ZitatWenn man Wurfweite will, muss man also die Arraydimensionen vergrößern. Das geht mit BR genauso wie mit Hörnern.
sach ich doch!
Neues Benutzerkonto erstellen ZitatWenn man Wurfweite will, muss man also die Arraydimensionen vergrößern. Das geht mit BR genauso wie mit Hörnern.
sach ich doch!
naja, und das linearray-konzept ist auch nur eine modeerscheinung. Zylinderwellen brauchen wir nicht, geht ja alles mit konventionellen hörnern.
ZitatTragen nur wohl nicht weit genug.
In dem FBereich (sublow) ist jede Box ein Kugelwellenstrahler, oder nicht? Das heißt doch dann -6dB pro Entfernungsverdopplung, egal ob BR, BP oder Kurzhorn-Hybrid-sonstwas-konstrukt?!
Gabs mal nen tread drüber, find ihn nur grad nich. "mythos Bassweitwurf" oder so ähnlich
Tobi
Tobi
Wieso eigentlich keine BR`s?
single 18er mit gleichem Packmaß wie HD15. Da kann man beliebig kombinieren und skalieren (mit entsprechenden Controllersettings)! Währ doch praktisch, oder nicht?
Tobi
Tobi
So, ich habs getan!
Die vorgeschlagenen Verbesserungen erfüllen in der tat ihren zweck.
Nur das Rückkammervolumen hab ich aus konstruktiven Gründen erstmal nicht kleiner als 18l bekommen.
Der geänderte Prototyp sieht jetzt folgendermaßen aus (daneben die sich ergebende Hornkontur "Symboldarstellung":))
Vorn im Hornmund hab ich den HT eingezeichnet.
Ich hab der Einfachheit halber ein Prisma mit dreieckiger grundfläche vor die 8er gepackt, sodas fast nurnoch die Sicken der ls zu sehen sind.
Wie wirkt sich nun dieser Hornverlauf akustisch aus (erst schnell dann langsamer öffnend)?
Danke für Eure Hilfe
Tobi
So, ich habs getan!
Tobi
Mach Dir nicht so viele Gedanken, einfach bauen und probieren.
Die optimale Performance bringt der Speaker bei dem Amping sowiso nicht. Harte Worte ist aber so, sorry.
Tobi
Tobi
Hat jemand erfahrungen mit diesen Endstufen? Mich würde speziell interessieren, ob die auch 2Ohm Lasten ordentlich treiben?!
Haben ja ne gewisse ähnlichkeit mit den Crest CA's, ist das nur äußerlich?
Danke, Tobi
Die da währen...?
Nach Spulenkühlung geht mir da eigentlich schon die Puste aus.
Was bringts denn sonst noch?
EDIT: Bolandi war schneller ![]()
Die da währen...?
Danke für deine bemühungen, SRAM!
Ich werds nächste woche gleich mal probieren.
Kannst Du in etwa abschätzen wie die directivity aussieht?
Der Treiber hat immerhin eine 1,75" Spule, also rein elektrisch würde ich den skrupellos auch bis 1,5 oder 1,2kHz runterziehen. Nur mehr wird wohl nicht drin sein und wie er da klingt weiß ich auch noch nicht.
Mit dem backchambervolumen ist das schon ärgerlich, ich habs nämlich extra so groß gemacht (als closed Box simuliert) um keine resoüberhöhung von der abstimmung her zu bekommen. Der etwas dröhnige Sound lag also nicht am zu kleinen rückwärtigen volumen, sondern am horntrichter selbst! Man lernt eben nie aus ![]()
Jetzt mal noch ne blöde idee: wenn ich die 8er verkehrtrum (mit dem Antrieb ins Horn) einbaue, hätte das irgendwelche auswirkungen? (das wort Phaseplug ins spiel zu bringen währe an der stelle wohl etwas vermessen ;))
Der Bass wird sich einen dreck um den hornstummel scheren, egal ob 30, 40 oder 50cm hornpfad. In dem Frequenzbereich arbeitet die kiste einfach als geschlossenes, direktstrahlendes Gehäuse (trifft im übrigern wohl auch auf die HD15 zu -> wirkungsgradwunder ;))
Also, warum sollte da nicht auch ein bißchen Bass rauskommen (akustisch betrachtet),bei "richtigen" closed Boxen tuts ja auch.
Nur wird es halt mechanische Probleme geben-> Hub!
ZitatUnd viel schwerer als ein normales Top ist es auch nicht geworden....
Aber du mußt ja da dann zwingend noch bässe drunterstellen, oder?
Ne 15/2 spielt auch solo gut als dj-monitor.
Tobi
Tobi
