  2. Sebastian K
Beiträge von Sebastian K
  • lmt210
    • Sebastian K
    • 12. November 2008 um 20:14
    Zitat von "Stefan Herzog"
    also nur leim wär mir zu unsicher. ich mein es is ja pa. falls mal eine box grob aufkommt soll sie ja net gleich auseinander fallen. und gerade bei dem gewicht der box würde ich noch schrauben durchdrehn. machen ja auch die meisten.
    Bei dem Versuch 2 amtlich auf Stoß verleimte MPX Hölzer mit Gewalt auseinander zu reißen wundert man sich dann doch dass das einzige was bricht das Holz ist und die Leimnaht keinerlei Risse hat. :!:
    Sebastian
  • Idee: Mini System sau laut.
    • Sebastian K
    • 12. November 2008 um 20:05
    doppel 6" Horn wird viel zu groß wenn man unter 250 hz etwas bewirken will
    Ich denke nicht dass das in die Kategorie "Mini System" passt
  • lmt210
    • Sebastian K
    • 12. November 2008 um 17:51
    Leim alleine reicht vonn und ganz, jedoch muss der Anpressdruck stimmen.
    Lösung:
    -Alle Winkel sägen
    -Seitenwände inkl Schallwand leimen und zusammensetzen
    -2 Spanngurte drumrum und fest anziehen
    -trocknen lassen
    -Deckel und Boden großzügig anzeichen und aussägen
    -ebenfalls leimem und mit Schraubzwingen anpressen
    -Überstände von Deckel und Boden mit dem Bandschleifer plan schleifen
    Sebastian
  • 1x 18" vs 2x 15", was ist effektiver?
    • Sebastian K
    • 12. November 2008 um 15:41
    5,5 wird der Gleichstromwiderstand sein
    der Wechselstromwiderstand liegt bei 8 Ohm
    • Sebastian K
    • 11. November 2008 um 13:47
    wollte ich gerade schreiben
    mit 2-4 doppel 6" Tops -----> 4-8 6" Pappen je Seite
    ergibt 500 - 1000 cm² Membranfläche was 1-2 12"ern entspricht.
    wenn man nun erst ab 200 abeitet, kann man damit schon ganzschön was bewegen, und gerade im Sprachbereich wird man je nach Pappe sehr ein sehr feines Ergebnis haben.
    Als Beispiel:
    2x Eminence Kappa 6 in 10 liter CB Netto
    160 hz - 3 db
    97 db SPL 1w1m
    200 Watt RMS
    ca 118 db constant und 121 db peak
    bei 4 Kisten folglich 124/127 db bei sehr breiter Abstrahlung
    damit sollten schon 200 Pax mit gutem Pegel beschallbar sein
    das zu lösende Problem wäre jetzt nurnoch den bereich von 50- 150 hz möglichst sauber, klein und laut zu füllen, was aber mit leichtpappen neos in cb sicherlich machbar ist.
    zudem, je höher der Bass trennbar ist, desto lauter kann das top, da unter 200 hz der Hub limitierend ist ( auf Alpha 6 bezogen)
    • Sebastian K
    • 10. November 2008 um 23:06
    Solution APS 8000
    kannst du 8 Pappen mit ans limit bringen
    • Sebastian K
    • 10. November 2008 um 21:25
    Zitat von "Jonnytrance"
    Genau. Man darf in diesem Fall nur Membrannfläche verdoppeln und Leistung. Hub soll derselber bleiben. Und auch Powercompression im Auge behalten.
    Habe mich auf die bewegte Luftmenge bezogen, deswegen doppelter Hub oder doppelte Membranfläche.
    • Sebastian K
    • 10. November 2008 um 20:35
    Zitat von "Ralle14"
    Sicherlich wird aus den 2 Kappalites deutlich mehr rauskommen als aus 1 18er.
