  2. Sebastian K
Beiträge von Sebastian K
  • Verschmutzte Schwingspule
    • Sebastian K
    • 6. Mai 2007 um 22:03
    sou habe nur 3 stunden mit pressluft papierfitzeln und drahtstücken versucht das zeugs rauszubekommen. war ned grad leicht aber mehr oder weniger erfolgreich. werde morgen noch mit tesa versuchen den rest rauszubekommen
    der treiber sieht schon etwas mitgenommen aus, kannste dir ja mal anschauen ob es das ist was du befürchtest
    http://sk-sound.razorcontrolz.de/de85.jpg
  • Passende Boxen für T.Amp TA1050 MK-X
    • Sebastian K
    • 6. Mai 2007 um 18:29
    tut mir leid das wird nix, das einzige was in deine preisregion fällt wären die ulb tops, aber ob man die als fullrangetauglich bezeichnen kann....
    falls du dich für die ulb tops entscheidest könnte ich dir diese auch günstig bauen je nach deinen wünschen.
    habe erst letzte woche 2 paare gebaut
    was deine sorgen in hinsicht von kaufvertrag und garantie angeht kann die "ware" natürlich auch presönlich übergeben werden
    also überlegs dir
    PS: könnte dir natürlich auch jedes andere top bauen
  • ich will arls hören
    • Sebastian K
    • 6. Mai 2007 um 18:27
    ic hhätte 2, komme aber aus nähe stuttgart,
    zu welchen zwecken sollen die arls denn eingesetzt werden?
    also ic hmuss sagen selbst für 50 pax find ich 2 viiieeeel zu leistungsschwach.
    ok bin en elektrokind aber trotzdem ^^
    wie sie sich im rudel verhalten kann ich ned sagen, habe bis jetzt nur meine 2 gehört. aber falls du mal in der nähe bist kann ic hsie dir gerne vorführen.
  • suche gehäusebauvorschlag für doppel12"/2" top
    • Sebastian K
    • 6. Mai 2007 um 18:03
    Zitat von "tthorsten"
    bild 8)
    bild von was? vom alten top?
    soll eine komplett neue konstruktion werden.
    • Sebastian K
    • 6. Mai 2007 um 15:38
    da mein aktuelles top schon etwas abgerockt ist bin ich am überlegen das gehäuse nachzubauen. derzeit handelt es sich um ein einfaches geschlossenes gehäuse.
    wäre es möglich ein horntop für die treiber zu konzipieren um mehr pegel zu erreichen?
    Bestückung:
    2x EV 12 L OEM
    1x B&C DE 85 am kmt doppel 10er horn
    • Sebastian K
    • 6. Mai 2007 um 11:25
    heißt das dass nun der komplette treiber unbrauchbar ist?
    wie finde ich raus ob es sich dabei um abgelösten rostschutz handelt?
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • Sebastian K
    • 5. Mai 2007 um 22:37
    habe mir erst gerade 4 ulb tops gebaut.
    und jetzt lese ich hier immer was von neuen treibern.
    was passt denn an der alten bestückung nicht?
    • Sebastian K
    • 5. Mai 2007 um 20:56
    also zumindest seitdem ICH die tops habe ist schaum und gitter davor.
    also habe sie so bekommen.
    dieser schmutz lässt sich nicht wirklich abbekommen.
    der HT hat auch ein netz/sieb davor. deswegen wunder ich mic hjagerade so =/
    • Sebastian K
    • 5. Mai 2007 um 20:38
    Mir starb leider demletzt auf einer VA ein HT.
    beim ausbauen der schwingspule viel mir auf dass diese sehr verdreckt ist.
    es gefand sich auc hetwas "sand" im hochtöner.
    dieser "sand" klebt an der schwingspule und lässt sich durch vorsichtiges reiben mit einem wattestäbchen nicht entfernen.
