  2. ruben woye
Beiträge von ruben woye
  • welche Endstufe passt zu meinen Boxen
    • ruben woye
    • 6. August 2007 um 13:24
    hallo,
    ich habe ein problem, ich habe von pa anlagen nicht so viel ahnung. naja habe mir dann ein set gekauft was mehr als zu müll war... naja inzwischen bin ich darüber hin weg und habe mir mir neue boxen für dei endstufe gekauft. so und nun brauch ich eine passende endstufe dazu...
    Boxen:
    OMNITRONIC DS-123 3-Wege Box, 350 W
    Daten:
    Belastbarkeit nominal: 175 W RMS
    Belastbarkeit Programm: 350 W
    Komponenten: 12" Woofer, Horn, 2 Tweeter
    Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
    Max. Schalldruck: 99 dB (1 m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzbereich: 30 Hz - 18 kHz
    Maße (H x B x T): 645 x 440 x 350 mm
    Gewicht: 18 kg
    Pa endstufe:
    OMNITRONIC L-800
    Spannungsversorgung: 115/230 AC V AC, 50/60 Hz ~
    Gesamtanschlusswert: 1250 W
    Leistung (RMS):
    Stereo 4 Ohm 2 x 400 W
    Stereo 8 Ohm 2 x 200 W
    8 Ohm gebrückt 1 x 800 W
    Frequenzgang: 10 Hz - 50 kHz
    Geräuschspannungsabstand: >100 dB
    Klirrfaktor: 0,05 %
    Dämpfungsfaktor: >150
    Slewrate: 70 V/æSek.
    Übersprechdämpfung: >70 dB
    Eingangsimpedanz: 20 kOhm
    Anschlüsse Eingang: 2 x XLR, 2 x Klinke-Einbaubuchse
    Anschlüsse Ausgang: 2 x Speaker
    Schutzschaltungen: Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung, Softstart
    Kühlung: Temperaturgesteuerter Lüfter
    Regler & Schalter: Netzschalter, Gain-Regler, Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift
    LED-Anzeigen: Power, Clip, Protect, Parallel, Bridge
    Bauweise: Stahlchassis, Frontplatte Alu
    Maße: 350 x 482 x 52 mm
    19"-Maße mit 1 HE
    Gewicht: 13 kg
    würde das passen?
    ich bin da vorallem planlos was die angaben 8ohm / 4ohm angehen...
    THX Ruben
  • Problem mit endstufe
    • ruben woye
    • 5. Juni 2007 um 14:29
    alles klar und warum können die das ordentlich sagen...
    aber danke fürs übersetzen^^
    • ruben woye
    • 5. Juni 2007 um 14:19
    wat soll den der scheiß jetzt?
    habt ihr damit ein problem das ich mich garnicht auskenne?
    • ruben woye
    • 4. Juni 2007 um 22:51
    Zitat von "Manuela"
    da haben wir doch schon einen Kandidaten für die erste Runde.
    Untersuche bitte die Klinkenbuchse, genau !
    Selbige gehört zur Familie der immerwiedergerngesehenen Fehler, vor allem in Mischpulten, warum also nicht auchmal in einem Amp ?
    nach was soll ich suchen? ich bin ein noob was pa angeht... deswegen habe ich auch nicht soviel dafüür augegeben...
    • ruben woye
    • 4. Juni 2007 um 22:50
    • ruben woye
    • 4. Juni 2007 um 21:45
    "PRO 240" 480W maximal
    stabiles 19” Stahl-Gehäuse, 2HE
    druckvolle 2x106W RMS an 8 Ohm
    Frequenzbereich 20-45.000Hz
    Klirrfaktor >0,3%
    Rauschabstand 80dB
    getrennte Regler für Volume Links/Rechts
    VU Levelmeter
    Peak und Protection LEDs
    frontseitiger Einschalter
    rückseitig eingebauter Hochleistungs-Lüfter
    Eingang über 6,3mm Klinke
    Lautsprecheranschluss über vergoldete 4mm Schraub-Steckterminals Sicherheitsschaltung (kurzschlussfest)
    hersteller ist gleube ich "xxl power sound"
    • ruben woye
    • 4. Juni 2007 um 21:02
    es handelt sich hierbei umdie hier angebotene enstufe.
    http://www.elektronik-star.de/index.php/cPat…0ff26d5695f1249
    und ich habe noch etwas sehr merkwürdiges fest gestellt.
    die endstufe zeigt mir den db pegel ( keine ahnung wie es sonst heist) an. so wenn ich jetz bei dem linken ausgang die lautstärke verstelle schlägt er aus. der rechte nicht.
    vll hilft euch das ja weiter
    • ruben woye
    • 1. Juni 2007 um 18:33
    hallo
    also ich habe ein problem mit meiner PA endstufe. Der linke audioausgang gibt ein störsignal aus. ein standiges Piep (tinitus ähnlich), und hin und wieder eine art kratzen. Zeit weise ist es sehr leise und somit nicht stören aber überwiegend ist es etwas lauter. So habe mir jetzt gedanken gemacht was es sein kann (habe die Boxen ausgetauscht, alle elektrischen sachen (z.b. Pc) entfernt) aber es hilft nichts. Um sicherzugehen das es nicht am pc liegt,an den die endstufe angeschloßen ist habe ich diese verbindung ebenfalls gekappt. Bin jetzt mit meinem sehr kleinen latain am ende und hoffe das ihr mir vll weiter helfen könnt.:?:
    thx
    Ruben