    Man vergleiche:
    1760cm² Membranfläche mit 18mm Hub der Kapplites gegen
    1130cm² Fläche mit 13,6mm Hub
    Man merkt also, mit den Kappalites wird schon deutlich mehr Luft bewegt.
    also entweder man verdoppelt die Membranfläche bei 2 Pappen oder den Hub, aber beides macht keinen Sinn
  • Hilfe für Sub.
    • Sebastian K
    • 7. November 2008 um 19:48
    kabellänge spielt keine rolle solang du unter 100 meter bleibst
  • Hilfe für Sub.
    • Sebastian K
    • 7. November 2008 um 18:01
    1 RCF:
    -tiefer
    -kleiner,leichter da nur eine kiste
    -klanglich überlegen
    -höher Belastbar
    2x
    - etwas günstiger
    - etwas lauter als 1 RCF
  • PS12 is Online
    • Sebastian K
    • 7. November 2008 um 14:59
    also 1,4 meter vom sänger entfernt war bis jetzt bei allen unserer vas möglich. zudem hüpfen gerade gitarristen immer wild hin und her und vor und zurück, da machen sich die 50° doch ganz gut.
    wenns steiler sein soll, hat jobsti damals auch noch eine 55° version gemacht
  • PS12 is Online
    • Sebastian K
    • 6. November 2008 um 20:50
    im plan steht doch alles was man braucht.
    etwas mathematisches grundwissen sollte dann noch vorhanden sein ;)
  • MT-181 Upgrade
    • Sebastian K
    • 5. November 2008 um 19:35
    Dass der HT getauscht werden soll (natürlich inkl neuer weiche) habe ich auch gehört.
    Ich denke Jobsti direkt fragen ist das einzige was sinn macht.
    Sebastian
  • 18XB700 vs. MBH-118
    • Sebastian K
    • 31. Oktober 2008 um 15:07
    nein schlimm ist es natürlich nicht, verfehlt aber das eigentliche einsatzgebiet, so war das gemeint
    • Sebastian K
    • 31. Oktober 2008 um 14:21
    würde mir überlegen einen sehr tief abgestimmten 18er zu nehmen, da das Top ja wirklich weit runtern kann.
    wenn du das Top jetzt wie beim MBH normalerweise bei ca 120 hz trennst, hättest du gleich ein 12er Top nehmen können, das lauter kann und vllt sogar etwas feiner auflöst.
    wie wäre es mit einem tief abgestimmten Bandpass?
  • Stacking...
    • Sebastian K
    • 30. Oktober 2008 um 13:49
    Macht wirklich rein garnichts aus.
  • Playstation 3
    • Sebastian K
    • 27. Oktober 2008 um 13:58
    Gesucht wird:
    PS 3 :
    40 - 80 GB
    Jap. US oder EU Version
    0-4 Controller
    gerne auch mit Spielen
    Angebote bitte Per PN, oder ICQ
    Sebastian
  • Schönes kleines Topteil für 2-4 Achenbachs
    • Sebastian K
    • 22. Oktober 2008 um 14:15
    die PAS ist nicht clusterfähig, macht also keinen sinn.
    zudem will er für geschichten mit nur 2 subs auch kleine tops (abmessungen)
    also noch weniger sinn
  • nexo system - für dnb party ausreichend?
    • Sebastian K
    • 21. Oktober 2008 um 14:31
    infras sind nicht nötig meiner meinung nach.
    Größere Hornstacks sind eher angebracht
  • Eierlegende Wollmilchsau PA gesucht - Von 100 bis 1000 Pers.
    • Sebastian K
    • 20. Oktober 2008 um 14:07
    Zitat von "Florian Steixner"
    warum passiv?
    viel aufwendiger, du brauchst zusätzlich verstärker, racks... beim aktiven hast du das schon eingebaut. und aktiv klingt ja i.d.R. "viel" besser als bei den passiven varianten.
    genau DARUM aktiv.
    Zum klanglichen bitte ich um Erklärung ;)
