  2. maarten deboes
Beiträge von maarten deboes
  • in ear für bassisten
    • maarten deboes
    • 1. Dezember 2015 um 13:32
    muss das unbeding in- ear sein?
    Einen guten 'on-ear' :) is fur mich immer noch die beste wahl...
    Sprich Sennheiser HD25,.... unzw.
    Maarten
  • Delay Compensation auf Digitalpulten
    • maarten deboes
    • 17. Oktober 2015 um 13:14
    Die Mackie DL32R ist sehr gut in das thema:
    Alle outputs ( XLR out, phones, monitor) haben ein fix latency: 1.5ms.
    Auch wenn man etwas doppel routed is alles in phase und coherent. Da ist nicht bei alle digitalpulten so :?
    Kein untersheid ob die EQ's (parametrisch oder 31 band) ein oder aus sind, alles fix 1.5ms.
    Maarten
  • Midas Verona input und faderboard
    • maarten deboes
    • 3. Februar 2015 um 13:42
    Hello,
    fur reparatur unseren Midas Verona suche wir ein mono input board (V0001, mono upper board) und einen mono faderboard (V0003).
    Auch andere unterteilen sind wilkommen.
    alle info nach: maarten@selv.be
  • Mein Wunsch Controller
    • maarten deboes
    • 2. März 2013 um 13:40
    Hi tobias,
    Wir suchen auch noch nach solch ein controller :)
    Am besten noch im suzammenhang mit endstufen (active boxen).
    Leider noch nicht gefunden... :roll:
    Maarten
  • Koaxiale Speaker - Marktübersicht
    • maarten deboes
    • 2. März 2013 um 13:36
    Neu, coax mid-high, aber mit extra woofer:
    Presonus active integration series
    315ai: 15" low, 8" coax mid high
    312ai: 12" low, 8" coax mid high
    328ai: 8" low, 8" coax mid high
    Active powered
    Dsp mit 31 band eq, parametric eq, delay
    Mic input with phantom
    Wifi remote build in for dsp settings, ipad app
    Dante input as an option
    Maarten
  • 1bit Wandler
    • maarten deboes
    • 2. Oktober 2012 um 23:22
    Hi wora,
    Ich denke man kann sagen das die 'ucd' amps vom hypex, (erfinder und auch genialen typ bruno putzeys), echt streiten konnen mit die besten 'analog' amps.
    Die neue ncore series setsen eben neue masstaben....
    http://Www.hypex.nl
    Wir haben die modules im gebrauch, und uberzeugen im alle fallen, mit extrem punchvolle bassen, und seidesachte hohen... Klanglich neutral und ... Nich teuer!
    Maarten
  • Mackie DL1608 in der Praxis
    • maarten deboes
    • 2. Oktober 2012 um 23:04
    Ja, als chor submixer sehen wir das auch sehr brauchbar.
    Nachste woche machen wir das mit 16 x wireless handmicro.
    Submixer einfach direct bei die emfanger, dan mit 4 X xlr zum foh.
    Schon das man dan noch beim foh die submix einstellen kan, eben noch was hall geben kann, und eventuel noch etwas einbremsen mit die comp's :)
    Spart also etwas am foh channels und analog multicore...
    • maarten deboes
    • 29. September 2012 um 21:08
    Hi lextrax,
    Die daten wirden doch angegeben im kleinen fenster oben, wenn man die funtion (freq, release,....) auswahlt? .... Euh karel hat das auch schon geschrieben :roll:
    Ein auswahl uber 31 band/4 band parametric wahr sicher schoner, ich hoffe das kommt dan mit den update... :wink:
    Delay auf die ausgangen vermissen wir noch...
    Ersten test hier bei uns im studio mit reference monitor: ausgewogen, stabiler klang, effecten auf ersten blick brauchbahr, channel eq greift sehr gut, im compressor vermisse ich noch ein auto attack/ release.
    Wifi geht ohne problemen, einfach router ansliesen (dhcp), ipad verbinden mit neues netzwerk, und" off we go"!
    Ein test uber uns existierendes hausnetzwerk geht auch ohne problemen, auch wenn noch zwei anderen pc's youtube films abspielen langs das selbe drahtlosen netzwerk 8) cool
    Also nun mal live antesten wie das alles live passiert....
    Maarten
  • A&H GL4000 schwache Eingangssignale ?
