  2. Sebastian K
Beiträge von Sebastian K
  • 18er Achenbach gegen 15er tauschen
    • Sebastian K
    • 11. September 2009 um 18:49
    wenn du bei br bleiben willst, dann steck den 15nw100 in 80 liter br.
    schau dir mal den audio zenit nwd 15 an.
    falls es ein bandpasshorn sein darf, schau dir den limmer bass an.
    2 Limmer 215 mit 15nw 100 und gutem amping können deine 4 achenbachs problemlos ersetzen
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • Sebastian K
    • 11. September 2009 um 18:46
    Zitat von "Matthias Falke"
    Weiß, hatte ich auch nicht anders verstanden.
    Musst Du mal ins PA- Forum schauen, ich glaube bei Bühne von U2.Da sind die Bilder zu finden. Das Orginal sieht dann so aus, und scheint BR zu sein.
    ist die schräge anordnung des chassies nur zur höheneinsparung oder ergeben sich durch die "V-Anordnung" im stacking akustische vorteile?
    Antwort gerne per PN
    Sebastian
    PS: sind da 15nw100 verbaut?
  • limmer-bass
    • Sebastian K
    • 8. September 2009 um 14:08
    gibts mittlerweile was neues bezüglich messungen, chassies usw?
  • "Fußmulde" gesucht
    • Sebastian K
    • 4. September 2009 um 18:09
    Zitat von "Andre Klier"
    ich habe gehört das er sehr gut spielen soll :D
    P.s.: gehört nicht hierher
    gruss Andre´
    und ich habe ihn schon an die 50 mal gehört, sitze im selben dorf wie TW Audio
    können gerne per pn oder ICQ (337346494) über den sub diskutieren, sonst wird der Thread hier noch missbraucht =)
    • Sebastian K
    • 4. September 2009 um 16:31
    Wie wäre es mit normalen 38 x ** mm Gummifüßen von Adam Hall und einer einfachen Kreisrunden Stapelfräsung im Holz?
    So macht das fast jeder amtliche Hersteller, habe damit auch nur gute Erfahrungen gemacht.
    Falls du keine Oberfräse hast, versuch es mit einem 40er Forsterbohrer.
    Sebastian
    PS: ich mag den B30 zwar nicht, aber zur Veranschaulichung taugt er =)
  • Suche Selbstbau Sub
    • Sebastian K
    • 17. August 2009 um 12:00
    ich habe dir doch schon per ICQ geschrieben dass du:
    1. das Top richtig anpassen musst
    2. Mit einer amtlichen soundkarte einspielen musst
    Sont wird das mit keinem Bass etwas ;)
    Ich weiß nicht wer dir den Doppel 15er berechnet hat, aber mich nach einer reinen WinISD simu zu richten würde ich ohne Prototyp sein lassen.
    • Sebastian K
    • 16. August 2009 um 19:00
    der wirklich "drückende" Bass entsteht bei ca 70-80 hz
    darunter flattert es eigentlich nur.
    Wenn du den Bass nun bei 80 hz trennst und das delay zum top nicht 100% stimmt, fängst du dir in diesem wichtigen Bereich
    phasensauereien ein ------> Das Top und Bass Signal kann sich im schlimmsten fall zu 100% auslöschen.
    Also geht es darum einen sauberen übergang zum topteil zu schaffen.
    Kurz gefasst:
    Trennung: (als möglichkeit)
    Bass 80 Hz bw18
    Top 100 hz bw 18
    1. testton bei 90 hz einspielen
    2. bass und topteil getrennt auf die selbe lautstärke im controller einpegeln
    3. Im Controller den Bass um 180 ° in der Phase drehen (negativ)
    4. das Delay des Topteils in kleinst möglichen schritten von 0 erhöhen bis das 90 hz signal am leisesten bzw ganz
    verschunden ist, Bass und Topteil sollten dabei vorderseitig bündig abschließen bzw so stehen wie auf den Vas, sonst
    muss vorort neu angepasst werden
    5. Hatt man nun durch das Topteildelay den Pegeltiefpunkt erreicht, aufpassen dass es der erste Tiefpunkt ist, dreht man
    die Phase des Basses wieder auf 0 (also wieder positiv)
    Nun hat man die Phasenadition bestmöglich per gehör eingestellt.
