  2. Sebastian K
Beiträge von Sebastian K
  • kann gelöscht werden
    • Sebastian K
    • 28. September 2010 um 21:55
    Vielen Dank für die PDFs, hatte ich nicht gefunden.
    Habe sie oben mal eingefügt.
    • Sebastian K
    • 18. September 2010 um 20:53
    hoch damit.
  • Welcher Treiber für 1x15" closed im 8er Pack
    • Sebastian K
    • 16. September 2010 um 13:37
    selbst bei reinen Peakmessungen konnte die k10 nichtmehr das liefern was sie soll.
    Natürlich wurde nur ein Kanal gemessen
    • Sebastian K
    • 16. September 2010 um 12:15
    Zitat von "bernd häusler"
    PS
    Dazu hätte ich gerne einen Quellennachweis ;) Das wird von meiner Camco auch behauptet, doch die macht bei 40 Hz zumindest am CB18 ihre volle Leistung trotz nominell minimaler Lastimpedanz ;)
    Der Quellennachweis bin ich selbst.
    Ich hatte eine K10 und meine Höllstern am Forentreffen in Königsbach dabei und der Rolf hat sie gemessen an einen 3,3 Ohm Lastwiderstand.
    Das Phänomen war mir vorher schon bekannt, wollte es aber selbst testen.
    • Sebastian K
    • 14. September 2010 um 17:32
    16 15er CBs mit 18kW ...da gibts bundesweit keine Konkurrenz, das möchte ich echt erleben, wenn irgendwer mit seinen ResoFurzen versucht bei Goa dagegen anzustinken und auch US-HipHop macht viel mehr Spaß mit CB, die Mehrzahl der Leute wissen garnicht wie geil die Titel produziert sind ;) )
    Das ist nun hoffentlich nicht ernst gemeint.
    Es gibt auch noch andere Konstrukte neben CB und Kisten mit Loch ;)
    PS: wie mein Vorredner würde ich mich auch auf jeden Fall nach einer Höllstern umsehen, vorallem wenn dir der Bereich unter 50 Hz wichtig ist und dieser sogar noch per EQ erreicht werden soll.
    Am Lastwiderstand machte die neue K-Serie garkeinen schönen Eindruck und die Blicke waren sehr entsetzt als der Amp bei 40 Hz auf 10% seiner Leistung von 1khz zusammenbrach.
    Die Höllstern spielte schön bis 20 hz runter, mit voller Leistung.
  • T.amp Ta2400 alte Serie (Oranges Logo)
    • Sebastian K
    • 11. September 2010 um 14:45
    Dieses elende Preisdumping ist ja nichtmehr auszuhalten.
    Selbst wenn der AW Audio 500€ für den amp haben möchte, ist das ganz allein seine Entscheidung.
    Und wenn das Angebot zu teuer ist, dann wird er den Amp eben nicht los.
    Freundliche Grüße
    Sebastian Kemmerle
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • Sebastian K
    • 8. September 2010 um 15:03
    @PM:
    magst du die Messungen des Tops auch posten?
    Sebastian
  • Bassamp mit max "Kontrolle" und 6kw an 4Ohm Sub
    • Sebastian K
    • 7. September 2010 um 14:01
    ich kann dir Höllstern sehr ans Herz legen.
    Läuft auch in 2 Ohm Brücke ( 1 ohm je Kanal) noch problemlos.
    Mit einer 12.4 Hast du 2x 6 kw an 2 Ohm, die 21er also in 4 Ohm ordern und alles passt.
    Sebastian
    • Sebastian K
    • 7. September 2010 um 11:46
    erledigt
  • Update SK-212
    • Sebastian K
    • 6. September 2010 um 16:11
    ichh abe auch sehr sehr lange gebraucht :D
  • Four Audio HD2 Controller
    • Sebastian K
    • 1. September 2010 um 22:12
    Vielen Dank,
    hatte schon langer einen Controller mit RMS limitern gesucht.
    Sind dir Preise bekannt?
    Sebastian
  • Horntops bedämpfen?
    • Sebastian K
    • 1. September 2010 um 21:17
    Zitat von "Matthias Falke"
    Wodurch wird eigentlich die Obere Grenzfrequenz von einen Mittenhorn bestimmt.
