  2. Sebastian K
Beiträge von Sebastian K
  • Dustcap kleben - welcher Kleber?
    • Sebastian K
    • 11. Februar 2008 um 19:39
    pattex sollte reichen, wenn es bombenfest sein soll dann epoxidharz als 2 komponentenkleber.
    oder notfalls sekundenkleber, tuts auch
  • Gehäusevolumen Omega Pro 18
    • Sebastian K
    • 10. Februar 2008 um 12:56
    habe mit den in winisd Pro vorhandenen tsp simuliert.
    ob die noch aktuell sind weiß ich nicht.
    bis auf xmax sah die simu aber recht brauchbar aus.
    aber wie gesagt das xmax.....
    • Sebastian K
    • 9. Februar 2008 um 17:52
    ca 150 Liter 45 hz tuning
    aber aufs xmax aufpassen
  • DBX 266XL Trafo Defekt
    • Sebastian K
    • 8. Februar 2008 um 15:26
    also jetzt ma ganz ehrlich 25 € is doch en witz.
    dafür dass du dir keinen finger krumm machen musst ob du den richtigen hast.
    ich war selbst erstaunt WIE günstig die ersatzteile bei dbx sind!
    also 25 € machen die Sau nun wirklich nicht fett
  • Hochtöner defekt?
    • Sebastian K
    • 8. Februar 2008 um 10:35
    treiber an die weiche des 2. top hängen und andersrum und schauen ob der fehler mitwandert, so kannst du eigentlich sehr schnell rausfinden woran es liegt.
  • Suche tops für 1 bis 2 ARLS
    • Sebastian K
    • 6. Februar 2008 um 22:07
    ich kenne das "der bass drückt einfach nicht genug" gefühl sehr sehr gut.
    ich hatte selbst 2 arls in 15m² stehen und wurden mit 500 watt je chassie befeuert.
    also von "kein druck" war wirklich keine rede, wenn man vor den subs stand ist einem schon gut die sicht verschwommen.
    überprüfe mal mal die polung und stell die subs ma in ne ecke bzw den sub.
    mit der zeit wird man aber vernünftig
    und is auch mit nem 16cm bass der gut klingt zufrieden;)
  • Wenig Bass-Boxen - viel Leistung
    • Sebastian K
    • 6. Februar 2008 um 20:28
    also mit 2 Acoustic Line B-1801 1000 mann zu beschallen halte ich für etwas gewagt
  • Mein Einstiegsprojekt: ULB-PRO
    • Sebastian K
    • 6. Februar 2008 um 11:06
    bitte nicht am falschen ende sparen.
    cases werden oft gerne mal als leiter benutzt ;)
    und wenn man da inkl 40 kg top draufsteht, sollte das schon halten....
  • BEYMA CP - 500
    • Sebastian K
    • 5. Februar 2008 um 20:32
    schreib doch schnell ne mail an beyma
    die helfen sicher gerne
  • Streben
    • Sebastian K
    • 5. Februar 2008 um 15:24
    also eine Dachlatte besitzt nun nicht die Steifigkeit wie ich sie mir von einer Strebe wünschen würde.
    Ob Unterschiede direkt hörbar sind möchte ich aber bezweifeln.
  • 18Zoll Bass-lautsprecher gesucht
    • Sebastian K
    • 5. Februar 2008 um 15:11
    ja es sind Ferien.......
    schade dass man sowas schon selbst als Schüler sagen muss :?
    ich denke hier irgendwelches Grundwissen zu übermitteln dauert zu lang.
    aber auf den Punkt gebracht:
    - irgend ein Chassie in irgend ein Gehäuse geht NICHT!
