  2. TobiV
Beiträge von TobiV
  • frage an ultracurve-nutzer
    • TobiV
    • 1. Februar 2004 um 12:08
    Hi!
    der Ultracurve hat doch einen eigenen mic-eingang für meßmikros?! Somit stellt er ja für Kondensatormics auch die Phantomspannung.
    Nun zur frage: Läßt sich das vom mic "gemessene Signal" am lineout des uc abgreifen, um es mit linepegel zb. in einen laptop zu schicken? Der Uc würde so zur "ultraflexieblen" Phantomspeisung :lol:
    Geht das?
    Tobi
  • GOA-Party
    • TobiV
    • 30. Januar 2004 um 17:46
    Alles Standard-LowBudget-Zeugs:
    Bass: Eigenbau dual 15 kappa LF
    Top: Eigenbau dual 15 kappa + 1"90x40
    Amps: 1x TA1400, 1xTA2400
    und noch nen Multicom und ne superx vom Uli ;)
    Tobi
    PS: ein paar Leute sind's schon noch mehr geworden. Die Location war aber auch A...schklein, ist ganz gut zu sehen auf den ersten beiden Fotos.
  • FullrangeBox wie SF-25
    • TobiV
    • 28. Januar 2004 um 21:47
    Am besten, ich poste es doch gleich hier.
    Ihr könnt es gern als Diskussionsgrundlage betrachten, ich bin für anregungen und hinweise immer dankbar!
    Der untere 15er spielt nur bis ca. 400Hz, der Übergang MT/HT liegt (akustisch) bei ca. 1,6-1,8kHz
    Im HT-Zweig hab ich nach der Weiche noch einen HT Schutz eingebaut.
    Der besteht aus einer 24V18W Sofitte und parallel einer 12V 10 oder20W (weiß ich nicht genau, habs nicht aufgeschrieben) Halogen-Stiftsockellampe.
    Nicht fragen, ist beim Rumprobieren so "gewachsen" ,ist sicher nicht die optimalste Lösung :roll:
    Laut Simu für die Kappas (keineLF!) Gehäuse ca.170l, getuned bei 47Hz (Entspricht 4 10cm Ports, 10,5cm lang)
    Das ergibt nach meiner simulation einen Qtc von 0,76
    Die Kiste spielt so auch ohne schnickschnack an 500-700W zuverlässig (x-demage ist genausohoch wie beim LF :P) ein HP ist dennoch empfehlenswert.
    Tobi
    EDIT: der weichenplan ist nicht aktuell gewesen! Im HP sind jetzt 68 anstelle der 33 Ohm. Im TP ist der paralell-C (10yF) gegen 15yF ersetzt.
    • TobiV
    Tobi
  • GOA-Party
    • TobiV
    • 28. Januar 2004 um 21:20
    So, letztes WE war es nun soweit, unsere Erste Goa-Party!
    Naja der Veranstalter hat sich mit den Räumlichkeiten und der Besucherzahl etwas verschätzt. :o
    Raum höchstens 150qm, Tanzfläche noch 50~100qm
    bei den 150 Hanseln, die da wahren, wars dann aber schon recht voll
    Sowohl die Jungs als auch Wir waren mit der Anlage zufrieden, die 3,5kw haben denen echt gereicht!
    Der Mixer war zwar Kante, aber das is ja immer so :-?
    Für interessierte ein paar impressionen:
    http://www.beatarea.de/tobi/goa01.jpg
    http://www.beatarea.de/tobi/goa02.jpg
    http://www.beatarea.de/tobi/goa03.jpg
    http://www.beatarea.de/tobi/goa04.jpg
    http://www.beatarea.de/tobi/goa05.jpg
    Im Sommer werden tatsächlich einige (kleinere) OpenAirs auf uns zukommen
    Danke für die Infos nochmal an alle.
    Tobi
  • Pa Anlage, welche??? Hoffe ihr könnt mir helfen
    • TobiV
    • 28. Januar 2004 um 18:26
    Auf jeden Fall erstmal leihen!
