  2. tonmischer
Beiträge von tonmischer
  • Horizontale Abstrahlprobleme mit LineArrays bei OpenAirs
    • tonmischer
    • 11. Oktober 2007 um 19:40
    Zitat von "fschleif"
    Mir würde noch ein vollkommen anderer unkomventioneller Lösungsansatz einfallen:
    Jetzt kombioniert man die Vorzüge von LAs und Horn-Systmenen, indem man sie kombiniert.
    Das meint im Detail: Für den Nah-und Mittelbreich werden konventionelle Hornsysteme eingesetzt. Die kann man prima ausrichten und eindrehen und auch gut im Pegel mit Infills abgleichen. Wenn diese dann an ihre Reichweitegrezen gelangen (bzw. wenn für die gefprderte Reichweite der Pegel im Nahbereich zu hoch würde) setzen weit nach hinten gerichtete LA Elemente ein.
    Ein weiterer Vorteil dieser Anordnung ist, dass die Dachlast deutlich sinkt, wenn man keine zu langen Bananen hängen muss.
    Die Bananen sollten natuerlich immer noch in etwa gleich lang sein, um dem Prinzip eines LAs gerecht zu werden. Deshalb wirds wohl nichts mit geringerer Dachlast. Allerdings muss man das LA so weniger curven, was dann wieder Vorteile bringt.
    Meyersound empfiehlt dann auch fuer Nearfill Horntops oder CurviLinearArrays zunehmen, allerdings mit aehnlichem Frequenzgang:
    Can You Combine Line Arrays With Other Types of Speakers?
    Yes, since linear waves pass through one another regardless of whether they are created by a direct radiator or a wave guide, it is possible to combine line array systems with other types of loudspeakers as long as their phase response matches that of the line array speakers. There is nothing special about the sound waves that line arrays create. They are merely the output of low-frequency cones, spaced using line array theory, and high-frequency wave guides. Therefore, skilled designers with the proper tools can flexibly integrate other compatible types of loudspeakers to cover short-throw areas.
    Fig. 5. A CQ-1 rigged under an M3D line array provides downfill coverage
  • AKG D5
    • tonmischer
    • 10. Oktober 2007 um 22:27
    Genau.
    Und dort steht: AKG D5 is a certified feedback killer.
    Gibts also schon Feedback-Zertifikate fuer Mikrophone :D ?
  • AKG D5
    • tonmischer
    • 10. Oktober 2007 um 20:06
    Zitat von "klauston"
    Vor allem war ich auf einer Produktion, wo NUR das D5 gepfiffen hat !!!!!!!
    Es hat sich halt niemand die Muehe gemacht, darauf zu achten, ob es pfeift, schliesslich hat man dem Marketing geglaubt :wink:
    Oder es wollte jemand das Gegenteil beweisen :D:D
  • Männer und Frauen auf Leitern
    • tonmischer
    • 9. Oktober 2007 um 23:55
    Frauen sind statistisch gesehen kleiner als Maenner.
    => Das heisst der Schwerpunkt liegt tiefer.
    Die Standfestigkeit definiert sich ueber die Lage des Schwerpunktes und die Flaeche innerhalb des Randes der Stuetflaechen (Fuesse). Letzteres kann man dann auf einer Leiter als invariant annehmen, womit Frauen eine hoehere Standfestigkeit aufweisen muessten.
    Dann muesste hier eigentlich 'maennliche Personen' stehen...
    Habe ich da was falsch verstanden? :D:D:D
  • mischpult ohne mutegr. stummschalten
    • tonmischer
    • 9. Oktober 2007 um 17:44
    Nur den Master bewegen?
    Dann sind aber noch die Auxe offen.
    Wenn es ueberhaupt Monitore hat?
    Und VCA's gibts schaetze ich mal auch nicht :D
  • Global Truss billiges Imitat??
    • tonmischer
    • 8. Oktober 2007 um 22:54
    Hallo Tobias,
    Frag doch am besten den Werner Rittmann von Global Truss Deutschland und hier im Forum auch aktiv.
    lg andreas
  • PM5D Uer Key / Tap blinken
    • tonmischer
    • 8. Oktober 2007 um 19:52
    Zitat von "simonstpauli"
    woher soll eine pm5 denn ein m7 oder ls9 kennen?
    von einem romantischen konzert oder auch einer internet(kontakt)boerse :D
  • nich schlagen - aphex aural exciter big bottom - erfahrungen
    • tonmischer
    • 8. Oktober 2007 um 18:49
    Zitat von "oops"
    danke für die entscheidungsfindung ! ich bestell das ding mal und gucke was passiert...
    dann bin ich wohl zu spaet... Ich hatte das Teil gerade letzthin probiert und in den mix geinserted. Das hatt mir eigentlich gut gefallen, allerdings kann ich den folgenden Satz auf der Aphex Homepage nicht bestaetigen:
    It punches up an entire mix, even in a noisy or reverberant environment.
    In einer sehr halligen Raeumlichkeit habe ich darauf verzichtet.
  • Das Unmögliche möglich machen - Theateraufführung
    • tonmischer
    • 8. Oktober 2007 um 18:32
    Zitat von "Christian Haugner"
    Das ich bei der Sache drauf lege war mir von anfang an bewusst, aber da ihr selbst erste Hilfe wohl nur gegen mindestens 1000€ leistet kann das wohl keiner verstehen. Sorry, aber die Einstellung find ich zum k*****.
