  2. TobiV
Beiträge von TobiV
  • T.Amp Proline (Neue T.amp Serie)
    • TobiV
    • 12. November 2004 um 19:24
    IMHO wird die 2-Ohm tauglichkeit und damit die Stromfähigkeit des Amps etwas unterbewertet.
    Simples Beispiel: Sixpack HD15 oder ARLS oder ESW1018 oder sonstwas.
    Mit den alten T.Amps ist sowas immer ein gewissensding (mit einer 2400er gehts nicht, nehm ich 2 bin ich schon bei 45kg und 4HE)
  • Bauplan der "Conrad-Box"
    • TobiV
    • 12. November 2004 um 18:53
    Ja, ich hab die kombi mal gehört, mit dem originalen 15/300.
    Vor 2 oder 3 Jahren hatte ich selbst (unabhängig von Deinem Bauplan, den kannte ich da noch nicht) mit kurzhub-kappa und dem benannten Conrad-Treiber versucht ein preiswertes, lautes top zu entwerfen.
    Ich verbrachte Monate haareraufend in der Werkstatt um eine passable weichenabstimmung zu finden ... vergebens. Dem Treiber ließ sich einfach kein Hochton entlocken und das was er an mittelton brachte klang immer irgendwie plärrig. Bin dan auf Selenium D205Ti gewechselt (allerdings schon 60€) und siehe da, auf einmal tat die kiste meinen erwartungen entsprechend.
    Als ich den Bauplan von Dir fand, war ich neugierig was denn der profi anders macht. Mit Thomas (Fossi123) zusammen bauten wir die weichenschaltung auf, ich kramte die Treiber raus und wir organisierten einen EM15/300. Ernüchtert mußten wir feststellen das die klangliche Performance meine eigenen erfahrungen mit dem Treiber bestätigte.
    Für den A/B vergleich hatten wir eine T.Box mit 15"3/4" und eine KMT mit 2x10"2".
    Wir haben die Weiche mehrmals geprüft, werte geändert und auch mal verschiedene Hörner probiert, aber ohne Erfolg.
    Vieleicht sind wir aber auch zu Anspruchsvoll gewesen :(
    • TobiV
    • TobiV
    • 11. November 2004 um 20:55
    Hast du mal an eine treiber-alternative gedacht? Dieser 1"er ist wirklich überhauptnicht zu gebrauchen.
    • TobiV
  • Audaphon PA-Bausatz D3300-2-K12
    • TobiV
    • 9. November 2004 um 21:48
    ist das ein echtes High-End BR Topteil
    Nein!
    ... Aber eine vernünftige Kombination, die bei erträglichem Sound ordentlich krach macht und wehnig kostet.
    • TobiV
    Nein!
  • Filtertypen- Bessel, Butterworth oder Linkwitz?
    • TobiV
    • 9. November 2004 um 21:40
    Wann nehm ich bessel?
  • Was so alles mit sogenannten lc-Chassis möglich ist........
    • TobiV
    • 8. November 2004 um 20:32
    Das Durschnitts nivou des Forums kann nichtmal über den Tellerrand gucken.
    Wers nit begreifen will........
    niveau mein guter, niveau.
    WZBW (Was zu beweisen war)
    Sorry, nicht übel nehmen. Ich konnts mir einfach nicht verkneifen :lol:
    • TobiV
  • Was wird bei euch vorwiegend gewünscht? (Lischt)
    • TobiV
    • 7. November 2004 um 10:27
    Kommt halt auf die art der VA bzw. die Musik /das Programm an. Auf nem Technofloor geht man beispielsweise mit Movingheads baden, bei House, Black Music usw. lassen sich damit hervorragende ergebnisse erzielen. Bei Livesachen wiederrum ist PAR-Licht essentiell.
    Beim Theater sind die Anforderungen nochmals andere. Dort wird zu 90% mit verschiedensten Scheinwerfertypen gearbeitet (würde bei dir wohl unter PAR-Licht fallen) bewegtes licht ist da völlig ungeeignet.
    Nicht zuletzt entscheidet immer auch der Geldbeutel des Kunden was bzw. wieviel er bekommt.
    Tobi
    • TobiV
    Tobi
  • Wie kann man den DJ zügeln?