    • maarten deboes
    • 14. Mai 2012 um 13:35
    Wie Karel gescriben hat, haben wir auch noch ein GL4000 im einsatz...
    @wora:Das ding kan dan aber alt sein, soundweise mach ich das immer noch besser als (billig) digital wie LS9, ist aber ein gesmachs sache :D
    2 problemen sind uns bekant:
    * korrodierte insert buchsen (inputs, aux, subgroups,...)
    Signal blend aus, sound nicht ok,...
    einfach mal ein gerat insertieren, und sehen ob die fehler noch da ist.
    * Flachbandkabel problemen
    Wie so manche analog consolen hat auch diesen da problemen
    Bei uns im subgroup und L/R bus.
    Auch hier level unterschiede, ausblenden signalen...
    Wir haben seit einige zeit DEOXIT D5 contact spray im ansatz, ist mit vorrang das beste product das wir benutz haben!
    Das ding lauft zeit denn immer mackenfrei, und ist wieder tiptop zuverlassig.
    Das problem mit die insert hatten wir auch beim GL2, Soundcraft Delta Monitor, soundcraft Delta,...
    Flachband kabel problemen hatten wir auch mit Mackie 8bus, Midas Verona (erster serie, danach ist das flachband kabel geanderd im andreren stecker...), Soundcraft Series Two, und zum letzten auch mal mit unsen geliebten APB prorack.
    Hier ist das problem auch ein problem der ersten serie. Alle neuen haben nun eienen anderen (besseren) flachband.
    Noch ein tip an leuten die mischpulten designen, gebrauch bitte nur golden contacten, sonnst gibts immer erger mit korrosie...
  • RCF L10581K equivalent
    • maarten deboes
    • 13. Februar 2012 um 16:41
    Hi Bernd,
    Danke fur die input!
    Deine erfindungen haben wir auch gemacht, es ist villeicht nicht einfach eine neue/bessere losung zu finden...
    Wenn man die wirkungsgrad und horn in betracht nemen, ist das medium lang nicht das swachtste punkt im sytem.
    Das concept wurden wir in jeden fall mit neuen amps und DSP machen.
    Man hat in das original concept vom Axys shon einige sache liegen lassen...
    Wir wurden auch einen neuen horn vor das hochton einbauen (nun JBL 2370) und warscheinlich auch einen neuen driver (nun TAD 2001).
    Uber die bassen sind wir noch nicht sicher.
    Wir tendieren nach Closed box, da das crossover zur medium nun auf 300hz liegt, und wir die sound lieben.
    Um das system closed box zu machen, sind die beyma 18GT200 etwas zu wenig potent (x-max) oder?
    Ist da ein alternativ, ja wir kennen die 18sound 9600 ;-), ein bisschen preiswerter, eventuel nicht neodymium?
    Das idee vom deinen specialshaltung ist uns serh gefallen :wink: und ist im vielen fallen recht brauchbar.
    Wir glauben immer noch in diesen system, und willen das ganze nach stand 2012 bringen.
    Das gewicht ist ein problem, das wir heute nicht gern mehr mitsleppen.
    Wenn das ganze mal neu getuned ist, performt das in unseren augen manche neue compacte line arrays nach hause...
    Maarten
    • maarten deboes
    • 10. Februar 2012 um 15:15
    Wir suchen einen ersatz fur die RCF L10-581K.
    Das system is verbaut im DURAN AUDIO Axys source T86.
    Wir wollen das system etwas leichter machen, und mehr power geben.
    datasheet: http://www.prodance.cz/protokoly/l10-581k.pdf
    Die RCF sitzt in horn, mit phaseplug, also nicht alle 10" wurden reinpassen (mechanisch) und electrisch.
    Hat da shon jemand erfarungen gemacht?
    Maarten
  • "active mosfet compression driver protection" (RCF)?
    • maarten deboes
    • 12. Juli 2011 um 12:29
    hier ein 'neues' concept vom Eminence.
    http://www.eminence.com/d-fend/
    Alledings eine erfindung SLS loudspeakers, sieht im ersten augenblick gut aus ;)
    Maarten
  • fragen bzgl. martin audio f2
    • maarten deboes
    • 3. Juni 2011 um 22:27
    http://www.martin-audio.com/archivedproduc…emdatasheet.pdf
    stated in the pdf:
    ... All horns except F2M use power match networks.
    enabling identical amps can be used throughout.