    Sebastian
    PS: Bei Problemen einfach per ICQ melden ( 337 346 494 )
  • hd 15
    • Sebastian K
    • 11. August 2009 um 21:53
    1. link in google der durch den suchbegriff "bastelhorn" hervorgebracht wird,
    sooo schwer ist das doch nicht ;)
  • Lackpflege
    • Sebastian K
    • 11. August 2009 um 12:23
    ist sehr einfach zu verarbeiten.
    eine feine schaumstoffwalze genügt und es schaut wieder sehr ordentlich aus
  • Lackpflege
    • Sebastian K
    • 11. August 2009 um 10:40
    1 kg warnex kaufen, eine dünne schicht drüberwalzen.
    fertig
    Günstiger und besser als irgendwelche "lackpflege produkte"
  • Flugfiller für Limmer 308
    • Sebastian K
    • 9. August 2009 um 16:27
    wieso soll man unter das p2 noch einen Filler setzen?
    wenn ichs noch richtig weiß willst du das topteil doch an die Visatonhörnchen ankollen oder?
    Das müsste so doch schon sehr gut machbar sein.
    Unter das Limmer 308 musss natürlich ein filler, aber beim P2 würde ich mir das wirklich überlegen, oder vllt einfach nochmal eineen PL 40 bei selbem CB volumen unter jedes top
    • Sebastian K
    • 7. August 2009 um 12:22
    gibts hierzu was neues, bin auf der gleichen suche.
    wie wäre es mit 2x 15" CB je Topteil?
    Auf Br möchte ich möglichst verzichten.
  • ARLS Stacking
    • Sebastian K
    • 6. August 2009 um 14:48
    maximalen pegel erhältst du durch das monostack.
    willst du in die distanz, dann sollte man es mit einer zahnlücke versuchen.
    musst du breit strahlen machen stereo stacks sinn.
    je nach anwendung also, ich bevorzuge meist monostacks, da diese keine inteferenzen im bass aufweisen.
    gruß
    sebastian
  • Potente 15" Bässe in NRW (Dortmund, Hamm, Münster)
    • Sebastian K
    • 5. August 2009 um 11:50
    Zitat von "Oliver Derks"
    Vielleicht geht es ja nicht nur um Power sondern auch um Klang?
    Denn dann könntest du bei uns Kling & Freitag SW115E (1x 15") und SW215E (2x 15") bekommen.
    Standort: 47906
    Web: http://www.rogge-derks.de
    Viele Grüße
    und das Limmer Basshorn Klingt nicht? ;)
    • Sebastian K
    • 2. August 2009 um 19:09
    8 Halbe Limmer Bässe mit 15 nw100 bei Stuttgart.
    Etwas weiter entfernt, aber es lohnt =)
  • DBX Driverack 260 hängt sich unter laufendem Betrieb auf
    • Sebastian K
    • 2. August 2009 um 18:57
    hatte schonmal ein ähnliches problem mit meinem driverack 260,
    bei mir hang sich das gerät schon bei leichten erschütterungen auf, hat eine weile gedauert bis ich gemerkt habe das es schon an diesen leichten erschütterungen lang.
    Lösung des Problems war das Displayverbindungskabel, gereinigt und wieder eingesteckt, seit einem halben Jahr läuft alles wieder fehlerfrei.
    Sebastian
  • suche Selbstbauhorn
    • Sebastian K
    • 27. Juli 2009 um 10:24
    wieso, für hörner ist die stackinggröße entscheident, also ist die frage nach 2-4 18ern je seite auch für basshörner zutreffend.
    Für den Basshornbereich würde ich eher auf 15" Produkte setzen, california horn z.b. das geht schon ab einem 2er Stack richtig gut.
    Falls du Horntopteile suchst, dann bekommt man da günstig eigentlich nichts brauchbares, 800-1000€ sollten je Stück gebraucht das minimum sein: Audio Zenit P208, Limmer 308 usw.
    Sebastian
  • [-Verkauft-]4 Stck Bastelhörner - wieder zu haben
    • Sebastian K
    • 24. Juli 2009 um 18:09
    wow, super Preis, da kann man echt nichts sagen
    bin leider schon versorgt
  • was eignet sich besser
    • Sebastian K
    • 12. Juli 2009 um 21:24
    wieso sollte man einen bass abdichten? wenn er nicht von sich aus schon dicht ist, würde ich mir gedanken machen.
  • RCF Bandpass
    • Sebastian K
    • 23. Juni 2009 um 00:50
    würde mir mal den limmerbass anschauen, der bringt sehr guten körperbass
