  2. TobiV
Beiträge von TobiV
  • Wer kann mir helfen? Möchte eine PA selber bauen
    • TobiV
    • 21. November 2003 um 15:00
    In der tat wurden und werden hier im forum bereits einige Konzepte und Bauvorschläge aller Preis- und Größenklassen diskutiert. Vielleicht ist was für dich dabei. Wenn Du konkrete Fragen hast, oder nach Praxiserfahrungen mit einem der Bauvorschläge suchst kannst Du ja nochmal fragen.
    MfG Tobi
    • TobiV
    MfG Tobi
  • Hifi Verstärker durch PA-Endstufe ersetzten ?
    • TobiV
    • 20. November 2003 um 13:49
    Das preiswerteste ist wenn du die Behringerweiche nimmst und einfach noch nen Multicom dazu ins case packst (so hab ichs gemacht)
    So kannst du 4 Bänder unabhängig voneinander "Komprimieren" und hast pro Band extra noch nen Peaklimiter der sauber funktioniert. insgesamt liegst Du damit bei ca. 200-250€ und 2HE
    Ordentlich wärs mit Omnidrive, Ultradrive, DX36 o.ä. Digitalcontrollern.
    Das kostet aber eben auch mehr.
    Tobi
  • günstige 100er Rollen?
    • TobiV
    • 19. November 2003 um 15:56
    Wo bekomme ich (als endverbraucher) billig 100er Lenkrollen?
    Die müssen nicht "blue" sein aber die Baumarkt-Asphaltschneider sind häßlich!
    Danke,
    Tobi
    PS: mein aktueller stand sind 9,99€ für Eine bei Thomann
    • TobiV
    Danke,
    Tobi
  • Kleine Tonanlage bis 1000€, nur welche?
    • TobiV
    • 19. November 2003 um 15:32
    Der Kappa 15LF ist in dem Preissegment wirklich eine Empfehlung wert... natürlich nur, wenn selbstbau in frage kommt (zu einem vernünftigen selbstbau-sub gehört weit mehr als der LS allein: da währen z.B. Holz, Griffe, Teppich/Lack und ggf. eine Passivweiche)
    So sehr viel billiger wird das ganze also nicht, wenn sich aber doch der ein oder andere Euro einsparen lässt, würd ich den lieber in etwas hochwertigere Tops stecken.
    Tobi
    • TobiV
    • 19. November 2003 um 13:04
    Achtung!
    Die limiter in der Behringer-Weiche sind absolut unbrauchbar.
    Da hat wieder ein Ingenieur nachgedacht wo er nicht denken sollte!
    ->siehe Manual: ... die regelzeiten für die einzelnen bänder sind in langen hörtests ermittelt worden... ... beachten sie, das es sich NICHT um hard ratio limiter handelt und daher signalspitzen den eingestellten schwellwert um bis zu 6db überschreiten können...
    :evil: So ein müll, der soll einfach dicht machen und sonst nix!
    Außerdem produziert das teil einen Gleichspannungshub o.ä. wenn die limiter greifen, sodas meine Endstufen immer mal ins "Protect" gingen.
    Tobi
    • TobiV
    • 18. November 2003 um 13:22
    ... und haben im gegensatz zu dap und tamp nen limiter.
    tobi
    PS: sind die DAP Palladiums nicht Baugleich mit den TAmps?
  • monitore
    • TobiV
    • 17. November 2003 um 22:14
    Coax!
    Klasse Idee, das ich da nicht selber drauf gekommen bin... :)
    wie siehts denn mit P.Audio aus? Kann man den BM12CXA nehmen, oder taugt der nix?
    Tobi
  • monitore
    • TobiV
    Coax!
    Tobi
  • monitore
    • TobiV
    • 17. November 2003 um 12:40
    Hi!
    Ich hab vor jahren mal einige handliche Wedges gebaut, damals halt extrem "budgetorientiert" ;)
    Bestückung ist/war 12" Solton 150W + Piezo (der kleine runde)
    Die Kisten haben sich handlingmäßig gut bewährt, nur der Sound ist ... naja.
    Würde die Soltons gern gegen 12" Kappas tauschen und anstatt der Piezos lieber Ringstrahler (so ala Selenium) einbauen. Für ein Rechteckiges Horn ist leider kein Platz auf der Schallwand :(
    Früher hat es das ja in der Kombi öfters gegeben 10"/12" +Ring/Schlitzstrahler.
    Kann man sowas "noch machen" und wo sollte ich trennen, besonders tiet kommen die HT's ja nicht.
    Danke,
    MfG Tobi
    PS: Volumen ca. 30L Closed, Schallwand ist 33 x 36 cm
  • monitore
    • TobiV
    Hi!
    Danke,
    MfG Tobi
  • Ost-PA-Box (Vermona) + Fragen allg... mit bildern!!
    • TobiV
    • 12. November 2003 um 20:13
    Geiles Gerät, kult!
    Der 15" (eigentlich 16") ist eigentlich nur für den "Bass" zuständig der 12" Dualcone macht das, was heutzutage ein 2"er mit Horn macht (alles über ca. 1kHz).
    Die Weiche ist ein einfacher 6dB-Filter.
    Bei dem von Dir beschriebenen Fehler denke ich auch das es eher am Verstärker liegt.
    MfG Tobi
    • TobiV
    Geiles Gerät, kult!
    MfG Tobi
  • mal was zum schmunzeln
    • TobiV
    • 11. November 2003 um 14:10
    http://www.eminence.com/eminence/pages…testimonies.htm
    Schaut Euch mal die Logos am unteren Ende der Site an.
    Die meisten Sachen wußte ich ja schon, aber KLIPSCH ?!
    MfG Tobi
    • TobiV
    MfG Tobi
  • beyma 18er
    • TobiV
    • 10. November 2003 um 18:11
    Aha!
    Danke für die Infos.
    Dann sollte ja die 1400er der richtige Spielpartner sein.
    Ich denke, ich werd mal 'nen Prototypen aus Span bauen.
    Christian K.:
    Soweit war ich auch schon ;) QTS bei 0,24 /Fs 26Hz /Xmax 6mm ...
    Mir ging es eher um praktische Erfahrungen, dennoch vielen Dank.
    MfG Tobi
  • beyma 18er
    • TobiV
    Aha!
    Christian K.:
    MfG Tobi
  • beyma 18er
    • TobiV
    • 7. November 2003 um 15:20
    Hallo!
    Ich hab vor kurzem einen Satz (um genau zu sein 4 stück) 18er GT200 von beyma günstig erwerben können.
    Nun stellt sich mir die Frage was ich damit mache.
    Hat jemand von Euch eine Gehäuseemfehlung?
    Mir schwebt da'n single 18er Horn im Stil des Zeck AR18E vor, sofern das Chassis dafür geeignet ist?!
    Wie siehts mit dem Amping aus, wenn ich die 18er als monostack für Lo/Sublo laufen lasse? Würde ne TA1400 reichen und wie weit (Besucherzahl/Musikstil) würde ich dann damit kommen?
    Danke schonmal
    MfG Tobi
  • beyma 18er
    • TobiV
    Hallo!
    Danke schonmal
    MfG Tobi
