  2. Sebastian K
Beiträge von Sebastian K
  • Mischpult erschütterungsempfindlich
    • Sebastian K
    • 10. Februar 2007 um 16:35
    doc hgenau das war er , was könnte ich denn machen?
    • Sebastian K
    • 10. Februar 2007 um 14:57
    nein, habe ihn gebraucht gekauft.
    wenn ich an den steckern wackel passiert nichts. =/
    • Sebastian K
    • 10. Februar 2007 um 13:58
    Ich habe mir vor kurzem einen Numark DM 1820X DJ Mischer gekauft. er steht gerade auf meinem schreibtisch, und wenn ich z.b. leicht auf den tisch klopfe wird dies als störsignal über die boxen hörbar ( weiß nicht wie ich das besser beschreiben sollte) weiß jemand was das ist und wie ich das beheben kann?
    mfg Sebastian
  • Geister Eckhorn für PA
    • Sebastian K
    • 19. Januar 2007 um 13:28
    mhhpf dann kann da etwas nich stimmen, höre öfters mal auf voller leistung und ich halts schon noch aus hier ^^ naja volle koladosen hüpfen auf meinem schrank rum aber sonsd is das nich soooooooooo gewaltig
    • Sebastian K
    • 19. Januar 2007 um 11:56
    ja wenn ihr mir sagt was da nicht stimmt wäre ich glücklich, wäre eh froh wenn meine arls mehr hergeben würden. oder bin ich einfach nur zu vorsichtig?
    • Sebastian K
    • 18. Januar 2007 um 23:14
    die arls hängen an ner phonic ph max 2500 und war noch nie ansatzweiße im clippbereich.
    die viecher gehen einfach derbe ab ^^
    wobei ich die arls jetzt bestimmt noch nicht ganz am limit hatte.
    trotzdem wurden die viecher jetzt ersetzt da sie für veranstaltungen einfach nicht tauglich sind. jetzt hab ich 2 schöne doppel 12 / 2 er tops =)
    • Sebastian K
    • 18. Januar 2007 um 19:51
    also dass die viecher nicht laut sind kann ich nicht bestätigen, habe sie gerade sogar fullrange laufen und sie sind SEHR laut. bei 150 hz getrennt übertönen sie in meinem 30m² zimmer meine 2 arls und klingen dabei sogar noc hsehr sauber. Und das bei gerade mal 35 watt sinusleistung und einem materialpreis von 100€ pro paar. also für 40 m² kann ich die viecher gutem gewissens empfehlen =)
  • Fane Falthorn ??
    • Sebastian K
    • 11. Januar 2007 um 19:06
    in was für einer materialstärke hast du die bässe denn bauen lassen?
    wenn es 19er oder sogar 21er mdf/mpx war dann wirst du das problem wohl nur durch weitere versteifungen lösen können
  • top bis 500€/paar
    • Sebastian K
    • 9. Januar 2007 um 19:56
    so, habe mir nun 2 tops gekauft, und wollte mal fragen was ihr davon haltet.
    Doppel 12 Zoll PA-Topteile
    DATEN:
    Abmessungen: T54cm B 44,5cm H 99cm
    stabiles, verstrebtes und bedämpftes Multiplexgehäuse mit je 4 100er Lenkrollen "Bluewheels"
    Horn identisch DF1022 (s. kmt-sound.de > Boxen)
    frisch mit Warnex mattschwarz lackiert (vormals KMT grau)
    3 Flugösen pro Topteil
    Anschlussterminal über XLR + Speakon
    proffessionelle, hochbelastbare Weiche
    gekantetes stabiles Frontgitter
    mit originalem KMT Frontschaumstoff, gg. Aufwandsentschädigung auch neuer Schaum
    (wie auf der linken Box)
    Bestückung pro Topteil:
    je 2 Stk
    Electrovoice EVM 12L OEM (NP 199 EUR)
    300 Watt
    8Ohm
    SPL 100dB
    80Hz- 5kHz
    OEM-Version
    Datenblatt bei electrovoice.com
    weh weh weh ha te te peh archives.telex.com/archives/EV/Speakers/EDS/EVM-12L%20Pro-line%20EDS.pdf (hoffe der Link stimmt)
    Hochton:
    B&C DE 85-8 2" Treiber mit Horn (Stkpreis 319 EUR + Horn)
    B&C 2''-Treiber DE 85
    2''-Treiber
    80W / 160W
    108dB
    500*-18.000Hz
    8/16Ohm
    75mm Schwingspule
    Minimale Übergangsfrequenz: 1kHz, 12dB/Okt
  • AW-Audio Sprachtop
    • Sebastian K
    • 6. Januar 2007 um 18:29
    die einfachste lösung wird eine aktive weiche mit 2 amps sein.
