  2. Sebastian K
Beiträge von Sebastian K
  • Erledigt - danke für die Angebote
    • Sebastian K
    • 8. September 2008 um 20:22
    Hast PN
  • Frontgitter/-schaum
    • Sebastian K
    • 3. September 2008 um 20:19
    ja habe den schaum auch vor dem gitter, wenn man große magneten nimmt (leider auch recht teuer) kann man sicherlich auch den schaum hinters gitter nehmen.
    die teile sind echt sau stark
  • Welcher Fräserradius?
    • Sebastian K
    • 30. August 2008 um 15:03
    eine lamellofräse kostet doch wirklich nicht die welt und lohnt sich auf grund der wegfallenden schrauben und den deutlich geringeren Spachtelarbeiten schon sehr!
  • Befestigung Frontgitter ARLS
    • Sebastian K
    • 30. August 2008 um 14:11
    du kannst rund um die arls front problemlos! eine Leiste von 1-2 cm führen,
    das wird weder hörbar noch messbar sein.
    die verteifung durch die Leiste und ein gut verschraubtes Gitter bringt sogar noch etwas mehr Pegel (bis zu einem dB)
    also mit gutem Gewissen basteln =)
    • Sebastian K
    • 29. August 2008 um 18:42
    wer mit lamellos arbeitet braucht keine schrauben, gibt also keine probleme beim fräsen
  • Messmikro für Behringer Ultracurve 8000
    • Sebastian K
    • 28. August 2008 um 19:52
    jemand der hier suchst wills wohl billiger haben ;)
  • Meinung zu Boxen
    • Sebastian K
    • 25. August 2008 um 20:04
    15 mm wanddicke sind bei ordentlicher verarbeitung und verstrebung auf jeden fall ausreichend.
    Notfalls einfach ein paar streben nachtreglich reinmachen, aber wegen der garantie aufpassen
  • Forentreffen in Assamstadt Vol. 3
    • Sebastian K
    • 24. August 2008 um 22:58
    wenn das ganze im nach dem 27. oktober stattfindet, bin ich dabei.
    auf jeden fall wäre ein limmer horntop inkl amping dabei.
    falls genug transportvolumen zur verfügung steht, auch eine komplette limmer PA
  • Loch in Pappe!
    • Sebastian K
    • 23. August 2008 um 02:29
    hat ja auch keiner behauptet dass das loch in der sicke ist
    (Sorry zu so später Stunde wird das lesen schwer)
    die von mir beschriebene methode sollte das richten
  • Loch in Pappe!
    • Sebastian K
    • 23. August 2008 um 01:43
    alles schön wieder hinfriemeln und von hinten ein stück kaffeefilter mit etwas holzleim ankleben.
    Jedoch passt der Delta 12 garnicht in die PS12, solang wir hier von der AW Audio version reden
    PS: wüsste nicht wie man da mit schrumpfschlauch was verbessern könnte
  • Neubestückung Martin Bin
    • Sebastian K
    • 20. August 2008 um 17:40
    günstig wird das ganze wohl nicht werden, dden EV 15 L bekomsmt du bei ebay für 120-160 ,- € los wenn er noch in gutem zustand ist.
    den Oberton B450 könnte man versuchen, jedoch ist er mechanisch auch nicht sehr belastbar
  • SK - Audio Sub - 120
    • Sebastian K
    • 20. August 2008 um 11:50
    für Bilder einfach schnell anschreiben, notfalls ist ja eins im PDF
  • Audio-Zenit | Global Truss | T-Bars uvm...
    • Sebastian K
    • 20. August 2008 um 11:18
    hast du von den outline amps noch ein paar mehr auf lager?
    • Sebastian K
    • 19. August 2008 um 17:42
    Bei Interesse einfach PN , hab wieder alles beisammen
    PS: PDF ist wieder on
  • HTH-Bausatzwettbewerb mit A&D Audio
    • Sebastian K
    • 19. August 2008 um 13:34
    ja natürlich :D
    • Sebastian K
    • 18. August 2008 um 20:05
    ich auch ich auch ich auch ;)
  • DBX 260 über XLR Leitung Steuern
    • Sebastian K
    • 12. August 2008 um 17:51
    Vielen Dank für die Hilfe,
    habe nach anfänglichem Misserfolg heute nochmals hier reingeschaut und die neuen Tipps gelesen und mic hgleich mal daran versucht.
    Es geht wunderbar =)
    Danke nochmal
    Schönes Forum haben wir hier :D
  • PS12 variabel und flexibel in PS212 umbauen
    • Sebastian K
    • 12. August 2008 um 11:27
    ist alles immer anwendungssache.
    mit 4 18ern je seite kannste damit bei discopegel indoor bestimmt 400-500 pax machen.
    bei so manch einer techno VA würde dieses system für gerademal 100 mann reichen.
    Vom Pegel werden sich die PS212 und die SK212 nichts schenken, man sollte je nach anforderung zwischen 150 und 600 pax mit einem top je Seite machen können.
  • Bec 1 max. Stackgröße
    • Sebastian K
    • 11. August 2008 um 15:06
    ist es möglich das BEC1 mit dem oberton 15b450 im 8er-12er monostack zu betreiben, oder geben hier schon die pappen auf?
    Grüßle Sebastian
    • Sebastian K
    Grüßle Sebastian