    Miete Dir erstmal was Standartmäßiges (ACL, EV, HK je nachdem was verfübar ist in deiner umgebung) ind der Größenordnung 2 oder 4 doppel18er Bässe und 2 doppel12/2 Tops (müßte irgendwo zwischen 4 und 8kw Leistung liegen)
    Dann beurteile
    A) den Sound
    B) die Lautstärke
    Damit Du erstmal einschätzen kannst
    A) was Du brauchst und
    B) wieviel davon ;)
    Tobi
    • TobiV
    Dann beurteile
    A) den Sound
    B) die Lautstärke
    B) wieviel davon ;)
    Tobi
    • TobiV
    • 26. Januar 2004 um 18:05
    okay, ich such's euch raus.
    pn bzw. mail in den nächsten tagen!
    Tobi
    • TobiV
    Tobi
  • Die Micro-Horn-PA
    • TobiV
    • 25. Januar 2004 um 16:45
    Ich denke, da wird es hier im Forum verschiedene meinungen geben.
    Zum Einen die Fraktion " muß aussehen wie was großes, darf aber nix kosten"
    Zum anderen nochen paar Leute mit der Absicht "viel Laut für wehnig Geld"
    In beiden Fällen würden die "audiophilen Qualitäten" eine untergeordnete rolle spielen. Korrigiert mich wenn ich daneben liege, das ist im moment meine Einschätzung!
    In dieser Preisklasse ist eine HornPA nur mit Bastelwahn zu begründen, was ja aber nicht unbedingt schlecht sein muß.
    Tobi
  • Die Micro-Horn-PA
    • TobiV
    Tobi
    • TobiV
    • 22. Januar 2004 um 12:02
    Hi!
    Hab eine Eigenkonstruktion im Einsatz, die recht gut in das von dir genannte Profil passt. ;)
    Doppel 15"/1" mit kappa15 und selenium 205TI an 90x40 Horn.
    400€ müßtest du aber pro box schon einplanen, auch wenns selbstbau ist.
    Bei interesse könnt ich den Papierkram mit Weiche und Gehäuse mal raussuchen.
    Tobi
    • TobiV
    Hi!
    Tobi
  • T-amp Defekt?
    • TobiV
    • 19. Januar 2004 um 20:02
    Ergo: Es passiert garnix (wenn keine sicherung dazwischen ist)... der AMP geht aus, das aggregat bleibt an...
    Ist doch schön! :)
    Tobi
  • Basshorn mit einem 18er
    • TobiV
    • 19. Januar 2004 um 19:11
    Ich verstehe nicht warum es auf Biegen und Brechen ein Horn sein muß!?
    Gerade was den Sublow-Bereich angeht dürfte doch bekannt sein, das es "wirtschaftlichere" Methoden gibt.
    :roll:
    Tobi
    • TobiV
    :roll:
    Tobi
  • T-amp Defekt?
    • TobiV
    • 19. Januar 2004 um 19:02
    1. Leitungsschutz und FI am aggregat nachrüsten!!!
    2. Das Aggregat geht doch höchstens wegen zu hoher Last drehzahlmäßig in die Knie, oder nicht?
  • T-amp Defekt?
    • TobiV
    • 18. Januar 2004 um 22:23
    Doch, isses!
    16B Automat? Da kann das schonmal vorkommen.
    Das problem hab ich selbst manchmal mit ner älteren TA850.
    Tobi
    • TobiV
    • 18. Januar 2004 um 11:39
    Wie währs mit ner klassischen doppel18er BR? Wenns Dir um Tiefgang geht, ist das sicher sinnvoller. außerdem wirds (mit dem richtigen 18er) kompakter.
    Tobi
    PS: würde aber tiefer trennen und was 15/2mäßiges als top nehmen.
    Sonst werden die Lowmids sicher etwas dünn.
    • TobiV
    Tobi
pro-silentium.de