    oder wenn das geld knapp ist vllt. auch nur 1 amp und dann halt mono, also den arls an einen kanal und die tops an den 2. kanal. hier brauchst du natürlich auch eine aktive weiche.
  • top bis 500€/paar
    • Sebastian K
    • 26. Dezember 2006 um 17:37
    also ratet ihr mir zur ps12?
  • top bis 500€/paar
    • Sebastian K
    • 25. Dezember 2006 um 20:24
    er meinte das tops wäre der ps12 weit überlegen
  • top bis 500€/paar
    • Sebastian K
    • 25. Dezember 2006 um 18:03
    also, von Inspiron habe ich folgendes angebot bekommen.
    2 x Beyma 12" G
    1 x PSD 2002 Treiber mit passendem CD Horn
    Inkl Weiche.
    (je Top)
    Berechneter Gehäusebauplan
    Preis 500€
    Was haltet ihr davon?
  • top bis 500€/paar
    • Sebastian K
    • 25. Dezember 2006 um 16:43
    nein habe die teile hier im forum angeboten bekommen. ich denke mal er hat dann noch einen plan dafür parat. werde aber noch nachfragen.
  • top bis 500€/paar
    • Sebastian K
    • 25. Dezember 2006 um 16:12
    was haltet ihr davon?
    2 x Beyma 12" G: Neupreis 200€
    1 x PSD 2002 Treiber mit passendem CD Horn: Neupreis: 120€
  • top bis 500€/paar
    • Sebastian K
    • 25. Dezember 2006 um 13:03
    ja nennen wir es halt zu bassunterstützung :P
  • top bis 500€/paar
    • Sebastian K
    • 25. Dezember 2006 um 11:31
    So, ich suche ein top bis maximal 500€das paar. Hatte bis jetzt an die PS12 von PAplans gedacht. ist die sirus ps12 technisch baugleich mit der "normalen" ps12? weil dann könnte ich mir ja das bauen sparen und komm fast billiger hin.
    Oder würdet ihr mir zu anderen Tops raten?
    Als Tiefbassunterstützung habe ich bis jetzt 2 ARLS (org) welche aber noch auf 4 oder vllt ganz andere bässe erweitert werden sollen.
    vielen dank schonmal =)
  • ARLS Problem
    • Sebastian K
    • 5. Dezember 2006 um 06:50
    selbst wenn ich meine arls voll hochfahre bewegt sich da NICHTS und das auch im rohgehäuse ohne irgendwelche füße.
  • arls hub
    • Sebastian K
    • 28. November 2006 um 21:52
    ich habe auch nicht gemeint dass es einen zusammenhang zwischen clipp der endstufe und dem hub gibt, sondern dass ich daran "festmache" wenn die endstufe fast clippt, dass sie dann an ihre leistung von 500 watt rankommt.
  • arls hub
    • Sebastian K
    • 28. November 2006 um 17:13
    hab den subsonic nun mal testweise auf 50 hz gesetzt und mal richtig laut gemacht. der hub ist schon mächtig aber die clip led der endstufe hat kein einziges mal geleutet. komisch
