  2. TobiV
Beiträge von TobiV
  • Oberton 18 XB 700 mit 1,1 KW Spule durchgebrannt! Wie das??
    • TobiV
    • 27. Januar 2009 um 12:35
    Ich würde die endstufe als fehlerquelle nicht vollends ausser acht lassen, uns sind schon diverse 15er an maintronic stufen gestorben. Ich bin kein amp-fachmann aber es gibt kompetente leute hier im forum die damals der meinung waren das es an der endstufe lag (konfig damals: a2.0 stereo 4ohm, ein weiteres mal 2,6ohm kanallast)
  • MT-1214 oder anderes 12"/1,4" Top
    • TobiV
    • 25. Januar 2009 um 20:21
    nein, aber thermisch nich so belastbar wie ein 15er mit 4" spule... ganz pauschal gesagt..
  • Wartung einer EP 2500
    • TobiV
    • 21. Januar 2009 um 19:02
    hab gerade beim "original" geschaut: qsc machts auch back to front. da wirds herkommen. Wie gesagt, meine missions (5 Stück) kühlen alle front to back, die alto ebenso. bei der ep1500 war dann wohl der lüfter bei mir falschrum reingebaut.. dann will ich mal nix gesagt haben.
    • TobiV
    • 21. Januar 2009 um 18:08
    EP1500, dap mission900,1500, alto macro 2400, alle werden hinten warm.
    Wobei ich nur eine einzelne 1500er in den händen hatte.. sollte ich das Montagsgerät erwischt haben??
    Da muß bei behringer aber ordentlich was schief gehen... zumal, wie beschrieben die filtermatte vorn drin sitzt ...
    • TobiV
    • 21. Januar 2009 um 11:52
    ...wer das gerät kennt (bzw dessen derivate) weiß aber das bei selbigen front to back gekühlt wird :idea:
    • TobiV
    • 21. Januar 2009 um 10:14
    normalerweise sollte die warme luft hinten raus kommen :lol: Montagsgerät erwischt?
    • TobiV
    • 19. Januar 2009 um 08:50
    lüfter fixieren damit er sich nicht dreht wenn du mitm kompressor draufhällst!
    besser ist: endstufe aufschraubenund das gesamte innenleben auszublasen..
  • Erf. mit neuen LB-Amps?DAP TAS-2400,Stage Amp 4.0,Synq Digit
    • TobiV
    • 17. Januar 2009 um 11:45
    So voreilig wollte ich keine entschlüsse fassen, da mir zum einen die Alternativen Fehlen und zum anderen nicht klar ist obs wirklich ein fehler der stufe war.
    Ich hab das ding jetzt nochmal in der werkstatt gequält.. mitm oszi...
    Die limiter funktionieren, machen aber erst bei schätzungsweise 10% klirr dicht. Aufm oszi is der sinus dann schon deutlich beschnitten. Aber das is bei den visions auch so, ich denke das geht schon klar...
    Das Abschalten ist bisher nicht wieder aufgetreten, ich konnte es auch mit dummy nicht provozieren (hatte über 60m schuko zusammengesteckt, was eine last von knapp 3ohm ergab)
    Allerdings hab ich damit nur einen kanal belastet, der hat minutenlang 50hz sinus im Limiter souverän gespielt... dann kam der temp. schutz einer kabeltrommel, ich hatte sie nich abgetrommelt :oops:
    Bleibt der Verdacht das das SNT bissel schwächelt...
  • Doppelrutschen + JBL2445 an 2385
    • TobiV
    • 14. Januar 2009 um 09:38
    Zitat von "Jonnytrance"
    Ich lese immer Kreisch und so bei 2445. Hat wirklich niemand durch EQing ein brauchbares Ergebniss erziehlt?
    Es geht halt nich nur um Amplitude nach Frequenz sondern auch um Amplitude nach Zeit ;)
    Am ende wird da aber sicher musik rauskommen. Hast du keine möglichkeit zu messen? Gerade wenns ne FI ist sollte man den Raum mit berücksichtigen... der hat erheblichen Einfluss.. und den kennt hier keiner.
