  2. niklas müller
Beiträge von niklas müller
  • Mobile Akkubetriebene Anlage !!!!
    • niklas müller
    • 27. Mai 2009 um 17:51
    also ich würd das ganze gleich in nen Bollerwagen eibauen: http://www.youtube.com/watch?v=gJAoS3Ou7Zs
    So habe ich das auch gemacht, der Stromerzeuger steht in einem "Kasten" mit doppelten Wänden, die mit Steinwolle gedämmt sind. Damit es nicht zu heiss wird, ist unten ein Lüfter eingebaut, der frischluft rein zieht, oben wird die abwärme duch ein PVC Rohr "abgelassen", das Auspuffrohr ist auch in das PVC Rohr verlegt. So kann man das nartürlich auch ohne Bollerwagen machen, nur mit nem Wagen drunter bekommt man es draußen besser bewegt, auf dauer schlaucht son 80 Kilo teil doch schon ein wenig :D
    Für den Stromerzeuger kannst du so um die 2-300 Euro rechnen wenn es ein 4Takt-Synchrongenerator sein soll. Aussen dran schraubst du einfach ne Aufputz Steckdose und gut ist. Das ganze kannst du ja einfach auf nen stink normalen Bollerwagen bauen, der kostet vllt. 40 Euro. Also im Endeffekt hast du das ganze für ca. 4-500 Euro. Stinkt eig. nicht, ist auch sehr leise wenns gedämmt ist und liefert im Vergleich zur Autobatterie dauerhaft nen Haufen Leistung.
    gruß niklas :D
  • Forentreffen Hannover: 25. April 2009
    • niklas müller
    • 23. Januar 2009 um 20:22
    Pardon :grin:
  • PA-Anlage für Kinderferienlager
    • niklas müller
    • 19. Januar 2009 um 11:45
    Wieso denn Kilometerlang? Färste innen Baumarkt, holst zweimal 25 Meter kabel, machst Stecker und Kupllung dran und gut is... Die Kabel legste dann mit dem Signalkabel zusammen zum Mixer, da haste ja eh strom.
    gruß Niklas
    • niklas müller
    • 17. Januar 2009 um 17:56
    wie ist jetzt der Stand der Dinge? Gibt es schon nen Termin?
  • THE T.MIX PM 600 PA
    • niklas müller
    • 7. Januar 2009 um 21:02
    Also die Boxen werden gehen, aber der Powermischer (generell sind Powermischer nicht zu empfehlen) ist wirklich fürn Ar.... und auch noch unterdimsioniert.
    Die Tops in Verbindung mit ein oder zwei The Cl 115 Sub subwoofern machen ordendlich Druck (habs selber^^). Du hörst den Knall zwar noch, aber ich denke die Musik wird dann noch ausreichend laut zu hören und bei 15 Metern auch noch zu spüren sein.
  • kleiner Verstärker
    • niklas müller
    • 24. Dezember 2008 um 14:10
    hast post
    gruß niggles :prost
  • günstiges Boxensystem für Partykeller (6m x 4m)
    • niklas müller
    • 24. Dezember 2008 um 14:06
    Das is OT. Mach das im Hifi Forum! :grin:
    gruß niggles :prost
    • niklas müller
    • 24. Dezember 2008 um 14:03
    ich hatte jetzt keinen Bock alles zu lesen, aber wollte noch sagen das die Viecher vergleicht mit Fertigboxen in der Region zwichen 1000 und 1500 Euro spielt. Nur mal so am Rande.
    gruß niggles
  • low-budget kompaktanlage
    • niklas müller
    • 10. Dezember 2008 um 16:01
    Die Kann man erweitern ;)
    Geht ganz einfach: Sub kaufen, fertisch
    gruß niggles
    • niklas müller
    • 10. Dezember 2008 um 15:14
    Hab ich doch gesagt ;)
    Er hat gesagt, dass die 100 nich in Disco beschallt werden, vll 50 Disco, das werden das Sirus, The pa wohl schaffen...
    gruß niggles :prost
    • niklas müller
    • 10. Dezember 2008 um 14:58
    Hi, ich sortier das mal nach Prei/Leistung:
    1. Sirus
    2. The Box pa 115 Basis Bundle
    3. das dB Set
    4. das kleinere The Box Set
    gruß niklas :)
    • niklas müller
    • 28. November 2008 um 19:08
    was ist eigendlich mit Licht? Also geht es auch darum? Ich könnte unter anderem zwei Martin Raptor mitbringen....
    gruß niggles
    • niklas müller
    • 26. November 2008 um 17:40
    Wenn jeder kommen darf....
    Ich würde mein THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE mitnehmen, hat hier ja noch kaum einer gehört....
    gruß niggles
  • Was während einer Party über LCD TV laufen lassen?
    • niklas müller
    • 29. September 2008 um 10:39
    Was bestimmt auch gut aussehen würde, wär wenn du visuelle Effekte von nem Mediaplayer drüber laufen lässt.
    gruß niggles :shock:
  • Anlage für ca. 80 Leute und ca.150m²
    • niklas müller
    • 10. August 2008 um 11:31
    würd ich nach der langen Diskussion auch mal gerne wissen...
    gruß niggles
  • Lautes, aktives 2.0-System für max. 130€
    • niklas müller
    • 22. Juli 2008 um 20:44
    Vergessen haben wir dabei, das die Boxen, Ravelan, auch Viecher wahrscheinlich zu viel Platz wegnehmen, da ja vohrher nur Regallautsprecher vorhanden waren und wenn ein subwoofer auch keinen Platz mehr findet.... :roll:
    Gruß niggles
    • niklas müller
    • 21. Juli 2008 um 17:27
    Raveland ist auch nich besser
    MFG
    • niklas müller
    • 21. Juli 2008 um 16:47
    nee, ich weis, will hier ja nich streiten, aber auch wenn man das denkt, was billiges reicht, ok zugegebenermaßen manche finden es gut, aber das problem is, das es schon bei den Frequenzweichen anfängt, die mitten sind immer schlecht, aber wenn er es wirklich kaufen sollte, dann bitte nich die Box mit dem 18er Bass, weil sich die doppel hoch und doppel mitteltöner gegenseitig auslöschen, wenn dann die mit dem 15er Bass oder kleiner.
    MFG
    • niklas müller
    • 21. Juli 2008 um 16:25
    Die klingen trotzdem zum kotzen und was hat Raveland mit Pa zu tun??
    MFG
    • niklas müller
    • 21. Juli 2008 um 15:51
    damit kann man musikhören ohne das Gehör zu schädigen: http://www.amazon.de/Clatronic-562-…e/dp/B0001PAVVC
  7. Suche Lichteffekt