    So wie ich die Lage einschaetze, kannst du die Sache mit 500 Euronen doch einigermassen gut loesen. Voraussetzung waere natuerlich die noetigen Beziehungen zu haben, um guenstig Material zu mieten. Ob du die hast, weiss ich nicht, ebensowenig wie du erwaehnt hast, wann das ganze stattfindet und wieviel Zeit du also noch hast.
    Auf jeden Fall hab ich die letzten zwei Wochenenden fuer 1000.- CHF (!) Budget einen Chor, Band und Theater abgenommen.
    Freunde schaffst du dir allerdings nur mit freundlichem Verhalten und auch mit gratis gegenseitiger Hilfe. Zum freundlichen Verhalten gehoert allerdings auch, sich in Foren nett auszudruecken, und potentielle Helfer nicht abzuschrecken.
  • Suche Videomaterial zur Unterweisung
    • tonmischer
    • 5. Oktober 2007 um 16:14
    die Idee nen Video zu produzieren, wurde hier auch schon diskutiert. Dabei war Strom auch ein Teil. Die Sache ist aber wohl mittlerweile eingeschlafen:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52821
    lg andreas
  • Abnahme einer Diskussionsrunde
    • tonmischer
    • 1. Oktober 2007 um 11:28
    das gibts auch heute noch im Schweizer Fernsehen: Politik-Diskussionsrunde"Arena". Allerdings nur fuer die zweite Reihe (also nicht fuer die Hauptredner.
  • Mischpult mit Case für max. 10.000€
    • tonmischer
    • 18. September 2007 um 23:32
    Ich wuerde ein Series 2 gegenueber einem GB4/8 vorziehen. Series 2 wird jedoch nicht mehr hergestellt.
  • Linearray - wer fehlt noch?
    • tonmischer
    • 15. September 2007 um 08:09
    Zitat von "paranoize"
    Kling & Freitag
    Wobei so dass Geruecht umgeht, dass ihr neu entwickeltes Line Array in 1-2 Monaten praesentiert wird :D
    10" om Mitteltoener hab ich gehoert...
  • Vorgehen gegen gefährliche Konkurenz
    • tonmischer
    • 12. September 2007 um 00:46
    http://www.paforum.de/micha/brosc_1_0.pdf
  • der Philippinen-Adapter
    • tonmischer
    • 7. September 2007 um 09:47
    Zitat von "LJbigFISH"
    Das war doch in der Schweiz auch so ähnlich??!? [...]
    Nur leider sind beide sicherheitstechnisch nicht kompatibel mit unseren Schuko steckern.
    Wieso das denn?
  • Rednermikro.... Distanzeinsatz...
    • tonmischer
    • 5. September 2007 um 20:56
    Zitat von "Eliminator"
    der Sprecher kann seinen Kopf hin- und her bewegen, aber von weiter oben oder unten gelangen weniger Störgeräusche (Wasserglas, Kuli, PA, ....) aufs Signal.
    Dann wohl eher nebeneinander? Aber wieso eines abgesenkt?
  • Welcher mp3 Player?
    • tonmischer
    • 4. September 2007 um 16:28
    Zitat von "RobinG"
    Normalerweise liefert ein Kopfhörerausgang (wie an jedem gewöhnlichen mp3 Player) doch mehr Pegel als ein Lineausgang...
    Das glaube ich nicht.
    Beim iAudio X5 kannst du mit einem Adapter einen LineOut anschliessen. Der Line-Ausgang verbraucht dann allerdings auch mehr Akku als ein Kopfhoerer.
  • Neuinstallation Beschallungsanlage
    • tonmischer
    • 1. September 2007 um 21:20
    Als neue Schwiizer em Forum vo mer us natürli au willkomme :D
    Kling und Freitag würde ich da auch empfehlen, und zwar ebenfalls etwas aus der CA-Serie. Und zwar am besten geflogen und von daher dann passiv. Kling und Freitag gibts in der Schweiz noch recht häufig, von daher gibt es evtl. auch gebrauchtes Material womit ihr dann billiger fahren könnt. Ich arbeite als Freelancer bei Megatron http://www.veranstaltungstechnik.ch in Mellingen, die machen auch Festinstallationen und haben Erfahrung mit K&F.
  • Omnitronic oder DAP?
    • tonmischer
    • 1. September 2007 um 21:04
    Lieber PeDoSan,
    wenn du noch ganz ein wenig draufzahlst auf deine 80.- pro Box, dann kriegst du bereits ein Alesis M1 Paar, mkII kann ich dir empfehlen, die haben dann je 100 Watt und das reicht gerade für ein kleines Fest in einer Garage. Die 520 / 620 sollen auch nicht schlecht sein, habe ich aber noch nie gehört.
    lg andreas
    • tonmischer
    • 31. August 2007 um 15:16
    Zitat von "Peter Dos Santos"
    Wie bereits gesagt könnt ihr euch die Kommentare über die Klasse der Boxen ersparen
    Wenn du keine Antwort hoeren willst, dann frag auch nicht.
    Uebrigens, DAP sagt da selber, was von den Boxen zu halten ist:
    Zitat von "dap-audio"
    The DAP Clubrange is a professional looking speakerseries
    Und ich dachte immer, es gehe um den Sound...
