Na guck, und wenn es gelaufen ist,
hast du einen Vergleich zwischen eurer und der größereren PA.
Dann könnt ihr auch eher einschätzen, was geht und was nicht.
Vor allem sind die Geräte von Reloop, Gemini und Behringer wirklich umwerfend wichtig für ein Studio.
Ohne die bekommt man einfach nicht das richtige Rauschen ins Autoradio.
Und wie oft hör ich die Djs immer jammern, sie wollen gerne das Material haben, auf dem sie ganz früher mal angefangen haben...
Blade
Sowas wie eine LD PA 1600 nehm ich nicht mal für meine Topteile in der Front....
Also Leistungsstark ist eine Definitionssache.
Naja.. Probiers halt aus. Ich schrieb ja bereits, Ton kommt immer raus.
Jeder löst Probleme so wie er meint...
Wobei das alles gebastel bleibt...
Hier ein Cluster.. da ein Delay.. hier noch ein paar db weniger....
Wenn halt von der einen Sorte nur 2 Bässe da sind, nehmen wir noch mal 6 von der anderen...
Die ganzen Kabel verlegen....Und die Endstufenleistung bleibt dennoch zu knapp bemessen.
Vom zeitlichem Aufwand her, das am Controller passend zu fummeln, ist es durchaus einfacher ein großes System zuzumieten, klingt besser, geht nicht kaputt, hat Reserven und ist in 30 Minuten aufgebaut.
Das macht auch einen profesionellen Eindruck.
Der Lautsprechermischmasch kostet einen doch nur Nerven.
Zu 90% zahlt das auch kein Kunde.
Und wenn die erste Schwingspule von den RCFs anfängt zu rauchen, zahlt der Kunde noch weniger. ![]()
Laut Datenblatt schafft der Dynacord Bass ca. 129db maximal.
Headroom ist da nicht viel.
Wenn man Aufträge annimmt, für die der eigene Materialpark nicht geschaffen ist, muss man halt zumieten, alles andere ist Kundenverarsche.
Wenn ich einen Transporter miete braucht mir der Vermieter keinen Kombi geben.
Ich fahre bei 30m Festzelt, und 15 breit meist;
1-2 Doppel 15ner pro Seite, und drunter 2x18".
Topteil dann ein Leistungsstarkes doppel 12er und bei Bedarf und breiten Bühnen ein Sidefill.
Das rummst dann schon ganz ordentlich und reicht zu 99% für Charts.
Allerdings nutzen wir auch recht potente Endstufen und hochwertiges Material das zwar nicht an die Grenzen kommt, aber trotzdem gut beansprucht wird.
Bei diesen günstigen Topteilen wird vermutlich der Klang sehr bescheiden sein, und irgendwann der HT sterben wenn der DJ mal kurz Gas gibt. Oder der Mitteltöner schlägt an.
1x 12" pro Seite ist zu wenig und dann mit irgendwelchen anderen Tops etwas auffüllen bringt ausser einem schlechteren Klang auch kein richtiges Ergebnis.
Eure Endstufen sind auch nicht gerade die besten, wenn da der Bass mal richtig gefordert wird....
Alles in allem wird das schon irgendwie funktionieren, aber eine vernünftige Lösung für 500 Personen sieht etwas anders aus.
Wenn ich solche Aubauten sehe, frage ich mich, wann die BG mal endlich im Veranstaltungssektor anfängt zu kontrollieren....
Du hast doch den Schaltplan,
da steht sowas doch normalerweise drinn?
Überprüf auch noch mal die anderen Bauteile, die Widerstände können ja nur an Überstrom gestorben sein.
Das haben wir doch alles schon hundert mal durchgekaut.
Amps können nicht hexen.
- Die Ausgangs- Leistung wird elektronisch runter geregelt wenn kein Saft da ist
- die Musik ist ein dynamischer Faktor, kein statischer
- Amps wie meine ram dqx 7.0 saugen auch mehr als 16A
Der erste Blick in die Bedienungsanleitung sagt;
"...optimierter Frequenzgang für die Basedrum..."
Der zweite Blick geht auf das Frequenzdiagramm....
Also lieber Finger von weg.
Lieber Headsets oder laut sprechen....Oder beides.
Wenn die Dachplane Wassersäcke bildet hast du doch die Balastierung. :grin:
So nun is aber gut...g*
Ich hätte noch zwei gut erhaltene Coda Audio R40 Topteile.
Allerdings etwas teurer.
Die Idee ist anfürsich nicht schlecht.
Aber die Truss ist nicht balastiert und im allgemeinen wirkt die Sache irgendwie unaufgeräumt.
(Plane kann ab, Cases und Pappkartons hinter den Werbebannern, überall Kabel...)
Und einheitliche Firmenkleidung macht auch viel aus.
Schon einen reset durchgeührt?
Such dir eine aktive Box aus dem Internet die zu den Leistungsangaben passt.
Und dann bestellst du das Endstufenmodul als Ersatzteil.
Genau.
Stell dir unterhalb der Kammer einfach ein Brett vor.
Unterhalb dem Brett ist der Reflexkanal, unter dem Reflexkanal wieder ein Brett mit Rädern drann. g*
Die Verbindung zwischen Reflexkanal und Kammer ist also ein Spalt der sich über die gesamte Gehäusebreite zieht. Dieser Spalt sitzt Rückseitig, also in Richtung des Magneten, dort wo die Speakonanschlüsse sind.
Wir haben auch die Maxidrive compact Geräte.
Keine Ausfälle, keine Probleme seid Jahren.
Bei Stromausfall muten sie sofort, so kann man wenn der Strom wieder da ist, Die Boxen wieder sachte zum klingen bringen.
Ein knacken gibt es auch nicht und im großen und ganzen macht er was er soll.
Jedoch sollte man den Prozessor nicht überfordern, wilde Setups führen zu komischen Reaktionen des Controllers.
Auf allen Geräten stehen auf dem Typenschild Leistungsangaben.
Diese addieren und die Summe von der Leistung des Aggis abziehen.
Minus-Beträge sind nicht so gut.....
Bischen Luft lassen.......
Nimm doch einen älteren mp3 Player mit Stereo Line out.
Die Playtaste eben raus löten, zwei Strippen drann und ein bischen Kabel zum Taster.
Bei Conrad gibt es auch Grußkarten- Platinen die auf Knopfdruck etwas abspielen.
Für den einfachen Stero Effekt nimmst du zur not zwei Platinen auf einen Schalter, dann musst du nicht so viel basteln.
Also entweder Flexrack, jedes Gerät in ein Holz-Modul und dann ab ins Haubencase.
Oder Jedes Gerät hochkant ins Regal, ohne Case
Oder jedes Gerät einzeln casen (Es gibt auch 1he Cases). - Die auch hochkant ins Regal
Oder jedes Gerät horizontal ins Regal, das Regal dann mit einem Einlegeboden für jedes Gerät.
Deine Umfrage ist doch ein Widerspruch.
10" ist handlicher und 12" hat mehr Mittenbrett, durchsetzungsfähiger.
Was heißt Sprache?
Für Sportplätze und Outdoor ist 12" meiner Meinung nach besser, in der kleinen Kneipe um die Ecke reicht auch ein 10" Teil.
