  2. Sebastian K
Beiträge von Sebastian K
  • Umfrage 10" Kiste
    • Sebastian K
    • 25. Oktober 2007 um 20:59
    sorry, undeutlich ausgedrückt.
    haupteinsatz: infill und monitoring
    kann auch ein reines topteil sein.
  • PS12 is Online
    • Sebastian K
    • 25. Oktober 2007 um 20:52
    hab die ps12 bis jetzt zwar nur mit 300 watt geampt als topteil, aber sie ist mir eindeutig zu leise. getrennt bei 130 hz
  • Umfrage 10" Kiste
    • Sebastian K
    • 25. Oktober 2007 um 20:35
    also für mich musses ned umbedingt leicht sein, aber das weißt du ja =)
    wenn das 15er günstig is wärs natürlich noch besser
  • Umfrage 10" Kiste
    • Sebastian K
    • 25. Oktober 2007 um 20:19
    ich wäre eher für ein 15"/2", 15"/1,4" oder doppel 15"
    irgendwas extrem leistungsfähiges was man gut als potentes infill einsetzen kann. oder auch mal fullrange
  • PU lack entfernen
    • Sebastian K
    • 17. Oktober 2007 um 06:30
    der lack ist an deckel und boden zu mteil stark abgesplittert, also muss er ganz ab. ebenso hab ich gelesen dass sich pu lack und warnex überhauptnicht verträgt
  • PU lack entfernen
    • Sebastian K
    • 15. Oktober 2007 um 14:59
    so hab nun 50 % der box mitm bandschleifer und 40er papier geschliffen.
    geht einigermaßen ab.
    muss aber auf jeden fall noch mitm schwingschleifer drüber.
    man wirds end glauben. hab 1 kg pu lack abgeschliffen
    3 kehrschaufeln voll. :shock:
    wenn mich wieder die lust packt gehts weiter xD
  • PU lack entfernen
    • Sebastian K
    • 15. Oktober 2007 um 13:35
    ein bandschleifer hinterlässt leider immer ne recht unebende fläche, auch nicht umbedingt optimal
  • PU lack entfernen
    • Sebastian K
    • 15. Oktober 2007 um 13:16
    bin gerade dabei meine tops zu erneuern und wollte ihnen mal nen neuen anschliff verpassen.
    leider ist dies leichter gesagt als getan, habe gerade 30 minuten geshcliffen und habe gerademal 10cm² des pu lackes wegbekommen.
    ich arbeite mit einem "drehschwingschleifer" oder wie sich das nennt *g*
    müsste 40er papier gewesen sein.
    kann mir jemand helfen?
    grüßle
  • Filz reparieren; kleine ausbesserungen
    • Sebastian K
    • 7. Oktober 2007 um 11:59
    passende filzstückchen ausschneiden und einkleben?!
    wär doch ne einfache lösung ;)
    @ übermir: genau
  • Doppel 12" sub ( HIFI )
    • Sebastian K
    • 7. Oktober 2007 um 11:49
    nene, bin unschuldiger schüler xD
    funktioniert aber bestens der port.
    • Sebastian K
    • 25. September 2007 um 21:15
    So, bass ist nun fertig, bilder kommen leider erst nächste woche da meine eltern die digicam dabei haben.
    habe nun eine einigermaßen akzeptable aufstellung gefunden und kurz am rechner an der trennung rumgespielt, wird alles, wenn zeit da ist, noch genau eingestellt. Aber so passt es vorerst einigermaßen.
    Erster höreindruck:
    meine größte befürchten : dass sich der geknickte reflexport negativ auf die abstimmung auswirkt hat sich nicht bestätigt.
    vom höreindruck recht linear.
    Vorallem total sauber auch in höheren lautstärken.
    Durch den großen portquerschnitt gibt es keinerlei strömungsgeräusche, selbst bei 25 hz, wenn der bass schon bei -7 db ist, hört man nichts.
    Maximalpegel ist natürlich nicht mit PA vergleichbar, laut simu mit dem am120 knapp über 114 db max.
    Aber für zu Hause mehr als ausreichend =)
    • Sebastian K
    • 17. September 2007 um 14:41
    bitte nun kein offtopic mehr
    • Sebastian K
    • 17. September 2007 um 13:49
    Das "problem" mit dem recht langen Reflexport habe ich so gelöst
    Sollte so passen, oder gibts da irgendwas dagegen einzuwenden?
    kann mir jemand sagen wieviel Volumen ich für die beiden AW 3000 extra einplanen muss?
    • Sebastian K
    • 17. September 2007 um 13:01
    so bin nun mitm simulieren fertig, habe die tiefbassanhebung und den lowcut mit einbezogen.
    Bin eigentlich ganz zufrieden, was meint ihr?
    Mein Letztes Problem ist die Portgröße, strömungsgeräusche will auch auf jeden fall vermeiden. Deswegen habe ich den Port jetzt mal sehr groß gemacht, woraus eine große Portlänge resultiert.
    Muss ich das Volumen das der Reflexport einnimmt eigentlich vom eigentlichen Volumen abziehen?
    also muss ich das gehäuse dementsprechend vergrößern?
    Grüßle
    • Sebastian K
    • 17. September 2007 um 12:21
    ach tthorsten, ich habe immer noch kein limmer 308 ;)
    klingt da leichter neid durch? :grin:
    • Sebastian K
    • 17. September 2007 um 12:06
    Das mivoc Am120 hat ja einen eingebauten hochpass bei 23 hz, von welchem grad ist dieser denn? wäre für die simulation in winisd PRO garnicht so uninteressant
    • Sebastian K
    • 17. September 2007 um 11:53
    hier redet ja keiner von 20 HZ,
    JA, mein zimmer ist knapp 30 m² groß, und wenn es da bei etwas höherem Pegel noch sauber klingen soll, braucht man nunmal viel membranfläche.
    wirklich teuer ist der AW 3000 ja wirklich nicht, wenn man PA preise gewöhnt ist ^^
    • Sebastian K
    • 16. September 2007 um 22:31
    ok, dann simuleire ich mit den orginal TSP von MIVOC
    mir wurde zu 135 litern und 26 hz tuning geraten, schaut laut simu eig ganz gut aus.
    was meint ihr?
    • Sebastian K
    • 16. September 2007 um 22:08
    Jobsti meinte dass die angegebenen TSP des AW 3000 nicht stimmen würden, er hat die "richtigen" tsp leider nicht gefunden.
    Weiß jemand was darüber?
    @ tthorsten: im alter lässt das sehvermögen wohl etwas nach :grin:
  • BpHorn 15"
    • Sebastian K
    • 16. September 2007 um 21:46
    fast jedes horn tut erst ab 4 stück pro seite, so ist es bei diesem auch.
    schau dich mal nach 2 amtlichen 18ern um, die sollten die ps12 schon gut auslasten