    Da ich nun auch angst um meinen 2. ht hatte habe ich diese schwingspule ebenfalls ausgebaut und es sieht nicht besser aus.
    das ist nich normal oder?
    beim einsetzen der schwingspule hört man wie auch die intakte spule leicht schleift und sich nicht sauber bewegen lässt.
    ich befürchte dass die schwingspule aufgrund der verschmutzungen gestorben ist und denke dass die 2. dies auch wird wenn ich das nicht iergendwie wegbekomme.
    leider weis ic hnicht wie der vorbesitzer die tops behandelt hat da ich sie gebraucht bei ebay gekauft habe.
    wie es scheint wohl nicht all zu gut....
    damit ihr genau wisst was ich meine habe ich ein bild angehängt.
    vielen dank schonmal
    Sebastian
    PS: bei dem HT handelt es sich um einen B&C DE 85
  • Pegelstarke Hifi mit PA Ambitionen
    • Sebastian K
    • 30. März 2007 um 11:01
    kann nur immerwieder zum "VIECH" raten. kommt auf ca 150 €/paar spielt bis ca 60 Hz runter und macht ordentlich druck für den preis.
    als bass nen kleines 12er chassi als br oder so.
    da kommste sicher au mit 100-150€hin und hast dann für den raum was einigermaßen gutes.
    mfg sebastian falls du dir das viech ma näher anschauen willst
  • PS12 und ARLS passiv
    • Sebastian K
    • 27. März 2007 um 07:27
    wie wäre es mit 2 viechern und einem arls?
  • top bis 500€/paar
    • Sebastian K
    • 21. März 2007 um 16:09
    ok, wir hatten in einer eishalle eine va geplant ( natürlich ohne eis) mit ca 250 m² tanzfläche und insgesamt mit bar usw ca 1000 pax
  • top bis 500€/paar
    • Sebastian K
    • 20. März 2007 um 21:00
    was glaubt ihr wieviele pax ich mit diesen tops ind einer großen halle beschallen kann wenn als bassunterstützung kein limit gesetzt ist (verleih)
  • Kleines [Pa] System.
    • Sebastian K
    • 15. Februar 2007 um 11:23
    ich würde en bissl selber bauen.
    2 ARLS
    dann bei ibähhh nach ner schönen gebrauchten endstufe schauen.
    falls dann nichtmehr viel geld da ist 2 viecher bauen und an nen alten hifiamp hängen. reich für 50 personen auch noch gut.
    so hab ichs bis jetzt auch jemacht. Jetzt wurde aber aufgerüstet da wir einen kleinen vereih gegründet haben =)
  • Mischpult erschütterungsempfindlich
    • Sebastian K
    • 11. Februar 2007 um 21:38
    hab mal en video gemacht damit ihr euch das besser vorstellen könnt
    http://sk-sound.razorcontrolz.de/PICT0083_toAVI.avi
    • Sebastian K
    • 11. Februar 2007 um 17:04
    Bilder sin schon oben ;)
    • Sebastian K
    • 11. Februar 2007 um 16:12
    also, habe ihn jetzt offen gehabt, alle stecker neu gesetzt, hat sich nicht gebesset.
    dann habe ich ihn bei geöffneter "oberplatte" in betrieb genommen. durch druck auf die faderplatine entsteht ein rauschen. =/
    bilder folgen noch.
    könnten dise störgeräusche meinen tops bzw den hochtönern schaden?
    Bilder:
    http://sk-sound.razorcontrolz.de/mischer.html
    • Sebastian K
    • 11. Februar 2007 um 13:50
    also, mischer hat kein externes netzteil, folglich liegt im gerät netzspannung an. werde ihn heute mal auseinandernehmen und dann gleich mal ein paar fotos machen. natürlich davor vom netz trennen.
    • Sebastian K
    • 10. Februar 2007 um 20:21
    @ seibel, ich vermisse den cd wechslerimmernoch, für den ich die vor 2 monaten schon das geld überwiesen hab ;)
    • Sebastian K
    • 10. Februar 2007 um 19:53
    also es tritt auf egal auf welchen fader oder egal an welcher stelle der mischers ich klopfe, wobei es in der rechten hälfte am stärksten ist, es tritt auch auf wenn ich nur auf die amatur klopfe. anhören tut es sich wie wenn man kurz in ein mikro pustet.
    und es wird lauter wenn man den master fader anhebt
pro-silentium.de