    1 watt into network input will therefore not produce 1w at driver...
    A clever solution, i believe :wink:
  • Alternative zu Dynacord DRM 4000
    • maarten deboes
    • 30. April 2011 um 21:36
    leider nur zwei micro eingangen, aber alles intern einzustellen:
    allen-heath GR05, sehr guten sound.
    http://www.allen-heath.com/gr/gr05
    maarten
  • Soundcraft SI Compakt
    • maarten deboes
    • 23. März 2011 um 16:06
    So,
    Dieses wochenende noch ein show damit gemacht, und klanglich allles top.
    Die effecten ja brauchbar, aber hatte bessere ergebnisse erzielt mit die VI serie's.
    Noch einige dingen sind augefallen:
    Matrix ist nur mit "MONO sum" vom L/R zu machen:
    eine einfache stereo aufname (via martix 1 und 2) ist so einfach nicht zu machen :roll:
    Immer mono...
    Mann kan es via ein Bus (da wirkt die pan reglung zu matrix ok) machen, ist in unseren augen einen zu grossen unweg.
    Fur uns eine console mit einfachen bedienung, aber zu viel compromissen in patch und bus structuren.
    Maarten
    • maarten deboes
    • 18. März 2011 um 21:55
    hallo,
    hatte heute ein nagelneues SI compact 24 demopult im einsatz.
    Erste eindrucken:
    serh ubersichkich, kein manual notwendig, sound in 2 minuten (startup dauert etwas...)
    Sehr guten sound, eine ganz andere welt als LS9 (in meinen augen bzw ohren :wink: )
    Einige sachen sind mir aufgefallen:
    * Delay auf L/R bus hat nur auswirkung auf Linken kanal :cry: muss aber ein bug sein..
    * Nur 4 stereo returns. Ein problem wenn man zb. ein cd player UND 4 effecten zuzammen braucht.
    Die effecten und stereo returns (jack) konnen nur auf die 4 stereo channels gerout werden... :roll:
    * Kein freien faderbank
    Man kan keinen inputs/bussen/returns auf einen layer zusammen zetzen
    * fast kein platz fur labeltape. Mit verschiedenen layers nicht so einfach.
    Wenn labeltape oben die faders, dan kann mann die GEQ frequenzen nicht mehr ablesen.
    Mit 2 getrenten ebenen in die GEQ layout muss man dan zu viel nachdenken.
    Auch keine frequenz angabe im LCD display...
    * AUX/BAS/Effects nur in 'sends on fader' erreichbar.
    Kein 'drehencoder' mode, im meinen augen ein wichtigen feauture bei FOH effects mixing...
    Gesamteindruck ist gut, morgen noch ein einsatz mit live band, headsets und video. mahl sehen wie das lauft ...
  • Wireless Remote-Software für digitale Mischpulte
    • maarten deboes
    • 5. Februar 2011 um 22:02
    Ich denke die application ist da!
    itunes.apple.com/us/app/ilive-mixpad/id417204120?mt=8
    Maarten
  • SAC Plugin Empfehlungen
    • maarten deboes
    • 5. Januar 2011 um 11:10
    Zitat von "marcoboy"
    Schön wenn man anderen Leute die wilden Install und Deinstall Orgien ersparen könnte.
    :D :D
  • Fohhn Sub PS-9 active
    • maarten deboes
    • 5. Januar 2011 um 11:05
    Das ganze ist ein patent vom Powersoft.
    Fur die loudprecher haben die (glaube ich...) eine zusammenarbeit mit 18-Sound.
    Auch die Martin 21" wirkt mit das system.
    Etwas mehr info gibt's hier: http://www.powersoft.it/news_list.php?obj=480&id_menu=351
    Alle ( :wink: ) info gibst hier: http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2008018099&IA=IT2006000615&DISPLAY=DESC
    Maarten
  • INFRA-Bässe ?
    • maarten deboes
    • 18. Oktober 2010 um 11:42
    Villeicht die hier shon viel besprochen CB18 bauen?
    Kleine gehuase (60x60x60)
    Closed box design geht recht tief, direct abstralend ist ein plus fur guten attack.
    Ich denke in die Stoll subs ist ein BMS 18N860 verbaut.
    Wenn's budget reicht ( :? ) : CODA audio SC8 http://www.codaaudio.com/products/subwo…8/sc8-overview/
    maarten