    • TobiV
    • 6. November 2004 um 18:46
    einen Dj durch irgendwelche Tricks einzubremsen halte ich für schwachsinnig. Da heist es dann nur "Anlage hat aussetzer" und der gute Ruf ist ruiniert.
    Ausreichend (!) Holz, ein lauter Monitor und sauber arbeitende Limiter sind imho immernoch das beste rezept.
    • TobiV
  • bms 4550 im aktivbetrieb
    • TobiV
    • 6. November 2004 um 11:16
    So, ich hab mal etwas mit den filtern und trennfrequenzen rumgespielt, für den ht hat sich ein 24dB Besel-Filter bei 1,37kHz als brauchbar gezeigt (ab 1,25 abwärts bringt die HT-Kombi wirklich keinen pegel mehr)
    den MT (sind übrigens 2 8er im horn) hab ich bis zur gleichen trennfrequenz spielen, allerdings dann mit 24dB LR-Filter rausgenommen.
    Das ist die absolute schmerzgrenze, bei 1kHz muß ich schon etwas boosten (+4dB mit 1okt. bandbreite)
    Kann ich jetzt davon ausgehen, das ich für den 1"er genug dämpfung vom Horn habe, da ja ab ~1,2kHz auch Pegel da ist?
    Lautmachen ist bei mir immer sone sache da meine Werkstatt relativ klein ist. Bei einer maximalen Abhördistanz von 3 oder 4m bei volllast kann ich nicht mehr wirklich beurteilen, ob der Treiber noch sauber spielt.
    Und das Zeug gleich auf ne VA mitnehmen möchte ich auch nicht (ist etwas rufschädigend, wenn mann HT-mäßig nach 2h disco Hochtonmäßig im dunklen steht ;))
    Wie überprüft ihr die eigenschaften eurer eigenbauten unter vollast?
    Danke,
    Tobi
    PS: Interessant übrigens das zu diesem beitrag relativ wenige Meinungen existieren, während Themen wie "Unterschied PA-Endstufe Car-Endstufe" oder "T.amp oder Reloop Endstufe ?" rege diskutiert werden. Naja, da kann man wohl nix machen :(
    • TobiV
    Danke,
    Tobi
  • Bericht: Billigholz MPA HE-112 + Sub 180
    • TobiV
    • 5. November 2004 um 22:53
    wenn ich den test so lese, kann ich mir gut vorstellen, wo dert günstige preis herkommt.
    Dem Bass noch per EQ ein bisserl Kick verordnet... (der macht interessanterweise unentzerrt wenig Kick aber viel BOOOM )
    ...mit nem richtigen ls macht der bestimmt auch (nurnoch?) "kick"...
    Vom Klang her: naja... wie erwartet, aber laut. Bei ca. 400W auf's Top tut sich schon einiges. Deutliches Mittenloch aber für Konserve durchaus brauchbar. Höhen leider recht aufdringlich.
    ... 1"er ab 2kHz überm horn10er....
  • Billig Movingheads!!!
    • TobiV
    • 31. Oktober 2004 um 18:20
    Für LB Sachen sind MOvingheads halt auch einfach zu teuer.
    Würde dir auch zu einem Scanner raten.
    Allein die Leuchtmittel für die Movingheads kosten ja schon um die 130€.
    Von einer ordentlichen Steuerung ganz zu schweigen.
    Ach so, ... ich bekomme ne 250er msd also billiger, wenn ich meinem Händler sage, das die fürn scanner ist?! :shock:
  • KS CW 218 Sub
    • TobiV
    • 31. Oktober 2004 um 17:05
    Also ich arbeite z.Z.(nicht hauen )mit einer StageBlaster2 mit 6 doppel18" anstatt 4x.
    Spekulation:
    Aufgrund des eventuell etwas schwächlichen Antriebes der china-pappen bewegst du dich mit 6 kisten womöglich schon im grenzbereich des damit machbaren. (hier im Forum wird das ab und an als "Pappenkolaps" bezeichnet)
    Was stört dich denn an deinen jetzigen bässen? wenn dir der bass zu " wummerig" und drucklos (im verhältniss gesehen) ist, probier mal die kisten mit etwas abstand (ca. 1m) zueinander aus. Ists dann besser: siehe oben.
    Lösung währe in dem Fall: China-Treiber raus und bessere rein (Oberton 18xb700 eventuell)
  • KS CW 218 Sub
    • TobiV
    Spekulation:
