vorstufe. Ansonsten weiter zu den Leistungstransitoren die vielleicht abgeraucht sind. Also mal auslöten und Messen.
Ganz oft sind es mechanische Probleme, wackelnde Steckverbindungen, gefolgt von schlechten Lötstellen, Haarrissen auf der Platine und abgerauchten Transen durch Überstrom.
Naja bei ner 100 Leute Dorfdisco schreib ich auch nicht das ich 3500 Beschalle weil das ganze Dorf die Krassen Bässe mitbekommt. ![]()
Zepi was erwartest du denn für Antworten?
Reden wir über 2 Par Strahler oder über 20?
Wie viel LED? Wie viele Scanner?
Welche Preisklasse?
Du kannst dich doch nicht über die Antwort beschweren wenn deine Fragestellung so zimlich alles offen lässt.
Nebelmaschine und Strobo muss man ja nicht gleichzeitig einschalten-
Und guckt euch mal die Stromwerte, bzw. Verbrauchswerte auf dem Typenschild der Endstufe an.
Das passt alles locker an 16A.
Die kleine Endstufe leistet doch nichts...
Als Beispiel, ich hatte letztens an einer Steckdose;
1x Soundcraft Gb4-32 samt mittlerem Siderack
1x Ram Audio DQX 4.0 und 7.0 für 4 Bässe und zwei doppel 12er Tops
4x Monitore Coda G512-96 mit Ram Audio R1500 Amping
1x komplettes Bandbesteck, Gitarrenverstärker usw.....
Und das nicht ganz leise an einer Open Air Veranstaltung......
16Stk. Kappa 15LF Arls an Thoman Proline Amping... :grin: :grin: :grin:
Was besseres gibts nicht fürs Geld voll krass :grin: :grin: :grin: :grin:
Zurück zum Thema....
Also 1500€ ist nicht viel an Budget.
Variante 1;
Ein richtig gutes gebrauchtes Topteil von Nexo, Meyer, Tourbosound, Coda....Selbstbau
Reicht für 2x18" pro Seite und leider fehlt es ein bischen an Mitten für rockige Sachen.
Variante 2;
Ein gutes 2x12" Topteil.
Von SK gibt es ein richtig gut abgestimmtes doppel 12er zum selbst bauen.
Klingt sehr homogen, macht nur nicht richtig laut, aber funktioniert gut und kostet nicht so viel....
Natürlich gibt es auch von Jobsti und Audio Zenit diverse Entwicklungen, die sicher auch gut für 2stk 18ner funktionieren.
JohannesRommel1987
Ist klar... Träum weiter... :grin: :grin: :grin:
Amtlich ist keine der Kisten
1500 Pax beschallt man nicht mit einem Topteil pro Seite.
Und ob da 16 Kisten drunter werkeln können ist eine Geschmackssache.
Es gibt auch Leute die brauchen einfach keinen Hochton. :grin:
Überleg mal was du da schreibst,
wenn es so wäre hätte jede Firma nur genau 2 Jobsti Topteile im Lager.
Wer braucht da noch L-ACOUSTIC ? g**
Sind die 1500€ pro Top oder Gesamt?
Lightcommander von MA, am besten den 24er.
Alles klar,
ich werd es irgendwann mal ausprobieren.
Im Moment beschäftige ich mich nur mit der Software,
die bei mir noch eine Frage offen lässt.
Vielleicht kannst du das beantworten.
Und zwar wenn ich von einem Chase in den anderen wechseln möchte, geht das bei mir nur sehr abrupt.
Schön wäre wie beim Lightcommander ein sanfter Wechsel von Chase 1 nach Chase 2, also Scene zu Scene.
Es steht dort auch was mit Fade in / Out im Editor, aber da tut sich nichts???
Oder ganz anders gefragt, hat die Software keinen MasterdimmerGruppendimmer?
Sonst könnte man ja nichtmal eine 4er Bar dimmen, also im Livemodus.
Vielleicht übersehe ich ja was...
Aber da gibt es sicher eine Lösung.
Das die Zeltböden wackeln ist nichts neues, das ist immer so.
Wir packen unsere Stacks bei kritischen Veranstaltungen auf 1x1m Bühnenpodeste mit 30er Fuß.
So kommen die Topteile auf eine angenehme Höhe und die Standfläche ist groß genug damit nichts umfällt.
Ihr habt die Anlage ja komplett anderes aufgebaut als beschrieben. ???
Es hieß 15mx40m Am Anfang, wobei das ganze Zelt einen guten Sound haben sollte, und die Anlage vor Kopf steht, an einer 8m breiten Bühne.
Das ist eine ganz andere Situation als die auf den Bildern, auch wenn das Zelt nun kleiner ist.
Wofür die Adam Hall Topteile wenn die Dönercord Tops einen Meter daneben stehen?
Wie konnte im ganzen Zelt ein guter Sound sein wenn wie Anlage garnicht das ganze Zelt beschallt?
Zudem frage ich mich gerade wie ihr das Boxenstack gegen umfallen gesichert habt?
Ich glaube hier im Forum sind 99% da von ausgegangen, das hier ein ganzes Zelt beschallt werden soll. :grin:
Es gibt von PL-Audio Endstufenmodule.
http://www.pl-audio.de/de/endstufen/gorillaa3800.php
1x 2400 W an 4 Ohm, 2x 800W an 4 Ohm
Die Teile sind preislich im gehobenem Rahmen aber ihr Geld denke ich wert.
Das Modul kommt in den Bass und versorgt alles andere gleich mit.
Rechnet man Case, 2 Endstufen, Kabel und Controller zusammen, kommt man mit dem Modul recht günstig weg.
Kann man eigentlich zwei Fadereinheiten von Behringer am PC anschließen oder beißt sich das?
Sprich einmal diese Fadereinheit und einmal die Potieinheit.
Also ich habe mir das folgender Maßen gedacht;
Neutrik NA-Gehäuse bzw. die günstige Variante von Hicon.
Dort kommen die Übertrager rein, sollte vom Maß her passen.
Am Ende jeweils ein D-Norm Abschlussplättchen.
Die aus Kunststoff tausche ich gegen Aluminiumplättchen die ich selber fräsen werde.
Dort kommt dann eine M16 Verschraubung rein.
Und ab der Verschraubung ein Stückchen Kabel, wenn es passt Sommercable Quantum Highflex in 2 Kanal Version.
Ich kann die Meinung, man braucht nicht umbedingt eine Verstärkung, nicht ganz teilen.
Ich mag das garnicht wenn der Chor in der Mitte den Klang bildet, und seidlich von aussen aus den Boxen kommt dann das Klavier.
Das klingt für Personen die vor den Boxen sitzen nicht sehr schön- Die haben dann rechts Klavier und Links Chor.
Daher baue ich immer ein paar Mikros auf und lege den Chor mit auf die Boxen.
Das macht die ganze Sache "breiter", klingt größer als es ist.
Und direkt vor den Boxen hat man einen angenehmen Mix aus Instrumenten und Gesang, und nicht nur Gesang.
Das mit den Mikros ist richtig, um so teurer um so besser.....so ca.
Wenn die Lichtanlage geschickt programmiert ist, und die Endstufen ganz gut puffern, kannst du ohne Probleme 2 4er Bars Par64 samt Anlage und Effektzeug inkl. Nebelmaschine an eine Phase hängen.
Musst halt ausprobieren.
An 16A Verteilern kannst du so zimlich alles nehmen, mit Automaten, ohne, mit Durschleifmöglichkeit und ohne... Es gibt zig Varianten.
Nur eins würde ich nicht tun: Was billiges kaufen.
Überall in diesen Botex, Eurolite und anderen Chinakäfigen ist nur Ramsch verbaut.
Messingstäbe die mit den Schukos verlötet sind, überhaupt verlötete Leitungen, zu geringe Querschnitte usw usw.....
Nimm was ordentliches, am besten noch aus Alu und, das hält dann auch.
Ein Qualitätsmerkmal können Steckverbinder der Firma Mennekes sein.
Meist ist der Inhalt dann in gleicher Qualität.
Also ich habe immer eine Hauptstagebox seitlich der Bühne.
Seitlich ist meist auf der Seite, an der das Keyboard usw. steht.
Ich packe jeweils zwei Kondenser per Adapter auf ein Stativ.
Dafür habe ich 2-Kanal Minimulticore aus Sommercable Quantum Highlex.
So habe ich bei 6 Frontmikros nur 3 Stative und Kabel.
Bei großen Chören/Musical nehme ich per Theaterzug noch von oben ab.
Dafür eine Substagebox an die Theaterschiene und von dort verteilt.
Ich finde so manche Band ist nerviger zu verkabeln.... Da brauch ich nur ans Schlagzeug denken, da sind ja schon gut 10 Kanäle weg....