    - les dir im Hififorum Grundwissen an und überleg dann nochmal
    PS: wie schon seit 2006 dabei ?! :shock:
  • PA für 50 - 500Leute
    • Sebastian K
    • 4. Februar 2008 um 16:45
    bitte amtlichen amping verweden.
    mit chinaamping kommt man nicht weit.
    da muss man sich nicht wundern warum der 500 euro 18er nicht drückt
  • limmer-bass
    • Sebastian K
    • 3. Februar 2008 um 17:32
    Könnt Ihr das rumgezicke nicht einfach per pn oder telefonisch klären?
    Ich für meinen Teil möchte in diesem Forum einfach nur Erfahrungen und Wissen austauschen.
    Doch das macht ihr einem ziemlich schwer und jedem mit etwas Wissen wird es beim lesen gleich zu blöd etwas zu posten, da er sich im nächsten Post persönliche Angriffe anhören muss, die nun wirklich total fehl am Platz sind!
    Vielen Dank
    Freundliche Grüße
    Sebastian Kemmerle
  • limmer-bass
    • Sebastian K
    • 3. Februar 2008 um 13:08
    Die Speaker werden doch eh mit dem Magneten in die Vorkammer montiert, also sollte das von der Temperatur doch kein Problem sein, oder war die Frage auf ein anderes Problemthema bezogen?
    Wie ist die Chassiemontage im Orginal vorgesehen?
    Ich habe schon öfters gelesen dass das Voice-Acoustic Subhorn-115
    eine eins zu eins Kopie des Limmer 215 sein soll.
    Aber halt nur ein "halber" 215.
    Hat hier jemand Messungen vom Limmer 215 mit RCF L15 P200 AK bestückt,
    und am besten noch Messungen mit anderen Chassies zum Vergleich.
  • Kleines 6,5" Heim-Sub-HORN
    • Sebastian K
    • 2. Februar 2008 um 19:54
    also ich habe den thread nicht ganz verfolgt, aber ich wüsste nicht, aus welchem grund man keine weiche benötigen sollte.
    also zumindest "nach oben" muss getrennt werden.
    ob das nun aktiv oder passiv gemacht wird ist recht egal.
    wenn dein reciever eine x-over funktion hat, sollte das so passen.
    • Sebastian K
    • 2. Februar 2008 um 15:47
    ich würde bei den 18 lw 1400 bleiben, sind wirklich sehr amtliche chassies.
    simuliere dir ein anständiges br gehäuse und baue sie amtliche aus mpx und gut verstrebt.
    ich würde auf jedem fall zu einem doppel 12er greifen.
    und auf potentes bassamping achten.
    einer der 18 lw 1400 vertägt LOCKER 2 kw! musste ich selbst schon feststellen WIE leistungshungrig der ist.
  • Forentreffen in Sindelfingen 26+27 April wer hat Interesse ?
    • Sebastian K
    • 2. Februar 2008 um 15:14
    Wäre auch dabei wenn der ABIstress bis dahin ganz weg ist.....
    natürlich mit material:
    Limmer PA:
    2x 12"/1,4"
    4x 215 Bass
    und dann noch falls gewollt:
    2x PS12
  • Datenblatt zu Camco LA 801
    • Sebastian K
    • 1. Februar 2008 um 18:43
    kann es sein dass es beim auslösen des lüfters temperaturunterschiede gibt?
    amp eins löst nach kurzer belastung aus
    amp zwei hat noch nie ausgelöst, war aber nichtmal ansatzweise auf volllast und habe nur kurz getestet.
    lüfter kaputt oder kann das normal sein?
    • Sebastian K
    • 31. Januar 2008 um 22:52
    habe nun ja knapp 500 watt je stück dran, das sollte schon reichen denke ich
  • limmer-bass
    • Sebastian K
    • 31. Januar 2008 um 21:20
    wie stackt ihr die bässe?
    horn an horn ist klar.
    aber sollte man falls möglich die bässe aufeinender "legen" oder beide stellen?
    zumindest im single habe ich mir eingebildet dass der gelegte sub lauter is
    ----> mehr bodenreflektionen, hornverlängerung,.....