    Hauptsächlich durch die gewünschte Abstrahlung
    • Sebastian K
    • 1. September 2010 um 21:15
    ich schätze nun mal auf 32x32x30 cm
    gegen die Resonanzen um 500 Hz wirst du schwer was tun können, sind aber nicht so tragisch.
    Die bei 1 khz geht es zu bedämpfen.
    Möglichkeit
    1: Basotekt
    2: Schafswoll
    bringt beides gute Ergebnisse.
    PS:
    Mess den Mitteltonweg doch erstmal und schau ob da so viel stört
    • Sebastian K
    • 1. September 2010 um 20:50
    wie eigentlich immer: kommt drauf an.
    1. Auf die Größe der Abmessungen der Kammer
    2. Auf die Trennfrequenz zum HT.
  • Defekte Schwingspule - Grund? mit Bild..
    • Sebastian K
    • 29. August 2010 um 19:04
    So schnell würde ich nicht aufgeben,
    Die schwarze Pampe mit dem Fön erhitzen und vorsichtig entfernen.
    Wenn du den Bruch siehst würde ich diesen vorsichtig etwas anschleifen und dann einen Lötpunkt darauf setzen.
    Viel Glück
    Sebastian
  • PC und Auslenkung
    • Sebastian K
    • 28. August 2010 um 20:16
    Vllt kann ich dir bezüglich der Schwingspulentemp helfen.
    Ich selber betreibe 4" Schwingspulen in extrem kleinen Rückkammern und konnte selbst nach stundenlanger Dauerbelastung keine Erwärmung der Aluserviceklappe feststellen.
    Gefahren sehe ich in:
    - zu niedrigem Lowcut
    - Limitern, diese nehmen dem Musikmaterial den Crestfaktor und somit den kühlenden Hub.
    700 Watt reale! Rms Last am Chassie mit einem Hohen Crestfaktor sind je nach Konstrukt und Chassie noch möglich, wobei
    700 Watt (reale RMS Last) ohne Crestfaktor und dadruch weniger Xmax so einigen Spulen nicht gefallen wird.
    Meine Lösung dafür ist die Strombegrenzung des Amps.
    In meinem Fall eine Hölltern Delta 10.4.2 für 8 Chassies ergibt einen RMS Limiter auf 3600W / 8 = 450 Watt je Chassie.
    Zudem Wurde der Zusammenhang zwischen Schwingspulenerwärmung und und Re Erhöhung ja schon dargelegt.
    Man sollte beachten dass ein idealer amp bei verdopplung von Re auch nurnoch 50% der Ausgangsleistung zur Verfügung stellen kann.
    Dieser durchaus positive effekt lässt hat schon so manche Schwingspule gerettet.
    Gefährlich wird es bei amps, welche keinen linearen Leistungszuwachs zu niedrigeren Impedanzen aufweisen.
  • Forentreffen in Königsbach - Revival am 24.10.2009
    • Sebastian K
    • 28. August 2010 um 19:42
    na da bin ich doch auch gerne wieder dabei.
    Zur Pa Größe möchte ich sagen, dass es doch relativ uninteressant ist wie ein single Bass tut.
    Egal was das nun ist.
    Aber ich komme falls gewünscht auch gerne mit weniger Material, auch wenn ich persönlich finde dass kleine Pegel unaussagekräftig sind.
    Solang ihr mir zugesteht mit 2 Tops und 3 Bässen anzurücken bin ich glücklich =)
    Gibt es die Möglichkeit das Ganze ins Freie zu verlegen?
    Sonst gibt es wieder unschöne Holzresonnanzen
  • Sub und Top an ein AMP?
    • Sebastian K
    • 28. August 2010 um 18:36
    jetzt darf man hier nichtmal eine 0 vergessen :P
  • Wo hängts? ARTA mit M-Audio Fastrack pro und Macbook Pro
    • Sebastian K
    • 28. August 2010 um 18:20
    wenn du diese Konfiguration so zum laufen bekommst bist du mein Held.
    Ich mache mit selber Ausrüstung schon ewig rum und habe mich damit abgefunden dass man unter Windows auf dem Mac keine Fast Track Pro nutzen kann.
    Meine Lösung ist ein 2. kleiner Laptop mit Windoof, da tut alles.
  • Kleine ARLS-Version
    • Sebastian K
    • 27. August 2010 um 19:48
    wenn die Kiste maßstabsgetreu verkleinert wurde, dann ist die BR-Abstiummung viel zu hoch um dem ganzen Bass zu entlocken