  • Dringend: Frage zur DAP Xtreme
    • TobiV
    • 11. Januar 2009 um 11:20
    die dinger sind doch mit controller... hat der ein gate in den ausgängen?
  • Bericht zum Forumstreffen in Berlin am 21.12.2008
    • TobiV
    • 11. Januar 2009 um 00:22
    hey fabian,
    geht mir genauso.. bräuchte auch gut nen monat vorlauf damit ich (und mein arbeitgeber ;)) das eintakten kann.
    @all
    würde mich aber mal reizen... lasst uns das doch mal im hinterkopf behalten.. so 2. quartal 09?! ganz grob erstmal...
    • TobiV
    • 10. Januar 2009 um 17:59
    bin leider auch erst im nachhinein drauf aufmerksam geworden. schade.
    Wenn man das im sommer wiederholen könnte?? Berlin is ganz gut erreichbar... ich würde auch mat mitbringen falls interesse besteht (also zumindest was in nen kombi so reinpasst)
    Durch die messerei wirklich auch nachhaltig interessant... ich mag 'klingt toll-klingt nich toll' treffen nich so..
  • Jobstis Boxen in 3D
    • TobiV
    • 8. Januar 2009 um 19:10
    in eben diesem fenster gibts sogar ein dxf.
    da hastes immerhin schonma maßstabsgerecht in 2d.
    PS: WIESO macht man sowas?
  • Warmex Dicke
    • TobiV
    • 7. Januar 2009 um 20:10
    ..ihr habt alle zuviel freizeit... :shock: :grin:
  • Kappa Pro - Beste Bauart? Br, Horn....
    • TobiV
    • 7. Januar 2009 um 19:54
    10er? 12er? 15er?
  • Warmex Dicke
    • TobiV
    • 6. Januar 2009 um 23:18
    ahhh... wieder so ein präzisionsfetischist :P
    die box fällt augenblicklich in sich zusammen wenn die fräsung nen mm zu groß geworden ist :wink:
    Tip: mach 2-3mm, wenns n mm zuviel ist stört das keine sau, aber wenns gerade nicht passt..viel spaß!
  • Lautsprecherwürfel extrem
    • TobiV
    • 1. Januar 2009 um 11:44
    eventuell mal bei craaft/nova gucken... das rocket top geht in die richtung. bass und lowmids allerdings über bandpass damits handlebar bleibt
  • Altes Konstrukt noch zeitgemäß? expo 212
    • TobiV
    • 31. Dezember 2008 um 19:24
    okay, nochmal zum mitmeißeln: beim unterschied zwischen ps12 und expo 2.12 geht es nicht um nuancen! wenn man mit ner ps12 250 leute packt, dann gehen mit der expo212 um die 800 (je nach ht konfiguration)! Da kommt richtig span raus ab 100Hz!
    Das horn is schon von der empfindlichkeit mindestens 6-8db über der direktstrahlenden pappe, dazu kommt das mehr an belastbarkeit durch die doppelbestückung.
  • Welchen 15"er fürs "Ministack"?
    • TobiV
    • 30. Dezember 2008 um 22:09
    Zitat von "Tobias Möckel"
    mhmmm ok ok aber was könnte ich tun um mehr Pegel zu bekommen??? Bzw was würdet ihr tun wenn ihr das Ding hättet und es erweitern wollen würdet (wegschmeißen ausgeschlossen :wink: ?)...
    nutze die 10er billig tops als sitzmöbel und kauf bzw. bau wertigere tops!
    sorry, aber das ist nunmal so. Konkret empfehlen würd ich was richtung 12zoll/1zoll
  • 15NLW9500 im Test
    • TobiV
    • 30. Dezember 2008 um 12:15
    du, mir reicht schon die stattliche prototypensammlung in meiner werkstatt :grin:
    nur: ich bau nur um bzw. neu wenn ich nicht zufrieden bin oder was anderes brauch. Bin da aber auch mehr pragmatiker wie du (siehe amp-diskusion 8) )
